Motor D15B2 60-82kw?
anticko89 je teď offline  anticko89
PříspěvekZaslal: 20.2.2012 , 18:13   Citovat
Ahoj mam Honda s hore uvedenym motorom.Hladal som nan filtre a nasiel som ze motor s tymto oznacenim ma od 60 do 82kw viee mi povedat ci to moze byt pravda?Ak ano tak je nejako upraveny?neda sa z neho dostat viac ako mam teraz (66kw)
Vopred dakujem
Příspěvky: 140 H+ body: 0 2004 Accord
Váša je teď offline  Váša
PříspěvekZaslal: 20.2.2012 , 20:42   Citovat
napiš fastcivicovi,ten mam tento motor s vykonem přes 100kw VTEC
Příspěvky: 586 H+ body: 5 1996 Civic
PříspěvekZaslal: 20.2.2012 , 21:03   Citovat
to sice mam, ale seriovych dilu na nem moc nezustalo.
Anticka ale asi spis zajima, jestli jde nejakym jednoduchym a levnym zpusobem udelat z 66kW verze nejakou jeji vykonnejsi verzi... Jde z toho pomerne jednoduse udelat D15B7 (76kW) swapen sani (4bod) Vsechno ohledne toho najdes tady na foru
PříspěvekZaslal: 21.2.2012 , 0:00   Citovat
cize ak som to dobre pochopil tak kupim sanie z druheho motora,nahodim ho a mam 74kw?kablovanie do vstrekovacov... ?
PříspěvekZaslal: 21.2.2012 , 0:03   Citovat
ECU, sání rozdělovač a kabeláž a plynový lanko
PříspěvekZaslal: 21.2.2012 , 0:12   Citovat
cenovo sa nevies kde pohybujem?
Nosound89 je teď offline  Nosound89
PříspěvekZaslal: 21.2.2012 , 3:40   Citovat
když už jsme u toho tak dá se nějak podobně upravit motor D16B2? Má 85kW a co jsem tak pochopil tak by šel podobným způsobem na 92kW což ale není nějak znatelný rozdíl. Jde upravit nějak jinak? Samozřejmě bez velkých investic?
Příspěvky: 364 H+ body: 0 1999 Civic VTEC Zakázán vstup
PříspěvekZaslal: 21.2.2012 , 7:11   Citovat
Nosound89 napsal:
V tomhle příadě to tak jednoduchý není, jednak už 4-bod máš a jednak těch 92kW je s VTECem, takže by si potřeboval jinou hlavu, konverzi na OBD1 (ECU, rozdělovač..) a když už to budeš mít rozdělaný, tak i vyměnit pístní kroužky a jsi minimálně na 20t spíš víc. Mě jen swap na OBD1 vyšel zhruba na 12t zmatenej
Antiamik je teď offline  Antiamik
PříspěvekZaslal: 21.2.2012 , 8:59   Citovat
anticko89 napsal:
Sanie nestačí...
Příspěvky: 96 H+ body: 1
Nový příspěvekZaslal: 21.2.2012 , 12:52   Citovat
Antiamik napsal:
Sanie nestačí...
kolego my se tu bavíme o swapu ze c5g kterej už nemá nizkoodporový vstřiky a potřebuje k tomu rezistor box. tudiž tady jde jen o přehození kabeláže nahodit sání ecu a rozdělovač a tradááááááááááááááááááá a jede to.
Nový příspěvekZaslal: 21.2.2012 , 21:36   Citovat
anticko89 napsal:
da se i za 2000,- CZK za komplet
Nový příspěvekZaslal: 22.2.2012 , 10:09   Citovat
Ten swap bych mel mit..mrknu do druhe garaze jestli zbude cas..
Příspěvky: 3179 H+ body: 2 1995 CR-X DelSol
Romeuss je teď offline  Romeuss
Nový příspěvekZaslal: 10.4.2012 , 0:37   Citovat
Maggoth napsal:
Kdyby jsi mel swap na d15b7 z b2 tak bych mel zajem docela... dysta piste di
Příspěvky: 386 H+ body: -6
[ Čas: 0.1055s ][ Dotazy: 77 (0.0095s) ][ GZIP on - Debug on ]
