Lukas28:Civic EG druhá karoserie sehnána
Fórum: Showroom
  Strana 11 z 11
PříspěvekZaslal: 13.6.2012 , 16:02   Citovat
a kdy bude Břada?? aby to s těma 926 kilama nějak cvičilo.
Příspěvky: 10086 2002 CR-V
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 13.6.2012 , 16:10   Citovat
Lukas28 napsal:
pro RASTU pár obrázků pobořeného domečku, musel dostat pěěknou šlupku než šel do mojí péče
opět zlobí elektrika, tentokrát dobíjení, dává pouze 9,6 (měřeno na baterce). Jestli to bylo tím, že se povolily šrouby na držáku a alternátor držel pouze na horním uchycení, řemenu a pár závitech to nevím Smutný
zkusíme s beckym přehodit za jiný alternátor a pak proměřit, podle toho se uvidí jak se půjde dál pokračovat OK
Civic byl dneska na váze, 926kg (obě přední sedačky, rozpěry, rezerva), lehčí sedačky a vyndat rezervu tak jsem na 850kg
ale HaHaaa
PříspěvekZaslal: 13.6.2012 , 16:29   Citovat
Dejf napsal:
ale HaHaaa
jedna FK sedačka váží 26 kilo, lehčí sedačky tak ušetřím cca 40kilo jen na obou předních sedačkách. V budoucnu to chce vyměnit za jiné, skořepiny OK
rozpěry budu tedka někdy vyndavat tak je zvážím, ale určo to je 20-30kilo, první výroba byla zbytečně ze silných trubek
a rezerva? asi půjde pryč
Sablos: do roka určo nebude, jsou jiné věci na řešení (brzdy, výfuk)
PříspěvekZaslal: 13.6.2012 , 18:32   Citovat
Lukas28 napsal:
na sedačkách ušetříš max 30kg ( pokud jsou ty FK tak těžký, protože těžký recara z ITR maji 18kg ) pokud nepůjdeš do full carbon sedaček...
jestli maji rozpěry 30kg, tak z nich víc jak 10 nesundáš
čili reálně se budeš pohybovat na nějakejch 9 metrácích, možná lehce pod
jinak dúležitý je, že je to uplně fuk, už těch 900kg je pěknejch a když se tam časem dá motor... je to dobrý
PříspěvekZaslal: 16.6.2012 , 18:46   Citovat
Becky vyměnil olej, opravil dobíjení (opět se povolují matky, i tam kde je podložka-změna za pérovku )
příští týden přijde AEM sání, pak STK a jen dodělat podvozek před HONDAy (hardrace stavitelná ramena sbíhavosti)
PříspěvekZaslal: 16.6.2012 , 19:23   Citovat
Lukas28 napsal:
to lítá nějak po kilech Velmi šťastný
kompletní dveře crx mají kolem 27kg a ty něco váží - co do té FK dávají - lešenářský trubky??
mám připravenou laminátovou sedačku a ta má kolem 7kg (jestli mám dobrou paměť)
jinak dík za foto..trefený je to pěkně OK
Příspěvky: 4391 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 17.6.2012 , 0:46   Citovat
RASTA napsal:
taky mi to přišlo Úsměv
zadní ramínka sbíhavosti jsou na prodej, v nich jsou nové PU silenty od PROTHANE tudy odkaz jsou po pískání/komax
Nový příspěvekZaslal: 30.6.2012 , 19:52   Citovat
STK je doma Úsměv
a jedna fotka z dneška Je to tam.
(škrtám o zadní lem v zatáčkách, opět ji zvednu o 2cm)
94EJ★1 je teď offline  94EJ★1
Nový příspěvekZaslal: 1.7.2012 , 14:49   Citovat
tak to nerad slysim rad bych to polozil podobne..
nestacilo by prihnout ten plech na spodku lemu?
+ menci odklony by nebyly na skodu..
pak uz by to mohlo dat pokoj ne?
Nový příspěvekZaslal: 1.7.2012 , 17:09   Citovat
Kyon napsal:
tedka je vzadu asi 1,5 stupně. Určo by šlo zaklepat lem na vnitřní straně, ale už jsem i tak nízko, že sotva s tím můžu jezdit po Úštěku. Zvednu ji o trošku a pak se uvidí, jestli stále bude škrtat.
Nejspíš je to dáno i absencí stabilizátoru vzadu. A šířkou pláště 195/50/15 a ET disku 38
tohle už jsou jen příjemné starosti Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 1.7.2012 , 19:05   Citovat
Lukas28 napsal:
a jsme doma Úsměv
jinak gratulace, že jezdí VTEC přátele
Nový příspěvekZaslal: 1.7.2012 , 20:38   Citovat
Pecka Lukáši,
těším se až se někdy opět uvidíme ... přátele
Nový příspěvekZaslal: 10.7.2012 , 18:50   Citovat
CAI namontován, byl jsem to hnedka projet a opravdu je to zabiják kroutáku v nízkých otáčkách, až ve vyšších jde poznat zlepšení o trošku. Hlavně, že je novodurová trubka pryč Úsměv
ještě pro jistotu zakoupit Hydroshield na filtr a filtr samotný, kdyby někdo měl na prodej klidně SZ
Nový příspěvekZaslal: 10.7.2012 , 23:08   Citovat
ja mel za to ze dlouhy sani zabiji vykon ve vejskach cože cože ?
Nový příspěvekZaslal: 14.7.2012 , 9:31   Citovat
Kyon napsal:
No ono to taky tak je.Nechapu jakto ze to ma obracene to mi hlava nebere
Lukasi nemas spatne posunutej rozdelovac? Velmi šťastný
Příspěvky: 1367 1992 Prelude
Dutch je teď offline  Dutch
Nový příspěvekZaslal: 14.7.2012 , 12:51   Citovat
jednou jsem CAI měl na prelude a jak říkáš bylo to mrtvý ale ve výších otáčkách tak jsem si do předního nárazníku přidělal přívod vzduchu do podběhu k filtru a to bylo obrovské zlepšení OK
Příspěvky: 2240 2009 MDX
Nový příspěvekZaslal: 1.8.2012 , 21:50   Citovat
Zlepšení je spíše kvůli teplotě nasávaného vzduchu, filt bych za saharou a Tegiwa radiátorem, tedka si papá z pravého podběhu studenější vzdoušek Je to tam. už se těším na podzimní Most, až tam zapálím destičky a spálím litry oleje svatoušek
brzo přijdou Hardrace stavitelná ramena sbíhavosti Je to tam. máte někdo zkušenosti s optimálním nastavením podvozku (odklony/sbíhavost vpředu a vzadu na Civicu?)
a na filtr jsem nasadil Hydroshield Injen, hodil se při cestě z Honday přátele
Nový příspěvekZaslal: 13.8.2012 , 12:27  Naposledy upravil Lukas28 dne 13.8.2012 , 13:05, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Je potřeba posunout se dál, a vzít to z gruntu, takže rozprodávám převodovku, spojku, setrvák, svody, motorové silenty, brzdy 240/buben a věci z motoru Úsměv
viz ODKAZODKAZ
Civic se nechá vyvařit at se v budoucnu může osadit Béčkem,Háčkem VTEC
Nový příspěvekZaslal: 13.8.2012 , 12:49   Citovat
No Luky, ty to vážně bereš z gruntu koukám. Tož hodně štěstí. OK
Toubi je teď offline  Toubi
Nový příspěvekZaslal: 13.8.2012 , 18:38   Citovat
Si zaměstnal Lejčiho? Celkem masakr, jak ses do toho opřel je to dobrý
Nový příspěvekZaslal: 26.8.2012 , 16:41   Citovat
dneska jsem si domluvil druhou karoserii, nebouraná, jen špatně nastříkané lemy po vyvařování takže Lejči si stejně vyhraje Úsměv
motor je D15B2 s prasknutým rozvodákem a automatickou převodovkou
zítra jde EG3jka do depozitu a začně se rozdělávat na díly, karoserie do šrotu, posloužila dobře je to dobrý
a začne příprava na pořádný motor: Béčko nejspíše, brzdy 282/260, catback, laminátová zadní vrata, zadní stabík Je to tam.
Nový příspěvekZaslal: 31.8.2012 , 17:00   Citovat
konec projektu, děkuji všem za pomoc a rady přátele
Nový příspěvekZaslal: 31.8.2012 , 18:18   Citovat
papa
Příspěvky: 1182 1990 Civic GT
Fórum: Showroom
[ Čas: 0.1782s ][ Dotazy: 117 (0.0322s) ][ GZIP on - Debug on ]
