Cukání v malých otáčkách
PříspěvekZaslal: 3.7.2012 , 13:43   Citovat
tady Velmi šťastný
ten 4. v pořadí - civic 96-98
jinak zkus nastavit znovu volnoběh viz.vyčištění sání a klapky a nebo až stahneš ten manual, tak podle něj Úsměv
KutMan je teď offline  KutMan
PříspěvekZaslal: 22.7.2012 , 22:01   Citovat
Tak jsem vypozoroval že to cukání je hodně závislí na počasí... čím vetší zima nebo vlhkost tak to skoro nedělá někdy i vůbec a když je venku teplo tak to dělá hodně...
nemůže to být snímač teploty nasávanýho vzduchu?
Příspěvky: 175 H+ body: 0 1998 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 29.7.2012 , 20:51   Citovat
up
PříspěvekZaslal: 30.7.2012 , 8:13   Citovat
KutMan napsal:
čas od času mi to dělá i Legend Smutný do 2tis otáček jako kdyby jel na 5 válců a od 2tis nahoru absolutně v klidu.na volnoběh se celý auto šíleně klepe - správně bych to neměl vůbec poznat jestli je nastartováno.stalo se mi to 3x tak to zatím moc neřeším ale rád bych to rozlousknul Smutný
už jsem dostal tip že tam někde bude špatný podtlak.... ale já o tom vím nula nula prd Smutný
Příspěvky: 1030 H+ body: 7 2011 Accord
petju je teď offline  petju
PříspěvekZaslal: 30.7.2012 , 10:10   Citovat
Mam stejnej problem - 99 Prelude VTi-S (H22A5)
Do 3tis ot/min je auto obcas jakoby zadusene.. cuka.. Nekdy vice, nekdy mene.. nekdy vubec. Zvlastni.
Kabely jsou nove NGK, svicky nove - ale obyc, ne iridium - ty tam zkusim dat tenhle tyden, ale na svicky bych to nevidel. Vzduchovej filtr je jako novej a palivovej filtr to taky neni - to by cukalo i ve vyssich otackach.
Zvlastni ale je, ze po natankovani VPower racing se cukani a duseni znatelne zmirnilo.. Ze by vstriky, ci regulator vstriku?
Příspěvky: 1038 H+ body: 0
oyram je teď offline  oyram
PříspěvekZaslal: 30.7.2012 , 13:09   Citovat
Jestli máš nový svíčky, tak ty iridiový bych tam necpal, zbytečně vyhozený prachy... Líp ti to určitě nepojede.
Příspěvky: 36 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 30.7.2012 , 13:10   Citovat
oyram napsal:
Taky si myslim..
HonDan je teď offline  HonDan
PříspěvekZaslal: 1.8.2012 , 23:39   Citovat
mam podobny problem jako kluci, tak to tu procitam, a predem dekuju rastovi za spoustu informaci,
chtel jsem vymenit eacv ventil, ale zjistil jsem, ze nahradni nepasuje, a take, ze na tom co mam v aute neni ta membrana, vadi to? muze to kuli tomu delat neplechu?
a dalsi dotaz, snimac polohy klapky, predpoladam, se neda vymenit, to se meni cele s klapkou, je to tak?
musim si poridit multimetr a pronniknout do taju elektra jak pal rasta hodnoty tech cidel a ventilu, v tom jsem naprostej panic Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 2.8.2012 , 0:10   Citovat
jakou membránu máš na mysli? to mi hlava nebere
snímač polohy klapky komplet i s klapkou
já sem taky nic netušil o elektru, než sem namontoval alarm a podle manuálu
proměřoval čidla, když mi to začalo cukat Úsměv
PříspěvekZaslal: 2.8.2012 , 0:22   Citovat
RASTA napsal:
mam D15B2 se ctyrbodem z nevim ceho a tam je na jednom z tech dvou kanalku co sou do EACV z klapky takova membrana, neco jako sitko na vodovodni baterii nebo tak neco, a v aute mam prakticky D15B7 narvanej v civicu 4g a tam to neni.
jeste prosimte k tomu elektru, fakt tomu nerozumim, ale ty jednotlivy cidla se proste odpoji a meri se ty 2 vyvody z toho cidla proti sobe napr? a kdyz se neco meri zapojeny tak dycky jeden drat a kostra, jinak bych to vlastne zkratoval, ne?
PříspěvekZaslal: 2.8.2012 , 12:24   Citovat
HonDan napsal:
to sítko je tam podle mě kvůli nečistotám - oleji
jj, odpor se měří mezi vývody z čidla
a napětí jak u čeho..buď proti kostře nebo mezi kontakty
davidpejsar je teď offline  davidpejsar
1
PříspěvekZaslal: 5.8.2012 , 11:03   Citovat
petju napsal:
podobný problém mě dělaly vstřiky . . .
Příspěvky: 59 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 5.8.2012 , 11:16   Citovat
davidpejsar napsal:
Diky za info..musim pockat, az bude mit Alda cas, aby mi na to mrknul.
Taky mam podezreni na vstriky..uvidime.
PříspěvekZaslal: 5.8.2012 , 11:23   Citovat
četl jsem jen problém, žádné další komenty... ale mě to dělaly kabely od svíček, probíjeli my u baterky na víčku rozdělovače... měl jsem moc blízko baterku a už vadné kabely a víčko a probíjelo to za vlhka...
PříspěvekZaslal: 5.8.2012 , 12:12   Citovat
petju napsal:
taky jsem si to myslel ale treba umne to nepomohlo ,klidne to muzou byt krouzky ,ja vymenil vstrikovac a porad stejny ,mam jeste vadnej ventil volnobehu ale skusil jsem dobrej a porad nic ..
PříspěvekZaslal: 5.8.2012 , 12:16   Citovat
No je to obcas alchymie magie s tema Hondama.. Úsměv
fugas1222 je teď offline  fugas1222
PříspěvekZaslal: 4.10.2012 , 10:42   Citovat
Vyřešil si to ? s d16y7 ? mě to děla taky ..díky
Příspěvky: 1218 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 2.12.2012 , 15:45   Citovat
Je to tam. Je to tam.
[ Čas: 0.1482s ][ Dotazy: 97 (0.0171s) ][ GZIP on - Debug on ]
