Cukání v malých otáčkách
KutMan je teď offline  KutMan
PříspěvekZaslal: 30.6.2012 , 19:31   Citovat
Zdravím mám problém s mým civicem... když jedu na malý otáčky lehce pod 2000ot a začnu přidávat tak to okolo 1900 až 2500ot jednou cukne jakoby vynechal jednu otáčku.... když přidávám hodně pomalinku tak to neudělá.....
Nemá s tím někdo zkušenost?? už mi to dělá od doby co jsem auto koupil ale teď už mě to pěkně štve...
Příspěvky: 175 H+ body: 0 1998 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 30.6.2012 , 19:43   Citovat
KutMan napsal:
děla to i když jedeš na 1 tak okolo 1000 ot ?
Příspěvky: 1117 H+ body: 1 2004 Civic Sport
PříspěvekZaslal: 30.6.2012 , 19:45   Citovat
Jirka.H napsal:
tak to si nejsem jistej...ale myslím že na jedničku to nedělá začne to až od dvojky ale fakt si nejsem jistej
PříspěvekZaslal: 30.6.2012 , 19:49   Citovat
jo a ještě mi dělá že když za studena nastartuju tak to chytne bez problému otáčky vylezou někam na 1500 ale hned spadnou zase dolů pod 1000 chvíli se to jakoby dusí a pak zase vylezou na těch zhruba 1500..... prostě jako že se blbě pouští sitič..
PříspěvekZaslal: 30.6.2012 , 22:15   Citovat
schválně jsem teď proměřoval kabely a nejmíň měl 5,5 a nejvíc 10,5... neví někdo jaké tam je rozmezí?
PříspěvekZaslal: 1.7.2012 , 13:48   Citovat
u céra to nesmělo jít přes 25, tak tušim, že to bude podobné či stejné
jinak by to mohl dělat FIT valve pod klapkou (sytič ovládaný teplotou vody)
pokud nemáš místo toho IACV - za manifoldem (to samý, ale ovládaný ecu)
máš v klapce jeden nebo dva otvory pro obtok klapky??
půjdem na to vylučovací metodou Úsměv
může to dělat ještě EACV, snímač polohy klapky,kostra....
koukal si se na svíce?
čistila se klapka?
pal.filtr?
Velmi šťastný
EDIT: a ještě bych se koukl na palec rozdělovače a víčko
za to vše nic nedáš a aspoň budeš vědět OK
PříspěvekZaslal: 1.7.2012 , 14:16   Citovat
RASTA napsal:
čistila se klapka?
pal.filtr?
Velmi šťastný
tak u mne vyřešil tento problém cukání nákup víčka a palce rozdělovače. On je totiž po letech palec tak "ohoblován", že není taková jiskra, jaká by měla být ... a "ono to pak nejede, nefunguje, jak má". ...
PříspěvekZaslal: 1.7.2012 , 14:29   Citovat
M@jk napsal:
já měl kdysi palec i kontakty ve víčku napálený a špatně to startovalo za vlhka
a že to dokáže cukat jsem právě taky slyšel
tak aspoň, že jsme se shodli OK
PříspěvekZaslal: 1.7.2012 , 15:55   Citovat
rozdělovač jsem měl rozdělaný a čistil jsem ho...svíčky tam jsou chvíli a dělalo to i před výměnou....palivák neměněn klapka nečištěna takže to zkusím... no a ta kostra je myšleno od motoru a od baterky?
EACV, snímač polohy klapky s tím co? vyměnit nebo se dá nějak zjistit jestli to funguje jak má?
a to cukání to udělá vždy jen jednou když jedu v těch otáčkách tak jede plynuje ale jak přidám tak třeba po vteřině to cukne a pak zase normálně zrychluje....
a nad tou klapkou mám dvě díry
PříspěvekZaslal: 1.7.2012 , 16:55   Citovat
jj, od baterky a od motoru (těch je víc)
eacv se dá zmeřit a vyčistit - odpor mezi kontakty, tušim v rozmezí 8 - 15 ohmů
snímač polohy klapky - nechat zapojený konektor a pouze se k němu napíchnot
krajní jsou + a - (má být cca 5V)
a prostřední vs. kostra = cca 0,5V při zavřené klapce a cca 4,5V při plně otevřené
když tu klapku plynule otevíráš, napětí se adekvátně zvyšuje, může být zádrhel tam (ecu to hlásit nemusí)
když to nastartuješ za studena, při zacpání té spodní díry v klapce prstem bys měl cítit podtlak a volnoběh klesnout (při puštění zase stoupnout) , tak poznáš, jestli FIT valve (sytič) správně funguje
na ohřátym motoru je tento obtok uzavřen
PříspěvekZaslal: 1.7.2012 , 18:13   Citovat
dobrá zkusím to proměřit jestli to teda najdu Velmi šťastný pak napíšu jak to dopadlo....
PříspěvekZaslal: 1.7.2012 , 18:22   Citovat
KutMan napsal:
dyštak se ptej.. Velmi šťastný OK
PříspěvekZaslal: 1.7.2012 , 18:47   Citovat
tak jsem to rozdělal a nevím co je co..... Úsměv
myslím si že nalevo snímač polohy klapky dole ten FIT ventil a ten eacv??
1.JPG, 690.46 kB
PříspěvekZaslal: 1.7.2012 , 18:50   Citovat
ještě mě teda dost zajímá jak mám proměřit ten snímač polohy klapky když má být připojenej konektor.... a měří se to když je zaplý zapalování nebo musí být nastartováno?
PříspěvekZaslal: 1.7.2012 , 19:39   Citovat
nalevo snímač, ale v tvém případě dole IACV (ovládaný ecu) - kde si vzal dvě díry? Velmi šťastný
EACV by mohl být nahoře, ale ruku do ohně za to nedám Velmi šťastný D16Y7 zas tak neznám
stačí zaplé zapalování a konektory se dají propojit předělanýma krokodýlama
nebo možná napíchnout kolem těsnění kabelů u konektoru (mám to trochu jednodušší)
PříspěvekZaslal: 1.7.2012 , 19:44   Citovat
jsou tam dve tady je to videt sice blbe ale jde....
a u toho nahore jsou tri draty tak mezi kteryma ma byt co a kolik??
22.JPG, 622.46 kB
PříspěvekZaslal: 1.7.2012 , 20:34   Citovat
takže proměřeno snímač polohy klapky sedí... pokud ucpu tu díru co jde vidět na prvním obrazku tak otáčky spadnou asi o 150ot a pokud tu druhou tak to zdechne....
a ten eacv může to být tento na obrázku je to jediná věc v okolí která má dva dráty a má odpor 32ohmů ostatní mají tři dráty a mají odpor v kiloohmech což svědčí o čidle a né o ventilu jestli se nepletu?
2.JPG, 223.42 kB
PříspěvekZaslal: 1.7.2012 , 20:41   Citovat
tak beru zpět, na původnim foto to nebylo vidět
jinak to nahoře bude zřejmě MAP
ten iacv dole změřit dle manuálu na odpor (hodnoty znám jen u cera Smutný ) a při připojení na 5V je slyšet, že otevře
PříspěvekZaslal: 1.7.2012 , 20:48   Citovat
počkej tak už se v tom ztrácím....ten dole jak je u něj ta díra tak ten mám změřit na odpor dle manuálu? a co ten EACV to je který může to byt ten označený na fotce?
PříspěvekZaslal: 1.7.2012 , 21:02   Citovat
teď jsem koukal a na zahr. forech sem u tvýho motoru četl jen o iacv, takže eacv je v tvem případě iacv
to na tý fotce pořádně nevidim a nenapadá mě, co by to mohlo být to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 1.7.2012 , 21:05   Citovat
no dobře tak co s ním mám teda udělat? proměřit na odpor (i když ty hodnoty nemůžu nikde najít)? a IACV je teda ten dole u první fotky... a ten se dá vytáhnout a vyčistit? a ten by mohl mít vliv na cukání nebo na ty starty?
PříspěvekZaslal: 1.7.2012 , 21:22   Citovat
může mít vliv na oboje, sundat a vyčistit se dá OK
a nějaký hodnoty odporu to dává?
hledám taky a najít nemůžu, manuál nemám
PříspěvekZaslal: 1.7.2012 , 21:27   Citovat
ten jsem neproměřoval udělám to zítra.... já taky hledám a pořád nic...
jinak hrozně moc ti děkuju za snahu vážím si toho je to dobrý
PříspěvekZaslal: 1.7.2012 , 21:39   Citovat
nemáš za co,rád pomůžu v zájmu svých znalostí Úsměv
jinak manuály a v práci na netu, jako třeba teď HaHaaa , akorát balim a du domu OK
PříspěvekZaslal: 1.7.2012 , 21:42   Citovat
nějaký manuál jsem stáhl ale nějak se v tom nevyznám a moc jsem toho nenašel....budu hledat dál
PříspěvekZaslal: 2.7.2012 , 0:45   Citovat
našel jsem Úsměv
odpoj konektory a
změř odpor na kontaktech IACV zvlášť mezi 1 - 2 a 2 - 3
pokud neni 16 - 28 Ω, tak je to na výměnu
u snímače polohy klapky - při plně zavřené klapce mezi kontakty
1 - 2 cca 0,5 - 0,9 kΩ
2 - 3 cca 3,6 - 5,4 kΩ
PříspěvekZaslal: 2.7.2012 , 11:31   Citovat
tak proměřeno a hodnoty jsou v normě..... vytáhl jsem ven celou klapku a kompletně vyčistil zkusím to projet jestli je nějaká změna a uvidíme....
PříspěvekZaslal: 2.7.2012 , 15:09   Citovat
Tak jsem to byl projet a změna žádná... Smutný takže teď zkusím ten palivák ale pochybuju.... vý někdo kde je u 6g coupe ať ho nemusím hledat Úsměv
napadá ještě někoho něco?
Jo a kde jsi prosimtě vzal ty hodnoty? sehnal jsi nějaký manuál?
PříspěvekZaslal: 2.7.2012 , 15:17   Citovat
dělá mi to samé D15B2, u všiml jsem si popraskané jedné hadice, až budu mít čas podívám se na to zda to nmůže dělat ono
PříspěvekZaslal: 2.7.2012 , 15:25   Citovat
tak schválně potom napiš jak to dopadlo...
[ Čas: 0.1681s ][ Dotazy: 147 (0.0139s) ][ GZIP on - Debug on ]
