cvakani pri otaceni volantu? homokinetak?
  Strana 2 z 2
PříspěvekZaslal: 31.7.2012 , 18:50   Citovat
fugas1222 napsal:
když budu kupovat kotouce musim i desticky.... a me se tady vali kotoce i desticky skoro funglovky i brzdiče tak se ptam jestli to tam nepude dát ( když nějake 1.4is maj normalne ty 240mm kotouce )
tak je prodej, ne? Velmi šťastný
Příspěvky: 931 H+ body: 1 2004 Jazz
fugas1222 je teď offline  fugas1222
PříspěvekZaslal: 31.7.2012 , 18:52   Citovat
Zdendad napsal:
nikdo je nechce ?Úsměv
Příspěvky: 1218 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 31.7.2012 , 18:56   Citovat
fugas1222 napsal:
to musíš na bazaru muhehe
PříspěvekZaslal: 31.7.2012 , 18:58   Citovat
Zdendad napsal:
ja vim , mam tam dalši dily z coupe co jsem měl..... Úsměv
sopta je teď offline  sopta
PříspěvekZaslal: 31.7.2012 , 19:05   Citovat
Hele Fugas, už ti tady bylo doporučováno, abys nebyl línej, nezatěžoval zbytečnejma otázkama, který se již řešily jindy a jinde a dost podrobně...a šel si ty informace najít jak se sluší a patří...což ty rady poslechnout? Třeba bys pak byl nejen chytřejší o to, jestli ta konverze udělat jde, ale taky o plno dalších informací, který se ti rozhodně hoděj Mrk
PříspěvekZaslal: 6.8.2012 , 17:20   Citovat
tak jsem auto na letnaky odvzdušnil nějak tak brzdy a po 1hodine jizdy to nekope,nevim proč to kopalo když jsem to vezl domů, ted se jen chci zeptat,když šlapu na brzu tak musim 5cm zmačknout brzdu a až pak začne brzdit?? diky
PříspěvekZaslal: 6.8.2012 , 19:55   Citovat
fugas1222 napsal:
Nechapu moc vetu.Takze jsi odvzdusnil brzdy a uz nekopou, ale zacal zabirat niz pedal?chapu to dobre?
Nový příspěvekZaslal: 6.8.2012 , 21:16   Citovat
Kendik napsal:
odvzdušnil jsem brzdy a nekope to ( nekopaloto ani potom za studena , co jsem to odvzdušnil tak jsem to projel trošku dele a brzdí to v pohodě) ten pedal zabiral furt takhle nějak tak od středu no...
TOFRi je teď offline  TOFRi
Nový příspěvekZaslal: 7.8.2012 , 12:09   Citovat
Mne robi to iste na prelude. Len s tym ze po tvrdsom brzdeni sa mi este chvilu klepe volant. Mam nove predne kotuce aj platnicky. Zadne zatim stare celkom zjete.
Mohlo by pomoct poriadne odvzdusnit brzdy? Da sa popripade nejako zmerat ci je kotuc zvlneny?
Příspěvky: 19 H+ body: 0
Nový příspěvekZaslal: 7.8.2012 , 12:51   Citovat
TOFRi napsal:
ja jsem byl tady u automechanika ten mi rekl že se bud špatne vraci brzdy nebo je tam hodne stara brzdovka ( když to nejsou špatne kotou ce a destičky )
Nový příspěvekZaslal: 7.8.2012 , 13:12   Citovat
Ta brzdovka ma tiez napadla. Snad to bude tym. Preludu mam len par mesiacov a byvaly majitel na nej snad nic nemenil.
VencaOva je teď offline  VencaOva
Nový příspěvekZaslal: 26.8.2012 , 19:23   Citovat
Mi teď po 2000km na dovolene taky začly klepat kotouče.. skoro nový jsou. Při brždění z vyšší rychlosti se začne volant klepat do stran a mírně i do pedálů. Myslíte že so to může s prominutím po*rat tak rychle ty kotouče? Jsou to Bremba. Popř může to být i něčím jiným ? nějaký kloub či silentblok. NEchápu že by se tak radikálně rychle zvlnily. Popř. může to zvlnění zavinit jiná závada na podvozku? to mi hlava nebere
Příspěvky: 120 H+ body: 0 1996 Civic VTEC-E
Ossi je teď offline  Ossi
Nový příspěvekZaslal: 26.8.2012 , 21:09  Naposledy upravil Ossi dne 26.8.2012 , 22:17, celkově upraveno 1 krát. Citovat
VencaOva napsal:
Ano muze se to pos*at tak rychle ... Me naposledy vydrzely zhruba stejne jak tobe Mrk
Edit: ted to ctu podruhy tak se jen opravim - me zacaly kopat co jsem mel najeto jeste o jednu nulu min nez ty Úsměv
Příspěvky: 938 H+ body: 4 1998 Integra Type-R
area07 je teď offline  area07
Nový příspěvekZaslal: 26.8.2012 , 21:55   Citovat
VencaOva napsal:
Měl jsem podobný problém, shodou náhod mě opustil po výměně kotoučů a destiček čep řízení.
Příspěvky: 1156 H+ body: 1 2002 Civic Type-R
Nový příspěvekZaslal: 27.8.2012 , 7:31   Citovat
Ossi napsal:
Wow, a někden a okruhu nebo v provozu ?
Nový příspěvekZaslal: 27.8.2012 , 11:18   Citovat
VencaOva napsal:
I v provozu, na felině jsem před lety zkroutil nový přední kotouče mezi Ústím a Litoměřicema (24km).......moje vina jak jinak Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 27.8.2012 , 15:44   Citovat
area07 napsal:
A to se stane jak? Úsměv předpokládám brždění na krev za studena, nebo jsou i nějaké další fígle které vás v autoškole nenaučí ? HaHaaa
Nový příspěvekZaslal: 27.8.2012 , 16:18   Citovat
Tak sem se začetl do problematiky a evidientně se to může skroutit milion způsoby...
Nový příspěvekZaslal: 27.8.2012 , 16:59   Citovat
VencaOva napsal:
stihly to jeste pred okruhem Velmi šťastný
[ Čas: 0.1376s ][ Dotazy: 101 (0.0122s) ][ GZIP on - Debug on ]
