velká spotřeba civic 1.4 i
1
Bróža je teď offline  Bróža
PříspěvekZaslal: 17.6.2012 , 21:28   Citovat
ahoj, jsem majitelem hondy teprve pár týdnů, takže se s autem teprve seznamuji. Po vyjetí dvou nádrží jsem zjistil, že to žere asi 15 litrů, ačkoli mám lehkou nohu. Mám civic aerodeck 1999 1,4 i 66 kw. V aut. servisu v Plzni na diagnostice zjistili, že jim to hlásí lambda sondu a mob senzor ( netušil jsem, co to je). Navíc zkonststovali, že katalyzátor je v háji ( chrastí to v něm), nepravidelný volnoběh - prý možná chtějí seřídit ventily nebo rozvody. Rozvody mi před měsícem dával automechanik nové, tak nevím, zda to mohl pokazit Smutný . Nevím, do čeho se pustit dřív. Neznáte šikovného mechanika v Plzni či okolí? Díky za každou radu.
Příspěvky: 8 H+ body: 0
Bazzi je teď offline  Bazzi
PříspěvekZaslal: 17.6.2012 , 21:30  Naposledy upravil Bazzi dne 18.6.2012 , 4:53, celkově upraveno 1 krát. Citovat
radar.jerry je teď offline  radar.jerry
Nový příspěvekZaslal: 17.6.2012 , 21:31   Citovat
Plzen a okolí ne ale jestli to chceš mít dobře a rozumě že ti tam namontujou i díly z vrakoviště a je jim to jedno nebo druhovýrobu když to seženeš honda příbram 450 na hodku. Stojí to za to lepší servis jsem nesehnal stejný ano v Praze ale ta hodinovka ne děkuji.
Příspěvky: 14 H+ body: 0
Nový příspěvekZaslal: 17.6.2012 , 22:04   Citovat
Bróža napsal:
mam perfektniho servisaka v Kozolupech ,je to pneu servis u hlavni silnice asi uprostred vesnice , je to rodinna firmicka ,skvela prace a pristup ,priveze ,odveze lepsi pristup jsem nezazil ,muzu jen doporucit ,delal my vsechny hondy a nikdy jsem nebyl neco reklamovat přátele
Nový příspěvekZaslal: 17.6.2012 , 22:07   Citovat
lamba a katalyzátor to je v pr. Zkus nějaké vrakoviště honda v republice jestli by se nesehnal starší třeba nagano vrakoviště. aby to nebyla taková rána. to ti tu spotřebu určitě dělá.
Nový příspěvekZaslal: 17.6.2012 , 22:29   Citovat
radar.jerry napsal:
ja bych nejdrive skocil za Milanem Kaberlem v Kozolupech i a u Rokycan je vrakarna ja tam kupoval taky lambdu Úsměv
hlavne se koukni kolik mas na ni dratku Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 18.6.2012 , 8:27   Citovat
díky za tip v Kozolupech, nevíš, zda má i diagnostiku?
Nový příspěvekZaslal: 18.6.2012 , 8:31   Citovat
Bróža napsal:
Ta na tohle auto není potřeba. Úsměv Stačí zkratovat konektor, počítat bliknutí kontrolky a pak kouknout do manuálu.
HonDan je teď offline  HonDan
Nový příspěvekZaslal: 18.6.2012 , 10:37   Citovat
tak kdyz si sezenes lambdu a kat tak to ti vymeni snad kazdej tonda z horni dolni, na tom snad neni co zkazit ne? koukni do bazaru esi nekdo nema nebo si napis inzerat, mezi lidma se tu vali spousta dilu
Nový příspěvekZaslal: 18.6.2012 , 10:45   Citovat
Bróža napsal:
tu nema no ale jinak udela asi vse i na hondu vsetne stk a pod. jinak u nej za radu nebo nakou obhlidku nebudes platit ten si uctuje jen opravy ne kecani a koukani jako spousta jinych servisu HaHaaa
Nový příspěvekZaslal: 18.6.2012 , 10:51   Citovat
Jednodrátovou lambdu bych kdyžtak měl. Praha Úsměv
Boni H je teď offline  Boni H
Nový příspěvekZaslal: 18.6.2012 , 11:24   Citovat
Tak lambada není co řešit ale pokud to bude žrát i po výměně jak 2.5 BMW tak mrknout na čidlo teploty
Příspěvky: 302 H+ body: 3 1999 Civic Vti
Nový příspěvekZaslal: 18.6.2012 , 11:28   Citovat
mob senzor -nebyl to spíš map senzor? pokud ano tak to je jedno z nejduležitějších čidel ,nejdřív odstranit tuto chybu , lambdu ,kat,teplotu bych měnil až následně.
Nový příspěvekZaslal: 18.6.2012 , 19:32   Citovat
ohledně mob senzoru- já vím také jen o map senzoru a jestli jsem to dobře pochopil, je to snímač teploty nasávaného vzduchu. Ohledně lambda sondy se podívám, kolik má drátků, ale myslím, že už jsem na fóru od někoho četl, že má 4.
Nový příspěvekZaslal: 18.6.2012 , 20:42   Citovat
MAP senzor meri podtlak, teplotu nasavaneho vzduchu zase IAT senzor...
Nový příspěvekZaslal: 20.6.2012 , 22:13   Citovat
tak jsem se díval, co tam mám za sondu, a zjistil, že jsou dvě.tak doufá, že nebude nutné vyměnit obě. nevíte, zda jsou obě stejné? na první pohled tak vypadají, odě 4 dráty. nedokážu si představit měnit tu zadní na konci katalyzátoru - neni mi jasné, kam drátky vedou. poradíte mi, jestli je rozdíl v měření obou sond? díky
Nový příspěvekZaslal: 21.6.2012 , 2:20   Citovat
Bróža napsal:
rozdil tam urcite je, prvni meri pred katem a druha za nim, tudiz nameri kazda neco jineho
Příspěvky: 1117 H+ body: 1 2004 Civic Sport
Nový příspěvekZaslal: 21.6.2012 , 14:46   Citovat
a na diagnostiku jsou napojene obě lambdy?
Nový příspěvekZaslal: 21.6.2012 , 18:14   Citovat
Mám taky anglána a taky dvě lamby a už jsem zjišťoval kolik stojí. Tak origo Honda podle EPC stojí přední 82 euro a ta zadní 130 euro. Jenže je tady psáno že Honda má prý kurz 38 kč takže to vychází na slušnou pálku. A tak jsem hledal v Haspě a mají tam náhradu od NGK tohle by měla být zadní a tohle by měla být přední
A 15 litrů je fakt hodně já s lehkou nohou po městě s klimou jezdil za 7,5 - 8 litrů
Nový příspěvekZaslal: 22.6.2012 , 20:55   Citovat
tak dnes jsem byl u svého mechanika.měřil obě lambdy a přední byla ok, zadní nměla žádné napětí, takže je třeba ji vyměnit. Také vyměnil map senzor(ten starý se od nového lišil vyššími hodnotami odporu - tuším - než nový. takže zřejmě byl v tahu. cena 2300. Naopak kat vypadal v pořádku. Kat i svíčky byly zčernalé, mechanik říkal,že je to právě velkým množstvím paliva, které jde do motoru a pak do výfukové soustavy. díky za odkaz na zadní lambdu. nejde použít jiná značka? našel jsem na netu různé - univerzály a také od boshe přímo na civica.
Nový příspěvekZaslal: 22.6.2012 , 21:03   Citovat
koukal jsem na ten odkaz na tu zadni sondu. ma skoro stejne oznaceni jako ta moje stara. je ta moje ma OHA 333-H 25, ta na odkazu OZA 333-H25. tak nevim, zda bude sedet. nemate s ti nekdo zkusenost? kazdopadne diky.
1
[ Čas: 0.1705s ][ Dotazy: 109 (0.0266s) ][ GZIP on - Debug on ]
