Koroze na torzním stabilizátoru
pterodaktyl je teď offline  pterodaktyl
PříspěvekZaslal: 14.3.2012 , 10:14   Citovat
Dobrý den!
měl bych dotaz-na torzáku( Civic Aerodeck 1.6)jsem našel poblíž lůžek odloupaný lak a stopy koroze. Chci se zeptat, jestli hrozí, že mi torzák může prasknout? Torzní věci jsou na únavovej lom dost náchylný a koroze ho samozřejmě podporuje.
Napadlo mě nechat torzák otryskat kuličkama( ne pískem) a pak mu dát komaxit-je to dobrý nápad?
Stalo se někomu, že už mu někdy rupl torzák?
Díky moc za odpovědi!
Příspěvky: 36 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 14.3.2012 , 15:15   Citovat
Taky jsem kupoval zadní stabilizator, a byl rezavý tak jsem nechal opískovat dal na to antikorozní základ pak antikorozní barvu na to akrylový spray a zavřel bezbarvym lakem od Motipu a je jak nový a musí to auto přežít po tom všem co na něm je Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný takže bych se nebál opískovat a ošetřit antikorznima přípravkama.
PříspěvekZaslal: 14.3.2012 , 18:51  Naposledy upravil Petr 78 dne 14.3.2012 , 22:55, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Práškovou barvu bych na to nedával. Není dost pružná a po čase by začala praskat a loupat se.
Klidně nech ten stabík opískovat a pak ho natři 2-3 silnýma vrstavama Alkytonu. Je to velmi odolný a pružný nátěr a budeš mít jistotu, že korozi stabíku už nebudeš nikdy řešit.
palo168 je teď offline  palo168
PříspěvekZaslal: 14.3.2012 , 22:18   Citovat
Kludne by som pouzil komaxit, pokial dobre drzi nema sa dovod odlupit, je pruzny. Davaju ho aj na pruziny aut.
Příspěvky: 57 H+ body: 0 1995 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 14.3.2012 , 22:26   Citovat
No právě, dávají ho i na pružiny. A to je ten průšvih...
Jsi ještě neviděl odlupující se barvu z pružiny?
Komaxit opravdu ne. Ten se hodí tak na nápravy a kola.
PříspěvekZaslal: 14.3.2012 , 22:31   Citovat
palo168 napsal:
komax se mi začal odlupovat ze zadního podélného ramene, kamínky KO
tedka jsem zkusil na stabík základovku 2krát, černou 3krát...snad to chvilku vydrží Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.3.2012 , 12:44   Citovat
jj, jakmile komax něco načne (kamínek, apod.) tak se pak loupe KO
šel bych cestou nátěrů..na důkladně čistý povrch
mám to tak 5 let (jezdim i zimu) a drží
PříspěvekZaslal: 18.3.2012 , 15:44   Citovat
Díky moc za rady!
Ještě bych měl dotaz- mám při zpětné montáži utahovat šrouby "táhel"( uložení na spodním rameni-ty 2 dvojice silentbloků) a šrouby lůžek stabíku při zatížené nápravě( auto na kolech)?
Díky moc!
PříspěvekZaslal: 18.3.2012 , 16:21   Citovat
Ano, raději to utahuj při zatížené nápravě.
PříspěvekZaslal: 18.3.2012 , 17:15   Citovat
hmmm pokd se komax loupe tak neco udelali spatne...znamy ma lakovnu a jezdi zavody dovrchu i rally cross, takze o kaminky nouzi nema a podvozek je furt jak novej, zalezi jak se to pripravi na ten lak..
Jurec je teď offline  Jurec
PříspěvekZaslal: 21.3.2012 , 13:04   Citovat
Chlapi, jedna otázočka...chcem dať dole predný stabilizátor. Musí sa okrem neho odmontovať ešte niečo iné, aby som ho vyvliekol? Poprosím nejaký jednoduchý postup, mám EG9, vďaka.
Příspěvky: 134 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 21.3.2012 , 13:44   Citovat
odmontuj ze strany tyčky stabilizátoru a pak jen spodní uchcení na nápravnici (jeden šroub a jedna matka na každé straně), bacha na zuby Úsměv
PříspěvekZaslal: 21.3.2012 , 13:49   Citovat
Lukas28 napsal:
Áno, to mi je jasné, ale nebude tam zavadzať napr. výfuk? Rozumieš čo myslím... keď to bude odmontované, či to dostanem odtiaľ von, tyč je všeliako poohýbaná a je nad výfukom.
PříspěvekZaslal: 21.3.2012 , 13:51   Citovat
budes muset rozpojit vyfuk aby si to protah
PříspěvekZaslal: 21.3.2012 , 14:04   Citovat
Becky napsal:
Ďakujem.
PříspěvekZaslal: 21.3.2012 , 15:34   Citovat
já sem to dělal takto
28012011803.jpg, 628.61 kB
coudu je teď offline  coudu
PříspěvekZaslal: 21.3.2012 , 16:31   Citovat
sablos napsal:
zabil pořádnej výtlem
Příspěvky: 1329 H+ body: 1 2007 FR-V
[ Čas: 0.1212s ][ Dotazy: 95 (0.0110s) ][ GZIP on - Debug on ]
