Prosim o radu tíkající se chyby na palubní desce SRS
1
jambik181 je teď offline  jambik181
PříspěvekZaslal: 28.3.2012 , 21:26   Citovat
Prosil bych o radu kde a včem může bít chyba když mi na palubní desce u Hondy civic MB2 Anglán svítí červený světlo SRS vím že to je chyba airbagů ale nevím v čem děkuji za radu pokud už se tohle někomu stalo a povedlo se to zpravit tak uvítám když se semnou někdo podělí o skušenosti .děkuji moc.
Příspěvky: 72 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 28.3.2012 , 21:43   Citovat
A svítí ti to od té doby co ho máš nebo to začlo svítit až teď?
PříspěvekZaslal: 28.3.2012 , 21:49   Citovat
jelikož to auto necelý dva roky stálo a nic se snim nedělalo protože byly rozbytý skla ted sem to dal do provozu a zničeho nic po dvou letech strčim baterku do auta a svítí srs předtim nic takovýho nesvítilo jezdim stim vid ale bojim se že třeba ten airbag může vilítnout sám od sebe kvůly tý chybě
PříspěvekZaslal: 29.3.2012 , 6:48   Citovat
on spíš nevylítne když by bylo potřeba.pokud to tak dlouho stálo může být někde oxidace v konektorech , pod volantem atp. ale začal bych resetem -někde se tu pohyboval návod jak na to , případně hondaservis.
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 29.3.2012 , 8:25   Citovat
jak píše monty. zkontroloval bych čila na každém kole jestli "nezarostla"
PříspěvekZaslal: 29.3.2012 , 8:48   Citovat
vojt4s napsal:
Co mají společnýho ABS čidla s SRS a bagama?
Nový příspěvekZaslal: 29.3.2012 , 8:58   Citovat
taky mi to ted nešlo do hlavy proč mám skontrolovat čidla na kolech Velmi šťastný ale spíš se podívám na ty kontakty nu jenom nevim kde přesně v pojistkový skříni je přístup na dvě věci a ve předu někde pod nárazníkem se neumim přesně orientovat kde to mám hledat.
Nový příspěvekZaslal: 29.3.2012 , 9:00   Citovat
sry, jsem se přehlídl. myslel jsem abs kontrolka.
Nový příspěvekZaslal: 29.3.2012 , 9:08   Citovat
jojo nic se neděje každej se jednou přehlídne ale pokusim se o reset ted sem našel v jinym článku jak se resetuje jednotka tak se pokusim pokud to auto už nerozjedu tak mám peška Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 29.3.2012 , 9:46   Citovat
tak konektory na restart sem nenašel Smutný
Davee je teď offline  Davee
Nový příspěvekZaslal: 29.3.2012 , 13:34   Citovat
Nevim jestli to bude fungovat i na tvym modelu, ale ja dycky restoval jednotku, tak ze sem odpojil baterku a pustil svetla, nechat cca 10 min aby se vybily kondiky, pak zapojit nastartovat a nechat bezet asi 2 min pri tom na nic nesahat a mit vse vyply vsechno.
Příspěvky: 966 H+ body: 0 1992 CR-X DelSol
Hondza je teď offline  Hondza
Nový příspěvekZaslal: 29.3.2012 , 21:57   Citovat
Chyba SRS se někdy objeví, když je slabá baterie a zkouší se startovat. Konektor potřebný pro resetování jednotky je žlutý a je strčený do pojistkové skřínky, ale v ní na něj nejsou žádné kontakty.
Příspěvky: 546 H+ body: 15 1992 Civic Vti
Nový příspěvekZaslal: 29.3.2012 , 22:01   Citovat
baterku mám novou a dobrou a svítí to i když jedu jinak jak nejsou kontakty takže když najdu odpojenej žlutej kabel tak ho jenom propojim jak bylo v návodu na honda klubu a mnělo by to jít ?
Nový příspěvekZaslal: 29.3.2012 , 22:08   Citovat
A nezkoušel jsi to napřed s nějakou špatnou? On není odpojenej, je zapojený do pojistkovky, ale když ho vypojíš tak zjistíš že vlastně nikam nevede. V tý pojistkovce nejsou kontakty. Je to jediný žlutý konektor který se nechá vypojit zmáčknutím "zobáčku". Všechny ostatní od SRS (žlutý) mají pojistku. Pomocí jeho spojování a rozpojování podle návodu se dá chyba vymazat. Možná by nebylo špatný tu chybu napřed přečíst. Vyblikání chyby SRS se spouští stejně jako chyby ECU.
Nový příspěvekZaslal: 29.3.2012 , 22:15   Citovat
no něco sem o chybě ECU dneska četl na forku že stačí na pravý straně najít modrej kabel z dvěma kabelama a ty propojit kancelářskou spojkou dokud to nezačne blikat jediný co mi blikalo byla kontorlka na motor (oranžová) nic víc zapnul sem klíček svítilo srs pořád tak sem ho znovy vypnul a zapnul a pořád i když nastartuju tak svítí pořád ale nic o žlutim kabelu sem se nedočetl tak skusim se zejtra na to juknout všechno povytáhnout a znova zapojit a snad už to zmyzí bojim se toho že bud vylítne sám od sebe nebo naopak nebude funkční kdyby náhodou něco.
Nový příspěvekZaslal: 29.3.2012 , 22:22   Citovat
Když si spojil ty dva v tom modrým konektoru, tak kontrolka motoru blikala a SRS ne? Ani na chvíli nezhasla? Tak to to SRS vážně nefunguje a mazáním chyby nic nedosáhneš. Zkontroluj pojistky 24 a 25 pod palubní deskou. To že vylítne sám od sebe je hodně málo pravděpodobný.
Nový příspěvekZaslal: 29.3.2012 , 22:26   Citovat
správně nu když sem spojil konektory tak jenom zablikala oranžová kontrolka ale červená SRS stále svítila a pojistkama si myslim že to nebude ty sem právě že kontroloval radši dvakrát po sobě pokud nemá jednotka SRS ještě nějakou pojistku zvlášt tak to bude jedině chyba v tý jednotce a jinak tu jednotku najdu kde nebo oco přesně se jedná jako vyznám se ve všem možnym ale nevim jak vypadá jednotka na SRS pokud nemyslíš jednotku jako PC co mám umístěnou v motoru
Nový příspěvekZaslal: 29.3.2012 , 22:35   Citovat
To že to ani neblikne znamená že jednotka SRS nefunguje, nejpravděpodobnější je že nemá právě napájení. Další možnosti jsou že je vadná, nebo je poškození vedení ke kontrolce případně obvod kontrolky. Kontrolka SRS funguje totiž obráceně, tj. když ťam řídící jednotka vůbec nebude bude pořád svítit. Nejpravděpodobnějš se jeví to napájení a to jsou jenom ty dvě pojistky co jsem psal.
Jinak jednotka SRS je umístěna uprostřed auta pod topením (pod palubní deskou za středovým panelem). Jak jsi psal něco za nárazníkem tak tam nic neni. Čidlo přetížení je přímo v jednotce. Hned pod jednotkou je svazek k ní ukostřený, tak zkontroluj jestli není nedotek v tý kostře.
Nový příspěvekZaslal: 29.3.2012 , 22:38   Citovat
juju dobře tak díky moc no pokusim se stim něco udělat at to pořád nesvítí už mně to štve jinak díky moc za radu snad už to potom pude fakt už nevim čim by to pak mohlo bejt
mio parvente je teď offline  mio parvente
1
Nový příspěvekZaslal: 14.4.2012 , 14:00   Citovat
Ahoj, pokiaľ je Tvoj problém stále aktuálny skús postup, ktorým som závadu odstránil ja. Mám síce Hondu Civic 7G, ale malo by to fungovať aj pri ostatných typoch. Takže :
- priprav si dva kábliky o dĺžke cca 25 cm a odizoluj ich konce
- demontuj kryt poistkovej skrinky - ja ju mám pod volantom
- tam je umiestnený žltý konektor - je napojený dvoma vodičmi a z dôvodu stability je len zasunutý do prázdnej objímky
uvolni konektor
A teraz :
1. vypni zapaľovanie
2. do otvorov žltého konektora zapoj pripravené kábliky, ich volné konce spoj, čim skratuješ konektor
3. zapni zapaľovanie, kľúčik do polohy II. - svietia len kontrolky
4. kontrolka SRS sa rozsvieti na cca 6 sek. potom zhasne
5. do cca 4 sek. preruš skratovanie - rozpoj volné konce káblikov
6. kontrolka SRS sa znovu rozsvieti
7. do cca 4 sek. znova skratuj konektor - spoj volné kábliky
8. kontrolka SRS zhasne
9. do cca 4 sek. skratovanie zruš
10. kontrolka SRS 2x blikne - resetovanie bolo úspešné
11. zapaľovanie vypni na cca 10 sek
12. pri každom ďalšom štartovaní kontrolka SRS po cca 6 sek. automaticky zhasne - OK
Dúfam, že budeš úspešný. Prajem pekný deň.
Příspěvky: 7 H+ body: 1
Nový příspěvekZaslal: 14.4.2012 , 19:06   Citovat
Děkuji moc za návod povedlo se konečně někdo napsal něco smyslu plnýho tolikrát mně to nenapadlo i když jsem to skoušel tak se nedařilo jelikož jsem je propojil jenom jednoua nic to neudělalo ale toto pomohlo děkuji moc za radu.. z pozdravem michal..
Nový příspěvekZaslal: 14.4.2012 , 19:50   Citovat
Som rád, že Ti to pomohlo. S pozdravom Ivan
Nový příspěvekZaslal: 15.4.2012 , 15:36   Citovat
Tak kdesi na začátku jsi psal že postup jak vymazat závadu máš... Jenom si nevěděl kde je ten konektor a to jsem tě psal, na tohle se stačilo zeptat.
Nový příspěvekZaslal: 15.4.2012 , 15:46   Citovat
Návod jsem našel ale tam psaly o modrých kabelech který mám propojit u spolujezdce pak jsem se dočetl o žlutých ale ne tak do podrobna ....
POG je teď offline  POG
Nový příspěvekZaslal: 11.5.2012 , 10:26   Citovat
Cau lidi. Mam stejny problem. Porad my sviti na palubce SRS. Pricina jak se to stalo? projel jsem troskou vice vody(malem jsem nevyjel),ECU jednotka mi chlasila chybu.Ted uz se auto nejak vysusilo a je ECU ok,ale porad mi sviti SRS. CO s tim? kouř
Příspěvky: 387 H+ body: 0 1997 Civic Vti
Nový příspěvekZaslal: 11.5.2012 , 16:43   Citovat
mně pomohla tahle rada Ahoj, pokiaľ je Tvoj problém stále aktuálny skús postup, ktorým som závadu odstránil ja. Mám síce Hondu Civic 7G, ale malo by to fungovať aj pri ostatných typoch. Takže :
uvolni konektor
A teraz :
Nový příspěvekZaslal: 11.5.2012 , 19:29   Citovat
jambik181 napsal:
uvolni konektor
A teraz :
ten zlutej konektor najdu kde? Úsměv
CZento je teď offline  CZento
Nový příspěvekZaslal: 5.8.2012 , 13:44   Citovat
jambik181 napsal:
uvolni konektor
A teraz :
mam sportovni volant a delal sem reset podle toho a nic kontrolka se rosviti zhasne pak rosviti a pak dvakrat už blikne a znova sviti nevim v cem je chyba mel bych ho znova zapojit do pojistkove skřinky\?
TheOlis je teď offline  TheOlis
Nový příspěvekZaslal: 5.8.2012 , 13:48   Citovat
CZento napsal:
Pokud máš sportovní volant bez airbagu, tak chybu nesmažeš.
Příspěvky: 379 H+ body: 0 1999 Civic Vti
Nový příspěvekZaslal: 5.8.2012 , 20:45   Citovat
TheOlis napsal:
dobre odpojil jsme konektor v budikach a uz nic nesviti jen mne zajimalo jestli to jde u sportovniho volantu
1
[ Čas: 0.1777s ][ Dotazy: 145 (0.0180s) ][ GZIP on - Debug on ]
