Nestartuje, prosím o radu
  Strana 3 z 3
Aliin je teď offline  Aliin
PříspěvekZaslal: 22.2.2012 , 19:48   Citovat
monty napsal:
tzn studený to nastartovat jde a jak se to ohřeje tak to začne kuckat ? zkus jak to chytne a pak chcípne(bez dalšího startování ,přemlouvání, prostě hned) vytáhnout svíčku a mrkni jakou bude mít barvu (zanešení,mokrost atd).
koukám žes sundával rozdělovač , máš dobře nasazenej konektor na teplotním čidle pod ním ? dvoudrát
To je rozdelovač z 5g... z dřívejška. ten by mel mít ted Minor
Příspěvky: 1969 H+ body: -2 2004 Accord
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 22.2.2012 , 20:46   Citovat
no vidíš.. dej novej palec a jezdíš... Úsměv hlavně , že se to vyšpekulovalo...
PříspěvekZaslal: 22.2.2012 , 21:01   Citovat
R3S napsal:
diky za snahu pomoct OK
oorrbb je teď offline  oorrbb
PříspěvekZaslal: 22.2.2012 , 21:35   Citovat
zkontroluj lozisko v rozdelovaci. Me se palec pretocil vlivem tepla z KO loziska. Tobe praskl ale vyhrati to mohlo zpusobit mozna. Jen pro kontrolu.
PříspěvekZaslal: 23.2.2012 , 18:43   Citovat
Takže vyhrano nemam... palec nazasen a pořad nic.sice už to nedava rany ale už ani nema snahu naskočit jen čiste točí.... naštvanej Mam toho plny zuby Chápeš!
malakai je teď offline  malakai
PříspěvekZaslal: 23.2.2012 , 19:13   Citovat
Mno, tak si myslim, ze je mesic nestartovani Hond. Resim podobny problem, Minor a Mot vi. Menili jsme s Motem lozisko v rozdelovaci, zjistili jsme, ze je nalomeny zoubek na tom ozubenci uvnitr. Tak to Mot prilepil a vratil zpet. Auto naskocilo a do zahrati jelo, pak patrne zub uletel, protoze auto zacalo cukat, ale na volnobeh drzelo bez problemu. Takze rozdelovac znova ven, Minor upravil vnitrek z jineho auto, ale auto jen toci. Moc prelisoval komplet ozubenec i tu druhou blbost co tam je na puvodni osu, dali jsme do auta a zase nic. Pak jsem se nastval a jel jsem k PepaKovi pujcit novy rozdelovac, a co myslite? Zase nic. Svicky jsou mokry, jiskru to hodi, ale motor nenaskoci. Jak uz tady bylo psano, jsem zoufalej. Zitra je pokus odtahnout auto do servisu k Motovi a podivat se, zda to neni na rozvodech. Je nejaka rada, kdyby to nebylo na rozvodech?
Příspěvky: 40 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 23.2.2012 , 19:28   Citovat
malakai napsal:
Kdys mas potopeny svicky tak ti to nenaskočí.
PříspěvekZaslal: 24.2.2012 , 10:53   Citovat
Aliin napsal:
je to dobrý můžeš točit do aleluja ale nechytne pokud je to voblitý
PříspěvekZaslal: 24.2.2012 , 11:50   Citovat
Vyndat svíčky, odpojit rozdělovač a protočit motor at to vylítá ven, pak zkontrolovat svíčky případně zkusit jiný.
PříspěvekZaslal: 24.2.2012 , 12:17   Citovat
po tech vasich pokusech zkontrolovat pojistky, ale to ste asi udelali. co nejaka chyba ecu?
PříspěvekZaslal: 24.2.2012 , 17:23   Citovat
oorrbb napsal:
todle je snad zaklad ne...?
dnes mi to třeba nehazí jiskru zajímave včera eště jo Velmi šťastný fakt povedeny auto naštvanej
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 24.2.2012 , 17:49   Citovat
auto za to nemuze, kdyz sis ho odvazel tak jezdil uplne normalne, asi odesel zapalovaci modul, buhvi co tomu predchazelo .... me se s autem nikdy nic podobnyho nestalo a to jsem ho mel skoro 2 roky.
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
Hondza je teď offline  Hondza
PříspěvekZaslal: 24.2.2012 , 17:52   Citovat
Ale no tak, takhle hned propadat pesimismu. Jestli jsi ještě nezažil špatný zapalovací modul, tak snad ani nejsi hondař.
Aliin napsal:
Příspěvky: 546 H+ body: 15 1992 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 24.2.2012 , 22:28   Citovat
Svicky jsme potopeny nemel, jen tam proste byl citit benzin, takze ve vstrikach to nebylo. Spatne jsem se vyjadril. Nicmene, po dnesku to jede diky Motovi. Chyba byla nasledujici a ta posledni mozna. Mot rozdelal rozvody a zjistil, ze kdyz mi delali rozvody, tak nejak opomneli napnout poradne remen, takze byl volny tak, ze sel skoro uplne otocit a jen tak prsty sel stahnout z tech ozubenych kol. Takze to samozrejme skocilo na rozvodech a ne o zub, ale o pul kola. Mot to dal tak jak to ma byt a auto chytlo napoprve...tolik k memu problemu.
PříspěvekZaslal: 24.2.2012 , 22:35   Citovat
hele podívej se jestli ti z toho palce do toho rozdělovače neuletěl někde kus a nepo... jeden z těch tří snímačů co tam je... popř by to mohl být opravdu ten modul co tu kluci píšou. Jiskra teda nejde?
PříspěvekZaslal: 28.2.2012 , 21:10   Citovat
Takže auto fachčí.. dal se jinej rozdelovač... ale je tu pořad jeden problem kterej to delalo už pred tim.. pri prudkym přidaní plynu a okamžiteho puštění na volnobeh auto ma tendenci chcípnout. nevratí se na puvodní volnobežne otačky. Stalo se miže už to i chcíplo.. ale vetšinou to je tesne pred hranici zdechnutí.. čim to muže byt ?
Nový příspěvekZaslal: 28.2.2012 , 21:38   Citovat
To už ten rozdělovač přišel?
Příspěvky: 13818 H+ body: 91 1990 Civic VTEC
Nový příspěvekZaslal: 28.2.2012 , 22:31   Citovat
Minor napsal:
nn ten neni muj.. pujčeny.. tvuj znad zítra Mrk
Nový příspěvekZaslal: 28.2.2012 , 22:32   Citovat
Jsem si říkal, že by to bylo nějak rychle.
Fajmy je teď offline  Fajmy
Nový příspěvekZaslal: 13.11.2012 , 21:40   Citovat
Prosím o radu. Koupil jsem civica 6g s motorem D15Z6, měl jsem ho doma druhý den, příjdu ráno k autu a už jsem nenastartoval. Jiskru hází, startér točí, benzín tam jde, rozvody jsou ok, ECU nesví, na svíčky jsem koukal a připadají mí ok. Když mi tohle dělalo céro 2g a civic 4g, tak to bylo startovací relé, ale dělalo to jenom za tepla. Tohle bude něco jiného.. Tak to valím bulvy Budu rád za každou radu, už mě to pěkně štve. Díky
Příspěvky: 83 H+ body: 0
JarekF20B6 je teď offline  JarekF20B6
Nový příspěvekZaslal: 19.1.2017 , 20:56   Citovat
Zdravím pánové .
Celé téma jsem neprošel tak pokud se tady přímo na tenhle problém naráží , omlouvám se .
Jde mi o problém se startováním u hondy civic 1.4 , jde o předface anglána . Včera jsem přijel domů ,všechno vpořádku,když jsem chtěl o pár hodin později odjet , už se to nepovedlo .
Motor toči,ale nechytne .
Všml jsem si ,že po otočení klíčku pořád svítí kontrolka motoru ,prostě nezhasne .
potom další věc, nezabzučí čerpadlo , tak jsem zkoušel proměřit . Proud jde , všechny pojistky jsou ok,zkoušel jsem měnit i relátka ,včetně hlavního relátka v pojistkovce .
Imobilizer by měl být taky ok,zelený klíček normálně zhasne po otočení,stejně tak po vyndání bliká.
jako poslední jsem zkusli přeměřit dráty vedoucí do nárazového čidla co je za středovým tunelem,tam je problém,proud do něj nejde,ale netuším jak tohle čidlo funguje,..
Díky moc za rad , je to sice wintercar,ale rádbych conejdřív vyřešil čím to může být .
Díky OK
Příspěvky: 7 H+ body: 0
Nový příspěvekZaslal: 22.4.2018 , 21:16   Citovat
Prosím Vás o radu
Cvička B16 zdechla za jízdy poté nejde nastartovat. Už jsem žkoušeli všechno možné i nemožné. Rozvody OK, rozdělovač beží v druhém autě, komprese OK, čerpadlo OK, vstřiky dávají, svíce nové, žádně čidlo na Hondatě nehlásí nenormální hodnoty. Spínačka se zkousěla jiná, palivové relé taky.
Už jsem z toho bážne blázen, nemáte někdo tip na co kouknout?
Nový příspěvekZaslal: 22.4.2018 , 21:29   Citovat
zkoušeli jste staré svíce a změřit odpornost kabelů ke svícím? Velmi šťastný
má to aspoň tendenci chytnout?
zkusil bych projít konektory v motorový kabeláži
nebo to by hondata "odhalila" ?
Nový příspěvekZaslal: 23.4.2018 , 6:13   Citovat
svíčky jsou staré 600km, kabely jsme zkoušeli jiné, všechny kostry proměřeny, napájení do rozdělovače jde, jiskru svíčka hodí (na pohled je jiskra stejná jako na fungujícím autě)
když to stojí přes noc a ráno za to vezmeš tak to 2x škytne a nic, mysleli jsme že to bude uchlastany, svíčky se vyndaly a vysusily, odpojily se vstřiky a točilo na na prázdno, stále stejný výsledek
hondata načte všechny čidla OK, na všech standardní hodnody
[ Čas: 0.1878s ][ Dotazy: 121 (0.0191s) ][ GZIP on - Debug on ]
