Swap brzdových třmenů z EE8/EE9 do ed9
PříspěvekZaslal: 27.3.2012 , 22:36   Citovat
ChuCky napsal:
Plís jaká ja rozteč děr na těhlici s 262 brzdama na přidělání držáku třmenu? Úsměv Můžu mít z prelude 4G brzdy 282mm a je tam rozteč 140mm, tak aby to zase nebyl nějaký atyp Velmi šťastnýVelmi šťastný
4x100 prelude ma 4x114
PříspěvekZaslal: 27.3.2012 , 22:38   Citovat
Becky napsal:
na to se neptal pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 27.3.2012 , 22:43   Citovat
pořádnej výtlem a sakra Je to tam.
ChuCky je teď offline  ChuCky
PříspěvekZaslal: 27.3.2012 , 22:46   Citovat
Jojoo jde mi o takové to "C"čko Velmi šťastný je to z prelude JDM, tak jsem se bál, aby to nebyla zase nějaká špecialita Velmi šťastný Bo někde jsem tu na foru četl, že to je 130mm Velmi šťastný
Příspěvky: 689 H+ body: 0 1988 CR-X
PříspěvekZaslal: 27.3.2012 , 22:49   Citovat
to sem meril ja od oka cca nebylo to uplne presne hlavne at mas cely komplet vcetne kotoucu bo je pak problem s ET aby to nedrelo o to "C" sem to musel nechat liznout o 2mm abych mel kotouc ve stredu
PříspěvekZaslal: 27.3.2012 , 22:54   Citovat
Hondik napsal:
myslím si, že při swapu B16 jsem se potkal s mnohem většími problémy, takže s tímhle si poradím levou zadní Velmi šťastný kotouče z toho MG jsi zkoušel? Úsměv
PříspěvekZaslal: 27.3.2012 , 23:01   Citovat
ChuCky napsal:
ne nezkousel sem to jeste to nemam na aute ale ja mam cely komplet z anglana VTi vcetne kotoucu od Zemiho tak sem je prevrtal na 4x100 tak uvidime jeste musim repasnout hlavni brzdovy valec co mam ted novy od Minora ktery je z EE9
hele dotaz mimo: je nejaky rozdil v zadnich trmenech u EE8/9 a ED9? neboli vtec a obyc 1,6?
PříspěvekZaslal: 27.3.2012 , 23:12   Citovat
Hondik napsal:
Podle mě v nich rozdíl není žádný, kotouče jsou stejný...repas tohohle válce budu dělat taky, kolik stojí sada na repas bo to budeš někam dávat?
PříspěvekZaslal: 27.3.2012 , 23:26   Citovat
ChuCky napsal:
mam totiz na prodej jedny repasovane brzdice z CRX 2G a psal mi klucina jestli jsou stejne a pasuji na vteca tak proto se ptam
opravna sada nevim co stoji ale muzu ti dat cislo co je na krabici mam totiz valec od Minora vcetne te sady
cislo:123080 Frenkit na valec 15/16
tomas311 je teď offline  tomas311
PříspěvekZaslal: 28.3.2012 , 8:04   Citovat
Tiez planujem swapnut na ED9 262mm. Mam z Anglana a tusim aj z EE8. Rozmyslal som aj na 282, ale tam nevpracem 14" kola papa
Roztec uchytenia som na 282 mm A5g, 262 mm C6g-MA8 aj 240mm C6g-EJ9 nameral 140 mm, pocitam, ze ED9 bude mat rovnake. Trapi ma jedine ET kotuca.
V pripade prehodenia tehlice: Neviete, ci nahodou niesu niekde kratsie ako ma ED9? Lebo som to prehnal so znizenim a mlatia mi horne ramena o kasnu KO
Co sa swapu brzd tyka, auto pojde do dielne po Velkej noci, potom dam vediet, co sa podarilo.
Příspěvky: 214 H+ body: 0 2006 Civic
PříspěvekZaslal: 28.3.2012 , 8:12   Citovat
no tehlice z anglana jsou o cca 2cm delsi nez ma C4G a tak samo i tehlice z C5G ESi kde jsou 260ky brzdy ale tam uz to je jenom kolem 1cm
michhi je teď offline  michhi
PříspěvekZaslal: 7.7.2012 , 13:21   Citovat
tento swap mám spěšně za sebou VTEC a jediný problém jsou brzdové hadice protože origo ed9 jsou krátké brzdiče mám z VTI targy
Příspěvky: 42 H+ body: 0 1991 CR-X
filipJDM je teď offline  filipJDM
PříspěvekZaslal: 7.7.2012 , 18:05   Citovat
_Marty_ napsal:
z 282 brzd Mrk
jinak jde i na 240mm tehlice pouzit 282 brzdic a MG kotouc, ale je potreba ufrezovat z drzaku trmenu par mm Úsměv
takže když mám na civiku 5g 240mm kotouč a chtěl bych tam 282mm tak mi stačí sehnam třmeny s tou podkovou třeba z prelude 2.2 a kotouč z MG 282mm??? a těhlice měnit nemusim jestly sem to pochopil.
Příspěvky: 351 H+ body: 0 1995 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 8.7.2012 , 11:35   Citovat
filipJDM napsal:
PříspěvekZaslal: 8.7.2012 , 11:40   Citovat
filipJDM napsal:
prave ze tehlice vymenit musis aspon za ty co ma ESi neboli 260ky aby se tam daly dat ty 282ky kotouce a trmeny
PříspěvekZaslal: 8.7.2012 , 12:16   Citovat
Hondik napsal:
OK tak díky
Jofrey je teď offline  Jofrey
PříspěvekZaslal: 8.7.2012 , 16:17   Citovat
Chtěl jsem též swapovat na 282 mm z Lůdy, ale.. KO
Ale než se takhle barbarsky mordovat s něčím, co nebude na 100% a budou někde nějaký adaptéry dělaný podomácku a miliarda dalších záměn dílů.. KO
XYZ 286 mm to řeší na podzim za mě a práce je hotová za chvilku na koleni.
Příspěvky: 2301 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 8.7.2012 , 17:05   Citovat
Jofrey CRX napsal:
njn ale ten cenovej rozdíl a já stim okruhy nejezdim mě budou 282 mm brzdy bohatě stačit
PříspěvekZaslal: 8.7.2012 , 17:28   Citovat
filipJDM napsal:
Jo v pohodě, je to pouze můj názor na věc, ze které jsem se nedávno vyléčil snad navěky.
Krom swapu motoru, který chci mít dělaný pouze sám od sebe se asi swapovat nic jiného nehodí.
Jak postupně přicházím k rozumu s přibývajícím věkem, zjišťuji, že je lepší si ušetřit a zaplatit za něco už odzkoušeného, než se nechat nemile překvapit za jízdy něčím, co jsem si skládal z hafa dílů z různých aut a ono se to kiss me v okamžiku, který je nejméně vhodný.
LoizaCS je teď offline  LoizaCS
PříspěvekZaslal: 10.7.2012 , 21:52   Citovat
Když jsme u toho swapu... nejde nějak nacpat do ED9 hlavní brzdový válec z EE8? Vím, že má větší pístek (EE8) nebo púrostě aspoň jiné značení. Jeden má myslím 14/15 a druhý 7/8. Ale nevím, který je který. Jde mi o to, jestli to jde jen tak vyměnit nebo jestli je tam potřeba i něco jiného...
Příspěvky: 228 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 10.7.2012 , 22:33   Citovat
Vyměnit to jde. EE8 má 15/16 a ED9 7/8, pokud se správně pamatuju. Ale smysl to má, když dáš i 262mm brzdy z EE8.
PříspěvekZaslal: 10.7.2012 , 22:41   Citovat
Minor napsal:
Mám swapa s nápravou, elektrikou, motorem a brzdami. Takže 262mm mám, ale mám hlavní brzdový válec z ED9 Smutný Takže když koupím prostě a jednoduše EE8 hlavní válec, tak to vyměním bez jakéhokoliv problému? Bude vše pasovat?
PříspěvekZaslal: 10.7.2012 , 22:42   Citovat
ja mam takovy pocit ze se musi trochu ohnout jedna brzdova trubka aby pasovala na ten valec ale nic drastickeho to neni Úsměv
PříspěvekZaslal: 10.7.2012 , 22:45   Citovat
LoizaCS napsal:
Jsem o tom přesvědčen.
PříspěvekZaslal: 11.7.2012 , 14:32   Citovat
Hondik napsal:
Přesně, ta vzdálenější od motorové přepážky se narovná.
[ Čas: 0.1835s ][ Dotazy: 125 (0.0162s) ][ GZIP on - Debug on ]
