Nejvhodnější způsob sání na C7G
p.b. je teď offline  p.b.
PříspěvekZaslal: 15.5.2012 , 9:47   Citovat
ahoj všem. vím že už se to tady řešilo několikrát. ale jde podle uvedených fotek jednoznačně určit nejlepši variantu sání pro C7G? (průběh výkonu, reakce motoru, atd.) V airboxu je KN filtr. díky za názory
1_026_162.jpg, 2.09 MB
DSC00123.JPG, 854.84 kB
IMG_7734.JPG, 315.79 kB
motor_345.jpg, 174.74 kB
PříspěvekZaslal: 15.5.2012 , 10:02   Citovat
d) je správně Úsměv Nechat sání v originál stavu je to dobrý
capino je teď offline  capino
PříspěvekZaslal: 15.5.2012 , 10:06   Citovat
hopit napsal:
... a dát tam vložku Green nebo K&N a je to dokonalý OK
Příspěvky: 1385 1999 Legend
PříspěvekZaslal: 15.5.2012 , 10:08   Citovat
Capino OK
PříspěvekZaslal: 15.5.2012 , 11:23   Citovat
a mate nejeky grafy z brzd na porovnani? konkretne na tento motor? Jestly ne tak by me zajimalo podle ceho soudite ze je lepsi origo airbox
PříspěvekZaslal: 15.5.2012 , 11:31   Citovat
Jirka.H napsal:
už třeba proto, že narozdíl od těch ostatních možností je přesně odladěný výrobcem na daný typ motoru na brzdě Chápeš!
Když pohledáš tak je tu o sacím potrubí 7-mi dílný článek kde máš i nějaký grafy HaHaaa
PříspěvekZaslal: 15.5.2012 , 12:36   Citovat
nedavno sem daval Silenec dobry video Mrk aby sis udelal predstavu Mr. Green
PříspěvekZaslal: 15.5.2012 , 13:11   Citovat
Jirka.H napsal:
Z D16V1 nikdy závodníka neuděláš Velmi šťastný , je to pohoda na normální jízdu s dobrou spotřebou.
PříspěvekZaslal: 15.5.2012 , 14:29   Citovat
capino napsal:
vím že jsou klady a zápory článek jsem si četl Úsměv ale pro porovnání by to chtělo dat na brzdu s OEM sání a bez.
PříspěvekZaslal: 15.5.2012 , 17:35   Citovat
Nejenom u C7G- aby melo nahrazeni airboxu "trubkou s filtrem" nejaky vyznam, musel bys mit sani vyrobene primo pro svuj model a muselo by jit o kvalitni vyrobek v cene i par set €. U prakticky vseho levnejsiho dosahnes v drtive vetsine naopak lehke snizeni vykonu. Pokud zmenis ciste jenom sani (za drahe a kvalitni CAI) tak bude narust vykonu zanedbatelny a navic vetsinou lehce pozmeni vykonovou krivku, narust vykonu nebude tak linearni jako s OEM airboxem. Treba moje CAI Injen na CTR 8G stalo ve sve dobe nejakych cca 400€, kdo s nim meril vykon na brzde tak dosahl asi o 7k vic. Pri vykonu vozu to dela cca 3,5%, u C7G 1,6 utratis ty same penize a ziskas prinejlepsim maximalne stejne procento, takze treba ty tri koniky navic. Rozdil ve vykonu vubec nepoznas ani nezmeris, jediny prinos je asi vyraznejsi zvuk motoru, zvlast u pridani plynu.
PříspěvekZaslal: 15.5.2012 , 17:43   Citovat
Mysím, že komplet sání K&N jako máš na obrázku 1a a k tomu svody a celej výfuk by dost pomohly. Nepojede to jako EP3 , ale motor bude o dost pružnější a nějakej koník nasbíráš
PříspěvekZaslal: 15.5.2012 , 18:12   Citovat
Sanim se moc vykonu ziskat neda, takze ten neresim, ale v podstate souhlasim s timto:
citace:
* A SRI is a short length of pipe with the MAS and cone filter attached designed to replace the stock airbox
* Sucks in hot engine bay air (Lose power!)
* Better top-end power
* Better throttle response
* Poorer low to mid-range torque
* A CAI creates more low-end torque than a SRI
* The filter is located outside the engine bay. Cool air is always available.
* Due to the length of pipe, a CAI suffers in throttle response.
* Due to the length of pipe, a CAI suffers in top-end power.
* Due to filter location, a CAI is prone to hydrolock.
How Design Separates the Two
Length
If you have two pieces of pipe of the same diameter except one is longer than the other, the longer one will be able to flow air at a faster rate than the shorter one. Take a straw and cut a piece off that's maybe 2 cm long. Try suck air through it. It's pretty free flowing. Now try the longer one. You can even add a few straws to the end to exaggerate the effect. It's a little harder.
Or how about a spitball example. Try spitting a spitball with a short straw and then one with a longer straw. You'll notice that the longer straw will reach a further distance due to the speed increase while travelling through the straw. But you may also notice you'll be able to breathe more volume through the shorter straw.
So here's how we're gonna tie this in with intake design. The combustion engine is basically an air pump. Depending on air speed in the intake, only a certain amount of air will be sucked into the engine at certain rpm. At low rpm, a CAI is better equipped to fill the engine cylinder due to how fast air travels within the intake. This is like blowing spitballs through the long straw. Since at low rpm the CAI can provide a lot of air to the engine, it will make more power in this range. But also due to the length in pipe, a limitation to the volume of air being able to be sucked in to the engine at higher rpm decreases. A CAI just can't provide the amount of air the engine wants at higher rpm.
With a SRI, a higher volume of air at higher rpm can help power on the top-end. While being able to suck in more air in the top-end, more air is filling the cylinder, therefore, creating more power. This is like trying to suck with the short straw. The SRI's drawback is that it can't fill the engine with air at low rpm due to air travelling relatively slower than a CAI.
Diameter
This works much the same as length. Larger diameter pipe can move more air at higher rpm while smaller diameter pipe moves less air faster at low rpm. Both length and diameter are two independent factors in designing an intake that will affect the final results of the product.
Vyzkousene osobne mam u 1.5 ze kratke sani ma znatelne rychlejsi reakci na plyn, takze s nim dokazu podradit rychlej a motor je zivejsi ve vyssich otackach, ale za cenu nizsiho krouticiho momentu v nizsich otackach, + je hlasitejsi (tezko rict jestli vyhoda nebo nevyhoda).
Dlouhe sani vsechno naopak... prubeh momentu je u neho na bezne jezdeni prijemnejsi, ale ta odezva na plyn to pro me kazi, takze se porad nemuzu rozhodnout co v aute nechat... nakonec dam mozna zpatky komplet seriove sani, to je asi takovy kompromis.
PříspěvekZaslal: 15.5.2012 , 18:59   Citovat
jira851 napsal:
obrazek číslo 1 je muj mothoor Velmi šťastný ja mýslím že to nejede špatně ... KN saní, celonerez vyfuk+svody žádnej závodak ale ani žadnej lenoch a to ani na 17tkach na normalní ježdení je to ok Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.5.2012 , 19:10   Citovat
Myslím, že je ztráta času, energie a peněz dávat tam jinoé než origo sání.
Ikdyby nějaké sportovní sání nějaký výkon přidalo, tak to bude tak málo znatelné, že to za to nestojí.
Ty prachy se dají vrazit do jiné části auta, kde udělají mnohem větší užitek.
PříspěvekZaslal: 15.5.2012 , 19:14   Citovat
souhlasím s tebou ten KN kit stál 9tisic už jsem to tak koupil. a asi bych do toho nešel a nechal bych origo airbox.Ty jiné časti auta myslíš co ? na sportu není moc co ladit Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 15.5.2012 , 19:21   Citovat
Taky by mne zajímalo co se dá poladit na sportu kromě sání a výfuku. Ten motor zbytečně přiškrtili kvůli v***** emisím, normám a blábolům, kdyby v tom autě byl starý poctivý DOHC třeba b16a2 atd byla by to pecka, dost me s*** že se teď výrobci ubírají směrem downsizing atd co nejlepší normy a kraviny, ale já bych si třeba 1.3 se super emisema euro XX nekoupil jen kvůli tomu, že to nesmradí, s autem se chci taky pobavit za cenu, že me nesežere a to přesně slo se starými motory Smutný
PříspěvekZaslal: 15.5.2012 , 19:30   Citovat
Třeba sportovní výfukové svody by byly znát i na jinak seriovém motoru.
PříspěvekZaslal: 15.5.2012 , 19:36   Citovat
Souhlas, ale vyber si z takového množství...někde platíš málo a pomůže to prd, někde zase hodně kvůli značky, přitom by levnější svody mohly odvést stejnou práci. Ale jak na to přijít, brzda něco stojí a pocitově těžko říct...navíc pochybuju, že si může někdo dovolit koupit třeba svody od 3 výrobců odzkoušet a ty co se nebudou zdát prodá..teda já si to dovolit nemůžu a myslím že je více lidi takových. No name svody by snad taky přidaly ale těžko říc, jestli to alespoň trochu pomůže
maximalně tak zvukem Velmi šťastný chi tě videt jak poznaš tech (pár) kw na víc bez jakýhokoliv měření Se stydím
kolega s prace co kdysi dělal celonerezový i tytanový komplety říkal že pokud nejezdiš okruh nebo něco kde se meří čas tak to nepoznáš prostě. a ješte u takovyho motoru jako ma sport
PříspěvekZaslal: 15.5.2012 , 19:41   Citovat
jira851 napsal:
Chování motoru zlepší i ty nejlevnější svody z ebaye, ale u nich bývá problém v přesnosti (dopasovatelnosti) a větším hluku kvůli (asi) slabšímu materiálu.
Pokud chce člověk vsadit na jistou v přesnosti, kvalitě a přitom nechce utratit nesmysl, tak sáhne po svodech SRS.
Nerezové svody se dají koupit okolo 6-7 tis. Kč a opravdu fungují a pasují.
PříspěvekZaslal: 15.5.2012 , 19:42   Citovat
Za par drobnych nikdy vykon vozu nevzroste tak aby to slo opravdu citit. Porid si treba lehci kola (i kdyz to taky nebude levna zalezitost) a poznas to urcite. Hodne udela i spravna udrzba a servis auta, ale to tu delaji poctive doufam vsichni.
PříspěvekZaslal: 15.5.2012 , 19:43   Citovat
Proto by bylo super, kdyby se ozval někdo, kdo buď ep2 měřil na brzdě se svodama, nebo může doporučit něco zajimavýho. Je mi jasné, že je tohle zbytečný téma pro někoho s ep3, Vti nebo se silnější motorizací ALE VTEC H+
PříspěvekZaslal: 15.5.2012 , 19:44   Citovat
Jirka.H napsal:
To bohužel platí právě u sání (jenom kravál a jinak nic). U svodů mám opačnou zkušenost.
A nemluvím tady o kW, ty opravdu pocitově nepoznáš. Já mám na mysli reakce motoru na přidání plynu. A to už trošku citlivý člověk pozná bezpečně. Mrk
PříspěvekZaslal: 15.5.2012 , 19:46   Citovat
Můžeš doporučit nějakou značku? Je ale jasný, že na každým motoru se zase i stejná značka bude chovat jinak. Pocitově pružnost člověk pozná to je pravda...
jira851 napsal:
Ale i majitelé VTI, CTR a jiných bestií HaHaaa měli předtím slabší verze, kterým se snažili pomoct k životu a chtějí se o svoje zkušenosti podělit.
PříspěvekZaslal: 15.5.2012 , 19:47   Citovat
jira851 napsal:
Jak už jsem psal výše - SRS
PříspěvekZaslal: 15.5.2012 , 19:48   Citovat
tak jestly v brně nekdo doporučí nějakou brzdu zajedu tam Velmi šťastný
Přesně tak, proto by bylo fajn, kdyby zsae někdo nezačal s tím, že vrážet do něčeho jinýho, než jsou tyhle ,,bestie" je úplně zbytečné Honda
PříspěvekZaslal: 15.5.2012 , 19:50   Citovat
srs by měly být osvědčený, ale musím mrknout na ceny Lucy
PříspěvekZaslal: 15.5.2012 , 19:51   Citovat
tema k nicemu Tak to valím bulvy
[ Čas: 0.1855s ][ Dotazy: 147 (0.0116s) ][ GZIP on - Debug on ]
