Vše o Civic 6G Anglánech
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 90, 91, 92  Další
  Strana 5 z 92
Nosound89 je teď offline  Nosound89
PříspěvekZaslal: 26.6.2012 , 19:07   Citovat
optimas napsal:
Já kupoval zde a vyšlo mě to s nějakýma slevičkama na 840 kč Polský Polmostrow
o jaké slevičky se jednalo? Úsměv klidně sz
Příspěvky: 364 1999 Civic VTEC Zakázán vstup
PříspěvekZaslal: 26.6.2012 , 20:18   Citovat
já si budu dělat nerez výfuk(střeďák) v práci objednám trubku počítam tak 48mm vnitřní průměr a seženu příruby a svařim to.a budu mit jistotu že ten výfuk přežije auto.
Příspěvky: 10086 2002 CR-V
PříspěvekZaslal: 27.6.2012 , 18:14   Citovat
Včera jsem si krapet hrál a pořídil jsem LED pásek na osvětlení interieru a musim říct oproti klasický sufitce rozdíl to bílý světlo, a to ještě přemejšlim žebych ještě jeden pásek dodal aby tam byli 3 to by byl masakr už a asi by to v noci dost rušilo.
27062012922.jpg, 55.52 kB
PříspěvekZaslal: 27.6.2012 , 21:33   Citovat
optimas napsal:
Na Polmostrow si nemuzu stezovat, za dane penize slouzi bez problemu (mam stred). Kupoval jsem ho na spei.cz, nebo auto-medik, ted nevim. Oba shopy by mely mit to co shanis.
Příspěvky: 1676 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 2.7.2012 , 15:46   Citovat
Taky máš VTi... Velmi šťastný A mimochodem, je tak nutně potřebné? Pokud funguje budík, tak vidíš,kolik tam je, pokud nefunguje,tak se stejně nerozsvítí... Velmi šťastný Osobně jsem ho v C4g nijak nepostrádal, ačkoli jsem předtím měl jen auta s hladovým okem...
nepotrebuju to mas pravdu, ale kdyz bylo hladovy oko i ve 120tkach...
To pak nepotrebujes spoustu jinych veci v aute Úsměv - jde o princip to mi hlava nebere
Příspěvky: 686 1999 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 2.7.2012 , 16:15   Citovat
Chlapi ,které je správné víko rozdělovače a palec. Dnes jsem ho jen tak z dupy sundal, držel na 3 malinkých šroubkách a když jsem se podíval na ty kontakty dovnitř tak na nich bylo něco napečeno. Jak strska či co. A palec je taky slušně zasviněný. Tak jsem to očistil a jak by v těch kontaktech v tom víku byly vyžrané dolíky či co. Když jsem se díval na shopy tak mají několik druhů a nevím ,který je ten správný. Ať potom zbytečně nevracím. Měnil jste už to někdo na anglánovi? 1,4 66kW r.v.2000
Příspěvky: 2023 2000 Civic
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 2.7.2012 , 20:04   Citovat
optimas napsal:
třeba AK v tom má slušný bordel, už sem jedno víko vracel, nakonec sem se na výmenu vypíp, protože sem závadu odstranil meetallll
Příspěvky: 4184 1993 Civic
PříspěvekZaslal: 16.7.2012 , 20:29   Citovat
jak řešíte utrhlé venkovní kliky ? podařilo se nam to utrhnout s obou šroubku ktere zustali na držaku ve dveřich, v klice zustaly jen 2 díry po nich.
PříspěvekZaslal: 16.7.2012 , 21:55   Citovat
Jirka.H napsal:
asi výměnou ne?
PříspěvekZaslal: 16.7.2012 , 22:52   Citovat
sablos napsal:
asi výměnou ne?
mam novou kliku ale nevim cim to prilepit, nenapada me nic kvalitniho co by udrzelo ty 2 srouby
mireczek je teď offline  mireczek
Členství:
PříspěvekZaslal: 17.7.2012 , 10:45  Naposledy upravil mireczek dne 17.7.2012 , 10:57, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Jirka.H napsal:
Nemá někdo nějaký nápad jak přidělat látku co je nastropě ? je to celý uplně vyvěšený od řidiče az po zadek.Řeším jestly to rozdělat dát nejaký lepidlo nebo chytnout nějakým jiným způsobem. Nesetkal se někdo s nečím podobným ?
No tak to se s tebou musím podělit o mou zkušenost s látkou na stropnici. Také jsem si říkal, že to jen vyndám, strhnu, očistím a nalepím. Dokonce mi i známá sehnala lepidlo z automobilky na tyto účely. Jaké bylo mé překvapení, když stropnice vpila všechno lepidlo a efekt žádný. Pak jsem zkusil pár jiných lepidel, ale všechna stropnice vpila. Naposledy jsem zkusil Chemoprén Extrém velké balení + Chemoprén ředidlo. Odlil jsem si lepidlo, naředil a celou stropnici jsem natřel a nechal zavadnout. Pak jsem si přesně přichytil látku ke středu, aby pasovala po krajích, a lepil neředěným lepidlem, natřel kus, nechal pár minut odvětrat a přiložil látku, jemně přitlačil, aby se neprosáklo lepidlo a uhladil. Lepidlo jsem nanášel štětcem, protože stříkané = zředěné by se propilo a už by tolik nelepilo (doporučuji lepidlo nanášet ve dvou lidech kvůli rychlosti a neopakovat tah štetcem na stejném místě, protože lepidlo pak udělá "žmolky", které jsou pod látkou vidět - i ty se sice po chvíli dají zatlačit, ale riskuješ prosáknutí lepidla). V mém případě to dopadlo hrozně, protože když jsem čistil látku od zbytků "molitanové drti" (či co to bylo původně), tak jsem ji nechal celou dobu přehozenou přes šňůru - na sluníčku se mi srazila, takže mi v krajích už nesedla. Myslel jsem si, když Chemoprén drží, tak to dám čalouníkovi, ať mi to potáhne koženkou, protože přes tu lepidlo neprosákne a snáz schová i nerovnosti nanášeného lepidla, ale stropnice je dost vypouklá a cokoliv (a zejména těžší koženka) by se začalo odlepovat stejně jako původní látka. Další možnost je vyměnit kus za kus, ale sehnat jinou starou znamená časem řešit znovu to samé, takže v úvahu připadá nová - prozatím nevím, kolik stojí, měl bych každou chvíli dostat odpověď. A jako poslední variantu jsem si nechal poflockování, ale je to velká plocha a bude to dražší (uvidím, jestli to bude dražší než zcela nová stropnice, o ceně teď jednám s jednou firmou).
Členství:
PříspěvekZaslal: 17.7.2012 , 10:55   Citovat
Jirka.H napsal:
I s tím ti můžu poradit. Sehnal jsem jiné kliky, které nemají kovovou vložku vytrženou z plastového pouzdra. Ale než jsem je sehnal, tak jsem původní kliky opravil tím způsobem, že jsem kov i plast odmastil a vlepil kovovou vložku se závitem zpět do pouzdra, které jen prasklo v půli, za pomoci Pattex tavné pistole. Možná by stálo za to do obvodu kulatého plastového pouzdra udělat listem modelářské pilky zářez a do néj usadit očko z drátu a tím to stáhnout.
Jamarino je teď offline  Jamarino
PříspěvekZaslal: 19.7.2012 , 16:46   Citovat
Přivtírnu se do tohoto tématu... Mám takový problémek s aerodeckem 1.4 . Když jsem jel poslední dobou delší cestu do Prahy a pak Plzně, tak se mi stalo, že mi přibržďovalo přední pravé kolo. Bylo tak horké,že se na něm nedala udržet ruka (myslím plechový disk).Na místě jsem kolo sundal a rozhýbával brzdič.No pak to bylo po cestě zpět v pohodě.Zatím jsem si toho všiml jen 2x,ale nevím jestli se to nestalo časteji.Dneska jsem to zkusil dát do zdejšího vesnického servisu. Sundali kolo, zkoušeli něco povolovat, hýbali s prasátkem, koukali na brzdové hadičky a říkali, že se zdá být vše v pořádku. Hlavně je zmátlo to, že to nedělá pravidelně, ale jen jednou za čas. Nemají tam počítače na diagnostiku, ale mechanik říkal, že jedna jeho známá měla stejný problém na Opelu a bylo to ABS. Tak bych se rád zeptal, neměl někdo z Vás stejný problém a úspěšně ho vyřešil? Tak to koukám!
Příspěvky: 71 1995 Accord Coupe
PříspěvekZaslal: 19.7.2012 , 17:55   Citovat
tak abs ti určitě nepřibrzďuje, je tam jenom snímač pod kterým se točí kroužek, který je nalisovaný na náboji.
můžeš mít prorezlý pístek a ten se může chovat všelijak. Nebo vodící šrouby. Jestli si trochu zručný, koupil bych velkou opravnou sadu na brzdový třmen a minimálně ten inkriminovaný bych rozebral a zrepasoval. prodává se třeba v AK.
Těžko říct, tak z hlavy, může to být i ložisko. Koukni jeslti máš ten brzdič kompletní, jeslti náhodou nechybí ty vodící plíšky, ale to snad ne.
PříspěvekZaslal: 19.7.2012 , 19:04   Citovat
Soudruzu takovej dotaz, na anglany a aero se nedělaly angeleyes apod ???
PříspěvekZaslal: 19.7.2012 , 19:34   Citovat
sablos napsal:
Bohužel na ty naše se opravdu žádné nedělají
PříspěvekZaslal: 19.7.2012 , 20:08   Citovat
Ty vodící plíšky tam jsou a celé se to dobře hýbe.
PříspěvekZaslal: 19.7.2012 , 21:26   Citovat
optimas napsal:
Takže jedině rozebrat světla vyhodit to plexi co láme světlo a dodat čočku?
PříspěvekZaslal: 19.7.2012 , 21:29   Citovat
sablos napsal:
a angel eyes patri a patrit bude na bmw Úsměv)
Příspěvky: 8134 1995 Legend
PříspěvekZaslal: 19.7.2012 , 21:31   Citovat
Brnďa napsal:
myšleno kvůli čočkám, nic lepšího mě nenapadlo v danou chvíli.
Tworfik je teď offline  Tworfik
PříspěvekZaslal: 20.7.2012 , 13:16   Citovat
Zdravím ... mám anglána r.v. 1999 1.6 SOHC 92 KW motor D16Z7. Potřebuju vědět zda by na něj pasovala spojka z D16Z5 popř zda nemá někdo doma nějakou zbytečnou ....
Příspěvky: 108 1999 Civic
PříspěvekZaslal: 20.7.2012 , 16:00   Citovat
Tworfik napsal:
záleží na počtu zubů a velikosti, ono ty spojky mohou být rozdilné, co je s tou tvojí??
PříspěvekZaslal: 20.7.2012 , 21:20   Citovat
No cvrliká mi tam ložisko ...
PříspěvekZaslal: 20.7.2012 , 22:39   Citovat
ví někdo zda pásnou zadní tlumiče z MB6 na MB1? díky,klidně sz přátele
Příspěvky: 1009 1997 Civic EK4
Madro je teď offline  Madro
PříspěvekZaslal: 1.8.2012 , 8:19   Citovat
Nevíte někdo kde na anglána seženu kabinový filtr? Já už koupil dva a ani jeden nesedí - jsou větší než potřebuju.
Příspěvky: 124 1999 Civic
PříspěvekZaslal: 1.8.2012 , 11:00   Citovat
Madro napsal:
pokud ti staci typ tak ja sem mel v aute Filtron K1087 a podle nej sem koupil novy a pasoval a maji ho v kellyne
Objednací kód: FI K1087
Vaše cena s DPH: 256,-
Příspěvky: 4806 1990 Civic
TheOlis je teď offline  TheOlis
PříspěvekZaslal: 15.8.2012 , 18:08   Citovat
má někdo vti v okolí Jičína? Já si nemůžu pomoct, ale prostě se mi zdá, že to moje je strašně líný, tak bych chtěl s někým porovnat...
Příspěvky: 379 1999 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 15.8.2012 , 21:02   Citovat
Ja sem z frydlantu..
PříspěvekZaslal: 16.8.2012 , 8:29   Citovat
VlastaFR napsal:
jaj skoda mohli sme zkusit porovnat seriove vti a upravene Velmi šťastný
Sakul je teď offline  Sakul
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 16.8.2012 , 8:32   Citovat
TheOlis napsal:
Ktery Jicin myslis ? ten u Hradce nebo u Priboru ? Velmi šťastný
[ Čas: 0.2260s ][ Dotazy: 147 (0.0309s) ][ GZIP on - Debug on ]
