Potřebuju radu. Demontáž poloosy Acco - spěchá...
Johny je teď offline  Johny
PříspěvekZaslal: 18.4.2012 , 21:07   Citovat
Zdravim, zkoušel sem hledat, ale nenašel sem nic co by mi pomohlo. Má někdo zkušenosti s demontáží levé poloosy u Accorda (F22, 5G coupé)? Dneska sem se ji snažil vyndat ale fakt se nezadařilo... Bueee Zkoušel jsem tahat - já vím, docela naivní. Se stydím Potom přišlo ke slovu kladivo a trubka, ale pořád to drží pohromadě. Existuje nějakej trik jak ji jednoduše vyndat nebo jen málo mlátím? A dá se vyndat z toho "mezikusu" na motoru nebo to musí ven komplet??? Díky za rady. Honda
Příspěvky: 1020 H+ body: 2 1995 Accord Coupe
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 18.4.2012 , 22:24   Citovat
poloos ide rovno do prevodovky? alebo je tam ta "predlzovacia" poloos? ak do prevodovky, tak zarazit tupy majzlik medzi prirubu prevodovky a tripoid a vypacit...ak je v predlzovacke, podla manualu buchat po tripoide gumenym kladivom Velmi šťastný ale takto mi to nikdy neslo, musis to nejak vypacit... drzi to tam len kovovy kruzok zapadnuty v drazke tisichranu
PříspěvekZaslal: 18.4.2012 , 22:40   Citovat
Je to levá poloosa, takže ta dlouhá s mezikusem. Tím tripodem myslíš vnitřní kloub? Mlátit gumákem jsem zkoušel jak přímo po kloubu, tak i přes trubku přímo do hrany kloubu. Asi budu muset zkusit větší kladivo... to mi hlava nebere
pterodaktyl je teď offline  pterodaktyl
PříspěvekZaslal: 18.4.2012 , 22:47   Citovat
Co se týče demontáže poloos-na vnitřní kloub( u převodovky)jsem si udělal "pajcr" z hlazenky prům.14mm-zbrousil jsem jí do klínu jako plochej šroubovák.
Pak stačilo jen lehce ťuknout na konec a poloosa vyskočila.
Co se týče vějšího kloubu( u kola), tak tam se mi už několikrát stalo, že bylo drážkování pořádně zalehlý.
Tak jsem vzal 6mm plech, vyfrézoval( stačilo by i vyvrtat) otvory pro kolový šrouby a uprostřed jsem udělal otvor, na kterej jsem z "rubu" přivařil M16ku matici. Pak jsem vzal šroub M16-tuším že 80ku a poloosa šla vytlačit jako fíkÚsměv.
Kdyby byl zájem, můžu poslat náčrtky tohodle forichtuňku-akorát není na Accorda ale na Civica.
Příspěvky: 36 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 18.4.2012 , 22:53   Citovat
Myslel sem si že bude stačit nějak šikovně klepnout, ale už mi docházely nápady a hlavně slušný výrazy, takže sem šel sbírat rady... Velmi šťastný Jinak je to u vnitřního kloubu, vnější mě teď netrápí - tak ta poloosa praskla. Bueee Velmi šťastný Ten "velkej šroubovák" zní jako dobrý řešení. Zítra zkusím.
PříspěvekZaslal: 18.4.2012 , 23:03   Citovat
Johny napsal:
Pro inspiraci-tady je nascanovaná stránky z dílenský na Civica, kde je ten pajcr nakreslenej-něco podobnýho jsem si udělal. Snad to na Accorda padne taky.
Až vyhrabu ten vytlačovák na vnější kloub , tak ho sem na fórum šoupnu taky-náčrty-sice by asi znalec technického kreslení zaúpěl, ale snad z nich něco bude patrný...
pajcr na vnitřní kloub.jpg, 257.91 kB
PříspěvekZaslal: 18.4.2012 , 23:17   Citovat
Tak podle tohodle se ten pajsr da pouzit jen u prevodovky. Tu dlouhou by melo jit vymlatit. Asi budu vazne potrebovat vetsi kladivo... to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 18.4.2012 , 23:37   Citovat
Johny napsal:
Co jsem se díval do dílenky na staršího accorda, tak by měl jít použít i u té mezihřídele. dávám sem nascanovanou stránku. Ovšem nemusí se to shodovat s Vaším modelem, to je mi jasné..
Ovšem jak říkám-u accorda jsem poloosu nedělal, ani u civica s mezihřídelí, tak za to neručím..
S tím kladivem bacha-není dobrý do všeho mastit jak hluchej do vrat-vím o týpkovi, kterej demontoval MCPhersony( ne u Hondy) tak "šťastně", že si prohnul podběhy..
zkuste to omrknout, zdali se nenajde místo, kde by se dal pajcr zapřít tak, aby nenadělal škody( aby se něco neprovalilo či tak)
pajcr accord.jpg, 226.74 kB
pajcr accord.pdf
 Komentář:
stáhnout/zobrazit
 Soubor:  pajcr accord.pdf
 Velikost:  144.62 kB
 Staženo:  291 krát
PříspěvekZaslal: 19.4.2012 , 18:20   Citovat
Tak hotovo. Poloosa už je mimo mezikus i auto. Chtělo to nejdřív vyndat první díl výfuku a lyžinu pod motorem. Tím se uvolnil přístup a stačilo klepnout v přímce do kloubu. Práce na 15 min komplet i s odstrojením. kouř
[ Čas: 0.0957s ][ Dotazy: 63 (0.0090s) ][ GZIP on - Debug on ]
