Naklápění světel
Fórum: Partneři
vi.go je teď offline  vi.go
PříspěvekZaslal: 3.7.2012 , 15:40  Naposledy upravil vi.go dne 3.7.2012 , 17:34, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Potřebuju poradit s naklápěním světel.Nejde ani jeden.V konektoru u motorků žádná šťáva.Na ovladači (po rozsvícení) ano na jednom konektoru,ale předpokládám že z osvětlení přístrojovky pro žárovečku.
Neví náhodou někdo jak a kde a co je napojeno. Nemá někdo schema nebo radu.
Honda Civic 7G Hatchback
PříspěvekZaslal: 3.7.2012 , 15:41   Citovat
Schéma v manuálu a manuály zde
PříspěvekZaslal: 3.7.2012 , 15:58   Citovat
Minor napsal:
Jasně,asi tam je a studuju ho od rána. Bohužel angličtina je pro mě španělská vesnice.Kdybych aspoň věděl číslo stránky,neotravoval bych.Našel jsem hodnoty na ovladaci,našel jsem konektor motorku,ale celkové schéma se nedaří najít.
PříspěvekZaslal: 3.7.2012 , 16:28   Citovat
Teď jsem to asi čtvrt hodiny hledal, ale taky marně.
PříspěvekZaslal: 3.7.2012 , 16:54   Citovat
Dík za snahu,
možná by stačila všeobecná rada,odkud jsou motorky napájeny(od světel to není),nebo jestli je vloženo nějaké relé ap..
Od ovladače k motorkům jde pravděpodobně jenom jeden káblík. Kam vedou ty ostatní.Odvodil jsem to od schema Valeo ovladače.
naklapeni_svetel_valeo_581.png, 13.59 kB
Ajsik je teď offline  Ajsik
PříspěvekZaslal: 3.7.2012 , 17:13   Citovat
Tohle je z Honda-Jak na to, jestli to pomůže
relé elektro.jpg, 132.67 kB
Příspěvky: 2125 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 3.7.2012 , 17:30   Citovat
Sice jenom tři vývody,ale můj předpoklad absence relé se potvrzuje. Takže pomohlo. Ten čtvrtý bude osvětlení.Už jenom zjistit který je napájení(asi od spíače tlumených světel)a přes víkend se do toho pustím.
Díky všem.
PříspěvekZaslal: 3.7.2012 , 18:35   Citovat
Neřekl bych, že bude napájení od spínače světel, protože když "přešteluju" výšku světel na kolečku vedle volantu s vypnutým zapalováním a světly a potom otočím klíčkem, tak se světla "nastaví".
PříspěvekZaslal: 3.7.2012 , 18:46   Citovat
A předpokládám, že si hledal tohle schéma Mrk :
h_adjust.png, 112.77 kB
PříspěvekZaslal: 3.7.2012 , 18:53   Citovat
Jasně,v tom ovladači jsou sestaveny odpory na pozice 1,2,3 a předpokládám nějaký mikroprocesor v servu.Ten si vyhodnotí a nastaví až po zapnutí světel. Proto si myslím,že napájení je od spínače světel(parkovačky,nebo potkávačky).
V podstatě ti děkuji,protože jsi mi to potvrdil.
Obrázek je to jediný,co jsem našel v manuálu.Překlad je google trans.,tak se nepohoršuj.
Bez názvu.png, 41.35 kB
PříspěvekZaslal: 3.7.2012 , 18:57   Citovat
Tak to je paráda!!!!!!
To je přesně ono.Akorát manželka mi pokazila radost. Na víkend naplánovala jinou činnost,autí musí počkat.
Moc ti děkuju!!!!!!!!!!!!!!! G4G Honda
Takže hotovo.Schéma od Stepy bylo naprosto přesné,moc pomohlo. Bohužel,byly to oba motorky.Oprava zdánlivě jednoduchá-:vyměna. Skutečnost? Motorky jsou vyměnitelné pouze po rozlepení světel,nebo kompletní výměna za (cca 2500Kč/ks).
Zvolil jsem to první.Klasika,nahřát na sluníčku nebo v troubě a pomalu páčidlem rozlepit. Motorek má označení Bosch 0307853303. Cena 550 - 1200Kč.
Kouknul jsem se do Oktávky I a ejhle,rozměrově stejný a číslo 0307853304.Zapojím ho a jede!
Kdo chce ušetřit za nové světlomety,řešenim je rozlepení.A kdo chce ušetřit ještě víc,použije motorky 0307853304 pro oktávku za 250- 300Kč/ks.
Celkově 700Kč vč. poštovného.
Přidám pár fotek.
-Originál BOSCH 0307853303
-Automotive Deutschland.
-Kontakty pro proměření odporu toho šoupátka pro polohu motorku(svetlel).Hodnota 0,3kOhm a 9kOhm krajní polohy.
0307853303.jpg, 127.34 kB
0307853304.jpg, 61.56 kB
odpor0,3k-9k ohm.jpg, 65.62 kB
Doktor je teď offline  Doktor
PříspěvekZaslal: 12.10.2012 , 17:12   Citovat
ahoj, můžu dotaz ohledně toho naklápění světel na 7g předfacelift? Úsměv taky bych měl vyměnit oba motorky, takže sunda nárazník, vyndat světla...
- jak náročný?
- po rozlepení vyměnit motorky jenom?
- čím si zase zalepil světla?
- u těch motorků se musí rozebrat a nastavit to šoupátko? to bych musel k elektrikářovi případně
- je jedno kterej z těch dílů vemu? 03 nebo 04? sou uplne stejny?
- odkud jsi pripadne? Úsměv
Dikec, Pavel
PříspěvekZaslal: 12.10.2012 , 17:39   Citovat
Myslim ze u predfacelift jsu motorky zalite ve svetlu...
Příspěvky: 753 2005 Civic
PříspěvekZaslal: 12.10.2012 , 18:33   Citovat
BunGee napsal:
Víš co se říká, myslet znamená... Úsměv Samozřejmě že tam nijak zalité nejsou, jsou přišroubované na 2 šroubkách.
to Doktor: náročné to je podle toho, jak si levý/zručný Velmi šťastný . Sundání nárazníku je za 5-10minut, světlo je venku do 5ti minut. Světla můžeš zalepit třeba silikonem, který zůstává pružný. Já to lepil bitumenovým tmelem za 80,-.
Nový příspěvekZaslal: 12.10.2012 , 19:02   Citovat
což o to, levej skutečně nejsem, jenom teď nemám garáž a moc čas, když se máti dočasně přestěhovala, nejste někdo z Prahy a okolí, že bysme se rozumně domluvili? Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 12.10.2012 , 22:44   Citovat
TO Stepa: ok sorry omlouvam se, jen jsem mel pocit ze jsem to nekde zaslechl.
Nový příspěvekZaslal: 12.10.2012 , 22:46   Citovat
O nic nejde Mrk
Nový příspěvekZaslal: 26.3.2013 , 1:11   Citovat
Doktor napsal:
přátele
up přátele
Naklápění světel
Fórum: Partneři
[ Čas: 0.1383s ][ Dotazy: 99 (0.0192s) ][ GZIP on - Debug on ]
