vyčištění sání a klapky
1
Nipper je teď offline  Nipper
Nový příspěvekZaslal: 2.7.2012 , 19:50   Citovat
Pokud to nebylo nutné, tak si neměl ten ventil sundavat. Po sundání je potřeba nechat znovu nastavit krajní meze ventilu. Nevím jak tady, ale u Mitsu si to jednotka po resetu (klíč v zapalování na poloze ON + odpojit baterku) udělá sama.
Příspěvky: 558 H+ body: 9 2004 Civic Sport
DanTe je teď offline  DanTe
Nový příspěvekZaslal: 2.7.2012 , 20:15   Citovat
Nipper napsal:
Tak tady si to jednotka jaksi nedala, ale je to divný naprosto stejnym způsobem jsem to dělal na druhym autě, je to naprosto stejnej model, motor, prostě všechno a tam to bylo úplně v pohodě, fakt to nechápu Smutný
Příspěvky: 5095 H+ body: 3
Nový příspěvekZaslal: 2.7.2012 , 21:12   Citovat
DanTe napsal:
Asi je to kravina a nepomůže to, ale co kdybys to ještě jednou celé rozebral a dal zase celé dohromady? Možná zbytečná práce, ale pokud to předtím fungovalo...
Nový příspěvekZaslal: 2.7.2012 , 21:34   Citovat
SaKaL napsal:
Bohužel už to mám za sebou asi tak 5x a výsledek furt stejný Smutný
Nový příspěvekZaslal: 3.7.2012 , 7:14   Citovat
Nějaká rada jak seřídit volnoběh u C6G nebo ty krajní meze ventilu jak říkal Nipper? Smutný S tím autem se nedá absolutně jezdit Bueee
Nový příspěvekZaslal: 3.7.2012 , 12:33   Citovat
po ucpání té horní by to chcípnout správně mělo,takže ok Úsměv
zkoušel si za chodu odpoji iacv? změní se chod motoru?
je vše zapojený, nevisí někde konektor? Velmi šťastný
nahoře nad klapkou (za klapkou) je mosazný šroub
točí se s ním vždy po 1/2 otáčce
auto musí být ohřáté a vše co by zatěžovalo motor vypnout, tzn. větrák,světla apod.
zkus ho utánout o tu 1/2 otáčku
vždy na konci seřizování reset ecu
Nový příspěvekZaslal: 3.7.2012 , 18:58  Naposledy upravil Nipper dne 3.7.2012 , 19:31, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Mrknul jsem na rotační iac, který je v d14 a funguje jinak než jsem myslel. Kromě jedné zkruty se na něm nedá nic nastavit, tak je dost možné, že je zničený nebo ecu nedostává správné informace ze senzorů. Mohla taky odejít cívka nebo prasknout bimetal ve ventilu. Chtělo by to proměřit podle manuálu a nebo vyzkoušet jiný.
94EJ★1 je teď offline  94EJ★1
Nový příspěvekZaslal: 3.7.2012 , 19:15   Citovat
co mi doporucite na saze v manifoldu? HaHaaa
CIMG1338.JPG, 1.82 MB
Nový příspěvekZaslal: 3.7.2012 , 19:18   Citovat
Kyon napsal:
čistič vstřikovacích zařízení a klapek.
Nový příspěvekZaslal: 3.7.2012 , 19:21   Citovat
další věc, že by to nebylo poprvé, co někomu po vyčištění kleknul iacv
taky sem měnil
Nový příspěvekZaslal: 4.7.2012 , 7:45   Citovat
RASTA napsal:
taky sem měnil
Díky za každou radu, ale auto je už u Aldy a furt se u toho tak přiblble usmíval, takže to bude nějaká kravina určitě, stejně jako rupání na druhym civicu, tam to byl povolenej brzdič Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 4.7.2012 , 8:47   Citovat
DanTe napsal:
Velmi šťastný tak pak napiš čim to bylo
Sten-li je teď offline  Sten-li
Nový příspěvekZaslal: 23.7.2012 , 8:22   Citovat
Určitě napiš co ti s tím Alda proved až to budeš mít zpět doma je to dobrý . Tohle mě moc zajmá. Měl jsem trochu podobný problém kdysi na Mazdě a nedávno po komplet vyčištění na P5G se auto taky nechovalo tak jak by mělo.
Příspěvky: 90 H+ body: 0
Jak malej Jarda [2]
Nový příspěvekZaslal: 18.11.2012 , 21:28   Citovat
Hojte, mam takovy problemek, pri studenem startu mam moc otacek, vyleti na 2200 a chvili drzi, po treba cca 1km jizdy jsou na 1500 a po ohrati uz je to vsechno cajk, jak je mam snizit, je to celkem hnus, jak v 0 stupnich celsia jsou tak vysoke otacky, zkousel jsem cistit eacv, nic, vymenil jsem za jiny, tez nic, motor d16z6, jo a uz jsem zkousel i tocit s tim mosaznym sroubkem a pak reset ecu a furt to je stejne, pls poradte VTEC
Nový příspěvekZaslal: 18.11.2012 , 21:54   Citovat
TRUcKER napsal:
/ Ja si myslim ze je to normalni.Taky mi pri studenim startu vyleti otacky cca 2000 az 2200.Takze bych to asi neresil H+
Jak malej Jarda [2]
Nový příspěvekZaslal: 19.11.2012 , 18:16   Citovat
no to mi moc v pohode neprijde, chtel bych to mit fakt serizene poradne, kdyby bylo leto, tak to ani neresim, ale takhle mi to rve srdce:-D
Nový příspěvekZaslal: 19.11.2012 , 18:26   Citovat
Tak kdyz je zima tak si motor vyzene otacky no.Je to vsechny studeny atd.V Lete je to normal otacky hned kolem 900
Nový příspěvekZaslal: 19.11.2012 , 18:32   Citovat
TRUcKER napsal:
to krouceni sroubkem nepovede k nicemu dobremu..maximalne bych jeste sundal klapku a vycistil ji taky a pokud tam je EGR tak bych ho taky vycistil i s tim pavoukem tech cesticek ..stejne uz to mas postelovane Úsměv
voyta je teď offline  voyta
Nový příspěvekZaslal: 19.11.2012 , 18:51   Citovat
vycistena je, egr najdu kde:?
Nový příspěvekZaslal: 19.11.2012 , 19:27   Citovat
voyta napsal:
Tvůj motor EGR (naštěstí) nemá.
Nový příspěvekZaslal: 19.11.2012 , 19:48   Citovat
voyta napsal:
porad to zlobi? nepomohlo to moje serizeni?
Jak malej Jarda [2]
Nový příspěvekZaslal: 19.11.2012 , 19:55   Citovat
porad je to to same.
Jo a kdyz je to uz trosku ohrate, tak se to po nastartovani 2xnadechne, proste to neni uplne serizene, po zahrati, je vsechno v naprostem poradko, jen kdyz je to studene, tak to neni ono
Nový příspěvekZaslal: 19.11.2012 , 20:11   Citovat
TRUcKER napsal:
tak pak uz jedine nejake cidlo
co to mas zase za nick ty ses jak stehovavy ptak takze mas SZ na tom predchozim jmene Velmi šťastný
Jak malej Jarda [2]
Nový příspěvekZaslal: 19.11.2012 , 20:32   Citovat
Hondik napsal:
konecne tu jsem legalne Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 21.11.2012 , 15:01   Citovat
jak je u D16Z6 vůbec řešen studený start? přes teplotní ventil nebo elektro?
po něm bych šel, buď nějaká netěsnost nebo špatná fce
Jak malej Jarda [2]
Nový příspěvekZaslal: 21.11.2012 , 16:37   Citovat
Kéž uz by někdo poradil, sice to neni uplne neco sileneho, ale proste to neni uplne v cajku a to mi nehorazne vadi
Nový příspěvekZaslal: 21.11.2012 , 18:58   Citovat
TRUcKER napsal:
já se ptal na info a nic
Nový příspěvekZaslal: 4.12.2012 , 9:48  Naposledy upravil crxmann dne 4.12.2012 , 10:02, celkově upraveno 1 krát. Citovat
DanTe tak co vyřešeno? Dělá mi to u érouše taky. už sem to měl jednou rozebraný, tak abych se na to dyžtak mrknul.
Nový příspěvekZaslal: 4.12.2012 , 9:58   Citovat
Čaues, viz SZ Úsměv Jinak jo vyčištěno a u červenýho to problěhlo v pořádku, protože jsem tenkrát nevytahoval takovou tu tyčinku když jsem ten ventil čistil, která mi u bílého vypadla a já ji tam bohužel posadil nějak špatně Úsměv Takže Alda přesadil a šlape novému majiteli jak hodinky Úsměv
1
[ Čas: 0.2390s ][ Dotazy: 143 (0.0249s) ][ GZIP on - Debug on ]
