Opotrebenie zadnych kotučov po vymene Accord 2.4 r.v. 2003
accordexecut je teď offline  accordexecut
PříspěvekZaslal: 16.7.2012 , 19:56   Citovat
Čaute. Vedel by niekto čo mohlo spôsobiť taketo zvlaštne opotrebenie nových zadných kotučov (značka Brembo) na foto? Najazdených mam na nich cca. 10 000km. Boli menené spolu s doštičkami (tiež Brembo). Jedna sa o nekvalitu alebo zlu montáž? Mali by byť správne lesklé a hladké čo som po výmene aj čakal že budu ale vyzeraju takto. Brzdím normalne bez zbytočne dlhého statia na brzde a skôr prudšie a kratšie. Predné kotúče mam lesklé. Díky za info.
IMG_0055.JPG, 1.88 MB
IMG_0054.JPG, 1.84 MB
Příspěvky: 21 H+ body: 0
2bep je teď offline  2bep
PříspěvekZaslal: 16.7.2012 , 20:02   Citovat
Podobná věc se na zadních brzdách vyskytuje někdy i u C8G.
Příčin bývá několik.
Špatná kvalita materiálu OEM desek. (Asi neni Tvůj případ)
Slabší zatěžování zadních brzd.
Je otázkou zda to dle Tebe má subjektivně vliv na brzdnou sílu.
Příspěvky: 3487 H+ body: 8 2019 Civic VT
mikos je teď offline  mikos
PříspěvekZaslal: 16.7.2012 , 20:09   Citovat
accordexecut napsal:
Podle mě, slabý účinek zadních brzd.
Příspěvky: 374 H+ body: 0 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 16.7.2012 , 20:20   Citovat
Mám pocit že slabšie brzdi. Tiež ma napadlo že by to mohol byť slabý účinok zadných brzd. Čo by to ale mohlo spôsobovať?
PříspěvekZaslal: 16.7.2012 , 20:47   Citovat
Tady je to podle mě dané buď, že málo brzdíš a nebo prostě špatnou montáží, tzn. že destičky nechodí jak by měly a nebo pístky v třmenu zatuhly (docela klasika) a nebo také vodítka nechodí správně...
To máš Acco sedan či tourer? A kolik má najeto? Úsměv
Příspěvky: 251 H+ body: -35
PříspěvekZaslal: 16.7.2012 , 21:17   Citovat
Je to sedan 214000km. To že malo brzdim sa mi teda nezda a bežne brzdím aj prudšie. Nebolo to montovane v origo servise ale mechanik už menil brzdy na hocičom takže čo by mohol pokaziť? Zozačiatku po vymene doštička zaberala len do polovice kotuča. Bol som s tým a že to je normalne kým sa doštička neprispôsobi kotuču.
PříspěvekZaslal: 16.7.2012 , 21:23   Citovat
Jak často necháváš promazat pístky brzd?
PříspěvekZaslal: 16.7.2012 , 21:31   Citovat
Ešte som ich nedával premazať. Zadne kola sa točia ľahko, niesu pribrzdene. Myslíš že preto slabšie brzdia že sa nepohybuje piestik tak ako by mal?
PříspěvekZaslal: 16.7.2012 , 21:42   Citovat
Buď ti chodí špatně ten pístek (zarezlej), nebo jsou suché vodicí čepy. Každopádně rozebrat a promazat.
PříspěvekZaslal: 16.7.2012 , 21:58   Citovat
Já je nechávám mazat na jaře a na podzim a tohle tam nemám. Úsměv
PříspěvekZaslal: 17.7.2012 , 18:32   Citovat
Ešte sa spýtam či by slabšiu učinnosť zadných brzd a tým takto opotrebeny kotuč mohlo spôsobovať napr. nesprávne odvzdušnenie. Vtedy pri výmene sa totiž menila kvapalina.
PříspěvekZaslal: 17.7.2012 , 18:47   Citovat
Kdybys měl zavzdušněno, tak by se Ti měl propadat brzdový pedál...
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 18.7.2012 , 7:33   Citovat
100% zatuhnute alebo suche vodiace cepy.. pre spravnu funkcnost brzd takmer nutne mazat 2x rocne Mrk
PříspěvekZaslal: 18.7.2012 , 7:39   Citovat
Seš si jistej? Mám pocit, že když padá pedál ukazuje to bud na málo brzdovky, nebo netěsnost v hlavním brzodvém válci, či pístkách brzd. Pokud je okruh zavzdušněn, měl bys to cítit jako kdybys šlapal na gumu. Protože plyn stlačíš, ale kapalinu ne. Nejsem si jistej...jen diskutuju...třeba sem to poplet ... Mr. Green
EDIT: čím mažete vodící čepy?
PříspěvekZaslal: 18.7.2012 , 8:18   Citovat
crxmann napsal:
A jaký je rozdíl mezi tím co jsi napsal ty a já? Velmi šťastný. Když na ten pedál šlápneš a je to zavzdušněný, tak se Ti propadá dolů, protože vzduch je stlačitelný...naopak když je odvzdušněno dobře, tak šlápneš a nikam se nepropadne, protože tam máš jenom kapalinu.
crxmann napsal:
Tukem na to určeným...jak se jmenuje nevím. Mám to doma od TRW v malých stříbrných pytlících, co dávají třeba k novým vodícím čepům, atp.
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 18.7.2012 , 8:24   Citovat
crxmann napsal:
Plastilubem od ATE
odkaz
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 18.7.2012 , 15:44   Citovat
obycejna Mogul grafitka nestaci? taky nevysycha a odolava teplotam.
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 18.7.2012 , 15:52   Citovat
jeste je taky mozny, ze je vse v poradku a brzdy se nestihnou ocistit od rzi, byva to problem na autech kde se jezdi kratky trasy a moc se nebrzdi...
PříspěvekZaslal: 18.7.2012 , 19:09   Citovat
Ďakujem za rady a návrhy čo by to mohlo byť. Viem že nadiaľku je to ťažké presne určiť ale dal som to tu lebo som sa s tým ešte nestretol žeby po výmene kotučov aj doštičiek vyzerali brzdy takto.
PříspěvekZaslal: 19.7.2012 , 10:22   Citovat
Jo zadní třmeny na acco často zatuhávají.Já sice nejezdím,jen krátké vzdálenosti,ale někdy autem nejedu třeba i týden.A zadní třmeny čistím a mažu vodící čepy vždy když měním kola.Dával jsem tam nové manžety na vodící čepy od frenkitu a už jsou zase natrhlé.Narozdíl od předních velice rádi zatuhávají.Teď jsem to asi 2roky nedělal,nebyl čas a kotouče jsou na výměnu.Vzhledem k tomu,že už jsem na jejich min.tloušťce(jeden 460kč),tak mi to nevadí každopádně.Měl jsem tam i desky za 250kč a vřele to nedoporučuju.Lépe připlatit za značku.
Po výměně desek i kotoučů to ale musí být ok.To znamená,že buď mechanik nezkontroloval,že třmeny nejsou zatuhlé a manžety ok,nebo je špatně rovina třmenů a kotouče(nehoda?).Docela často slyším,že okolo mě jede acco a desky šustí o kotouč.
1978 je teď offline  1978
PříspěvekZaslal: 19.7.2012 , 13:26   Citovat
ja mam podobny problem, kdy me to dela jedna zadni strana takhle odrhnuty a nesjety do lesku ten kotouc a videl jsem problem v brzdici takze jsem udelal repas a kdyz se problem nevyresil, tak jsem koupil novy brzdic a stale se problem nevyresil dela to porad. Zkusil jsem nedavno novy hlavni brzdovy valec a stale se problem nevyresil Úsměv u hond je to nekdy s brzdama takovy nejasny - jako honda motory super ale ty brzdy proste nejsou ono
Příspěvky: 203 H+ body: 0
sumy je teď offline  sumy
PříspěvekZaslal: 19.7.2012 , 15:44   Citovat
A co takhle regulátor brzdného tlaku kouř Mám to samý na space wagonu(mitsu) a mám nepohyblivé regulátory(budu repasovat) Výsledkem je právě malý brzdný tlak na zadní nápravu a neprosto minimální opotřebování desek a kotoučů. U špatných vodících čepů (měl jsem na mazdě 626) to naopak kotouč a desky "žralo" - deska se nevracela Cool
Příspěvky: 529 H+ body: 1 2007 Civic
PříspěvekZaslal: 20.7.2012 , 8:04   Citovat
jak to vypada ten regulator? se na to mrknu Úsměv
PříspěvekZaslal: 20.7.2012 , 8:32   Citovat
Jak to má acco přesně netušim, ale většinou je to bazmek táhlem spojenej s "podlahou" a ramenem nápravy, do kterého vedou brzové trubky(když se auto zatíží, táhlo přestavý ventil v regulátoru a většinou, když se "kousne" tak právě v horní "nezatížené" poloze, tedy režim největšího přiškrcení tlaku), někdy je centrální (jeden pro obě kola), jindy můžou být dva. Ale při pohledu zespoda je jasně identifikovatelnej. Pravda najdou se i taková auta, která ho nemaj, ale to případ acca asi nebude Velmi šťastný
alvi je teď offline  alvi
PříspěvekZaslal: 20.7.2012 , 13:22   Citovat
jsem na tom stejne , ja ale malo brzdim , takze tento jev pripisuji prave tomu (kotouce+desky ATR)
Příspěvky: 356 H+ body: 2 2006 Accord
PříspěvekZaslal: 26.8.2012 , 8:52   Citovat
Tak zistilo sa že som mal zle založené dostičky. Boli tam "napevno" a bez vôle, ktorá tam vraj musí byť. Vysledok bol ten že z vnútornej strany vyzerali kotúče ešte horšie a boli opotrebene len do polovice a zvyšok hrdza. Dosky si sadli šikmo, hlavne ta z vnútornej strany. Museli sa dať nové. A to som si myslel že dosky a kotúče vymení každý mechanik bez problémov.
PříspěvekZaslal: 18.3.2013 , 13:37   Citovat
řešil jste někdo v blízké minulosti komplet brzdy na Acco Tourer 2,2ictdi ???
potřebuji vyměnit komplet 4x a nechal bych si poradit.. co dopředu, dozadu
výrobně,ceny, kde koupit...
chci OEM kvalitu, nic víc, Acco mám na běžné ježdění
vím, že se to řešilo víckrát, proto píšu v blízké minulosti
Příspěvky: 370 H+ body: -1 2004 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 18.3.2013 , 18:27   Citovat
Johnie_Walker napsal:
Alda mne doporucil (taky mam Tourer 2,2i-CTDi) hladke Brembo dopredu a dozadu jakesi noname, ze je to tam pry fuk. A taky ze je. Desky Textar dopredu i dozadu. A svete div se- Acco brzdi o poznani lip nez s OEM brzdami. Vychazi to levneji a jeste se tolik nespini kola.
PříspěvekZaslal: 18.3.2013 , 18:39   Citovat
Bully: jo, hladké Brembo bych asi taky volil dopředu (kvůli ceně a kvalitě). Dozadu je to opravdu jedno. Klidně Starline Úsměv
Desky Textar si každej chválí, tak možná až bude čas měnit přední desky, tak je zkusím, pokud to umí brzdit lépe než origo brzdy.
A můžeš srovnat jak je to sprášivostí Textaru oproti OEM deskám?
Já vím, že jsem úchyl, ale prášivot destiček je pro mně důležitý faktor Se stydím
PříspěvekZaslal: 18.3.2013 , 20:24   Citovat
Petr 78:
tak, vzadu mam kotouce Starline, pripomnel jsi mne to. Co se tyka prasivosti- pisu ze se tolik nespini kola, neprasi jako OEM desky. U Acco kupodivu prasi vic zadni desky (aspon OEM), a to celkem hodne, potvrdilo to tu uz vic lidi nez jenom ja. Ted nic takoveho nepozoruju.
[ Čas: 0.1835s ][ Dotazy: 147 (0.0138s) ][ GZIP on - Debug on ]
