Preludáři spojme se :)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 185, 186, 187 ... 270, 271, 272  Další
  Strana 186 z 272
Sith je teď offline  Sith
PříspěvekZaslal: 25.2.2012 , 18:29   Citovat
Newer napsal:
Chlapi k cemu je sedivej klic?
Není to náhodou ten, kterým jde otevřím auto, ale nemá čip, že s ním nenastartuješ? Úsměv
Příspěvky: 189 1997 Prelude
PříspěvekZaslal: 25.2.2012 , 21:45   Citovat
Šedý by měl být bez immobilizéru...
Bazzi je teď offline  Bazzi
PříspěvekZaslal: 26.2.2012 , 0:44   Citovat
Newer napsal:
mmm, mam obyc 136kw, type S je to kuli atts ?
tak to vůbec nevim jestli kvůli atts a nebo výbavě to mi hlava nebere
Příspěvky: 1617 1996 Civic VTEC
ReNo je teď offline  ReNo
PříspěvekZaslal: 26.2.2012 , 1:35   Citovat
Bazzi napsal:
Ano, S znamena verze s ATTS (v Evrope). V USA Type SH (Sport Handling).
200PS P5G se delala standardne od RV 1999. Pozna se podle cerveneho vika ventilu.
To co ma Newer je tedy verze 185PS s ATTS OK
Příspěvky: 5536 2012 Attack
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 26.2.2012 , 11:37   Citovat
ReNo napsal:
takze mam evropskej TYPE S ? Úsměv
edit: neznamena zkratka SH spis super handling?
PříspěvekZaslal: 26.2.2012 , 11:44   Citovat
Newer napsal:
No to bys mel vedet spise Ty. Ale jelikoz mas motor H22A5, tak to bude evropska verze 185PS ATTS Úsměv
Joo, ja napsal sport. To jsou ty nocni prispevky Velmi šťastný Samozrejme je to Super Handling Lucy
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 26.2.2012 , 11:45   Citovat
ReNo napsal:
ja po vcerejsku nevim nic Mr. Green
PříspěvekZaslal: 26.2.2012 , 11:48   Citovat
Newer napsal:
Velmi šťastný
Malem jsem tez nevedel, ale nakonec jsem byl spasen vidinou dnesni cesty do Prahy. Ted jsem rad, bot zbytek tymu dopadl o poznani hure HaHaaa
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 26.2.2012 , 12:29   Citovat
ReNo napsal:
Velmi šťastný
zapracoval rozum ..... na to se da rict jedine
Vita-Repa je teď offline  Vita-Repa
PříspěvekZaslal: 28.2.2012 , 15:50   Citovat
Newer napsal:
no .... ja jsem hlavne rad ze jsem zustal u HONDY, chvili jsem mel sbalsi napady ohledne baworaku a tak podobne to snad ne
Hmm ještě moje "policejní čísla" Úsměv Jj budu na ní vzpomínat...Jinak já ti dám baworák to snad ne :twisted: ..Po výplatě jedu pro 320d..ale přemešlim nakonec o tarze na léto Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 28.2.2012 , 15:56   Citovat
Vita-Repa napsal:
PS: Jinak newer "mrtě pankáč" Dovezl ji na letních ode mě z Krkonoš ,když bylo asi 50cm sněhu...Když ji ,ale tak chtěl VTEC
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 28.2.2012 , 15:58   Citovat
Vita-Repa napsal:
jsem ti rikal, ze jsem sebevrah Velmi šťastný taky jsem mel cestou par veselejch prihod ...
targa na leto Velmi šťastný misto bmw ?Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 28.2.2012 , 16:17   Citovat
Newer napsal:
Ne bmw vezmu jako hlavní auto..targu sem myslel jen na víkendy Úsměv jsou už za pár korun ,když sem se díval.Ale to je otazká do budoucna spíš na příští léto. Zase okusit VTEC meetallll
Orbith-R je teď offline  Orbith-R
PříspěvekZaslal: 4.3.2012 , 16:40   Citovat
Zdravím neviete niekto prečo nejde zadna hmlovka na prelude 5g?poistka je spoločna pre všetky svetlá lebo samosatnu som nenašiel,a ta je dobra,žiarovka je tiež dobrá,samozrejme že to skúšam so zapnutými svetlami.ďakujem za postrehy
Příspěvky: 36 2004 Accord Type-S
PříspěvekZaslal: 4.3.2012 , 16:45   Citovat
Orbith-R napsal:
Často tam bývají zaoxidované kontakty...zkus oškrábat.
Příspěvky: 2359 1999 Prelude
PříspěvekZaslal: 4.3.2012 , 17:32   Citovat
no to som skúšal a stále nič,skusil som aj odpojiť konektor a pripojiť namiesto neho voltmeter ale ani ťuk...
PříspěvekZaslal: 4.3.2012 , 20:02   Citovat
Změř napětí na vypínači.Rožne se ti kontrolka pro mlhu když jí zapneš?
PříspěvekZaslal: 4.3.2012 , 20:17   Citovat
no do vypínača ide 5 káblov a na dvoch je napätie,žiarovka nezasvieti zistil som že je vypálena,ale keď vymenim druhu z vypínača čo ho osvetľuje tak nezasvieti ani tá.
PříspěvekZaslal: 4.3.2012 , 22:23   Citovat
Relé zadní mlhovky? Cvakne?je to dobrý
PříspěvekZaslal: 4.3.2012 , 22:43   Citovat
no keby som ho vedel nájsť tak by som skusil Velmi šťastný .Pozeral som aj servisný manual ale tam som to nenašiel.
PříspěvekZaslal: 5.3.2012 , 9:48   Citovat
myslim ze zadni mlha nema rele, ne? to mi hlava nebere
zkusil bych zmerit jeste taky kostru na tom spinaci a na mlhovce OK to jsou ty cerny kable
PříspěvekZaslal: 5.3.2012 , 10:07   Citovat
ako zmerať kostru? to mi hlava nebere na vypínači je čierny kábel a keď priložím voltmeter na ten čierny a modročervený tak mi ukáže napätie a aj medzi čiernym a modrobielym a potom sú tam ešte ďalšie 2 a s tými som nič nenameral v žiadnej kombinácii.
PříspěvekZaslal: 5.3.2012 , 10:14   Citovat
Kostra se meri treba odporem. Konce nepreruseneho kabelu maji velmi maly odpor, a naopak preruseny kabel ti bude multimetr ukazovat nekonecne velky. Takze zmer konec cerneho kabelu ve spinaci a v mlhovce proti minusu na baterce nebo proti nejakemu kostricimu bodu v aute.
PříspěvekZaslal: 5.3.2012 , 10:31   Citovat
takže na vypínači(čierny) som priložil jeden koniec voltmetra a na hlavičku matice čo drží dvere( tam by mal byť tiež mínus ak sa nemýlim) druhý,voltmeter prepnutý na meranie odporu a ukázalo mi tam tuším 30ohm,postup taký istý aj na hmlovke a tiež nejaké podobné číslo mi vyhodilo,takže mali by byť dobre.či?
PříspěvekZaslal: 5.3.2012 , 12:35   Citovat
Orbith-R napsal:
30ohm neni uplne malo si myslim, ale muze to byt tim sroubem kdes to meril. Mel bys to spravne merit primo proti kostricimu bodu nebo proti minusu baterky. To je jedno, ale jestli nameris na tom spinaci mlhovek +12 mezi cernym a cerveno-modrym a to stejne uz nezmeris na konektoru mlhovky, tak mi z toho vychazi ze mas nekde mezi spinacem a mlhovkou preruseny prave ten cerveno-modry kabel.
To si muzes overit i tim merenim odporu, zmeris oba konce cerveno-modreho kabelu (spinac - mlhovka) a nesmi tam byt zadny odpor
PříspěvekZaslal: 5.3.2012 , 13:45   Citovat
Tak som to skúsil zmerať červenomodrý vypínač-žiarovka a nič.Takže to bude ako píšeš prerušený ten kábel niekde.To ide byť pokiaľ nájdem kde Bueee .Každopádne ďakujem za pomoc všetkým přátele
PříspěvekZaslal: 5.3.2012 , 14:30   Citovat
Orbith-R napsal:
neni zac přátele
Ozz je teď offline  Ozz
PříspěvekZaslal: 5.3.2012 , 15:21   Citovat
na mojí P5G mi nesvítí oko, myslel jsem si že to bude žárovkou ale o víkendu jsem rozebíral budíky a žárovka je v pohodě..tušíte kde ještě může být problém? Asi bude nějaké čidlo v nádrži ale to vůbec netuším jak se to vyndavá Smutný
PříspěvekZaslal: 5.3.2012 , 15:41   Citovat
Ozz napsal:
a jak vis ze nesviti? vypustil jsi nadrz a nic?
PříspěvekZaslal: 5.3.2012 , 16:33   Citovat
vyjel jsem nádrž a čekal jsem s pár litrama v kanystru až dojde benzín.. takže byla prázdná.. na budíku jsem byl cca 2mm pod prázdnou nádrží..
[ Čas: 0.4993s ][ Dotazy: 145 (0.3132s) ][ GZIP on - Debug on ]
