Velká spotřeba u D15Z6
marsiano je teď offline  marsiano
PříspěvekZaslal: 20.4.2012 , 10:53   Citovat
Jám mám civika 6g v sedanu motor D15Z6 a na víc jak 8l/100km jsem se nedostal ani když jsem s tím blbnul na letišti a to má motor najeto 270tis km.
Průměrnou spotřebu bych řekl že mám těch 6,3l/100km, dálka na ECO režim se dá zvládnout i za 5l/100km, ale je to takový kochání Úsměv
Doporučil bych i toto tudy odkaz (opravdu to funguje)
Jinak mám možná hloupou otázku, co je to ten EACV ventil?
Příspěvky: 442 H+ body: 0 1997 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 20.4.2012 , 10:56   Citovat
sablos napsal:
pak zkus sehnat jiný funkční prohod je a uvidíš, co hadičky podtlakový maš je vpořádku????
A ještě vyndat cihlu z boty... to mi hlava nebere Úsměv
PříspěvekZaslal: 20.4.2012 , 10:59   Citovat
marsiano napsal:
A jak to, prosím, funguje? Jak to zvýší výkon motoru? Pochopím vyčištění vstřiků apod (a rozpuštění bordelu v nádrži a možné přicpání paliv. filtru), ale že bych ve spalovacím prostoru viděl někdy nějaké usazeniny... to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 20.4.2012 , 11:18   Citovat
Tak treba tady:
usazeniny odkaz
bez usazenin odkaz
to same treba na ventilech... rika se tomu karbon odkaz
HonzaMek je teď offline  HonzaMek
PříspěvekZaslal: 20.4.2012 , 11:59   Citovat
marsiano napsal:
Bych měl dotaz, kam se pak ty usazeniny karbonu odporoučí? Do katu?
Příspěvky: 27 H+ body: 0 1998 Civic Aerodeck
PříspěvekZaslal: 20.4.2012 , 12:23   Citovat
silenec napsal:
Tak treba tady:
usazeniny odkaz
bez usazenin odkaz
Na fotky se nedostanu. Z jakého je to motoru (seriový, jak byl používán, jak se měnil olej, případně jaký?)
PříspěvekZaslal: 20.4.2012 , 12:35   Citovat
Dalnici s timto motorem jezdim za 5,8-6,2 rychlost 120-150 ale spise se snazim jezdit tech 120 na kontrolku. Kombinacka pak do 6,5. Ono je celkem paradoxni, ze to ma lepsi pruznost 150-160 nez ve 120 Úsměv Tech 160 na dalnici pak dela cca 7 az 7,5 /100
A to mam na aute sportovni svody a neni tam kat, coz podle me spotrebe trochu ublizilo + necistil jsem EACV, klapku, manifold, ventily nic a vzadu odklony -2 stupne. Takze urcite se da dostat i na tech 5,0/100 co pisou kluci.
Spotrebu 7,5 az 7,9 jsem mel v zime, kdy s tim jezdila pritelkyne 11km do prace s tim, ze jeste predem nechavala auto vyhrat cca 5-10minut.
Cim zacit? Vzduchovy filtr, svicky...potom zkontrolovat komplet vyfuk (od hlavy az po koncak), jestli tam neni nejaky bordel, ktery by ho ucpaval, na konec bych vymenil palivovy filtr, pokud tam je jeste puvodni...to obcas trochu pomuze spotrebe i vykonu.
9/100 mam na ~230 konove 2.0 ITR Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 20.4.2012 , 12:40   Citovat
infinity napsal:
jojo, na dalnici to chce jet 140-150, kdyz se jede pomalej, tak 5tka s trochu nalozenym autem a klimou moc nedava kopce a musi se jet na 4ku, ale od 150 je to v pohode Úsměv
PříspěvekZaslal: 20.4.2012 , 14:08   Citovat
sablos napsal:
za 4 roky co mam civica sem na podtlakový hadičky nešáh, hadičky hadičkujou normálně a jsou funkční čím to?? nemam něco špatně??? neudělali soudruzi v japu někde chybu ??
Moje reakce na tvůj připitomělej příspěvek ke kontrole brzd. Dáváme tu dohromady seznam věcí, co by bylo záhodno zkontrolovat. To ,že ty jsi nejlepší a máš civica v TOP nejlepšim super mega dobrym stavu a nemusel si šáhnout nikdy na brzdy, neznamená, že to někomu jinýmu nemůže zareznout a přibržďovat a tím pádem lehce zvyšovat spotřebu. A vůbec no tohle nereaguj !!! papa kiss me
PříspěvekZaslal: 20.4.2012 , 18:44   Citovat
to sem chtěl taky napsat ale čekal sem kdo bude první Velmi šťastný
hometuner napsal:
mě taky hadičky hadičkujou a nedelaj blbiny no a??? co třeba kuna či myší??? ha ivan Velmi šťastný Velmi šťastný kámo neber si to tak, dyt víš že si dělám džouk Hihi
HonDan je teď offline  HonDan
PříspěvekZaslal: 20.4.2012 , 23:02   Citovat
seridit predstih? mne to taky pekne zprznilo spotrebu, ikdyz jestli na rozdelovac nikdo nesahal, nicmene to neni draha investice
Jarek je teď offline  Jarek
PříspěvekZaslal: 23.4.2012 , 19:21   Citovat
Taky jsem řešil spotřebu na D15Z6, problémy jsem měl hlavně v zimě kdy jsem dosahoval extrémních hodnot až 11L kombinovaně, ale ani přes léto to nebyla úplně hitparáda.
celkem jsem vyměnil: termostat, lambdu, čidlo teploty pro řídící jednotku, palivový filtr, čištění palivové soustavy (Valvoline SynPower Fuel System Cleaner) + znova palivák (kdosi doporučoval, že po použití těchto svinstev ho není špatné vyměnit). Btw. různých čistidel jsem na různých autech vyzkoušel celou řadu, ale Valvoline SynPower byl jedinej u kterého jsem skutečně cítil účinek. Po aplikaci skutečně spotřeba šla trochu dolu a co to bylo v nádrži, tak to i líp jelo. Zpětně už nejsem schopnej určit, která z těch věcí byla hlavní příčina, asi každá z těch věcí měla dílčí vliv na spotřebu, ale pravděpodobně nejvetší mělo to čidlo teploty.
Co jsem vyčetl na zahraničních fórech, tak to čidlo je u starších Hond velmi častá závada, hlavně protože ecu ho jako špatné nedetekuje, což mi potvrdil i mechanik v Honda.de (vysvětloval i proč, ale to už si nějak nevybavuji).
Teď standartně jezdím s průměrem cca. 6,3-6,9L kombinovaně podle podílu města a podle toho jak na to šlapu. V zimě o 0,5-1L víc. Nejmíň jsem se dostal na cca. 5,5L (okresky s naloženým autem v rámci rychlostních limitů).
Jo a taky jsem měnil prasklé svody za 4-2-1 z D16Z6 (nejdřív bez katu, pak s katem), ale u toho jsem žádný znatelný pohyb spotřeby nezaznamenal. Zato ve verzi bez katu byl ve vysokých otáčkách patrný poměrně výrazný nárust výkonu Úsměv
PříspěvekZaslal: 24.4.2012 , 8:55   Citovat
Jarek napsal:
díky za rady, mrknu na to čidlo taky mě to žere jako tank no a ty ostatní věci pro prevenci taky nejsou špatný je to dobrý
PříspěvekZaslal: 24.4.2012 , 9:07   Citovat
lambda Mr. Green
lukin161616 je teď offline  lukin161616
PříspěvekZaslal: 25.4.2012 , 19:37   Citovat
HonDan napsal:
Předstih mám seřízený dobře.o víkendu mrknu na všechny možnosti.všem vám děkuji za vaše rady OK .mějte se a VTEC
Příspěvky: 279 H+ body: 0
[ Čas: 0.1654s ][ Dotazy: 85 (0.0230s) ][ GZIP on - Debug on ]
