nechladi
MSX je teď offline  MSX
PříspěvekZaslal: 16.4.2012 , 21:21   Citovat
Jirka Kozák napsal:
taky bych na to moc nespolehal ale byl jsem v prodejne a dostal jsem na telefon i technika a ten mi rekl ze je nemozny aby bylo neco s chladicem kdyz je novej,ze snima nikdy nebyli problemy.. koupim novej termostat a uvidime Úsměv ale kdyby bylo v haji tesneni tak bych mel bud olej ve vode nebo vodu v oleji.. a to nemam..
A zkoušel si jiný chladič krom toho co jsi pořídil? Já bych zašel do prodejny a chtěl bych ho vyměnit. A nebo bych ho na zkoušku vyměnil za nějaký použitý starší. Že je to nové neznamená, že je to na 100% funkční.
Příspěvky: 893 H+ body: 2 2012 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 17.4.2012 , 13:25   Citovat
zrovna měsíc zpět jsem reklamoval nový chladič.. KO
pokud máš všechno 100% ní co se týče chlad.soustavy (správně odvzdušněno, termostat apod.)
byla by velká náhoda, kdyby se problém objevil současně s výměnou chladiče Velmi šťastný
Jirka Kozák je teď offline  Jirka Kozák
PříspěvekZaslal: 17.4.2012 , 14:29   Citovat
uz to mam domluveny.. zitra obednam novej termostat a pozitri budu mit na skousku chladic z plne funkcniho auta.. tak se uvidi...
Příspěvky: 303 H+ body: 0 1992 Civic
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 17.4.2012 , 23:16   Citovat
Pročetl jsem to celé a dám krk za to že to máš zavzdušněný!, nebo pumpa, aler proč až po výměně chladiče. kapaliny se spolu míchají? voda olej?
PříspěvekZaslal: 18.4.2012 , 7:39   Citovat
nemíchaj se mu kapaliny právě...msim doplnit,že jeho starý chladič byl několikrát venku z auta,prottože byl prasklej u víčka.po osazení se vždy klasicky odvzdušnilo vše bylo v pohodě.takže na zavzdušnění nesázim to mi hlava nebere
Příspěvky: 1009 H+ body: 2 1997 Civic EK4
PříspěvekZaslal: 18.4.2012 , 14:13   Citovat
taky bych zkusil jiný víčko chladiče
PříspěvekZaslal: 18.4.2012 , 18:38   Citovat
RASTA napsal:
pořád nemužu pochopit jakou roli hraje víčko chladiče,když předtim to nedělalo a teď na tom novim chladiči je víčko z tamtoho chladiče?....dnes jsem pujčil chladič na zkoužku z B18C4 i s víčkem...může to vyzkoušet i skombinovat
PříspěvekZaslal: 18.4.2012 , 18:50  Naposledy upravil RASTA dne 18.4.2012 , 19:33, celkově upraveno 1 krát. Citovat
třeba špatně dosedá nebo nefunguje jak má a místo,aby drželo daný tlak v systému, pouští rovnou vše
do vyrovnávací nádržky
když neni fouklý těsnění, nevidim jediný důvod proč by se měla plnit nad max.
PříspěvekZaslal: 18.4.2012 , 18:56   Citovat
já tipuju ten termostat,víčko je podle mě minimální možnost že je to zrovna tim,kor když při uzavření dosedne tak jak má,napevno....uvidim co mi poví
PříspěvekZaslal: 18.4.2012 , 19:06   Citovat
Wena.Honda napsal:
důležitý je,aby sedlo uvnitř tak jak má a tam neni vidět..
kvůli špatnýmu víčku praskaj hadice (bere to z přepadovky a nevrací)
a nebo jí to naopak přelévá
nedohaduju se..je to pouze jedna z možností za pár kaček, kterou stojí za to pořádně zkontrolovat Úsměv
PříspěvekZaslal: 18.4.2012 , 19:07   Citovat
dyk ti nenadávám Velmi šťastný jojo,však po dnešku to muže vyzkoušet všechno je to dobrý
PříspěvekZaslal: 18.4.2012 , 19:54   Citovat
R3S napsal:
Zavzdušněné to nebude,jelikož pokud je v systému někde vzduchová bublina,vytlačí se víčkem pryč a při chladnutí si systém nasaje z nádobky zpět kapalinu pokud se nepletu.
Toho využívám při výměně kapaliny třeba. Naleju kapalinu do chladiče,do nádobky po rysku max a ovzdušnění neřeším a jedu. Druhý den nebo po vychladnutí motoru jen doliju do nádobky chybějící kapalinu,která se přesunula do systému místo vzduchu...
PříspěvekZaslal: 19.4.2012 , 22:00   Citovat
chladic je na svim miste a vypada to ze to je O.K... jen potrebuji vedet kde cca ma bejt rucicka teploty kdyz tam neni presna stupnice.. drzi se mi cca 5mm pod hranici cervenyho policka.. ale voda neubila a po vypnuti motoru nic nesici ani nikde nestrika jako predtim.. a na budiku teploty oleje mam max 85 stupnu takze motor asi prehratej nebude..
PříspěvekZaslal: 19.4.2012 , 22:29   Citovat
rafika by mela byt lehce pod pulkou
PříspěvekZaslal: 22.4.2012 , 18:36   Citovat
Takze situace je takova ze jsem tam namontoval chladic z 1.8 VTI.. vypadalo to ze to bude dobry ale nebylo... v sobotu jsem jel par sprintu a byl jsem bez vody.. pak jsem se rozhodl chladic vyndat a zhrozil jsem se.. privodni hadice horka a natlakovana.. a kdyz jsem odpojil hadici co jde DO motoru tak z chladice vytekla uplne studena voda.. a navic je chladic nafouklej jak balonek.. v zivote jsem tohle nevydel... par nazoru bylo ze je v tahu vodni pumpa.. tu jsem ale daval v rijnu novou a ani netece.. uz si nevim rady a zacinam uvazovat ze to radsi cele prodam.. dalsi nejake nazory uvitam ???
PříspěvekZaslal: 22.4.2012 , 21:41   Citovat
to jakože i z druhym chladičem to dělá to samý??? tady bych už se obával o motor tedy.
PříspěvekZaslal: 10.5.2012 , 18:05   Citovat
Tak a je vyreseno Úsměv vcera jsem vyndal vodni pumpu a zjistil jsem ze je utrzena vrtulka co zene vodu.. takze mi voda v motoru stala a prehrejvala se.. obedna se nova a bude vse OK.. hlavne se naslo zase par vtipalku s tim ze mi daj za VTI 25 tis Úsměv diky vsem za rady..
PříspěvekZaslal: 10.5.2012 , 18:07   Citovat
no aspon že tak.ty vrtulky zůstali v tom starym chladiči?nebo je máš v bloku?
PříspěvekZaslal: 11.5.2012 , 17:22   Citovat
ta ulomena vrtulka ve vodni pumpe zustala na hridelce. jen se ulomila a na hridelce se protacela.. takze nic nikam po kouskach neslo.. v pondeli bude jina pumpa...
MesiahCZ je teď offline  MesiahCZ
PříspěvekZaslal: 14.5.2012 , 13:31   Citovat
Omlouvám se, že zneužiji cizího topicu, ale měl bych dotaz k podobnému tématu.
Od předloňského roku se setkávám s problémem přehřívání. Přehřívání bylo z 99,9% jen na dálnici ve vyšších venkovních teplotách (28°C +). Bohužel se to rok od roku zhoršuje (začíná se přehřívat i v nižších teplotách a rychleji). Auto nijak výrazně nezatěžuji a přehřívá se i když jedu například jen na 3,5k RPM (jen mu přehřívání trvá déle). Když je chladné počasí (kupříkladu včera), tak nemám problém udržet teplotu motoru, i když točím 5k RPM a jsem naložen. Chlazení na dálnici řeším, buď když sjíždím kopeček, kdy nešlapu na plyn, jen nechám točit motor ve vyšších otáčkách (to teplota začne výrazně klesat do pár vteřin) nebo se zaháknu za pomalu jedoucí vozidlo a hold čekám a snažím se nešlapat na plyn, než teplota spadne dolu.
Termostat je vyměněn, takže mi zbývá chladič a vodní pumpa.
- Chladič je celkem děravý a chybí mu sem tam nějaké žebrování (nebo jak to odborně nazvat), ale neteče.
- Vodní pumpa nevím jak na tom je, ale auto má natočeno minimálně 202 tis. km, takže by také nebylo od věci ji vyměnit.
Poraďte, která z těchto součástek toto může mít za následek? Čeká mě investice do nových kol a pár drobností okolo, tak bych nerad vyhodil 5 000 Kč za chladič, který by nemusel pomoct.
Dodám, že se jedná o B16A2. Kapalina mi neuniká ani nepřibývá a byla měněná loni. Na případné doplňující dotazy rád odpovím.
Příspěvky: 98 H+ body: 0 1992 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 14.5.2012 , 15:51   Citovat
upgrade chladic + silikon hadice + vicko
K tomu dokoupit kapalinu a termostat a tezko se neco muze podelat...
Jinak je celkem zajimave, ze vsichni meni vodni pumpy (a jak to ctu, tak to ani neni kolikrat dobry krok) Na zadne ze 4hond co jsem mel/mam, jsem to nikdy nedelal...a to ty auta maji pres 200tkm. Urcite pred "preventivni" vymenou bych to opticky zkontroloval a pokud je ok, tak urcite nema smysl davat novou...
PříspěvekZaslal: 14.5.2012 , 16:10   Citovat
infinity napsal:
Osobně se k výměně vodní pumpy přikláním také po tom, co to pan Kühnel doporučil bráchovi, když mu dával svůj motor na GO při cca 200tkm.
PříspěvekZaslal: 14.5.2012 , 16:20   Citovat
MesiahCZ napsal:
No vidis, me zase v honde OV tvrdili ze to ani preventivne nemeni na 200tis km, sam technik ma civica se 350-450tis km, kde ma puvodni pumpu.
Pokud neco menit, tak to musi mit nejaky duvod, pokud je pumpa zdrava, tak mi to prijde zbytecne davat misto funkcni origo nejakou druhovyrobu... Mrk
volf46 je teď offline  volf46
PříspěvekZaslal: 14.5.2012 , 16:24   Citovat
podle mého názoru rozhodně vyměnit, pokud má auto svoje kilometry a pumpa vypadá na první pohled ok, neznamená že se nemůže za třeba 2 tis. km protočit a přestat chladit, takže podle mého dvakrát měř jednou řež. Vím o čem mluvím, zažil jsem to, na takových věcech nešetřit. Na druhou stranu, ano pumpa muže přežit klidně celé auto, ve výjímečných případech.
Příspěvky: 91 H+ body: 0 1994 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 14.5.2012 , 16:26   Citovat
u mě docházelo k přehřívání také, byl to chladič a vodní kámen kam se jen podíváš...
zkontroluj, jestli vodní pumpa má všechny lopatky OK
PříspěvekZaslal: 14.5.2012 , 16:29   Citovat
vymecne pripady? Tezko rict...3/4 aut z hc tady jezdi bez radne udrzby, maji 200-300tkm a ze by vsude odchazela vodni pumpa, to mi nejak unika... Úsměv Ale vec nazoru.
Ja jsem zastancem toho, ze pokud funguje origo, tak tam nema cenu cpat nejaky shit z druhovyroby
PříspěvekZaslal: 14.5.2012 , 17:52   Citovat
me origo pumpa zacala tect tak jsem koupil novou.. a po cca 10 tis km zacaly problemy s prehrivanim.. a byla ulomena vnitrni vrtulka..
PříspěvekZaslal: 14.5.2012 , 18:08   Citovat
Jirka Kozák napsal:
jestli to nejsou 2 roky, šel bych jim jí omlátit o hlavu a chtěl peníze.
PříspěvekZaslal: 14.5.2012 , 20:46   Citovat
uz se resi reklamace...
PříspěvekZaslal: 15.5.2012 , 10:00   Citovat
infinity napsal:
No je asi zbytečné rozebírat nutnost preventivních výměn, to sem nepatří a stejně máme rozdílné názory...
Spíš mě zajímalo, co z uvedených součástek by můj problém mohlo způsobovat, abych se vyhnul zbytečné a předčasné výměně něčeho, co to nezpůsobuje...
Vodní okruh jsem nerozebíral a proto nedokážu posoudit stav vodní pumpy (k možné výměně jsem došel pouze ze zmíněného doporučení pana Kühnela). Co ale vím je, že chladič z venčí není v nejlepší kondici.
nechladi
[ Čas: 0.1864s ][ Dotazy: 145 (0.0171s) ][ GZIP on - Debug on ]
