Rady, tipy ATR
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 41, 42, 43  Další
  Strana 17 z 43
drahoskrivinka je teď offline  drahoskrivinka
PříspěvekZaslal: 23.1.2012 , 10:28   Citovat
Luky: diky Úsměv
PříspěvekZaslal: 24.1.2012 , 21:46   Citovat
prodávám mlhovky, tak snad nebude vadit trocha reklamy Se stydím
H - bazar
Robik je teď offline  Robik
PříspěvekZaslal: 1.3.2012 , 11:31   Citovat
O víkendu se jedu na 90% podívat do Ústí na jedno ATR...nějaké tipy, na co si dát zběžně pozor?
Např. co motor? Jsou místa, kde dochází často u ATR k úniku oleje? O praskajících siláčích motoru už vím Úsměv
Předpokládám že kastle obecně na rez netrpí.
Příspěvky: 3080 2015 Civic
PříspěvekZaslal: 1.3.2012 , 11:43   Citovat
né úplně dobré místo je zadní část předních podběhů, jako pod čelnim oknem. Jako když koukneš pod kapotu za přední nočníky. Jinak častou závadou je přední pravé ložisko. Slabé bývají také světlomety, resp. paraboly světlometů. Jinak mě kromě toho předního uložení motoru nenapadá už asi nic. kouř
Jinak tady se můžeš podívat co všechno jsem do teď řešil já odkaz
PříspěvekZaslal: 1.3.2012 , 12:47   Citovat
Díky za radu...na ten tvůj topic jsem už koukal..s tím tvým ATR si fakt vyhráváš a vypadá super. A koukám že má stejnou kombinaci barev jako ten na který se jedu dívat..černý (fialový) s bílými alu Úsměv
A je nějaká možnost, jak vyzkoušet jestli funguje správně samosvor?
Uvidíme jak mi auto sedne, chci se stavit i na nějaké Acco 2.4ku pro porovnání.
PříspěvekZaslal: 1.3.2012 , 13:03   Citovat
Tak asi nejjednodušší je zkontrolovat seriové/typové číslo převodovky, ale to není samozřejmě úplně jisté. Další možnost je jet s tim palbu do zatáček, ale to je asi nereálné u auta, které kupuješ Velmi šťastný Žádný jednoduchý způsob, jako že se mají obě kola ve vzduchu točit stejnym směrem, nemám ověřený a moc tomu nevěřim. Třeba poradí někdo zběhlejší v LSD (nemyslim ten fet Velmi šťastný ).
kandik je teď offline  kandik
PříspěvekZaslal: 1.3.2012 , 14:37   Citovat
samosvor, alespon u ATR, trochu stáčí/přitahuje volant dovnitr zatacky, bych rek
PříspěvekZaslal: 1.3.2012 , 14:40   Citovat
jo, máš pravdu. je to pěkně poznat, když jedeš třeba na jedničku nebo dvojiku po rovince a přidáš plyn, tak tě bude volant tahat do strany.
PříspěvekZaslal: 1.3.2012 , 14:49   Citovat
maxthor napsal:
Samosvor má pomoci,když jedno kolo "podkluzuje",ne? Na HC asi před 6lety (možná víc) někdo radil postavit auto jedním kolem na trávu,druhým na asfalt a s větším přidáním plynu se zkusit rozjet - bez samosvoru začne kolo hrabat a nerozjedeš se, pokud samosvor funguje,tak se rozjedeš. Se stydím
PříspěvekZaslal: 1.3.2012 , 17:04   Citovat
Presne jak pise Hell, kolo na travu a na asvalt rozjet se v gume a musi hrabat stejne obe kola.
Tak jsem to zkousel i ja. A kdyz je auto v lufte tak se da tocit jenom jednim kolem adruhe stoji. Samosvor funguje jinak.
Jinak ja jsem se jeste dival jestli funguje klima, jestli se roztoci vnitrni remenicka kompresoru pri sepnutí.
Jinak reznout by nemela, ja mam ATR absolutne bez rzi tak si myslim ze je to dobre udelane.
Poradne to projed, vyzkousej vsechno jak u klasicky aut.
Jinak me taky nic nenapada, nemam s nim moc problemu HaHaaa
A nahod odkaz na inzerat Mrk
PříspěvekZaslal: 1.3.2012 , 19:06   Citovat
Tady tahle...
PříspěvekZaslal: 1.3.2012 , 19:18   Citovat
jo a napis nebo zavolej si do Hondy at ti daji cesky vypis servisu a aspon zahranicni zarucni opravy. přátele
tohle mi taky pri vyberu objasnilo jednoho podvodnika.
PříspěvekZaslal: 1.3.2012 , 20:00   Citovat
To se neboj...už jsem jim psal včera o VIN, dneska mi to má poslat a zatím nic. Úsměv
665+1 je teď offline  665+1
PříspěvekZaslal: 1.3.2012 , 21:12   Citovat
s tim samosvorem si nemyslim, že je to tak jak řikáte. na trávu a hrabat? určitě bych byl nadšenej jako majitel, že pučuju někomu auto a chce, abych tam trhal asfalt nebo dokonce on.
nejlíp to jde poznát na volantu při většim plynu na jedničku do zatačky. Volant taha prostě. To chce ale trochu zkušenosti. Nicméně ty máš obyč accorda stejný generace, takže bys to měl cejtit.
další věc je, že kdyby tam nebyl, tak to poznaš určitě na jinych věcech, že tam nesedí. Tim myslim, že to bylo bouraný.
že kastle nehnije ? blbost, hnije jako každý jiný auto, člověk se musí starat a podle toho to vypadá.
Koukni se na vejfucky, v jakym jsou stavu. Přeci jen 13 let starý auto a nejsou nejlevnější originaly. Pravej má tendenci chytat vibraci a utrhnout se.
Pak trpí zpátečka, jde tam hůř a může bejt očesaná, jak je za 5tkou.
No a pak si poslech majitele o oleji a jeho výměnách a co tam leje. Z toho se dá ledacos odvodit a domyslet. H22A7 v 8000 rpm je pak na olej citlivá.
jinak souhlas s Maxthorem. koneckonců je to i pohejčkal mýho accorda pifko
PříspěvekZaslal: 1.3.2012 , 21:19   Citovat
Aqwertzz napsal:
Otec majitele tohohle ATR je majitel toho Honda servisu,před kterým stojí - tam by nebyl problém udělat historii jak víno...
PříspěvekZaslal: 1.3.2012 , 21:22   Citovat
665+1 napsal:
Ale Pupu, nejde přece o to,že to postaví na trávu,dá plnej a pustí spojku... Stačí přece jen trošku... Nikdy jsi s autem nehrábnul při rozjezdu.
PříspěvekZaslal: 1.3.2012 , 21:31   Citovat
s tim samosvorem to tak opravdu není... tenhle funguje tak, že podle toho jak moc zabírá jedno kolo (to které prokluzuje) tak tolik začne zabírat druhé... takže když bude jedno na ledu a druhé na asfaltu, tak se s tim stejně nerozjedete... v zatáčkách to je cítit tak jak píší kluci nahoře... když se zvedne auto do vzduchu a zatočí se jedním kolem, tak to druhé by se mělo točit stejným směrem... ale to je jenom taková blbost jestli tam špéra je nebo ne...
ATR rezne stejně jako jakékoliv jiné auto... na zadních lemech pod tou ochranou gumou... podívej se na vedení brzdové kapaliny a paliva, co jde pod autem... taky dost trpí na korozi, ložisek na kolech jsem měnil už taky mraky.
Na přední silentblok motoru trpí snad každá honda.
Mugen je teď offline  Mugen
PříspěvekZaslal: 1.3.2012 , 21:48   Citovat
Nevíte někdo zda by pasovaly přední brzdiče z ATR na ITR, při zachování OEM 15" Enkei kol?
Příspěvky: 210 1998 Integra Type-R
PříspěvekZaslal: 1.3.2012 , 21:50   Citovat
Mugen napsal:
Zeptej se infinitiho, měl je. Ale myslím,že ne...
PříspěvekZaslal: 1.3.2012 , 21:51   Citovat
Tak ja mam sice ATR ze Svycarska, ale nemam nikde zadnou rez.
Mel jsem orezly jenom kryt odvzdušnění nadrze ci co to je. Tak jsem myslel ze to tak je no. Ble
Hell:tak to nic no Velmi šťastný alespon ale urcite vse servisoval v Honde.
PříspěvekZaslal: 1.3.2012 , 22:57   Citovat
665+1 napsal:
Díky za užitečné tipy Úsměv Jinak já už toho Accorda nemám asi tak rok..od toho krupobití co bylo na Chodově..v každém případě bych to viděl tak že ted pojedu na kukačku, pokud se mi bude fakt líbit, tak bych tam pak sjel s psnězma a hlavně s někým kde se v ATR vyzná a pak bych ho až vzal.
PříspěvekZaslal: 1.3.2012 , 22:59   Citovat
Wheelman napsal:
Jj ložisko jsem měnil i na tom faceliftu 1,8ce co jsem měl...konkrétně pravé zadní...v době kdy jsem to kupoval tak to hučelo fakt neskutečně...že by to slyšel i hluchý.
PříspěvekZaslal: 15.3.2012 , 8:47   Citovat
Menší aktualizace, po xx letech mám splněný sem a ATR je doma. Zatím ujeto cca 400 km a stále láska na první pohled Velmi šťastný
PS: ten ATR z Ústí doporučuji skouknout (a nejne kvůli toho že za ním stojí hezká Honda NSX Velmi šťastný ), je fakt v nádherném stavu, jen ten motor mi připadal nějaký mrtvý a přechod do Vtecu byl takový nějaký nic moc.
PříspěvekZaslal: 17.4.2012 , 19:05   Citovat
Tak mi dneska dorazila loketní opěrka, byla sundávána přímo z Accorda Type-R, takže by mělo jít o origo díl Honda...až ji pořádně vyčistím, tak ji dám do auta. Co jsem tak koukal, výměna+namontování by mělo být jenom otázkou odšroubování/našroubování 2 šroubů, co jsou dole. Je tomu tak, nebo tam je nějaký zádrhel?
DSC01124.JPG, 118.22 kB
PříspěvekZaslal: 17.4.2012 , 19:11   Citovat
No to si delas kozy Velmi šťastný ja koukal a hledal a psal a nikde nic, kdes to splasil? Jachci taky!!!!!!!!
PříspěvekZaslal: 17.4.2012 , 19:21   Citovat
Aqwertzz napsal:
No to nedělám, na netu jsem našel celé ATR na prodej, respektive díly z něho, tak jsem toho využil HaHaaa
Je pravda že to je fakt nesehnatelné (pokud to teda není úplně stejné jako z accordu třeba 1.8 ES nebo jiných modelů) a jsem za to rád, že jsem ji splašil, ted bych ji dal z ruky snad tak za dvojnásobek co jsem to koupil Úsměv)
PříspěvekZaslal: 17.4.2012 , 19:22   Citovat
Aqwertzz napsal:
Na Bazosu je ATR na dily a ma loketku je to dobrý
PříspěvekZaslal: 17.4.2012 , 19:23   Citovat
drahoskrivinka napsal:
Už nemá Hihi
PříspěvekZaslal: 17.4.2012 , 19:32   Citovat
Robik napsal:
Už nemá Hihi
Se stydím
PříspěvekZaslal: 17.4.2012 , 19:49   Citovat
Tak jsem s nim ted mluvil a on uz nema skoro nic Velmi šťastný
Rady, tipy ATR
[ Čas: 1.3259s ][ Dotazy: 147 (1.1297s) ][ GZIP on - Debug on ]
