Problém se startováním
katka-civic je teď offline  katka-civic
PříspěvekZaslal: 25.2.2012 , 22:41   Citovat
mám hondu C5G 1.6.16V, která mi někdy nestartuje (většinou za tepla). Otočím klíčkem, startér běží vždycky, ale někdy to chytne až na podesáté. Taky mi při tom Někdy nesepne čerpadlo a pak to nestartuje, ale občas to nestartuje i když čerpadlo seplo..nevíte co by to mohlo být?..(rozdělovač? palivový filtr?čerpadlo?)
díky za rady
Příspěvky: 10 H+ body: 0 1993 Civic
PříspěvekZaslal: 25.2.2012 , 22:44   Citovat
A ozve se cvaknutí pod palubkou? To bude main relé - stačí propájet. Řešilo se to Xkrát. Úsměv
PříspěvekZaslal: 26.2.2012 , 0:00   Citovat
To nevím, toho sem si nikdy nevšimla..to musí cvaknout vždycky?nebo to cvakat nemá..a při jaké poloze, jestli mám dát klíček do první polohy..dííkyy
PříspěvekZaslal: 26.2.2012 , 0:09   Citovat
Určitě je to hlavní(palivové relé). Je na něm někde "studeňák" tak je potřeba ho propájet a přidat trošku nového cínu a bude zase jako nové.
Pokud budeš potřebovat pomoct jak na to, tak je tady na to někde návod. Kdyžtak ho najdu Mrk
PříspěvekZaslal: 26.2.2012 , 0:18   Citovat
Moc se tady neorientuju, chodím sem jen málokdy. tak jestli by si mi to našel..jinak hlavní(palivové)relé je takový zelený čtvereček se spoji a jeden z nich je nejspíš studený..je to tak??..
PříspěvekZaslal: 26.2.2012 , 0:30   Citovat
Já s tím měl taky problém to najít. Hledání je tady opravdu tragické Smutný ale nakonec se zadařilo Mrk
odkaz
PříspěvekZaslal: 26.2.2012 , 0:44   Citovat
děkuji Úsměv ...musím to pořešit..
PříspěvekZaslal: 26.2.2012 , 0:45   Citovat
tak ať se daří Mrk
PříspěvekZaslal: 26.2.2012 , 11:57   Citovat
Mám podobný problém u C6G r.98 D15Z6 4D, studenej startuje bud pri pul plynu nebo az na potřetí, teplej chytne na brnk ale obcas to padne pod volnobeh a zdechne nevite co stim?? svicky jsem vcera menil, cerpadlo z nadrze slysim spinat pokazdy. to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 26.2.2012 , 12:00   Citovat
Speedey napsal:
Takže benzín jde,ale musíš mu "otevřít klapku",aby měl vzduch,jo? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 26.2.2012 , 12:14   Citovat
Benzín určitě jde protože zahřátej chytá na brnk ale jak říkam teplej kolísá otáčky a po nastartování občas padne pod a zdechne kdyz ho trochu neproslapnu po startu pak drzi v poho.
Madvad je teď offline  Madvad
PříspěvekZaslal: 26.2.2012 , 12:30   Citovat
pani co tak ako uz tu bolo spominane ten volnobezny ventil precistit ....a po dalsie filtre palivove stre kedy menili hmmm?.....podla by vam aj toto pomohlo přátele
Příspěvky: 404 H+ body: 0
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 26.2.2012 , 12:37   Citovat
tyhle obtíže většinou dělají různá čidla, volnoběžné ventily, snímače atd. Nebo taky děravé podtlakové hadičky - falešný vzduch.
PříspěvekZaslal: 26.2.2012 , 12:55   Citovat
no měl jsem přecvaklou jednu hadičku z AGR do jakýhosi ventilu u kastle, dal jsem plastovou spojku průměr 6 a spojil jsem to, nemohlo by to být ono???
PříspěvekZaslal: 26.2.2012 , 12:58   Citovat
šipka hadička, kroužek místo spoje...
motor_189.jpg, 221.86 kB
PříspěvekZaslal: 26.2.2012 , 13:44   Citovat
tak ať se daří Mrk
Vytáhla sem to podle návodu, táta propájel všechny spoje..chvilku pojezdím a pisnu jestli to bylo tíím.. Úsměv
PříspěvekZaslal: 26.2.2012 , 18:11   Citovat
Speedey napsal:
Pokud je ten spoj dokonale těsný, tak by to mělo fungovat.
Ale vidím tam špatně nasazenou gumovou "harmoniku" na boxu vzduchového filtru. Sice to nemá přímo vliv na kolísání volnoběhu, ale přisává se tudy bordel, který může zanést volnoběžný ventil.
PříspěvekZaslal: 26.2.2012 , 18:12   Citovat
katka-civic napsal:
Šikulka je to dobrý
Pokud to táta propájel kvalitně, tak bys měla mít problém vyřešený Mrk
PříspěvekZaslal: 26.2.2012 , 21:11   Citovat
to není můj motor pořádnej výtlem
někde tady jsem ho vyštrachal pro ilustraci nechtělo se mě ho jít fotit ven
No mám to narvaný na spojce takže myslím že to těsný je, jinak ostatní spoje jsou taky jen přesazený bez eska pásek,
Akorát mám ještě jednu věc možná stím spojenou, docela to papá, natankuju za 300kč a najedu cca 90km a zase rezerva
takže cca 8ltr a to jezdim tak nejak na pohodu samozrejme obcas před červený ale nezdá se mě že by to mělo tak
žrát skoro pořád na mě svítí zelenej...a jeste jeden poznatek pri akceleraci mirne cuka jak je vytocenej tak ne...
napadl me rozdelovac, kabely, palec??? jo a jeste jedna vec jak je tady zminovano cvaka me za kastlikem nejaky rele to je asi good ne kdyz otocim klickem do polohy 2. Díky za rady....
PříspěvekZaslal: 26.2.2012 , 21:14   Citovat
jeste otazecka kde najdu ten volnobezny ventil zkusim ho vycistit preventivne...kdyztak cmarejte do obrazku motoru
PříspěvekZaslal: 28.2.2012 , 18:24   Citovat
H+
DJRICO je teď offline  DJRICO
PříspěvekZaslal: 17.3.2012 , 11:56   Citovat
Zdravím mám problém auto nenastartuju ani za boha vyčistil jsem startér uhlíky jsou v pořádku dal zpět, na proprvé cvakolo pak chylu a talhle to pár startování šlo ale ted už to jen cvaká a já nemám sanci nastartovat, nevítě někdo po čem mám jít co vyměnit pod palubkou relé sepne, kabely od baterie jsem čistil a startér venku z auta funguje.
Příspěvky: 251 H+ body: 0 2002 Accord
[ Čas: 0.1528s ][ Dotazy: 115 (0.0146s) ][ GZIP on - Debug on ]
