IT odborník?
  Strana 3 z 3
millhauz je teď offline  millhauz
PříspěvekZaslal: 15.2.2012 , 13:14   Citovat
pouzij tohle : tudy odkaz
vymaz tim vsechen bordel, muzes i registry jestli chces....vymaze ti to komplet cookies, historii, proste vsechen bordel z prohlizecu. nezapomen je mit zavreny. Pak by tito melo fungovat. dej vedet
Příspěvky: 729 1991 Prelude
PříspěvekZaslal: 15.2.2012 , 14:49   Citovat
Tohle používám i TuneUp a nic. Už jsem kontaktoval autokelly a jejich IT a všechny moje IP adresy byly blokované tak mi je odblokovali a jede to. Je to tam. Dík všem za rady
Příspěvky: 2023 2000 Civic
PříspěvekZaslal: 15.2.2012 , 15:13   Citovat
optimas napsal:
facepalm
a neni to divny kdyz si psal ze pres mobil pres wifi ti to slo?
PříspěvekZaslal: 15.2.2012 , 15:58   Citovat
No divný to je ,ale Andorid má svou IP adresu tak proto takže se připojuje přes jinou IP než jsem měl já
oorrbb je teď offline  oorrbb
PříspěvekZaslal: 15.2.2012 , 17:57   Citovat
optimas napsal:
haha jsem si to myslel a proc jsi byl bloklej? co ti rekli? duvod?
HaHaaa Velmi šťastný Velmi šťastný
Příspěvky: 1078 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 15.2.2012 , 18:21   Citovat
Právě že to taky nechápali proč to je bloklé a hned všech 5 IP ,které mám teprve měsíc a zatím jsem využil pouze jednu. Navíc tam ani není důvod proč někomu blokovat IP když to není diskuzní web Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 16.2.2012 , 0:11   Citovat
optimas napsal:
no psals, zes to na androidu zkousel pres wifi, tzn. telefon dostal IP od routeru, proto je mi to divny Mrk
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 16.2.2012 , 0:30   Citovat
Měl 3G a dělá machra ... pak to máme správně vyhodnotit, že Hihi
PříspěvekZaslal: 16.2.2012 , 11:30   Citovat
Měl jsem kulový a ne 3G jel jsem přes wifi na ten stejny router Když zapnu v telefonu wifi tak se podívám na IP adresu a je úplně jiná než co mám zadanou v routeru Mrk
PříspěvekZaslal: 7.3.2012 , 10:30   Citovat
tak pohoda PC uz vali, ale sviti porad mys pri vypnutem pc, da se to nejak v biosu vypnout?Velmi šťastný
Příspěvky: 8134 1995 Legend
PříspěvekZaslal: 14.3.2012 , 9:50   Citovat
Zdravim, trosku se sem prifarim i se svym dotazem.
Potreboval bych zesilit doma wifi signal, v garazi to stoji zaprd a telefon tam nechce moc premavat.
Je nejaky zesilovac k routeru nebo jak na to?
Johnny C je teď offline  Johnny C
PříspěvekZaslal: 14.3.2012 , 10:07   Citovat
MOTyLEK napsal:
Pokud mas wifi router, tak by ti pomohl vyresit problem repeater, jako napr. tento: tudy odkaz
Nebo pokud chces jet pres kabel, tak koupit nejaky levny AP-Client (treba Ovislink), ktery ti prijme wifi signal z routeru a "prevede" ti ho na kabel.
PříspěvekZaslal: 14.3.2012 , 10:12   Citovat
Brnďa napsal:
Co je to za desku ? Asusy maji system EUP, ktery povoloval zapnute napeti v usb i po vypnuti pc, napriklad pro nabijeni telefonu a tak... Da se to vypnout v biosu (u toho Asus v sekci AI Tweaker), ale jde o to co mas za desku...
PříspěvekZaslal: 14.3.2012 , 10:35   Citovat
MOTyLEK napsal:
to co navrhuje kolega je v poradku ale vice nakladne.
mozna ti jde vymenit antenka za silnejsi, nebo umistit wi-fi router jinam - nekdy se to prekvapive vyplati.
PříspěvekZaslal: 14.3.2012 , 11:04   Citovat
oorrbb napsal:
5x výkonnější anténa než se dává origo vyjde cca na 600kč a je to dost znát..... myslím že má 12Db
Příspěvky: 1030 2011 Accord
PříspěvekZaslal: 14.3.2012 , 11:25   Citovat
Spis nez kupovanim nove anteny bych se zkusil zabyvat zmenou mista wifi routeru. Pokud mas u garaze nejakou "blbou" zed tak ti ani lepsi antena nepomuze. Je to dost specificky, chtelo by to trochu popsat, je ten prostor rozvrzeny, kudy se da dostat do domu, pod kterou rohozkou schovavas klice, jestli mas psa...atd Je to tam.
HonDan je teď offline  HonDan
PříspěvekZaslal: 14.3.2012 , 11:37   Citovat
Radek_KA7 napsal:
novou antenu jsem si poridil, ze stejneho duvodu jako kolega a zmena vicemene zadna
PříspěvekZaslal: 14.3.2012 , 11:52   Citovat
HonDan napsal:
to je divný .... u mě to bylo poznat dost.může to rušit nějaká blbost ,starej rozvaděč ve zdi.... mikrovlnka apod.....
PříspěvekZaslal: 14.3.2012 , 12:25   Citovat
router mám u stolního počítače, změnit místo routeru mě napadlo taky, že bych ho dal do chodby, ale to je tahat kabel přes obývák na chodbu a z chodby zpět přes obývák k PC a to se mi zase taky nechce, ikdyž by to bylo asi nejlacinější řešení. garáž je ještě k tomu pod barákem, takže 2 obvodové stěny a podlaha k tomu to snad ne signál nic moc zmatenej
nacrt.png, 10.93 kB
PříspěvekZaslal: 14.3.2012 , 12:44   Citovat
no joo tak to ti pak nepomuze ani antena Úsměv
jako nejlepsi reseni se nabizi toto : tudy odkaz
a k tomu treba toto : tudy odkaz
ale mozna ze existuje levnejsi a jednodussi reseni Úsměv
Nipper je teď offline  Nipper
PříspěvekZaslal: 14.3.2012 , 12:58   Citovat
Jistě že existuje. Stačí dokoupit Wifi repeater neboli opakovač, který pouze posílí signál v požadovaném místě. Třeba TP-Link WA801ND by to měl umět.
PříspěvekZaslal: 14.3.2012 , 14:22   Citovat
MOTyLEK napsal:
to je divný a co máš za router? já momentálně mám nějakej TP link a chytám plnej signál i přes 4 zdi a cca 40 metrů.....občas 3 čárky místo 4
PříspěvekZaslal: 14.3.2012 , 15:21   Citovat
Zkusil bych Nkový router s MIMO technologií a umístit jej co nejvíc u chodby. Třeba TL-WR1043ND
Taky si sosni wifi analyzer a mrkni na obsazenost kanálů, jestli ti tam do baráku svítí 6 wifi na stejné frekvenci, tak se pak nediv, že to nehrne Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 14.3.2012 , 17:45   Citovat
millhauz napsal:
u toho rozvodu pres elektrickou sit, pozor na to ze musi byt obe zasuvky na jedne "vetvi" jinak to nefrci...
LK7R je teď offline  LK7R
PříspěvekZaslal: 14.3.2012 , 20:29   Citovat
Případně je zajímavá tato novinka. DHP-1565, kombinace Homeplugu a wifi routeru. Každopádně ten router co posílal Daver je za ty peníze velká paráda. A lze na něj nahrát i DD-WRT což je u slušného routeru víceméně nutnost.
PříspěvekZaslal: 14.3.2012 , 21:56   Citovat
Johnny C napsal:
mel sem je jak v dome tak ted v byte na ruznych vetvich a jede mi to tez. Asi je to o rozvodech, kazdopadne je fakt, ze by to melo byt tak jak pises.
IT odborník?
[ Čas: 0.1922s ][ Dotazy: 131 (0.0192s) ][ GZIP on - Debug on ]
