Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 20 z 486
PříspěvekZaslal: 3.5.2012 , 20:04   Citovat
staga86 napsal:
Nevim, rikal mi to jeden automechanik, at si to radeji zjistim , nez to budu delat.Ale podle tvoji odpovedi predpokladam, ze to bude v poho.Diky Úsměv
Ne, ma normalni prisroubovane kotouce, nic nalisovaneho. Navic Tourer ma na zadni naprave dalsi par brzd- bubny pro rucni brzdu.
PříspěvekZaslal: 4.5.2012 , 10:57   Citovat
Boďa napsal:
Kluci,
máme problém s centrálem... desetkrát zamkne/odemkne bez problému a pak zůstane viset čudl v řidičových a je hotovo - na dálku. Ale má jakoby trochu snahu, pohne se, ale nevyskočí.
Pokud se zamyká a odemyká klíčkem, vše funguje.
A když byly řidičovy dveře otevřený, tak po zmáčknutí čudlu vyskočil. To teď nedělá.
Měli jsme rozebranej zámek, páč jsem tu našel něco o moturkách... byl tam trošku bordel a na jedný pacičce chyběl už uhlíček. Někdo to tu řešil už na vícero zámkách u Civica... Dali jsme ho do kupy bez uhlíčku - stírá to teď pouze ten plíšek a motůrek se sám o sobě na několik pokusů normálně roztočil - soudíme, že tam by problém být nemusel.
Nebo někde nějakej spínač - že nevyskakuje ten gombík...
Kde a co máme hledat? Nebo rovnou novej zámek?
Měl jsem stejný problém... V Hondě mi vysvětlovali, že je motorek už slabý a spraví to jen jeho výměna. Motorek stál cca 2500 Smutný
Příspěvky: 147 2005 Accord
myst je teď offline  myst
PříspěvekZaslal: 4.5.2012 , 11:05   Citovat
C.M.Burns napsal:
je to ono?
1000kc
tady je vypis:
Příspěvky: 2113 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 4.5.2012 , 11:15   Citovat
myst napsal:
je to ono?
1000kc
tady je vypis:
Jo, to je ono... asi se budu muset nespoléhat na H+ mechaniky Ble
PříspěvekZaslal: 4.5.2012 , 11:18   Citovat
na to se vykasli....
kdyz mi shorel starter xenonu, tak novej stoji 6700 bez DPH
objednala jsem ho na allegru (sice jetej ale dobrej) za 1100 vc. postovneho
PříspěvekZaslal: 4.5.2012 , 11:22   Citovat
tak mi řechtá napínák řemenu, nebo kladka..
umíte ho někdo levnějí než je tohle ???
orig. je za 8.. to je vážně moc...
Johnie_Walker napsal:
mám problém s klimou, měnil jsem náplň cca 3 týdny a dnes když jsem jí celý odpo používal, na "auto" režim, tak mi pokažděm spuštění klima kompresoru začalo auto vydávat divný zvuk..
takový cvakání, kovový zvuk od kompresoru.. dost hlučně.. auto stálo, běželo na volnoběh a při každém spuštění komp, jakobych tam pod kpotou měl ještě sekačku na trávu... coto ? už to někdo rešil ??
je to kompresor v háji, nebo jen spojka ?? chladí to dobře, hned jde z ventilátoru ledovej vzduch, ani žádná netěsnost..
jde o 06, ictdi
jak a za kolik se to dá řešit ?? Se stydím
dík
Boďa je teď offline  Boďa
PříspěvekZaslal: 4.5.2012 , 12:44   Citovat
Slabej moturek se mi moc nezdá, páč to funguje, ale občas se někde něco "zasekne", tak se tomu pomůže klíčkem a zase maká než se zase "zasekne"...
A starší zámek může bejt ta samá loterie Smutný
To že ten čudl nevyskočí při otevřených dveřích... nevíte kde je jakej spínač nebo proč to?
Příspěvky: 48 2004 Civic
PříspěvekZaslal: 4.5.2012 , 14:27   Citovat
Tak problém bude nejspíš v tom motůrku... čudl vyskakuje, ale musí být klíček v zapalování Se stydím
Neměl by ho někdo pls?
Někdo to kuchal v Civicu 7g a bylo tu k tomu i samotné téma, ale nemůžu to najít ... fix
Takhle vypadá ten motůrek co bychom potřebovali.
IMAG0120.jpg, 290.83 kB
Mourl je teď offline  Mourl
PříspěvekZaslal: 4.5.2012 , 20:48   Citovat
Motůrky doporučuji objednat komplet celé z USA vyjde kus na cca 700kč i s poštou do CZ, samozřejmně originál Honda.Já objednal oba dva přední a do týdne jsem je měl doma.
Abych se neopakoval,tady máš odkaz na pár stránek zpět: pár stránek zpět Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.5.2012 , 21:06   Citovat
myslíš ...nemůžu najít článek? tady
Příspěvky: 8972 1996 Civic
PříspěvekZaslal: 5.5.2012 , 0:08   Citovat
Motorky jsou mabuchi FC280, na US ebay jeden vyjde na cca 7dolarů...příští týden si jich budu několik objednávat. Celý aktuátor vyjde na ebay na necelou tisícovku, jak píše Mourl. V Hondě CZ aktuátor vyjde na cca 2500,-
PříspěvekZaslal: 7.5.2012 , 16:32   Citovat
Lidi, co myslíte že pojede líp?
2.2 CTDI + chip (170 ps, 410 nm)
vs
2.4 VTEC + LPG
Cooo???
Není ta 2.2 oproti benzínu o dost nedotáčivější? Alespoň takový náznaky jsem četl v různých recenzích. LPG zase zvedne hmotnost auta o 60 kg... To LPG bude asi ekonomičtější (10l LPG+1l benzínu vs. 7l nafty), na druhou stranu chip nafty vyjde na 8000, kdežto přestavba na LPG na 30k.
Co myslíte ? Honda
PříspěvekZaslal: 7.5.2012 , 17:34   Citovat
Chipnuty 2.2i-CTDi muze jet stejne jako 2.4i-VTEC, v praxi asi i ziveji kvuli vyssimu kroutaku- ze vyrazi dopredu za kazdeho jizdniho rezimu.
Rozdil v hmotnosti mezi obema motorizacemi je 80 kg (pohotovostni hmotnost u sedanu 1468 vs. 1547 kg- muze se lisit jeste o par kg podle vybavy), po montazi LPG to tedy bude +- to stejne.
Resit zrovna u Acco 7G vetsi nebo mensi nedotacivost v zavislosti na motorizaci mi prijde zbytecne, pokud teda nechces s rodinnym autem stredni tridy jezdit na limitu. To bych ale nejdriv resil jiny podvozek Úsměv
Klasicka rada- vyzkousej si obe 2 motorizace (klidne i bez chipu a bet LPG), zvlast pokud jsi nikdy nejezdil v dieselu. Vsechno ma svoje + a -. Muj prvni diesel v zivote je treba prave tenhle vuz (verze Tourer) a nelituju.
PříspěvekZaslal: 8.5.2012 , 11:39   Citovat
hu, to jsem myslel, že je Acco lehčí... Mě právě třeba 5G i 6G přišly celkem OK pro ostrou jízdu, hezky čitelný a držely jak přibitý... No uvidíme a projedeme. Úsměv CTR by asi bylo vhodnější, ale 7G se mi nelíbí a na 8G zase nemám volnejch 350 litrů Úsměv
Renda je teď offline  Renda
PříspěvekZaslal: 8.5.2012 , 13:59   Citovat
LTZ400 napsal:
Zdravím pánové,má acco Velmi šťastný rd 2.4 VTEC r.v.2004 rozvody řemenem,nebo řetězem?Díky za info
retez
LTZ400 je teď offline  LTZ400
PříspěvekZaslal: 8.5.2012 , 15:04   Citovat
Má někdo osobní zkušenosti s LPG v accordu 2.4?Chtěl jsem ho prodat,ale nějak mě přirůstá k srdci,ale najedu tak kolem 25-30 tis.za rok.Tak zvažuju plyn a auto si nechat.Po včerejší cestě na nákupy do DE jsem unešenej,tam a zpět 450km a únava nikde,předtím jsem měl Octavia 2 a nic moc.Opět díky za rady . pifko
PříspěvekZaslal: 8.5.2012 , 17:30   Citovat
Střelec napsal:
Vyzkousej a uvidis sam, A7G je proti srovnatelne konkurenci porad jeste lehke a relativne sportovne se chovajici auto. Kdyz jsme u te pohotovostni hmotnosti tak CTR 8G ji ma deklarovanych 1338 kg, pokrok nezastavis (aktivni i pasivni bezpecnost, komfortni prvky, ..). Na druhou stranu je CTR 8G treba stejne siroke jako Acco 7G, auta porad rostou.
PříspěvekZaslal: 10.5.2012 , 10:47   Citovat
Dutch napsal:
Přesně na CM1 jsem asi před rokem a pul delal spojku a koupil jsem v IC od Aisin auž si nepamatuju kolik stála ale byla do 5000 komplet. Když jsem ji rozbalil tak na celém setu byl vyraženo HONDA. Dotyčný co s tím jezdí je spokojen dodnes
myslíš, že by pasovala (nebo by se za podobnou cenu dala sehnat) i na sedana v 2,2 i-CTDi? Kde v IC jsi to koupil? Můžeš dát odkaz? Když je na tom napsáno HONDA, tak by se to dalo považovat i za originální Honda díl, ne?
Jinak máte ponětí kolik by stála v origo servise? Předpokládám min. 7500 Kč.
Dík
PříspěvekZaslal: 10.5.2012 , 13:10   Citovat
7500 stoji v Honde
kdyz je na tom napsano Honda, tak se to da i neda povazovat za originalni dil... je to druhovyroba Mrk
Ja ji kupovala v Honde, ale jsem si jista, ze kdyz to koupis v IC, tak nic nepokazis a usetris. Ja se jen v aute snazim udrzovat origo prvovyrobni dily pro muj vlastni dobry pocit Mrk
Dr.no je teď offline  Dr.no
PříspěvekZaslal: 10.5.2012 , 15:21   Citovat
Ahoj mám poněkud hloupý dotaz.
Uvažuji o koupi Accordu 7G, ideálně pofacelift, pravděpodobně 2,2 CTDi (i navzdory převážně pražskému provozu).
Sedan se mi líbí o hoooodně více než tourer, ale vzhledem k tomu, že se chystám na založení rodiny, mám trochu strach z toho menšího kufru.
Může mi plz někdo, kdo je majitelem Acco sedanu a 1ks dítěte Velmi šťastný říci, jak moc velkej problém je ten menší kufr? (klidně SZ ať to tu neza*írám...)
Vejde se bez větších problémů kočárek? Vím, že se dá nejspíš narvat i do civica, ale nechci s tím pul hodiny šachovat před každou cestou.
Je mi samozřejmě jasný, že tourer je mnohem lepší jako rodinný auto, ale sedan vypadá z mého pohledu o 100% lépe (plz bez flame na téma, že Tourer je hezčí, co člověk, to názor...).
Díky moc!
PS: U civicu 8G už je kufr na kočárek asi opravdu příliš malý ne?
PříspěvekZaslal: 10.5.2012 , 15:51   Citovat
Dr.no: C8G a kocarek nevim. Dite sice nemam, ale mam ho v okoli a s A7G sedanem jsem ho sem-tam vozil. Kocarek se tam vejde (korba), ale dalsi veci budou spis tetris, zabere to hodne mista. Mensi kocarek pro vetsi dite (takove to trikolecko, obdoba "golfek") je pak samozrejme uspornejsi a neni problem. Osobne bych zvazil, jak casto nekam jezdite s "plnou polni" na delsi cesty (tj. potrebujete hodne mista na zavazadla):
a) Pokud hodne, dival bych se po Toureru
b) Pokud jezdite spis takove ty vikendovky za rodici apod., nebude se sedanem problem, resp. horsi baleni bude trvat tak ten rok, nez koupite mensi kocarek
c) Pokud b) a soucasne jezdite sem-tam na delsi dovolenou, pak bych i tak zustal u sedanu a koupil rakev, je zbytecne s sebou vozit hektolitry vzduchu pri kazde ceste do prace
Problem nastane, pokud se vam narodi dvojcata Velmi šťastný
kandik je teď offline  kandik
PříspěvekZaslal: 10.5.2012 , 16:27   Citovat
Dr.no napsal:
S jednim deckem to asi bude ok - podvozek do kufru, korbu do auta, pripadne do kufru oboji, ale to zalezi na modelu a velikosti kocarku. Nas kocar viz foto se do sedanu vejde celej - jen slozenej, bez sundavani kolecek, ale tak akorat, nicmoc dalsiho k nemu neprihodis.
Na vylet jsme sedanem cela rodina (Zena, holky 4 a 1,5 roku a ja)jeli nejdal do Drazdan na odpoledne. Asi by se dalo i jet na vikend na chalupu apod. - bez rakve a spol.
IMG_4603xc.jpg, 260.73 kB
Tranďák je teď offline  Tranďák
PříspěvekZaslal: 10.5.2012 , 19:05   Citovat
skyline napsal:
..jaja , když se narodí dvojčata tak bez tourera ani ránu .... ještě , že jsem koupil tehdá tourera ... Velmi šťastný ... vleze tam všecko , i 300 kg písku , kočárek pro dvojčata i s báglama .... neměnil bych .
Příspěvky: 210 2003 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 10.5.2012 , 19:25   Citovat
Tranďák napsal:
My sice nemame dvojcata ale 2 kluky po sobe. A psa, jenom ten ve sve bedynce zabere stabilne tretinu kufru at jedeme kamkoli, do sedanu bych ho musel dat bud dovnitr (coz neexistuje, ty kratke ostre chlupy by byly vsude) nebo by byl klasicky v kufru a musel bych sklopit nekterou ze sedacek aby se neudusil a nezblaznil Velmi šťastný V CTR ho vozim taky tak, ale kombi to proste nebude. Nakonec i s Tourerem na delsi dovolene casto vozime na strese jeste i Thule "rakev".
Jinak i do C8G se jakykoli kocarek vleze v pohode (taky ma objem 485 litru!), musi se ale rozlozit a i tak zabere cely kufr.
Vsak na to co dokaze spolykat Tourer tu mame i zvlastni topic Velmi šťastný tady: tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 10.5.2012 , 19:39   Citovat
myst napsal:
7500 stoji v Honde
Mi právě jde o to, co (jaký obchod) to "IC" vlastně je... Jediné vysvětlení zkratky IC co znám znamená InterCity Velmi šťastný
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 10.5.2012 , 20:30   Citovat
C.M.Burns napsal:
InterCars
Příspěvky: 2240 2009 MDX
PříspěvekZaslal: 10.5.2012 , 21:21   Citovat
Dr.no napsal:
PS: kandik, já myslel, že ty máš tourera?
máme obojí, pokud bys chtel porovnat, zamyslet se, ozkoušet, tak Říčansko.
PříspěvekZaslal: 11.5.2012 , 6:04   Citovat
Ahoj.
Mam 3 deti, najmenší ma 2.5 roka, jazdim sedanom a nemal som najmenši problem.Kočiar viz foto a to ešte mam v kufri dojazdovu rezervu(jazdim na LPG). Na večšie letne dovolenky nosim na streche truhlicu(kratšia ale široká a vyšia aby mi tam vliezok kočiar) a tak si možem vybrat, kam kočiar strčím a na zbytok roku mi kufor sedanu stačil vždy v pohode.U mňa tiež zvyťazila krasa sedanu pred praktičnosťou touriera a rozhodol by som sa takto znovu.
New_Picture 007.jpg, 208.69 kB
New_Picture 018.jpg, 269.72 kB
LÉTO 2011 392.jpg, 3 MB
Příspěvky: 480 2009 Accord
PříspěvekZaslal: 11.5.2012 , 16:25   Citovat
teším se...
H 001.jpg, 86.26 kB
H 002.jpg, 82.58 kB
PříspěvekZaslal: 11.5.2012 , 20:17   Citovat
Nasel jsem acco co vypada zajimave. je tu nejaky nemcinar aby mi prelozil ten popis? Ja nemcinu nezvladam a google prekladac to uplne nezvlada Se stydím
acco 7G
Je tam malo fotek a krapet drazsi nez jsem chtel. Co si o tom autiku myslite?
diiky Úsměv
[ Čas: 1.2373s ][ Dotazy: 147 (1.0121s) ][ GZIP on - Debug on ]
