Kdo leje jaký olej?
4
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 22, 23, 24 ... 57, 58, 59  Další
  Strana 23 z 59
Motul
10%
 10%  [ 53 ]
Mogul
6%
 6%  [ 33 ]
Castrol
32%
 32%  [ 171 ]
Valvoline
13%
 13%  [ 71 ]
starline:-)
1%
 1%  [ 8 ]
jiné... připsat dolu
35%
 35%  [ 184 ]
Hlasovalo : 520
Celkem hlasů : 520
coudu je teď offline  coudu
PříspěvekZaslal: 28.3.2012 , 13:17   Citovat
Tak dnes dorazil setík od Liqui Moly(Olej+výplach+adetivum), tak jsem zvědav na výsledky.
moly.jpg, 144.06 kB
Příspěvky: 1329 H+ body: 1 2007 FR-V
PříspěvekZaslal: 28.3.2012 , 13:34   Citovat
jestli muzu doporucit tak po naliti ty cistici srajdy staryho oleje to jeste proplachni nejakym obyc olejem.
ja sem tohle udelal po naliti do stereho TEC2000 a vyliti, nalil sem obyc olej od Rena, ujel 40km na pohodicku aby se to prohralo a proplachlo a vypustil sem zase uplne cernej olej. A taky se jedna o to ze nikdy vsechen olej nevypustis, takze tam tenhle pripravek zustane s novym olejem.
jen moje doporuceni
PříspěvekZaslal: 28.3.2012 , 15:38   Citovat
majkl_l napsal:
hmmm... každopádně ranec kiláků.. a to nic nepapká?
já můžu jezdit donekonečka jak v CRXu, tak i v šatlu D16Z5 a D16A6, ale jak se roztočím nad dýzl, tak si prostě vezmou oba...
podle mě je to naprosto normální..mám D16Z5 a od výměny k další - 7tis. km - si veme do litru oleje
a to neni dne bez redlajnu Úsměv
jinak při teplotě oleje v rozmezí 120°C - 150°C si veme 0,2 - 0,4 l/1.000 km..což je nádherný OK
motul 10W40
EDIT:
to Becky..tec používám ob výměnu oleje - výplach + booster OK
(a před výměnou pal.filtru fuel injector cleaner od TECu)
PříspěvekZaslal: 29.3.2012 , 11:12   Citovat
Becky napsal:
jen moje doporuceni
Dobrý nápad
Já jsem se nato právě ptal toho mechanika od kterého jsem to koupil. Říkal, že tam klíďo můžu nalít rovnou nový olej, že se ten proplachovač neutralizuje karbonem který při čištění rozpouští. Že prý se toho nemusím obávat.
Ale spíš to udělám jak říkáš OK
PříspěvekZaslal: 29.3.2012 , 11:29   Citovat
Na tom Tecu bylo taky napsano ze se po vyliti muzes nalit novej olej, ale chci mit klidny spatni, kdyz sem vydel co pak z toho vytejtekalo za hruzu tak sem byl rad ze sem to udelal.
PříspěvekZaslal: 29.3.2012 , 12:05   Citovat
já TEC používám pravidelně od generálky motoru, takže pokaždé leju rovnou nový olej..
po GO se toho nebojim je to dobrý
Sirskluzman je teď offline  Sirskluzman
PříspěvekZaslal: 29.3.2012 , 14:10   Citovat
A říká vám něco olej ENEOS? Měl by to být jakýsi špičkový japonský olej, u nás právě zatím né moc známý. Něco jsem si o něm četl (třeba zde: http://www.motordily.cz/olej-eneos/ ) a nakonec jsem si ho nalil jak do motoru tak do převodovky a zatím pohoda je to dobrý
Příspěvky: 53 H+ body: 0 1996 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 29.3.2012 , 14:45   Citovat
mě to nic neříká Ble
v dnešní době jsem docela nedůvěřivý..nechci říkat a neříkám, že musí být špatný, ale víme
jak to chodí kolem marketingu..med kolem huby a jen ať se to prodá
aby se v tomto ohledu ze mě za chvíli nestal pesimista Velmi šťastný
(zatím vidím věci pozitivně)
PříspěvekZaslal: 29.3.2012 , 14:57   Citovat
RASTA napsal:
koukni na http://www.motordily.cz/files/oleje/letak.pdf. Byl jsem se ptát v té prodejně a v japonsku je to prý hodně známe a používané, v ČR zatím ne, tahle firma je prý výhradní dovozce a dováží to teprve necelý rok.
Slivka je teď offline  Slivka
PříspěvekZaslal: 29.3.2012 , 16:08   Citovat
A kolik si ho spapá? Úsměv
Já dal do Swifta teď taky Castrol - Edge 0W-40 a motor jde lehčeji než na zajížděcí olej, další výměna za 5000km...
Prepáč, za neskorú odpoveď Se stydím
Pri ostrej jazde vo VTEC, s priemernou spotrebou benzínu 13l/100km mimo mesta, som za 1500km dolial 1l. Presne to zistím po ďalšej výmene.
Pri "normálnej" jazde nič nedolievam, takže by som povedal, že 0l. Ale odkedy je auto v poriadku, tak "normálne" jazdím strašne málo a aj to len po meste HaHaaa
Příspěvky: 568 H+ body: 1 1999 Accord Type-R
pvodik je teď offline  pvodik
PříspěvekZaslal: 5.4.2012 , 17:28   Citovat
Jakýkoliv předražený olej je nesmysl. Osobní zkušenost s olejem cinol 10W40 : šáde 136gls - 80-160tis.km, civic97 d15z8 165-195tis.km,audia4 1,9tdi 81kw - 110-188tis.km,civic d15b2 60-104tis.km,peugeot boxer 2,5td -180-310tis.km Jedině do kawasaki zxr 750 RR leju castrol pro supersporty Mr. Green Všechny vozy jsou v naší rodině stále užívány a jezdí bez problému.Olej měním všem v rodině vždy na konci zimy. Když seřizuji ventily setřu usazeniny lehce hadrem a víko je jako nové. Radši než olej za 1000kč/4litry vyměním olej 260kč/4litry,každé 2roky brzdovou kapalinu a každé 4 roky chladící medium. Funguje to a nejsem žádný dealer cinolu Velmi šťastný
Příspěvky: 17 H+ body: 0
majggi je teď offline  majggi
PříspěvekZaslal: 5.4.2012 , 20:23   Citovat
Presne si to vystihol. Predsa aj Cinol splna vlastnosti a špecifikácie ktoré má ten-ktorý olej mať, dá naň rozumnú cenu a každý rozumný človek (jak ty přátele ) si ho aj kúpi,kdežto u značkových olejoch platíš za olej to isté + naviac za šuk
PříspěvekZaslal: 5.4.2012 , 23:08   Citovat
majggi napsal:
Jistě,že splňuje specifikace, ale co dál? S Motulem jsem při cca 230tis.km při seřizování nemusel z motoru nic otírat, protože motor byl čistý.. Takže si radši připlatím a vím, že se motor čistí průběžně a ne hadrem 1x za 20-30tis. km (už si nepamatuju přesně po kolika se dělalo seřízení,ale číslo mě celkem překvapilo.).
PříspěvekZaslal: 5.4.2012 , 23:22   Citovat
presne, ja taky nedam na Motul dopustit, setril bych na jinych mistech
PříspěvekZaslal: 6.4.2012 , 0:14   Citovat
Neviem ja MOTUL nelejem a pri nadstavení ventilov je motor vždy čistý a pvodik-a som pochopil tak že poutiera lahko vieko ale že by tam nejaký sajrajt mal... to mi hlava nebere Podla mna nezáleží ani tak na značke oleja jak na pravidelnej výmene. Tj ked budeš pravidelne po roku menit či už Cinol alebo Motul tak ten motor bude tak či tak čistý je to dobrý
PříspěvekZaslal: 6.4.2012 , 6:08   Citovat
Pochopil jsi to správně pravidelná výměna je důležitá. Výpary z oleje se srazí na víku ventilů a tvoří se lehký nános který je přirozený. Pokud ho tam nemáš tak jsi génius a gratuluji. Mě se dostane vždy do motoru vlhko při výměně oleje anebo při ventilech. Čau
PříspěvekZaslal: 6.4.2012 , 8:03   Citovat
Když jsou teda oleje stejné,tak bych teda ještě prosil vysvětlit, proč se jeden motor musel generálkovat a druhý ne. Dany to tu někde popisoval. Oba motory jsou K20 z CTR, +/- stejné km, oba "týrané" na okruzích apod. (ten bez generálky bych řekl,že i víc), řidiči zkušení a o auta se starají, jeden jezdil měl různé oleje (předepsané specifikace), druhý jen jeden premiový. Motor s různými oleji je po GO, byla na něm ovalita apod., druhý byl rozhozen, zkontrolován (ovalita 0,00nic) a jezdí dál.
Jinak já měním většinou 2x ročně po 5-7tis. km...
PříspěvekZaslal: 6.4.2012 , 10:13   Citovat
Nikto nepíše že všetky oleje sú rovnaké. Na trhu kúpiš olej viskozity napr. 10w40 vo výkonostnej triede API SH(najstaršia),SJ,SL,SM(najnovšia) t.j. oleje sa musia zložením líšiť lebo napr. SM už musí v sebe mať aditiva pre zníženie oxidácie oleja, zníženie opotrebenia a aditiva zlepšujúce vlastnosti oleja pri nízkých teplotách kdežto API SH to nemá alebo nie v takom množstve ako SM ale to neznamená že ked ho použiješ bude horší Chápeš! Dokonca ten čo strieda značky oleja a trochu sleduje funkciu motora pri použití inej značky oleja može spozorovať nejaké zmeny (zvuk,spotreba oleja...atd) ale aj tak z toho nemože usúdiť že ten alebo ten je najlepší pre motor.
A k tvojej otázke... podla mna sa nedá s určitostou povedať že tá GO sa musela robiť kvoli tomu že striedal značky a na 100% neboli obidva úplne rovnako používané a nakoniec nie je kus ako kus Chápeš!
PříspěvekZaslal: 6.4.2012 , 10:38   Citovat
Nebyly stejně používané - ten bez GO dostává za uši víc,protože řidič je o něco zkušeněnjší a může si s autem dovolit víc. HaHaaa Ale jejich použití se velmi blíží. Pokud se nepletu,tak motor bez GO jezdí se starší specifikací,ale za to neručím.
Stejné samozřejmě myslím, že splňují stejné specifikace. Pár značek jsem na Civicách ozkoušel a nejvíc se mi osvědčil Motul. Na Swiftu teď zkouším Castrol Edge 0W-40.
PříspěvekZaslal: 6.4.2012 , 11:10   Citovat
Pokud se nepletu,tak motor bez GO jezdí se starší specifikací,ale za to neručím....
Možno starším motorom tá staršia trieda "sedí" lepšie. Boli vyrobené v zhruba rovnakých rokoch takže logicky by mali k sebe najvic pasovať...
Definuj osvedčil... Se stydím
ReNo je teď offline  ReNo
PříspěvekZaslal: 4.5.2012 , 18:28   Citovat
Castrol TWS 10W-60.
PO třech letech od posledního sundání víka. Najeto něco málo přes 20 000 km. Výměna oleje každý rok po cca 7tkm či po samovolném uvolnění olejového filtru (znalej ví) HaHaaa
h22-attack.jpg, 1.49 MB
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 4.5.2012 , 18:29   Citovat
koukal jsem uz na fb , v pratelich te teda nemam ale nekdo to komentoval tak jsem to videl
vypada paradne... OK tady je videt ze pravidelna pece nese ovace
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 7.5.2012 , 20:40   Citovat
ja mam najeto ted 30000km (slovy třicet tisíc HaHaaa ) na D15B a olej tam byl mobil 10w40, mobil 5w50, mobil 10w40, yacco 10w40 a ted total 10w40.
V lete dostava čočku a v zime jezdim kratoucke trasy. Takze zahul na olej slusny...
Vyplach neni nutny, motor je cistucky jak detska przadek Mrk
anticko89 je teď offline  anticko89
PříspěvekZaslal: 13.6.2012 , 13:06   Citovat
Ak ma niekto záujem viem zohnať oleje za najlepšie ceny .
Balenia 1,4,5,20,60,200L
SZ alebo mail
kupecmichal89@gmail.com
Příspěvky: 140 H+ body: 0 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 13.6.2012 , 20:44   Citovat
Já do svého C8G sedana (motor R18A2) nalil tento olej
Údajně je tento olej doporučovaný přímo Hondou a doporučuje ho i Kia a Hyunday.
Ať tak, či tak, je to kvalitní olej (podle specifikací) za pěknou cenu.
A když si k němu čuchnu, tak voní tak nějak jinak. Ne jako klasický olej.
Kdoví co do toho přimíchávají..... HaHaaa
PříspěvekZaslal: 13.6.2012 , 21:14  Naposledy upravil Hlavator dne 13.6.2012 , 21:23, celkově upraveno 1 krát. Citovat
me az zarazi jak je levnej Úsměv chtel sem te zlanarit pro muj oblibenej Motul ale ten stoji skoro 2x tolik pořádnej výtlem
i kdyz jak jinak v US ho maji levnej.. je neuveritelny jak tu musime mit vsechno predrazeny to snad ne
PříspěvekZaslal: 13.6.2012 , 21:23   Citovat
Ja leju 10w40 Vatoil. Je nejaka norma kolik muze zezrat motor olej u hond ? Mam 1.4 Jestli nemam zmenit olej
PříspěvekZaslal: 13.6.2012 , 21:24   Citovat
Tomas Civic napsal:
jo..myslim litr na 1000km podle manualu pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 13.6.2012 , 21:28   Citovat
Specialne pro Tebe .. jsem Ti do nej rozmixoval vonny strocek (vanilka). Tez jsem Ti tam prilil trochu rumu. Mel jsi ochutnat Lucy HaHaaa
Hlavator : Ktery Motul? Mozna ho mame .. jen nebyl zarazen do sortimentu Cooo???
PříspěvekZaslal: 13.6.2012 , 21:30   Citovat
Hlavator napsal:
Delas si zeme srandu ? Velmi šťastný nebo ne.
Kdo leje jaký olej?
4
[ Čas: 0.2057s ][ Dotazy: 150 (0.0159s) ][ GZIP on - Debug on ]
