Vše o Civic 7g
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 98, 99, 100  Další
  Strana 5 z 100
PříspěvekZaslal: 30.6.2012 , 16:30   Citovat
Parker napsal:
Tak to naštve zmatenej Zadní okýnka máš v elektrice, nebo na páčky?
No zkusím projet vrakáče a zjistit, co se s tím dá dělat je to dobrý
To bude dost opruz...ventilátor, výparník, kondenzátor, vysušovač, kompresor, trubky a hadice, ovladače a modli se, aby byla už připravená elektrika...navíc musíš vykuchat celou palubku zespoda, aby si tam dostala výparník.
Navíc máš diesel(moc jich po vrakáčích není) a když jsem sháněl jinej kompresor za rozumný prachy, tak nejlevněji byl z Anglie za 1000,-(v Čechách nejlevněji za 4000,-). Klima pro benzín je totiž jiná, než pro diesel, jak trubky a hadice, tak kompresor(ostatní komponenty nevím).
Hodně štěstí Velmi šťastný
Parker je teď offline  Parker
PříspěvekZaslal: 30.6.2012 , 16:34   Citovat
Nádhera, neznám lepší využití slunných dní, než hledání součástí Velmi šťastný
Ale dík za popis, alespoň vím, co pěkného mě čeká Velmi šťastný
Příspěvky: 432 1997 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 30.6.2012 , 16:38   Citovat
Parker napsal:
tady máš kompromis HaHaaa
PříspěvekZaslal: 30.6.2012 , 16:40   Citovat
pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 30.6.2012 , 16:44   Citovat
Velmi šťastný Velmi šťastný taky možnost
PříspěvekZaslal: 30.6.2012 , 16:48   Citovat
Parker napsal:
za čento nainstaluju a za druhý čento zapojím kouř
PříspěvekZaslal: 1.7.2012 , 2:00   Citovat
Jirka.H napsal:
Jestli krachne klima, budu o tom uvažovat HaHaaa
PříspěvekZaslal: 5.7.2012 , 10:24   Citovat
Caute, chci se zeptat ohledne 7g 3dv. 1.6 81kw. Jak s rozvody? Mam manual atd. ale je tam toho tolik, nekde uvádějí jiné km podle země tak jsem z toho...Mám teď 88.000km volal jsem do Honda tam mi řekli při 120 nebo nějaké léta....
Nipper je teď offline  Nipper
PříspěvekZaslal: 5.7.2012 , 11:19   Citovat
To ti řekli správně. Je to každých 120t km nebo 8 let. Já u všech H měním rozvody při 100t km.
vladak je teď offline  vladak
PříspěvekZaslal: 9.7.2012 , 20:51   Citovat
Neměl by někdo informace o tom jak jsou na tom jednotlivé motorizace s plněním EURO ? Konkrétně by mě zajímal EU8 - 1.6 (5-dveřová varianta).
PříspěvekZaslal: 9.7.2012 , 21:02   Citovat
Nevím jestli to přidávat k závadám, jde spíš o design problem, nicméně 5-dveřová varianta má problém se zadržováním vody v zadních dveřích. Po otevření zadních dveří po dešti klasicky vyteče trocha vody, už jsem viděl na různých forech stěžovat si na to více lidí a obecný konsenzus byl, že to je "špatně vymyšlené" Se stydím
V zimě má ta voda v tom mělkém žlábku (nebo co to je) tendenci zmrznout, takže při větším množství jdou pak ne úplně dveře otevřít naplno, resp. je to provázeno zvukem drceného ledu Úsměv
dodox je teď offline  dodox
PříspěvekZaslal: 9.7.2012 , 21:12   Citovat
vladak napsal:
Ja mam u nej v technicaku 1999/102A, coz je euro 3.
Příspěvky: 99 2001 Civic
amigosss je teď offline  amigosss
PříspěvekZaslal: 13.7.2012 , 19:56   Citovat
Minulý týden jsem jel po dálnici asi při otáčkách 5tis., jel jsem tímto tempem asi 20 km ale z ničeho nic mi začala svítít kontrolka motoru ale auto jelo normálně beze změny.
Zastavil jsem,zkontroloval všechny kabely znovu nastartoval a nic.
Nechal jsem auto 30 minut vychladnout a taky nepomohlo.
Nakonec jsem odpojil a zapojil baterku a to nakonec pomohlo. OD té doby jsem ujel 500 km a zatím se kontrolka opět nerozvítila.
Jinak C7G 1.4 66kw
Nevíte někdo kde by mohl být problém?Děkuji
Příspěvky: 48 2001 Civic
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 13.7.2012 , 20:24   Citovat
amigosss napsal:
Jinak C7G 1.4 66kw
Bez diagnostiky těžko radit, ale mohla by to být načatá lambda. Udělej diagnostiku a budeš mít jasno je to dobrý
PříspěvekZaslal: 13.7.2012 , 20:39   Citovat
amigosss napsal:
Jinak C7G 1.4 66kw
Mně se to stalo taky, v kopci najednou kontrolka a auto mi ale přestalo táhnout. Když stálo chvíli na parkovišti, kontrolka pořád svítila, ale už zase táhlo, když se jelo opatrně. Hodila jsem ho do Hondy do servisu, tak dám vědět v pondělí, jak to dopadlo, jestli to nemáš podobné OK
PříspěvekZaslal: 13.7.2012 , 20:53   Citovat
Nesrovnával bych diesel a benzín...funguje to trošku jinak.
Každopádně si amigosssi zajeď na diagnostiku, nebo si ji kup a vyčti chybu sám.
PříspěvekZaslal: 13.7.2012 , 21:08   Citovat
Diagnostika to zjistí ikdyž už kontrolka nesvítí?
Mě právě auto jelo úplně normálně i s tou kontrolkou.
PříspěvekZaslal: 13.7.2012 , 21:11   Citovat
Ano, chyba by měla zůstat zapsaná v ECU
smidolinek je teď offline  smidolinek
PříspěvekZaslal: 18.7.2012 , 8:21   Citovat
Nějaké prase mi na parkovišti zničilo nápis sport na zadních dveřích.Neví někdo zda se dá ještě koupit, Na vrakáčích se sporty nenacházejí a já ted nevím co s tím. Poradí mi nějaký SPORTÁK přátele
PříspěvekZaslal: 18.7.2012 , 8:28   Citovat
V Hondě Úsměv ...nebo hlídat ebay, třeba se tam objeví, ale ještě nikdy jsem tam tenhle nápis neviděl.
PříspěvekZaslal: 18.7.2012 , 8:35   Citovat
Díky.Zkusím to v hondě.
PříspěvekZaslal: 18.7.2012 , 12:54   Citovat
Mate nekdo zkusenost s instalaci ramecku pro neorigo autoradio? (manualni klima, 1DIN)
Nejak me tam docela dost nesedi, vypada to jako by tu formu na nej nekdo delal jen tak po pameti Úsměv
Pripadne kde sehnat nejakej dobre pasujici.
PříspěvekZaslal: 18.7.2012 , 13:08   Citovat
dodox napsal:
Napiš Simarikovi...nedávno to také řešil. Co tam mám já, tak sedí dobře, ale auto mám z Rakouska, takže původ neznám.
bigy je teď offline  bigy
PříspěvekZaslal: 18.7.2012 , 16:34   Citovat
řešil jste už někdo nefunkčnost ventilátoru? vprostřed palubky, se mi "knoflik" ..při přetažení do plného tepla zase sám vrati¨(jako kdyby byl na pérku)do střední polohy.. Úsměv)
auto pouze chladí.. Hihi
budu rád předem za jakekoli info, než začnu rozebírat palubku Úsměv)
PříspěvekZaslal: 18.7.2012 , 17:52   Citovat
Podívej se na kohout v motorovém prostoru, zda funguje...
PříspěvekZaslal: 19.7.2012 , 9:49   Citovat
To by nevysvetlovalo to vraceni ovladaciho panelu, ne? Úsměv ... podivam se ale.
PříspěvekZaslal: 19.7.2012 , 9:53   Citovat
Jakto? Může Ti tam třeba něco vadit...tak si rovnou rozeber palubku, mně to je buřt Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 19.7.2012 , 10:21   Citovat
bigy napsal:
Vypadá to na spadnutý bovden z táhla, které je právě za tím panelem topení. Po opravě jsem to zajistil uříznutím kousku gumové hadičky a navlečením na to táhlo, aby bovden už nemohl spadnout. Druhý bovden na ovládání klapek je tuším někde u noh řidiče, už si to nepamatuju, ale zajišťoval jsem ho pro jistotu stejným způsobem a od té doby mám klid
PříspěvekZaslal: 19.7.2012 , 18:18   Citovat
Ten na směrování vzduchu je u noh spolujezdce...vycvakneš kaslík u spolujezdce dolů a nalevo ho uvidíš...tam to padalo mně Úsměv
Když se tenhle vrací, tak si myslím, že by nemusel být vyháknutý...
PříspěvekZaslal: 19.7.2012 , 20:05   Citovat
Těžko říct, tím bych začal, tedy od začátku bovdenu a dál až do fukaru a to by bylo, aby nebylo Velmi šťastný
Vše o Civic 7g
[ Čas: 1.4511s ][ Dotazy: 145 (1.2575s) ][ GZIP on - Debug on ]
