brzdy a lauf z ITR do VTI 6G
inscene je teď offline  inscene
PříspěvekZaslal: 3.4.2008 , 17:41   Citovat
zaujmalo by ma ci sa daju tieto brdzy pouzit v civicu vti .. konkretne kotuce aj brzdice ..aspon predne
a este jedna otazka pasuju vyfukove svody z ITR B18motora na VTi B16 motor pripadne dal by sa vymenit komplet vyfuk z ITR do Vti?
vdaka za odpovede
Příspěvky: 11 H+ body: 0 1999 Civic Vti
Marfi je teď offline  Marfi
PříspěvekZaslal: 3.4.2008 , 17:45   Citovat
svody si myslim že pasujou ale origo svody z itr to je tragedie mužu polsat foto.
Příspěvky: 4774 H+ body: 0 2002 Civic Type-R
Nový příspěvekZaslal: 3.4.2008 , 17:54   Citovat
toto boli zavodne svody a komplet vyfuk kt daval na brzde 205 koni oproti 190 seriovym bol k tomu aj papier z dynamometru ktory to potvrdzoval
isiel by napchat aj komplet vyfukovy system z ITR bez velkych uprav ? ci to nepasne kvoly podvozku ..
Nový příspěvekZaslal: 3.4.2008 , 17:58   Citovat
výfuk tam asi nepasuje ale zkusil bych tam napasovat aspon zadní tlumič ten je u integry dobrej.
Nový příspěvekZaslal: 3.4.2008 , 18:08   Citovat
noo ved sa pokusim ale chcel by som to tam napchat vsetko pripadne porezat a pozvarat do vyhovujuceho tvaru ..
a tie brzdy co ? vies poradit ?
Nový příspěvekZaslal: 3.4.2008 , 18:10   Citovat
vim že tam je prumer 282 myslim ale jestli tam pasujou to nefim.
Nový příspěvekZaslal: 3.4.2008 , 18:57   Citovat
inscene napsal:
Kukal jsem do katalagu, a CG VTi EK4 by měla mít kotouče 262mm, nemýlím-li se, takže nevím nevím, jedině celé brzdy a kola jiná ... to máš 2cm rozdil. Smutný Úsměv
Příspěvky: 17752 H+ body: 16 1992 Civic VTEC
milhavti je teď offline  milhavti
Nový příspěvekZaslal: 3.4.2008 , 21:55   Citovat
pouzijes predni trmeny jen malinko upravis tu plochu kterou se to prišrubuje musi se o 2mm ztenčit.
kotouč musiš pouzít z prelude 2,2Vti 96, ta ma je 4.diru na srouby a jde prevrtat na 4x100, bez problemu . velikosti je naprosto stejny jako ITR 282mm.
Snímek honda 011.jpg, 93.49 kB
Příspěvky: 32 H+ body: 0
Nový příspěvekZaslal: 3.4.2008 , 22:00   Citovat
proc menit roztec? Úsměv
Snímek honda 013.jpg, 91.1 kB
Nový příspěvekZaslal: 3.4.2008 , 22:01   Citovat
vti
Snímek honda 012.jpg, 90.75 kB
jagy je teď offline  jagy
Nový příspěvekZaslal: 4.4.2008 , 2:03   Citovat
Svody podle me urcite pujdou a vyfuk asi budes muset lehce upravit.. ale pokud mas dobrou nabidku a lidi co si s tim vyfukem pohrajou, tak proc ne. OK
Příspěvky: 1470 H+ body: 0
[ Čas: 0.0940s ][ Dotazy: 71 (0.0098s) ][ GZIP on - Debug on ]
