Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 27, 28, 29 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 28 z 486
PříspěvekZaslal: 14.7.2012 , 22:04   Citovat
CAD napsal:
Tak mam vymenenou spojku (original komplet za 7700 Kc) a kotouce + desticky Brembo na predku a jsem spokojenej jak blecha Je to tam.
A kolik Tě stála ta výměna té spojky? A kde sis jí nechával měnit?
CAD je teď offline  CAD
PříspěvekZaslal: 15.7.2012 , 13:26   Citovat
SaKaL napsal:
Samotna vymena stala asi 3000 Kc, nevim presne, protoze se na aute delalo vic veci - Brembo predni kotouce (asi 2800/par) + desticky Brembo (asi 1400) + vymena servo trubicek. Celkem sem platil asi necelych 16000 Kc, ale byl sem s pristupem a celkovym vysledekem velice spokojen a muzu je jen doporucit. Jak se servis jmenuje nevim, ale je v obci Střížovice asi 10 km od Plzně. OK Mam na ne mobil jestli chces a nebo o nich bude vic vedet clen Rom. přátele
PříspěvekZaslal: 16.7.2012 , 20:03   Citovat
Ahoj...pro zájemce o samotné motorky do centrálu HN: tudy odkaz
futcha je teď offline  futcha
PříspěvekZaslal: 17.7.2012 , 11:38   Citovat
Ahoj, nevite pls, kde najdu hodnoty ventilovych vuli na K20A6? Diky moc, Honza
Příspěvky: 117 1996 Civic
PříspěvekZaslal: 17.7.2012 , 11:56   Citovat
futcha napsal:
Zatim jsem nasel toto, ale nevim, zda-li jsou spravne...nevite nekdo?
> Markus Konster wrote:
>> Venttiilin välysten tarkistus olisi edessä K20A6 koneiseen Hondaan,
> Niin tuo on tosiaan vm 2004 Accord 2.0i, jos helpottaa asiaa mitenkään.
valve clearence -inlet 0,21-0,25mm cold
valve clearance -exhaust 0,28-0,32mm cold
tommoi tais autodata kertoilla, jos en nyt ihan silmät ummessa sitä taas
katellut.[color=Font Color] [/color] [b]
PříspěvekZaslal: 17.7.2012 , 11:59   Citovat
futcha napsal:
jsou tu napsaný. Dával jsem je sem. Hledej.
Příspěvky: 8972 1996 Civic
PříspěvekZaslal: 17.7.2012 , 12:17   Citovat
crxmann napsal:
JJ, 15min hledani a nasel jsem Úsměv Diky
Select the correct thickness feeler gauge for the valves you're going to check. K20A6 engine Intake: 0.21-0.25 mm (0.008-0.010 in.) Exhaust: 0.28-0.32 mm (0.011-0.013 in.) K24A3 engine Intake: 0.21-0.25 mm (0.008-0.010 in.) Exhaust: 0.25-0.29 mm (0.010-0.011 in.)
Trebor je teď offline  Trebor
PříspěvekZaslal: 25.7.2012 , 20:55   Citovat
pro zajimavost ... Tak to valím bulvy
Skončí v Evropě Accord?
Příspěvky: 203 2007 Accord
PříspěvekZaslal: 26.7.2012 , 15:18   Citovat
Je to někdo v okolí Prahy, kdo má 2.4 ? Pořád po nich pošilhávám a svádí mě to zpátky k Hondě. Musel bych to ale pořádně projet. A hlavně nějakou najít. Co jsem koukal po inzercích, tak hledat 2.4 je jako hledat jehlu v kupce cena. 2.0 a 2.2 CTDI je tam ale na rozdávání... Smutný
PříspěvekZaslal: 26.7.2012 , 16:06   Citovat
Strelec: Nemecko nebo haluz (jako ja) (z Prahy ani okoli nejsem, jedine, ze bys mel cestu na Moravu)
PříspěvekZaslal: 26.7.2012 , 16:35   Citovat
skyline napsal:
pořád prodáváš toho svýho? Ten byl pěkněj.
PříspěvekZaslal: 26.7.2012 , 18:24   Citovat
Střelec napsal:
Pokud se nemýlím, tak skylineho 7G má whiteno9...
PříspěvekZaslal: 26.7.2012 , 21:41   Citovat
Strelec: uz ne, je davno pryc. Ale peknej, pekne byl a moc Úsměv BTW mi nejak nedocvaklo, ze ti asi nejde o 8G (coz me automaticky napadlo ve spojeni s tim clankem a vubec jsem si neuvedomil, v jakem jsem topiku Úsměv ) Na strane druhe ale pocitam, ze takovych aspon 5-6 7G 2.4 bude na HD, aspon posledni 2 roky jich tam bylo hafo a tedy nebude problem se projet.
Stepa: sel ke kamaradovi, ten pokud vim na web nechodi
whiteno9 je teď offline  whiteno9
PříspěvekZaslal: 26.7.2012 , 21:45   Citovat
nn, ja ho mam od fun_thomase, nicmene byl uplne stejnej jak skylinuv, ted uz tam je kridlo
Příspěvky: 78 2012 CR-V
Mourl je teď offline  Mourl
PříspěvekZaslal: 27.7.2012 , 16:50   Citovat
Střelec napsal:
Budu na honday Úsměv tak můžeš okouknout.Myslím, že stojí za to počkat si na 2.4 případně zkusit něco z DE.
Jinak jsem i z okolí Prahy ale myslím, že neuvidíš nic jiného než na ostatních Accordech je to dobrý
Mino21 je teď offline  Mino21
PříspěvekZaslal: 27.7.2012 , 18:00   Citovat
Střelec napsal:
Mam podobny problem. Chci 7G 2.4, ale v republice na prodej neni ani jeden, ktery by se me predstave aspon trochu blizil (poFL model). Nastesti ja to chci kupovat az pristi rok (doufejme, pokud se nevystavim financne u koupe bytu), takze to zatim nejak neresim.
Příspěvky: 114 2006 Accord
PříspěvekZaslal: 28.7.2012 , 18:46   Citovat
Kluci, ictdi mi při konstantní jízdě 50km/h s lehkým plynem poškubává, při zrychlování ne, a ni při jiné rychlosti.
Dělá to od doby co jsem na dovče tamkoval jinde než vervu. ale jen občas. co zkusit vyněnit palivák? je tam cca 10tis.km může být zanesený? chybu vstřiku by auto poznalo, né??
nebo co ještě?
Clymax66 je teď offline  Clymax66
PříspěvekZaslal: 29.7.2012 , 17:47   Citovat
Ahoj, dle technicaku ma Accord Tourer iCTDI velikost nadrze 65 litru, jak je mozny, ze dojezd mi ukazuje 30km a do nadrze nedam vic nez 53 litru?
Mimochodem, muze mit typ oleje vliv n spotrebu?V manualu se tom zminuji.
Davidoff je teď offline  Davidoff
PříspěvekZaslal: 29.7.2012 , 17:59   Citovat
Clymax66 napsal:
to samý mám u 2,4, 65l rozsvítí se rezerva ještě ujedu tak 30-40km a max se mi povedlo 54litrů ale nějak sem to neřešil je to dobrý
Příspěvky: 175 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 29.7.2012 , 20:37   Citovat
Clymax66 napsal:
1/ U Acco 7G ukazuje rozsviceni rezervy kdyz zbyva jeste cca 10 l. do prazdne nadrze. Dojezd 0 km se ukaze o neco pozdeji, ale porad tech litru zustava v nadrzi jeste hezkych par, ja jsem treba nechtene najel opatrnou jizdou skoro 100 km po ukazani dojezdu 0 km a porad jsem tam mel "jeste" asi 2 litry Se stydím (dotankovano cca 63 l.). Ale jde o 2,2i-CTDi, takze se ta spotreba da opatrnou jizdou stlacit opravdu hodne dolu.
2/ Obecne cim ma olej nizsi cislo SAE viskozity, tim by mela teoreticky poklesnout spotreba. Coz je taky jeden z duvodu proc dnesni vyrobci automobilu doporucuji casto nesmyslne nizkoviskozitni motorove oleje, v laboratornich testech vykazou o nejake dcl PH na 100 km min a tim nepatrne klesaji emise, coz je dneska hlavni zaklinadlo. V praxi to podle me snad ani nepostrehnes a zalezi spis na tom jak a kde jezdis.
martin500600 je teď offline  martin500600
PříspěvekZaslal: 3.8.2012 , 15:32   Citovat
Dnes som bol dať spraviť diagnostiku svojho Accorda 2,2 i-ctdi 2004 lebo to na palubovke začalo vyzerať ako na vianoce ... všetky kontrolky vysvietené. A vyhodilo mi toto:
DTC
P16A4-závada vnútorného obvodu riadiaceho modulu motoru (ECM)
P2004-nesprávna poloha elektromagnetického ventilu riadenia kanálu sacieho potrubia (IMRC)
P0087(alebo Z neviem to prečítať)-príliš nízky tlak v palivovej lište
P1068-nižší než očakávaný tlak v palivovej lište
ABS-VSA
15-1 - snímač otáčok PZ kolesa rozpojený alebo skrat
to posledné chápem že bude snímač v ťahu možno aj len studený spoj, ale ostatok som dosť mimo výtam každý návrh radu skúsenosť. resp. čo ma bude stáť nový snímač ABS? v honde mi povedali 183 eur čo je celkom palba. prípadne našiel som tento odkaz tudy odkaz cena adekvátna?
PříspěvekZaslal: 3.8.2012 , 15:58   Citovat
Clymax66 napsal:
Moje osobni teorie o fungovani cidla u 7G je takova, ze to pocita dojezd pro nadrz minus rezerva. Tj. v okamziku, kdy se rozsviti kontrolka, je v nadrzi jeste minimalne 13-15 litru. U aut s PP (ja ho nemel, mel jsem predface 2.4) je pak ukazatel PP napojen na tuto logiku taky. Za vic nez 4 roky se mi podarilo maximalne natankovat 57.6 litru, rucicka davno pod nulou a pocit, ze budu tlacit fakt aktutni Velmi šťastný 8G uz to ma jinak, nedavno jsem tankoval 63 litru, dojezd to ukazovalo par km.
U oleje je kratka odpoved "ano", duvody popsal bully.
PříspěvekZaslal: 5.8.2012 , 21:49   Citovat
chtěl bych se zeptat, zda u acco 7G je kontrolka kapaliny v ostřikovači. Mně dnes kapalina došla a nemile mě překvapilo, že nic nesvítí, tak jestli jen je někde chyba, nebo zda kontrolka opravdu není. U nissanu almera z 96 roku kontrolka je, proto mě to docela udivuje.
PříspěvekZaslal: 5.8.2012 , 21:52   Citovat
boratko napsal:
Není. Ale pokud máš xenony, tak docházení poznáš celkem snadno - když je jí málo,tak se světla neostřikují.
PříspěvekZaslal: 5.8.2012 , 21:55   Citovat
Nemám, u 2.0 sport nejsou. Ale díky za zprávu, aspoň vím, že musím pravidelně dolívat Velmi šťastný
delsolmania je teď offline  delsolmania
PříspěvekZaslal: 6.8.2012 , 7:53   Citovat
Zdravím chlapci tak jsem si koupil accorda a mám první primitivní problém nejdou mi naladit hodiny,
mám tu velkou navigaci, popřípadně má někdo české mapy? Díky Michal
PříspěvekZaslal: 6.8.2012 , 8:11   Citovat
delsolmania napsal:
První stránku tohohle vlákna sis alespoň přečetl? Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.8.2012 , 8:06   Citovat
Četl, problém je že mi to levým čudlem nejde Úsměv)
PříspěvekZaslal: 7.8.2012 , 12:18   Citovat
Ještě jedna blbá otázka, co oranžový vykřičník vedle kontrolky abs? stále svítí.
PříspěvekZaslal: 7.8.2012 , 13:08   Citovat
delsolmania napsal:
V trojúhelníku? Asi stabilizace.
[ Čas: 2.7295s ][ Dotazy: 145 (2.4980s) ][ GZIP on - Debug on ]
