Vše o Civic 6G Anglánech
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 90, 91, 92  Další
  Strana 4 z 92
DJRICO je teď offline  DJRICO
PříspěvekZaslal: 11.6.2012 , 23:45   Citovat
Jirka.H napsal:
Nemá někdo nějaký nápad jak přidělat látku co je nastropě ? je to celý uplně vyvěšený od řidiče az po zadek.Řeším jestly to rozdělat dát nejaký lepidlo nebo chytnout nějakým jiným způsobem. Nesetkal se někdo s nečím podobným ?
tak bych potřeboval nějaký tip Úsměv
Příspěvky: 251 2002 Accord
PříspěvekZaslal: 11.6.2012 , 23:49   Citovat
DJRICO napsal:
rešíš to stejný ? Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.6.2012 , 10:51   Citovat
Jirka.H napsal:
strhnout a nalepit znova Úsměv
Příspěvky: 8134 1995 Legend
PříspěvekZaslal: 12.6.2012 , 11:46   Citovat
Brnďa napsal:
a čím by to bylo nejvhodnejší přilepit ?
PříspěvekZaslal: 12.6.2012 , 12:00   Citovat
Jirka.H napsal:
jojo mám předface a vzadu to lidem zvedá vlasy jak o to třou Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 12.6.2012 , 12:10   Citovat
DJRICO napsal:
JJ to je přesně ono zkusim na netu najit nejaky vhodný lepidlo pak to sundáme a přilepíme znovu
PříspěvekZaslal: 12.6.2012 , 15:41   Citovat
Jirka.H napsal:
no tak treba to lepidlo co prodavaj v autohifi na potahovani, ve spreji to je a drzi pekne, nebo pak snad i chemopren by to mohl udrzet..hlavne neco co neprosakne skrz no
Madro je teď offline  Madro
PříspěvekZaslal: 25.6.2012 , 15:30   Citovat
Zdar,
zvládnu si sám vyměnit brzdové destičky? Nejsem žádný mechanik, ale uplný dřevo snad taky ne . Jen jsem to nikdy nedělal. Případně na co si dát pozor, nebo jestli to v zájmu bezpečnosti radši nechat mechovi?
Příspěvky: 124 1999 Civic
PříspěvekZaslal: 25.6.2012 , 17:32   Citovat
Madro napsal:
Zdar,
no hele nic na tom neni, sundáš kolo povolíš šrouby, zatlačíš zpátky pístek(otevři si nádobku z kapalinou a jestli máš rysku na max tak trošku odsaj pač při vytlačení pístku by ti mohla přetect a nadělat bordel v motoráku), starý desky vyhodíš nandáš nový a složíš to, jedině si dávej bacha aby ti nevisel třmen a nezničil sis brzdovou hadičku. jinak na tom fakt nic neni.
Příspěvky: 10086 2002 CR-V
PříspěvekZaslal: 25.6.2012 , 17:34   Citovat
Brnďa napsal:
dopuručuju toto, lepí to jak ďas a nepovolí a neprosákne.
METAFLUX lepidlo ve sprayi
PříspěvekZaslal: 25.6.2012 , 17:35   Citovat
Kolegové mám dotaz, mam c6g AERO 1.4SR, a nesvíti mi hladový oko tudiž nevim kdy jsem v rezervě a trošku estetika no. mam v plánu se čihnout na žárovku, co dalšího by to mohlo být??
PříspěvekZaslal: 25.6.2012 , 17:49   Citovat
sablos napsal:
Mám 1.8,kontrolka taky nesvítí, přístrovej štít jsem měl rozebrán a ten blok s žárovkou na svém místě není, otvor ano, možná kdyby se to tam dalo, tak by to svítilo, ale to nevím - 100% to bude pasovat z milionu aut a jejich přístrojových štítů.
Příspěvky: 547 1999 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 25.6.2012 , 18:21   Citovat
sablos napsal:
Tak zrovna tohle jsem řešil teď o víkendu a žárovička byla ok. Takže jsem musel vytáhnout plovák a na jeho konci je takové čidlo a to bylo v háji. Naštěstí jsem měl v záloze druhý plovák kde bylo čidlo ok. Tak jsem ho ucvaknul a zapájel místo toho původního a opět svítí Velmi šťastný Takže se modli ať je to žárovička v palubce
Příspěvky: 2023 2000 Civic
PříspěvekZaslal: 25.6.2012 , 18:41   Citovat
optimas napsal:
jak se znám tak budu mít to štěstí na ten plovák. tak už ho asi začnu shánět.
PříspěvekZaslal: 25.6.2012 , 18:53   Citovat
sablos napsal:
treba to ze to v tom aute vubec nemas?Úsměv)
Nosound89 je teď offline  Nosound89
PříspěvekZaslal: 25.6.2012 , 18:57   Citovat
Brnďa napsal:
Souhlasím s Brnďou, já mám civu snad v nejlepší možné výbavě co se anglán dělal a hladové okno taky nemám Smutný (teda mám, ale když jsem to rozebral tak na plošňáku z druhé strany nejsou ani vyvedené kontakty... pouze místo pro žárovku)
Příspěvky: 364 1999 Civic VTEC Zakázán vstup
Sethox je teď offline  Sethox
PříspěvekZaslal: 25.6.2012 , 19:01   Citovat
Mám fastbacka. Výbava typ comfort a hladové očičko mám (r.v. 2000) Je to tam.
Příspěvky: 242 2000 Civic
PříspěvekZaslal: 25.6.2012 , 19:24   Citovat
Taky mám hladový oko a funkční Úsměv Ale v některých opravdu není. nechápu proč...
PříspěvekZaslal: 25.6.2012 , 19:30   Citovat
Já mám 1,4 5D r.v.2000 a očičko mám a měl jsem i 1,6 5D r.v.1995 a tyky tam bylo očičko a u obou svítilo. Jen by mě zajímalo kde by se dalo sehnat to čidlo co je v nádrži
PříspěvekZaslal: 25.6.2012 , 20:49   Citovat
mám to dovoz itálie tak, že by to bylo rozdělené dle trhu pro kterou zemi se to dělalo? to mi hlava nebere
Petura je teď offline  Petura
PříspěvekZaslal: 25.6.2012 , 21:00   Citovat
v aerodecku 1,4 rv. 1998 mám hladový oko Úsměv
ale z ničeho nic mi jde resp. nejde zacvakávat řidičův pás do zámku ... silou ho tam natlačím a silou ho musím rvát ven Smutný nějaké vyskočené pérko, nebo rovnou sehnat jiný zámek na pás?
PříspěvekZaslal: 25.6.2012 , 21:34   Citovat
Mám skoro ten samej model co ma Madro (Civic 5D 1.6 92kW),ale mě nesvítí rezerva. Měl jsem kuchlý budíky kvuli leštění plexi a polepovani a mrknul jsem proc nesvítí - nebyla tam ani žarovka,ani patice a ani napajecí "cestička" na tom plastovým cosi Cooo??? .To že nesvítí mě nějak nevadí,ale spíš mě zaráží,že v tech budikach nechali tu ikonku oka Ble
Příspěvky: 715 2005 Accord
PříspěvekZaslal: 25.6.2012 , 21:55   Citovat
Badunclesam napsal:
tak necahli, prece nebudou delat vic druh ubudiku Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 25.6.2012 , 21:57   Citovat
Tak na popud jsem vzal šroubovák a šel do auta vyndat budíky, žárovka je ok a cestu na tišťáku mám taky, takže jedině už ten plovák uaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
PříspěvekZaslal: 26.6.2012 , 16:57   Citovat
Tssss, plovak to je jeste sranda, to se jen sundavaj zadni sedacky a leze se skrz viko, ale proc u englana neni pruchodka i k pal pumpe mi uchazi (odrezlo mi pal. vedeni a mel jsem plnou, moc pekna prace to tahat ven i s nadrzi). U japonskejch modelu je pruchodka na oboji...
Příspěvky: 1676 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 26.6.2012 , 18:18   Citovat
kde by jste poradili koupit poslední díl výfuku? anglán 1999 D16B2
ještě dotaz v autokelly mají napsáno do 10/1998 což je blbost když to mám skoro konec 1999 asi to tam mají špatně což? [url=http://autokelly.cz/Catalog.aspx#|Y33buV4cvEnkJxvjhfNBp5kZ6BZ5ggLt9hC1XggbhCUIqcIfq1VhhGzisKjpIA+HQg+t3/E2OBrv34+
38sam5Ps0OQT8AvgQssFLuEQ1iYOJ6KsEwUtTazAZM5vT9VBxuCNMO/BlK84zc4lLLVI+Nw==]klik zde[/url]
PříspěvekZaslal: 26.6.2012 , 18:42   Citovat
DrSlimm napsal:
Nejsem si jistej ,ale když jsem měl anglána předface r.v.95 1,6 tak tam tuším byly 2 průchodky ,ale teď už v poface není to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 26.6.2012 , 18:44  Naposledy upravil optimas dne 28.6.2012 , 17:21, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Nosound89 napsal:
Já kupoval a vyšlo mě to s nějakýma slevičkama na 840 kč Polský Polmostrowzde
PříspěvekZaslal: 26.6.2012 , 18:49   Citovat
To cucim, ze nemate nekteri to hladovy oko.. ja ho tam mam a jeste se rozvici jasneji kdyz je min v nadrzi.
To jsou teda pekny masla - nezahrnout to do zakladni vybavy..
Příspěvky: 686 1999 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 26.6.2012 , 19:02   Citovat
VlastaFR napsal:
Taky máš VTi... Velmi šťastný A mimochodem, je tak nutně potřebné? Pokud funguje budík, tak vidíš,kolik tam je, pokud nefunguje,tak se stejně nerozsvítí... Velmi šťastný Osobně jsem ho v C4g nijak nepostrádal, ačkoli jsem předtím měl jen auta s hladovým okem...
[ Čas: 1.2455s ][ Dotazy: 145 (1.0410s) ][ GZIP on - Debug on ]
