Článek : Montáž DRL - světla pro denní svícení - Accord 7G
1
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
  Strana 1 z 5
PříspěvekZaslal: 8.8.2012 , 8:47   Citovat
tudy celý článek naleznete >> ZDE
PříspěvekZaslal: 8.8.2012 , 9:14   Citovat
Paráda, chystám se na instalaci světel u accorda aerodeck, takže se mi informace hodí Úsměv
PříspěvekZaslal: 8.8.2012 , 11:43   Citovat
Já mám teda spíš jen poznámku pro ostatní, kteří budou někdy sepisovat nějaký takovýhle super postup pro ostatní, že by jako teda bylo super kdyby bylo uvedeno kolik celá ,,akce,, stála korun a času Mrk
ale to jen tak aby to bylo naprosto dokonalé.¨
Jinak návod OK
The Joker je teď offline  The Joker
PříspěvekZaslal: 8.8.2012 , 14:54   Citovat
ja bych se jen trapne zeptal (mozna sem to prehlidl) Se stydím kdyz mam denni sviceni a otocim klicek do I polohy tak svetla sviti ale treba jen minutu a pak opet zhasnou a treba po minute se rozsviti (nevim presny casovy interval) ... je to normalni pokud neni nastartovano? přátele
Příspěvky: 1860 H+ body: 0 1995 Legend
PříspěvekZaslal: 8.8.2012 , 15:21   Citovat
Málo informací Žolíku...jakou verzi světel máš? 2 drát(podle napětí na altíku se sepne), nebo 3 drát(spínaný napětí+signál od potkávaček)? A jednotlivé dráty máš zapojené kam?
PříspěvekZaslal: 8.8.2012 , 15:37   Citovat
nevim nic uz sem to tak koupil .... by to leda muselo bejt napojeny na vetrak aby to takhle spinalo to mi hlava nebere , jinak by prece vsechno melo ject porad nebo vubec to mi hlava nebere
Ajsik je teď offline  Ajsik
PříspěvekZaslal: 8.8.2012 , 15:49   Citovat
Dobrý článek je to dobrý
Já jsem si ještě navíc zapojení dovybyvil spínačem, že můžu DLR zapnout i při rozsvícených světlech - Relé nereaguje na signál od parkovaček.
Minor: Já kdysi na Acco-Aero také chtěl dávat světla DLR - v té době ještě žárovkové 6W6 od Hella oválné (Led byli v té době ještě celkem drahé), ale k montáži jsem se už nadostal. U mrkaček to DLR nainstalovat chce, vypadá to lépe když jsou světla sklopený, i úspora paliva zde bude znatelnější díky odporu vzduchu, já jsem to spočítal na cca půllitr.
varuj je teď offline  varuj
PříspěvekZaslal: 8.8.2012 , 21:32   Citovat
The Joker napsal:
Niektore LED denne svietenia su tak skonstruovane, pokial je kluc iba v I.polohe tak svetla svietia iba prerusovane az pokial nie je nastartovane. To prerusovanie moze mat rozne intervaly - od jednej sekundy az po niekolko desiatok sekund. Ak maju tie ledky samostatny starter (modul), da sa to dat vyriesit jeho vymenou.
Příspěvky: 1506 H+ body: 4
PříspěvekZaslal: 8.8.2012 , 22:52   Citovat
Ajsik napsal:
Jojo, já koupil ty oválný Helly Úsměv
PříspěvekZaslal: 8.8.2012 , 22:53   Citovat
Ajsik napsal:
Díky...
Mno podle vyhlášky bys rozhodně DRL světla a normální světla rozsvícená současně mít neměl. Něco jiného je ve dne, tam je to asi každému celkem jedno. Ale pokud je šero případně tma, tak bych proti Tobě jet nechtěl...
Něco jiného je, pokud jsou světla výkonová, tudíž při rozsvícení normálních světel nezhasnou, ale sníží se intezita jasu, kterou vydávají...
přátele
PříspěvekZaslal: 9.8.2012 , 2:17   Citovat
varuj napsal:
ok diky ... takze to chapu ze to tedy neni vada a je to pro usporu odebiraneho proudu z baterky Úsměv
Slivka je teď offline  Slivka
PříspěvekZaslal: 9.8.2012 , 8:36   Citovat
Výborný článok a skvelá slovohá práca s kvapkou humoru, vďaka je to dobrý
Pri čítať som sa musel smiať, pretože som presne videl seba, ako to tam montujem a frflem pri pokusoch o dosiahnutie pätice parkovačky pořádnej výtlem
Zažil som niečo podobné, keď som vymieňal žiarovky v predných smerovkách cez podbehy a ku koncu sa jemné frflanie zmenilo na dosť brutálne nadávanie HaHaaa
Příspěvky: 568 H+ body: 1 1999 Accord Type-R
PříspěvekZaslal: 9.8.2012 , 13:24   Citovat
Luxusní článek. Nakonec tedy asi nesverim montáž odborné dílně aale použiji tuto kuchařku.
athamas je teď offline  athamas
PříspěvekZaslal: 22.8.2012 , 12:31   Citovat
Bezva článek - díky za něj! Uvažuji o nabastlení stejného typu též a zajímalo by mě, jak moc si to rozměrově sedlo a jak dobře to ve finále lícuje Úsměv - dala by se ještě připojit fotka, kde ta světla nejsou rozsvícená?
Příspěvky: 16 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 22.8.2012 , 15:31   Citovat
athamas napsal:
Něco spáchám...
Mapone je teď offline  Mapone
PříspěvekZaslal: 22.8.2012 , 15:50   Citovat
SaKaL napsal:
Něco spáchám...
Můžeš mi prosím doporučit nějaké obchody, www, nebo kde jsi DRL nakoupil. Díky
PříspěvekZaslal: 22.8.2012 , 20:20   Citovat
Mapone napsal:
Nevim vlastně jestli můžu, aby to nebyla nějaká reklama, mrkni ke mně do garáže, tam to mám v modifikacích napsaný... přátele
PříspěvekZaslal: 22.8.2012 , 20:28   Citovat
athamas napsal:
Tak tady něco...
Pokud byste chtěli nějaký echt detail, tak až zítra... teď už je tma a tohle jsou "skladové zásoby"...
+20120623_191703+.jpg, 2.05 MB
+20120623_180918+.jpg, 2.59 MB
PříspěvekZaslal: 29.8.2012 , 13:09   Citovat
Paráda - moc dík!
Santi je teď offline  Santi
PříspěvekZaslal: 17.2.2013 , 12:26   Citovat
Neměl jsi problém u policajtů nebo na STK s umístěním světel na výšku? Podle vyhlášky by měly být umístěné vodorovně. Přemýšlím, že bych si je taky namontoval a tvoje umístění vypadá fakt nejlíp. je to dobrý
Příspěvky: 130 H+ body: 0 2008 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 17.2.2013 , 12:35   Citovat
Santi napsal:
Nikde neni zakonem nebo vyhlaskou dana smerova orientace DLR ani jejich tvar nebo velikost Jenom jejich umisteni a nutnost pouziti homologovaneho typu. Na vysku je prece maji nektere vozy uz i z vyroby.
PříspěvekZaslal: 17.2.2013 , 12:54  Naposledy upravil SaKaL dne 17.2.2013 , 12:57, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Tak na STK jsem ještě s těmito světly nebyl, policajti mě nestavěli...
Tady je znění oficiální vyhlášky:
EHK č. 48
6.19 DENNÍ SVÍTILNA (Predpis c. 87)
6.19.1 Montáž
Nepovinná na automobilech. Zakázaná na prípojných vozidlech.
6.19.2 Pocet
Dve
6.19.3 Usporádání
Žádný zvláštní požadavek.
6.19.4 Umístení
6.19.4.1.Na šírku: ten bod privrácené plochy ve smeru vztažné osy, který je nejdále od podélné
strední roviny vozidla, nesmí být vzdálen více než 400 mm od vnejšího obrysu vozidla.
Vzdálenost mezi vnitrními okraji obou privrácených ploch ve smeru vztažných os nesmí
být menší než 600 mm;
Tato vzdálenost muže být zmenšena až na 400 mm tam, kde je celková šírka vozidla
menší než 1300 mm.
6.19.4.2.Na výšku: nejméne 250 mm a nejvýše 1500 mm nad vozovkou.
6.19.4.3.Na délku: na predku vozidla. Tato podmínka se považuje za splnenou, jestliže
vyzarované svetlo neobtežuje ridice ani prímo ani neprímo pres zpetná zrcátka a/nebo
jiné plochy na vozidle, odrážející svetlo.
6.19.5 Geometrická viditelnost
Horizontální úhel: 20° smerem ven a 20° smerem dovnitr.
Vertikální úhel: 10° nad a 10° pod horizontálu.
6.19.6 Orientace
Smerem dopredu.
6.19.7 Elektrické zapojení
Pokud jsou montovány, musí být denní svítilny automaticky zapnuty, když je zarízení,
které startuje a/nebo zastavuje motor, v poloze, která motoru umožnuje jeho beh.
Aktivace a deaktivace zarízení pro automatické rozsvecení denních svítilen musí být
možná bez užití náradí.
Denní svítilny musí být automaticky zhasnuty, jakmile se rozsvítí svetlomety,
s výjimkou prípadu, kdy jsou svetlomety užity pro prechodné varovné rozsvecení v
krátkých intervalech.
6.19.8 Sdelovac
Kontrolka zapojení obvodu nepovinná.
Jak píšu já v článku na konci, pokud bychom to změřili metrem, tak se do těch 400mm od okraje nevejdeme...
PříspěvekZaslal: 17.2.2013 , 12:56   Citovat
No ve vyhlášce je bod
"svítilny se umísťují ve vodorovné rovině ve výšce od 250 mm do 1500 mm na přední část vozidla"
Otázka je, jak si to kdo vysvětlí..
PříspěvekZaslal: 17.2.2013 , 12:58   Citovat
Santi napsal:
Tebe ale zajímá článek:
6.19.3 Usporádání
Z toho je jasně patrné a dané, že můžou být klidně do kříže... Úsměv (nebo kosočtverce Velmi šťastný )
PříspěvekZaslal: 17.2.2013 , 13:04   Citovat
SaKaL napsal:
6.19.3 Usporádání
Na kosočtverec bych musel koupit 2 sady a zapínat ho pouze v případě, že mě předjede vozidlo PČR Mr. Green
Dík za info, jak se oteplí pustím se do toho..článek je motivující je to dobrý
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 17.2.2013 , 13:07   Citovat
Ve vodorovné rovině znamená, že nemůžeš mít levé světlo nad hlavím světlometem a druhé pod ním ... prostě musí být v rovině.
PříspěvekZaslal: 17.2.2013 , 13:13   Citovat
Santi napsal:
Úsměv No nechci se hádat, ale ty sady by musely bejt 4, tedy pokud bys chtěl svítit na obou stranách Je to tam.
Né, dost bylo kosočtverců Úsměv
Každopádně u Tvého poface nárazníku bych to spíš šoupnul do těch krajních prolisů - pak bys měl být 100% za jedno s vyhláškou...
PříspěvekZaslal: 17.2.2013 , 13:15   Citovat
Daver napsal:
Jasný špatně jsem to pochopil..
Kosočtverec by určitě stačil jen jeden Mr. Green
Udělám si pořádnou fotku a v Photoshopu budu zkoušet.
PříspěvekZaslal: 17.2.2013 , 13:17   Citovat
Santi napsal:
Tak doufám, že se pak podělíš s výsledkem...
PříspěvekZaslal: 17.2.2013 , 13:20   Citovat
SaKaL napsal:
Jasný, přidám foto..jen musím počkat až se trochu vylepší počasí. Mám toho v plánu trochu víc.
1
[ Čas: 0.2421s ][ Dotazy: 147 (0.0261s) ][ GZIP on - Debug on ]
