Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 30, 31, 32 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 31 z 486
PříspěvekZaslal: 10.9.2012 , 16:12   Citovat
C.M.Burns napsal:
Co tím "ostřejším navýšením" myslíš? Jakože chceš kopanec alá Ochcávka?
třeba jak píšeš o tom, že to v Německu zvedají na 137 kw Úsměv
PříspěvekZaslal: 10.9.2012 , 16:22   Citovat
Střelec napsal:
Jo tak... no můžeš to u nich zkusit poptat, ale nevím... Já jsem to chtěl chipnout s fakt maximálním ohledem na turbo a kouřivost Se stydím ...a nejsem sák tady na fóru, kdo si u nich nechal chipovat auto. Někdo se už o nich také zmiňoval a tak jsem na ně vlastně přišel. Předtím, než jsem si auto nechal chipnout, tak jsem si pročetl stohy informací a prolustroval řadu firem. Proto jsem si vybral až z Prahy (z Třinecka docela daleko), tak jsem snad vybral dobře přátele
Osobně si myslím, že právě pro nachipování na 137 kW bude platit těch 60 000 km životnosti od chipu.
Příspěvky: 147 2005 Accord
PříspěvekZaslal: 10.9.2012 , 16:32   Citovat
C.M.Burns napsal:
Ještě by mě zajímalo, jak je na tom nafta s nedotáčivostí, proti benzínový 2.4 ? Je to o tolik horší? Přece jen ten diesel bude mít ten čumák o dost těžší...
PříspěvekZaslal: 10.9.2012 , 16:42   Citovat
Střelec napsal:
To ti bude muset říct někdo zkušenější Se stydím Já ještě 2.4 nejel Úsměv
Hodláš kupovat nebo už máš Acco?
PříspěvekZaslal: 10.9.2012 , 16:48   Citovat
C.M.Burns napsal:
Accordy už jsem měl předtím 3 a chystám se na návrat, je to podle mě jen otázka času - rychlosti prodeje současnýho vozu a nalezení vhodný Hondy Úsměv Ale sleduju to bedlivě ! Honda
PříspěvekZaslal: 11.9.2012 , 21:17   Citovat
Mám takový problém, dne jsem jel cca 100 km/hod a najednou od levého předního kola, jakobych jel po zdrsněné střední čáře, prostě kolo jakoby začalo hučet nebo hvízdat, potom najednou přestalo, pak se to zase objevilo, potom po zbytek cesty cca 30 km nic. Uvědomil jsem si, že mi to udělalo před cca 2 měsíci a to jsem si myslel, že jedu po nějakém divném asfaltu. Ale dnes jsem poznal, že to asfaltem není Smutný
Zaráží mě ale, že to potom zase přestalo. Napadlo mě ložisko, ale to by asi hučelo stále ne?
Prosím o každou radu. Najeto 110 tis km.
PříspěvekZaslal: 11.9.2012 , 22:34   Citovat
boratko napsal:
Mám takový problém, dne jsem jel cca 100 km/hod a najednou od levého předního kola, jakobych jel po zdrsněné střední čáře, prostě kolo jakoby začalo hučet nebo hvízdat, potom najednou přestalo, pak se to zase objevilo, potom po zbytek cesty cca 30 km nic.. .. ..
Nemohl to být jenom nějaký bordel mezi kotoučem a brzdou?
PříspěvekZaslal: 12.9.2012 , 6:28   Citovat
SaKaL napsal:
Nějaký kamínek mezi kotouč a brzdu se mi dostal jednou a to teda byl skřípot! V tu chvíli jsem si myslel, že auto dojezdilo... Kdybych to neslyšel, tak bych nevěřil jaký kravál to dělalo... pak vypadnul. Než ale vypadnul, všichni na chodnících se otáčeli co se děje.
PříspěvekZaslal: 12.9.2012 , 8:34   Citovat
to Boratko: Když zpomalíš, tak to přestane, nebo to dělá při jakékoliv rychlosti? Zatáčení na to má vliv?
C.M.Burns napsal:
To se mi stalo také a nikomu to nepřeju(hrozný kravál)...myslel jsem, že je KO něco na motoru/podvozku. Zastavil jsem a kamínek vypadl. Stává se to tam, kde záplatují silnice a dávají na to tu drť.
PříspěvekZaslal: 12.9.2012 , 19:51   Citovat
Ne, jel jsem po pěkné cestě, když jsem přijel do města, tak jsem taky pozorval, jakoby to občas udělalo. Hrozně nepravidelně...ˇUdělalo mi to poprvé před cca 600 km, potom celou dobu nic a potom včera, ale úplně stejný zvuk. Jakobych jel po vroubkované krajnici, tak mi to připadalo....Dnes při pomalé jízdě po městě nic...
Mino21 je teď offline  Mino21
PříspěvekZaslal: 12.9.2012 , 20:51   Citovat
To, žes jel po pěkné cestě, nemusí nic znamenat. Ten kamínek se tam mohl dostat dávno předtím a pak tam při nějaké příležitosti spadnout (nebo se uvolnit odněkud jinud). Mi se něco podobného(sice s jiným autem) stalo na rychlostní silnici při cca 110 km/h na naprosto hladkém asfaltu. Taky jsem myslel, že je ložisko "někde", ale kolo bylo studené a točilo se v pohodě. Z kopečka ten kamínek vypadnul a od té doby ticho.
Příspěvky: 114 2006 Accord
ICE.J je teď offline  ICE.J
PříspěvekZaslal: 13.9.2012 , 9:09   Citovat
Měnil někdo žárovku v potkávacím světle na straně spolujezdce na Acco diesel poface? (předface na tom bude asi podobně) Místa pro ruku tam moc není, koukal jsem, že bude asi potřeba zdemontovat nálevku od ostřikovačů, ale i tak tam nebude moc místa Smutný Má někdo nějakej zlepšovák? Úsměv Na straně řidiče jsem ji vyměnil bez problémů, ale teď mi svítí víc než ta pravá Velmi šťastný
Příspěvky: 267 2006 Accord
varuj je teď offline  varuj
PříspěvekZaslal: 13.9.2012 , 9:17   Citovat
ICE.J napsal:
Staci odmontovat iba hrdlo nalevky ostrekovaca. Ide to uplne lahko, asi 2 cm od jej vrchu je len zboku zasunuta do takeho zlabu, potiahnes ho rukou do pravej strany, tym sa vycvakne a to hrdlho vytiahnes smerom hore. Potom je uz hracka vymenit ziarovku.
PříspěvekZaslal: 13.9.2012 , 9:35   Citovat
varuj napsal:
přátele
Clymax66 je teď offline  Clymax66
PříspěvekZaslal: 14.9.2012 , 22:54   Citovat
Tak dalsi dva poznatky. Nasazeni destoveho senzoru a jeho opetovnou funkci jsem vyresil sam.
Dojel jsem si na doplneni klimatizace. Ted to chladi krasne, ale kdyz s autem stojim na cervenou, co pul minuty se v motoru patrne spina kompresor klimy. Je to ale desnej kraval. V praxi to vypada a hluci, jako kdyz se mi zapne druhej motor Úsměv. Auto po spusteni kompresoru zacne i vic rezonovat.
Jeste mi praskla jedna z prednich zarovek v potkavackach. Mate s nekterymi dobre zkusenosti?
Uz zacinam mit o spolehlivosti tohodle auta velke pochybnosti. Za 20 tis co ho mam mi odeslo relatko na plynovem lanku (cena byla pro me nemile prekvapeni - 5500kc), vymena a kontrola ve 120tis (stala 8000tis-uff), upadnul mi destovy senzor, piskaji brzdy, blbne prave zadni stahovani oken, skripou zadni dvere, vrzou plasty v interieru, uz mi preskla druha predni zarovka. Navic pri prvnich 5km, kdyz je auto studene, tak to v tom cuka, jako bych nemel vyvazene gumy (jenom se modlim aby to nebyl dvouhmotak).
To, ze to do 1800 otacek nejede, neni jen muj subjektivni nazor. Kazdy komu jsem to pujcil mi rikal, ze je to na 103kw liny. Stve me to, protoze diesely jsou pro nizke otacky delane.Pokud s Akem pojedu 2000 ot. a vys, coz jsem zkusil asi 200km, tak to sice jede, ale rve jako prase, zere to jak tank (po pridani klidne i 20l) a prijde mi, ze to auto hrozne tyram.
Celkove me to auto i po vsech obdivnych a pochvalujicich recenzich zklamalo a to predevsim ten motor.
Pre tydnem jsme koupili ojeteho Yarise a to je pane pasak. Motor jenom seveli, auto s litrovym motorem jede jak cert a spotreba?! Ta je jak z rise snu. Sice to ma hodne vlazne brzdy, ale auto pro zenskou do mesta je to super. Manzelka si ho nemuze vynachvalit.
Asi nakonec zkoncim opet u koncernoveho chrochtaka (Ted asi u Sharana kvuli velikosti) a budu se bat, aby mi to nekdo neukrad. Dam Akousovi jeste 10tis km a pokud zase neco odejde, tak pujde z baraku.
Davidoff je teď offline  Davidoff
PříspěvekZaslal: 14.9.2012 , 23:13   Citovat
Clymax66 napsal:
v tomhle bych neviděl vubec nějakou závadu, mě to dělá to samý, jenom nevím co myslíš tou rezonancí
potkávačky neřeším, mám xenony, zadní dveře mi vržou taky, plasty v introší no problem, se zbytkem nepomužu, mám 2,4 benzín, mám ho tři roky, a 35tkm najeto, celkem 270tkm, měnil sem akorát brzdy, rozvodák na 265tkm, a pár sileetů na nápravě (18" kola) tudíž to neberu jako závadu H+ , asi jak se říká, máš nějakej špatnej kus Je to tam.
ostatním, po studeným autě v motoru jakoby zachrčí, najednou nejde nastartovat, v mém případě to byl rozvodák na 265tkm, tedka to přesně to samý udělalo kámošovi na 135tkm? stejnej motor, napadlo mě akorát že má stočený km a bude to taky rozvodák, nebo to muže mít i nějakej jinej důvod? tankuje zásadně premiový paliva a tohle přesně mu udělalo když poprvý natankoval ten slavnej Sheel Nitro nebo co to je, díky vám je to dobrý
Příspěvky: 175 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 15.9.2012 , 0:17   Citovat
Clymax66:
vidis, ja asi s vetsinou ostatnich majitelu A7G zadnou z tvych zavad ani poznatku nemam a nepozoruju. Klima mi nehuci, brzdy nepiskaji, zavada zadna, auto jezdi a akceleruje vyborne. Zarovky mi taky nepraskaji. Pazvuk jsem mel jediny, trvalo mi dlouho nez jsem na to prisel- pak jsem dal do prihradky na bryle ty slunecni bryle opacne nez jindy a od te doby je v aute zase klid Velmi šťastný
Jedina "zavada" co me kdy potkala je nakousana gumova hadicka v motorovem prostoru- a to jde jeste o nahodu, protoze hlodavcum zrovna Acco 7G nijak typicky nechutna. Oprava i s diagnostikou za nejakych 45€.
Zalezi co sis koupil, u ojeteho auta nevis proc se ho majitel zbavuje, lidi jdou dneska hlavne po cene. Kup si neco s cim budes spokojenejsi, ale napred si to auto poradne proklepni Mrk
PříspěvekZaslal: 15.9.2012 , 21:12   Citovat
chtěl bych se zeptat, zda některém majiteli Acco protékala voda přes přední sklo na přední vnitřní sloupky.. A toto bylo znát v dešti podle naklonění auta a to takovým způsobem, že přední sloupek byl nasátý vodou. Prý je to bolest accordů....
Newtom je teď offline  Newtom
PříspěvekZaslal: 15.9.2012 , 21:43   Citovat
boratko napsal:
Mi valila voda přes zadní okno a mokrý byl pravý sloupek, sedačka taky vpravo a v kufru 2cm vody. Nechal jsem tedy okno odřezat a přelepit a zatím v pohodě.
PříspěvekZaslal: 15.9.2012 , 21:46   Citovat
Newtom napsal:
U mě záleží, na kterou stranu je auto nakloněné, podle toho záleží, který sloupek je mokrý a táhne se to až k přihrádce na brýle, resp. před ní.
Když okno vyřezali, musels dát nové, nebo tam potom dali to stejné?
PříspěvekZaslal: 15.9.2012 , 22:34   Citovat
Clymax66 napsal:
To si asi koupil špatný kus...
Dneska jsem se schválně zaměřil na spínání klimy a musel jsem se hoodně snažit, abych to slyšel - ani když stojím na volnoběh se zapnutým motorem bez rádia,tak sepnutí skoro neslyším (když je radio na 02,tak to není slyšet vůbec).
PříspěvekZaslal: 16.9.2012 , 8:55   Citovat
Clymax66 napsal:
Asi jsi fakt trefi na špatný kus, nebo na kus po špatném majiteli.
Nicméně ztotožňuji se s hlučností klimy. Ovšem pouze venku. Vevnitř není slyšet prakticky nic. Dále mě taky štvou vrzající zadní dveře. Zkoušel jsem je namazat, ale asi mažu nesprávnou část.
K motoru bych se vyjádřil takto... u mého vozu subjektivně vnímám, že má v oblasti mezi 1800 až 2500 ot/min nejvyhlazenější chod a při lehce puštěném rádiu ho skoro vůbec neslyším. Naopak spíše to přehlušují pneumatiky na silnici.
U spotřeby si musíš uvědomit, že se jedná o common-rail, takže dušením v nízkých otáčkách z motoru prostě nedostaneš takové snížení spotřeby jako jsi zvyklý u PD vstřikování. Nechci tady rozviřovat diskuse o spotřebě, ale mi to v tom režimu 1800-2500 (občas při zahřátém motoru trochu profouknu turbo, takže 4500 ot/min) se pohybuju se spotřebou 6,5. S přidáním aditiva (čemuž jsem nevěřil) mi klesla spotřeba na 6,0. Dokonce se mi podařilo svižnou jízdou do Maďarska (nebál jsem se sešlápnout plyn na podlahu a předjíždět řadu brzdičů) dosáhnout spotřeby 5,2. Kdybych to osobně nezměřil, tak sám sobě nevěřím.
PříspěvekZaslal: 16.9.2012 , 20:19   Citovat
Ono obecně hodnotit spolehlivost u auta které koupíš jako ojeté, tudíž absolutně nevíš cos ním předtím kdo dělal nebo nedělal je nesmysl..
Po 120tkm se toho dělá při prohlídce celkem dost, težko lze u auta s pořizovací cenou kolem 800000,- očekávat že servis bude stát to co na favorita..
A hodnotit u auta aktuální spotřebu? Nesmysl..
Neměl jsem ani jeden z tebou popisovaných problémů, interiér i na Eibach Pro kit je po 150tkm bez jediného vrznutí.
Příspěvky: 179 2007 Accord
PříspěvekZaslal: 16.9.2012 , 20:22   Citovat
notabene napsal:
Taky otázka pokolikáté tam těch 120tis. km je... Se stydím
PříspěvekZaslal: 16.9.2012 , 20:28   Citovat
...a hlavne ako sa o to predchadzajuci majitel (ne)staral...
PříspěvekZaslal: 17.9.2012 , 6:33   Citovat
notabene napsal:
...já ji měřil od hrdla nádrže po hrdlo nádrže, takže doufám, že to je nejpřesnější možné měření.
PříspěvekZaslal: 17.9.2012 , 7:14   Citovat
Clymax66 : Nesleduju to úpe do detailu, tak si to tu možná psal. Prověřoval si historii když si kupoval? Tohle co píšeš mi sedí na nějakou utopenou káru při záplavách, nebo něco seskládanýho z více aut. Co ložiska, hučí?
Příspěvky: 8972 1996 Civic
PříspěvekZaslal: 17.9.2012 , 8:40   Citovat
Clymax66 napsal:
Teda řekl bych, že ten dešťový senzor už někdo přelepoval před tvou koupí...s mým Acco jsem vymetl dost velkou díru, že to bylo pak na opravu v Honda a senzor zůstal tam kde je to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 17.9.2012 , 8:50   Citovat
Tak k puvodu meho auta. Acco mam po prvnim majiteli. Koupeno pres Emil Frey, kde ho nechal na protiucet a koupil novy Subaru. Majitel byl z Vinohrad, takze zaplaveni asi nehrozi.Mam k tomu servisni knizku a proveroval jsem to pres Cebii. Auto melo v minulosti pouze odreny bok, ktery prelakovali. Alda mi sam rikal, ze to auto je v super stavu. Ted se to zaclo s prominutim .rat.
Nebude nekdy sraz majitelu Acco, protoze rad bych znal nazor lidi s podobnym autem.
No davam mu jeste 10tis km a pak pujde z Baraku.Nemam na to zivit takovyhle auto.
PříspěvekZaslal: 17.9.2012 , 9:23   Citovat
Clymax66 napsal:
Tak dneska se nedá věřit ničemu, jen svejm očím a Cebia není nijak zázračná, ale tím nechci tvrdit, že tvoje auto je špatný, prostě i dobrá historie dle papíru nemusí odpovídat realitě. S mým Acco nemám, kromě té klimy (ale to nevnímám, jako problém, v autě nic neslyšim), nic podobného, co popisuješ...průměrná spotřeba dle PP je 6-6,5, takže reál 6,5-7, což je na 2,2 slušný, charakter motoru se mi líbí, protože se dá pěkně točit jako benzín, když se s tím člověk naučí, tak ostatní podobné motorizace nemají šanci papa Velmi šťastný Ale chápu, že to asi neni pro každého a proto pokud ti to nevyhovuje, tak změň auto, protože teď už na tom budeš stejně jen hledat negativa Lucy
[ Čas: 0.3354s ][ Dotazy: 145 (0.1336s) ][ GZIP on - Debug on ]
