Přídavné čidlo tlaku oleje
665+1 je teď offline  665+1
PříspěvekZaslal: 2.5.2008 , 22:18   Citovat
Chtěl bych varovat kupce, před čidlem tlaku oleje na obrazku (běžně s "obyč" budíky). Životnost jde počítat na tejdny, měl jsem dvě a i ostatnim přestaly fungovat ... lepší je si připlatit za VDO
vdo.jpg, 92.71 kB
Opičák [4]
PříspěvekZaslal: 2.5.2008 , 22:20   Citovat
to VDO mám i teplotu oleje od VDO (super) Úsměv
Meda je teď offline  Meda
PříspěvekZaslal: 3.5.2008 , 9:51   Citovat
No ono to čidlo co se dodává k budíkum je asi kvalitní kus od kusu já ho třeba mám už víc jak rok a žádný problém Velmi šťastný OK
PříspěvekZaslal: 3.5.2008 , 13:02   Citovat
jojo člověče ,mě taky zatím drží Velmi šťastný klep klep na dřevo
666 ku nechceš hodit odkaz kdes bral to vdo, já lidem říkám když budík tak vdo a většinou se ptaj no jo ale kde?
PříspěvekZaslal: 3.5.2008 , 13:52   Citovat
ebay a wheelman . v čr se neprodavaj KO
PříspěvekZaslal: 3.5.2008 , 13:53   Citovat
ebay ne.e... Summitracing
Ale problém u budíků je s jednotkama... nemaj na VDO metrický
Příspěvky: 913 H+ body: 4
Opičák [4]
PříspěvekZaslal: 3.5.2008 , 20:18   Citovat
665+1 napsal:
saabtuning.cz
PříspěvekZaslal: 5.5.2008 , 10:03   Citovat
v čr se nejen prodávaj ale i vyrábějí Úsměv
odkaz
tohle mi poslali na poptávku:
ukazatel tlaku, 10 bar , 12V , 52 mm, plochý rámeček
350 010 015 ....................... 840 ,- Kč
snímač tlaku 10 bar, M 10 x 1 , jeden vývod
360 081 029 010 ................ 1 200,- Kč
ukazatel teploty do 150°C, 12V, 52 mm, plochý rámeček
310 030 013 ......................... 895,- Kč
snímač teploty do 150°C, M 10x 1
323 801 009 003 ................. 622,- Kč
takže celkem s DPH to vychází 4233,- bez poštovného...
PříspěvekZaslal: 5.5.2008 , 10:09   Citovat
pěkně OK
eko je teď offline  eko
PříspěvekZaslal: 18.8.2012 , 11:35   Citovat
caute , chcem sa opytat ako zapojit hore na fotke uvadzane cidlo na tlak oleja... kupil som budiky na fotke hore s cidlom ktore je na pravej strane . ked som to prvy krat zapojil tak mi budik ukazoval max hodnotu pozrel som pod auto a tiekol olej ... dal som ho von a skusil som pustit do neho vzduch tak vytekalo po obvode z cidla ... tak som objednal take iste a ked som to nahodil tak zasa hodnota na max ale uz nic netecie .. treba to dako este ukostrit alebo co nech to ide ?? nedostal som navod ku nemu ... dik za kazdu radu
Příspěvky: 125 H+ body: 0 1998 Civic Vti
mot je teď offline  mot
PříspěvekZaslal: 18.8.2012 , 22:11   Citovat
eko napsal:
nevim co mas za snimac tlaku, ale ja co zapojoval, tak to melo dva vyvody, cili jeden na kostru nekde na motoru a jeden byl signalni do budiku nekde v aute Mrk
PříspěvekZaslal: 18.8.2012 , 22:49   Citovat
no ja mam len s jednym vyvodom,ale aj tak si myslim ze to treba uzemnit.. len ci niekto nevie ze kde
PříspěvekZaslal: 19.8.2012 , 1:04   Citovat
eko napsal:
ja mam to samy a myslim ze neni ukostreny ikdyznaky draty odsud lezou HaHaaa , driv jsem myslel ze cidlo nemam kdyz to ukazuje vzdy max Se stydím ale kdyz jsem se radne podival tak tam mam nejspis ten VDO je tam spatnej pristup ale mrknu jestli tam jdo dva nebo jeden ..
PříspěvekZaslal: 19.8.2012 , 7:56   Citovat
no skus prosim ta pozriet,dakujem
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 19.8.2012 , 9:40   Citovat
Pokud máš čidlo jen s jedním výstupem, tak jeho kostra je na obalu. Ideální je sehnat si pájecí, nebo krimpovací očko na drát. Čidlo našroubovat přes to očko snímač tlaku do místa kde ho měříš a pak to čidlo přes tohle očko uzemnit do stejnýho místa kde máš uzemněný budík pro měření tlaku oleje.
To že ti budík ukazuje maximální tlak bude totiž nejspíš tím, že cesta mezi kostrou čidla a budíku má velký odpor a budík proto ukazuje maximální výchylku. Pasivní tlakový čidlo totiž se zvyšujícím se tlakem zvyšuje svůj odpor a jeho rozsah není zrovna dvakrát velký, takže je to dost náchylný na špatnou kostru, atd.
PříspěvekZaslal: 31.8.2012 , 18:06   Citovat
dakujem, za radu,ale.stale to nejde.... jedine co som si vysmol je to ze ked ho vyrobujem von a pustim do neho vzduch tak stale ukazuje MAX ale ako nahle zmeram odpor cize merak dam na obal a vyvod z cidla tak zacne budik ukazova MIN a ko prikladam a davam prec merak tak tak sa hybe rucicka na budiku... vies mi niekto poradit co.stym ??? dik
[ Čas: 0.1156s ][ Dotazy: 91 (0.0104s) ][ GZIP on - Debug on ]
