Řazení ve vyšších otáčkách jde přes zuby
Václav je teď offline  Václav
PříspěvekZaslal: 23.3.2012 , 17:54   Citovat
Becky napsal:
to je normalka, delala mi to kazda H+ musis meziplyn, pak tam padne jako do maminy
A neni to třeba tim že 1ka nemá synchron???
Příspěvky: 1359 H+ body: 2 1993 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 23.3.2012 , 18:30   Citovat
můj postřehy/mé postřehy:
Auto jsem koupil v roce 2006, nevím, co tam bylo za převodový olej, ale po výměně v říjnu 2011 za MTF originál od HONDY, problém "se zuby" mezi 2. a 3. rychlostním stupněm zmizel. A to mám prosím short shift od firmy Bride. Takže doporučím zkontrolovat převodový olej a vyměnit za MTF - originál od HONDy, protože podle změny, která u mne při řazení nastala, jsem MTF nikdy v převodovce neměl, byť dle manuálu HONDA u vozidla Honda Civic EG5 ESi - tudíž rv 1992-1995 povolovala alternativně i normální motorový olej.
je to dobrý přátele
beastti je teď offline  beastti
PříspěvekZaslal: 23.3.2012 , 18:55   Citovat
zdar mi skrtali kvalty ve vysokych otackach taky nejvic z 1 na 2 tak to bylo nejhorsi, pomohla vymena spojky.
Příspěvky: 818 H+ body: 0 2001 Stream Zakázán vstup
PříspěvekZaslal: 24.3.2012 , 0:54   Citovat
to n3uro:
může taky hučet ložisko v setrváku (s novym se řadí hned jinak)
a už se může ozývá i spojkový(vypínací)
pak taky záleží, kde ti zabírá spojka
jakmile se do toho poleze, vyměnit rovnou celou spojku i s lož. v setrváku a bude klid OK
to ložisko většinou není v sadě, já ho kupoval zvlášť
před týdnem jsem vše měnil na svym a kvalty to zobne jak třešničku s dortu
n3uro je teď offline  n3uro
PříspěvekZaslal: 24.3.2012 , 15:55   Citovat
RASTA napsal:
to n3uro:
Domluvim se ještě s skřítkem jestli na to koukne a pak teprve bych se podle toho rozhodnul. Ale kupovat celou spojku + ložiska, to se prohnu. Smutný
Příspěvky: 537 H+ body: -7 1997 Civic
freegate je teď offline  freegate
PříspěvekZaslal: 25.3.2012 , 18:05   Citovat
Pánové mnohokrát všem děkuji za postřehy a rady! Budu vycházet dle většiny odpovědí a to že zkusím vyměnit ten převodový olej MTF protože do těch synchronů se mi hned hnát nechce ač si myslím, že mě to nemine. Smutný Nemáte prosím někdo tušení kolik litrů toho MTF se bude muset nalít do Targy + jaká bude cena? Předpokládám, že pokud by se projevilo to, že MTF nepomůže, tak po repasu převodovky budu muset tento olej znovu vyměnit? Smutný
Jinak pár z vás tu psalo spojku.. ne že bych ji chtěl vyloučit úplně, ale mně se zdá, že spojka zabírá dobře a když v tom jel příjmací technik z Hondy tak o spojce se nezmíňil ani půl slovem (ale přiznám se, že této problematice tolik nerozumím čili spíš vycházím z nějakého vlastního úsudku a diagnostiky odborným servisem). Mrk
Příspěvky: 8 H+ body: 0 1994 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 25.3.2012 , 18:10   Citovat
Civic 6g VTi (B16A2) má do převodovky 2,2-2,3l MTF, Ty to budeš mít stejné...
PříspěvekZaslal: 25.3.2012 , 18:40   Citovat
Super! Díky. Mrk
nethopiper_12 je teď offline  nethopiper_12
PříspěvekZaslal: 1.4.2012 , 23:08   Citovat
Zdravim všetkých....kupil som si hondu CRX 1.6 ESi Del sol Targa , a pri jazde som zistil že ma nejaky problem...Ked je motor studeny tak ide pekne ako ma ale ako nahle sa zohreje tak nejde vobec do otacok a motor mi ide max 80 km/h .....ked mam stlaceny pedal na štvrť plynu tak nepočuť športový vzduchový filter, ale zda sa mi že ide lepšie ako keď stlačím pedal uplne na podlahu a motor len hučí a nechce isť ako keby ho dusilo.....ĎAKUJEEEEM strasne všetkym o radu........
Příspěvky: 1 H+ body: 0
[ Čas: 0.1101s ][ Dotazy: 61 (0.0136s) ][ GZIP on - Debug on ]
