Vše o Accord 6G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 50, 51, 52 ... 331, 332, 333  Další
  Strana 51 z 333
PříspěvekZaslal: 21.2.2012 , 9:08   Citovat
Jorgensen napsal:
Zdravim Vás... Zrovna včéra jsem ztratil dálku Tak to valím bulvy byla už stejně ta krabička nalomená což o to, ale nevíte kolik si tak řeknou v Hondě za novou dáku? klíče mám dva ale prostě dálka neni... A ještě jeden dotázek: Dneska mě zarazil pohled na ručičku u teploty motoru kerá byla uplně dole celou cca hodinu jízdy Ble ted nevim, jestli jsem si toho nikdy v zimě nevšiml, ale podle mýho by měla být minimálně ve čtvrtce, díky za jakoukoli radu nebo postřeh OK
Že by termostat v háji...? A co dělal po té hodině volnoběh? Tohle auto má dvě měření teploty chladicí kapaliny, jedno jde na palubku a druhé do ECU. Jestli byla kapalina opravdu studená (dle budíku), tak by podle mě měly být i vyšší otáčky volnoběhu.
Chumo je teď offline  Chumo
PříspěvekZaslal: 21.2.2012 , 12:10   Citovat
Ako som uz nie raz pisal, z akehokolvek vrakovisko si kup za 300Kc pouzite dialkove z accordu 6G a doma si to naprogramuj zadarmo... Ja mam tiez jedno zvysne doma... Je blbost tam montovat nejake aftermarket dialkove a je blbost kupovat nove za 4tisic..
Rucicka na teplote blbla aj mne, raz isla raz nie, nakoniec to bol studeny spoj v budikoch... Mozno aj tadialto vedie cesta k vyrieseniu problemu...
PříspěvekZaslal: 21.2.2012 , 12:32   Citovat
Chumo napsal:
muzu se zeptak kolik tlacitek ma dalkove ovladani?mam coupe a nevim jestli je stejne.mam tlacitko na zamknuti,dalsi na odemknuti a jeste jedno na otevreni vika kufru(odskok)
Příspěvky: 1322 1993 Legend
Jorgensen je teď offline  Jorgensen
PříspěvekZaslal: 21.2.2012 , 20:12   Citovat
Díky za rady... ručička dneska ukazovala jak měla tak asi v poho.. auto normálně topí všechno... tak uvidíme v budoucnu... Honda
Příspěvky: 120 2000 Accord
PříspěvekZaslal: 21.2.2012 , 20:15   Citovat
Chumo napsal:
Dík zkusím někde sehnat, nebo jestli máš přímo na A6g třítlačítkový: Odem,Zam,Kufr. tak beru Mr. Green
PříspěvekZaslal: 21.2.2012 , 20:18   Citovat
David.306 napsal:
kamos si nechaval delat klic s imobilizerem nekde u HK za cca 800,- a zjistoval jestli dela i dalkace.a on ze ne,dela je jeho kamos,ale nevim za kolik.ale muzu ti kdyztak zjistit cislo na toho co dela klice a pres nej se muzes domluvit.
Zkusim to ještě pořešit, když tak se pak ozvu, díky moc OK
PříspěvekZaslal: 21.2.2012 , 20:46   Citovat
Zial nie je na predaj...Úsměv Nechavam si ho do zalohy, ak by som jedno z tych dvoch stratil...Úsměv Ano je trojtlacitkove, aj na otvaranie kufru, ci je rovnake s coupeckom to neviem...
kamol je teď offline  kamol
PříspěvekZaslal: 27.2.2012 , 13:13   Citovat
zdarec po dlouhe dobe Velmi šťastný pokoukavam ze bych vymenil auto a resim dilema jestli acco, monedo ci pezo 406 Velmi šťastný
nejvic se mi libi acco z tech 3 vybranych a urcite bude i nej:-) ale co me zajima tak rozdil ve spotrebe acco 1.8 vs 2.0 a za kolik se s tim da jezdit.spotreba je dulezita pri dnesnich cenach benzinu Úsměv diky moc za info
PříspěvekZaslal: 27.2.2012 , 13:15   Citovat
kamol napsal:
Hledej - minimálně 2x už to bylo...
PříspěvekZaslal: 27.2.2012 , 13:35   Citovat
51 vlaken Smutný
needs je teď offline  needs
PříspěvekZaslal: 27.2.2012 , 16:34   Citovat
Tak to je debata na dlouhé povídání,co kus to asi originál Velmi šťastný Já kombinovaná 8,5 a loni do Chorvatska dokonce 7,5,ale jel jsem v doprovodu Vitary,rychlost do 110.
Ale dá se jezdit i občas za 13 l Bueee
Příspěvky: 403 2009 Accord
PříspěvekZaslal: 27.2.2012 , 20:03   Citovat
needs napsal:
Jasne no me zajima kombinovana hlavne.budu s tim dojizdet do prace.takze tech 7-8 bych zkousl Úsměv jezdim do prace mimo obec tak by to snad i slo,ale i tak moc usporne to neni no Úsměv asi i ta vaha auta hraje roly.s passatem 1.8T sem zajel i za 7 chorvatsko s klimou celou cestu.jizda podle pravidel po dalnici klasika 130.takze to bude mit asi podobnou spotrebu to acco.
xan je teď offline  xan
PříspěvekZaslal: 4.3.2012 , 15:28   Citovat
potřeboval bych poradit, pořad řešim to že mě nefunguje dalkovej central už mě nějak dochazej nápady zkusil sem odpojit baterku vytahnout pojistku dneska sem zkoušel podle tohodne navodu nahat novej kod
ale porad nic normalne sem to trikrat odpipal pak sem nahral 3x muj ovladac, blikli mě blinkry a zamikalo to ale když sem vytahnul klič tak už nic to mi hlava nebere nechapu taky nejsem moc dobrej angličtinar takže nevim jestli tomu návodu dobře rozumim
ps nekdo tady psal ze mu to delal kondenzace ve spinacce na tu sem taky koukal nic tam neni
Příspěvky: 102 2004 Stream
mikos je teď offline  mikos
PříspěvekZaslal: 5.3.2012 , 18:38   Citovat
David.306 napsal:
Poradi nekdo?Kde nebo od koho nejlepe koupit palec a vicko rozdelovace(novy)?
A zaroven se chci zeptat:Mam v poslednich par mesicich problemy s tim ze motor obcas cuká.Je uplne jedno jestli je studeny nebo zahraty,ale vzdycky to zacne cukat,kdyz jedu treba v obci a mam 2000-2500otacek motoru.Dela to jen par desitek,stovek metru a pak zas dobry.Mel sem sundany vicko rozdelovace a palec,byli dost zaneseny a asi i opaleny.Nicmene,kontakty jsem poradne ocostil(obrousil smirkem) a par dni auto jezdilo bez problemu.Myslite,ze by mohl byt uz spatny palec a vicko rozdelovace?Nebo mate tip na neco jineho?Nejake cidlo?Spinaci skrinka?Dekuji
Ahoj, už jsi přišel na to poškubávání? Mě se dneska objevil ten problém znova.
Příspěvky: 374 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 7.3.2012 , 14:45   Citovat
nikdo netuši kde mam hledat závadu? /\ /\ /\
do hondy se me to moc vozit nechce ael asi me nic jinyho nezbyde Tak to valím bulvy
kocour je teď offline  kocour
PříspěvekZaslal: 7.3.2012 , 16:44   Citovat
Nazdar hoši, mám dotaz nevíte někdo jaký typ žárovek je v podsvětlení tlačítek na palubovce a digiklimy? A chci se zeptat jestli máte podsvícené ovládání zpětných zrcátek, protože mi to nesvítí.....tlačítka co mám na ovládání oken ty už zase svítí...tak nevím jestli nemám něco špatně?
odkaz na výměnu žároviček jsem našel třebas tu, chtěl bych dát už radši LEDky....tak jestli někdo víte typy co tam patřej ať nekoupím špatné!? díky
Jo a kdysi jsem tu psal, že mi klepe něco na zadní nápravě směrem od tlumičů....tak někdo radil zadní horní uložení tlumičů a měl pravdu, po výměně je to OK a už ze zadu nejdou žádné nežádoucí zvuky...
tukkan je teď offline  tukkan
PříspěvekZaslal: 7.3.2012 , 20:01   Citovat
Ahojte chalani. Zrejme mi odisiel alternator, usudzujem podla toho, ze pri nastartovanom motore namieriam 11,88V na baterii. Napatie na alternatore nieje. Haluz je to, ze mi nesvieti kontrolka dobijania. Porucha nastala, ked som vytocil motor po obmedzovac, nasledne sa mi rozsvietili vsetky kontrolky na palubovke po par sek. sa to vratilo do normalu. Myslel som ze to suvisi so zapojenim dennych svetiel, ktore si beru spinacie napatie z ref. napatia alternatora ale tie s ok. Kolko asi stoji repas alternatora?
Příspěvky: 479 2008 CR-V
PříspěvekZaslal: 7.3.2012 , 20:22   Citovat
xan napsal:
....tax koukal špatně nebo jinam kuky kuk ...stačí jen kapička, která spojuje plíšky kontaktů vzdálených od sebe necelej milimetr.Já tu ka-pičku hledal móóóóóc týdnů Se stydím
Hoď vokem sem : tudy odkaz
...jestlis zkontroloval ten vypínač, co je na té fotce, tak pak už ti nepomůžu...ale to programování dálky nevim, nevim teda...jestlis to už dokonale neumrtvil to mi hlava nebere
Příspěvky: 275 2008 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 7.3.2012 , 20:41   Citovat
dik za ochotu ze si me to nasel
zda se ze mmam stejnej problem jako ten v tom topicu taky me to funguje a po otoceni klicku nic
o vejkendu to zkusim poradne rozebrat a promerit
PříspěvekZaslal: 7.3.2012 , 20:42   Citovat
kocour napsal:
...nedávno jsem to měnil...dával jsem teda do patic 3mm ledky tuším, místo žárovek, vynde to na desetinovou cenu, než je kúpit hotový.
Určitě tam sou ty "T" modely buď T3 nebo T4,2 asi 6 kousků to mi hlava nebere ...si ho wc vno pamatuju, asi si to začnu zapisovat Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 7.3.2012 , 20:51   Citovat
tukkan napsal:
Čoveče, prď na repas.Napiš Karlovi, má nick Majorhonda, je kousek od Brna, určo ti nějakej jetej najde ve skladu...
PříspěvekZaslal: 7.3.2012 , 20:56   Citovat
kamol napsal:
...Acco 1.8 a lehkou nohu...jestli ti to půjde HaHaaa a nebo dvoulitr a šup s ním do plynu Hihi
fera2 je teď offline  fera2
PříspěvekZaslal: 8.3.2012 , 7:28   Citovat
kamol napsal:
ahoj, já mám v provozu meziměsto (téměř denně cesta 11 km tam a pak zpět) mezi obcemi (a pak kratší popojíždění po městě-do kopce) teď v zimě spotřebu kolem 8,3 a v létě je spotřeba v průměru o 0,5l menší a na dlouhé trasy se dostávám na hranici 7 l...myslím, že to není nejhorší...
Příspěvky: 115 2005 Accord
angel.CZ je teď offline  angel.CZ
PříspěvekZaslal: 8.3.2012 , 19:30   Citovat
Ahoj, mám malej dotaz. Středová díra (na kola) u Accorda 6G je prosím kolik mm ? Díky za odpověď.
Příspěvky: 417 2001 Accord
PříspěvekZaslal: 12.3.2012 , 23:36   Citovat
angel.CZ napsal:
Luky je teď offline  Luky
PříspěvekZaslal: 13.3.2012 , 6:56   Citovat
angel.CZ napsal:
stredova dira Accordu od 4G minimalne do 7G je 64,1
roztec sroubu 4 x 114,3 nebo 5 x 114,3, dle typu a motorizace Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.3.2012 , 7:31   Citovat
Luky napsal:
je to dobrý Děkuji
PříspěvekZaslal: 13.3.2012 , 21:44   Citovat
angel.CZ napsal:
je to dobrý Děkuji
To je divný, měřil jsem to a je to 69 mm. Tak to koukám! Je to vnější průměr, měřeno na předním kotouči.
PříspěvekZaslal: 13.3.2012 , 22:11   Citovat
tak to je teda hodne divny.... ptam se protoze tam chci dat kola se stredovou dirou 70,1mm...takze at vim kolik centrovacich podlozek koupit.
PříspěvekZaslal: 14.3.2012 , 8:15   Citovat
angel.CZ napsal:
Sdílím tvoje pocity. Taky jsem mel zafixováno těch 64,1 z tohohle fóra. O víkendu jsem kontroloval, jak auto přežilo zimu, což zahrnovalo i kontrolu brzd, tak jsem sundal kolo, vzpomněl si na tvůj dotaz, vyhrabal šupleru a výsledkem je těch 69 mm...
Vše o Accord 6G
[ Čas: 0.1784s ][ Dotazy: 145 (0.0296s) ][ GZIP on - Debug on ]
