accord-cukání motoru
PříspěvekZaslal: 14.2.2012 , 18:08   Citovat
ahoj.Mam v poslednich par mesicich problemy s tim ze motor obcas cuká.Je uplne jedno jestli je studeny nebo zahraty,ale vzdycky to zacne cukat,kdyz jedu treba v obci a mam 2000-2500otacek motoru.Dela to jen par desitek,stovek metru a pak zas dobry.Mel sem sundany vicko rozdelovace a palec,byli dost zaneseny a asi i opaleny.Nicmene,kontakty jsem poradne ocostil(obrousil smirkem) a par dni auto jezdilo bez problemu.Myslite,ze by mohl byt uz spatny palec a vicko rozdelovace?Nebo mate tip na neco jineho?Nejake cidlo?Spinaci skrinka?Dekuji
PříspěvekZaslal: 14.2.2012 , 18:09   Citovat
koupeno a vymeneno vicko rozdelovace a palec,bohuzel asi vyhozene penize.cukalo to zase.mezi 2000-2500 otacek a kdyz sem pridal plyn,tak se to jakoby dusi a nechce zrychlovat,pak treba preradim a zas to jede normalne.dela to jen nekdy,ne pokazde.svicky meneny pred 8000km(i serizeny ventily) a kabely zmereny a maji hodnoty podle servisniho manualu.tak uz fakt nevim.
dekuji za kazdou radu přátele
PříspěvekZaslal: 14.2.2012 , 19:21   Citovat
Me to delalo skoro to samy na C6G.Daval jsem jinej rozdelovac na tom mojim asi odesel zapalovaci modul nebo nejaky snimac v nem
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 14.2.2012 , 19:27   Citovat
vyčistit klapku a vyměnil bych palivový filtr. to je otázka pár stovek. můžou blbnout i všelijaké čidla na sání, preventivně bych je zkusil odpojit a zapojit - prostě zkontrolovat.
krtekm je teď offline  krtekm
PříspěvekZaslal: 14.2.2012 , 19:37   Citovat
nj ale dela mu to i s plynem. tim se filtr vylucuje...
PříspěvekZaslal: 14.2.2012 , 19:58   Citovat
ja fakt ze mi to dela hlavne v zimnich mesicich.vloni to delalo taky,ale ne v takove mire jako ted.pres leto sem to snad ani nezaznamenal.
priklanim se taky,ze to bude nekde v zapalovani.ale kdyby to byla spatna civka,ze by to cukalo jen obcas?
PříspěvekZaslal: 14.2.2012 , 19:59   Citovat
já tipuju pomatené hodnoty čidel na sání/klace v důsledku zimy a špíny.
jahntomas je teď offline  jahntomas
PříspěvekZaslal: 15.2.2012 , 20:01   Citovat
Přesně tak jak piše Vojt4s, jsou to pomatené hodnoty, mi to dělalo taky uplně stejně, tak jsem šel na diagnostiku a tam to ukazalo že jsou všechnz tři čidla na sání v háji, borec to vyresetoval a vše je v poho, říkal že -15 je už na ty čidla hodně.
Příspěvky: 84 H+ body: 0 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 15.2.2012 , 20:13   Citovat
jahntomas napsal:
nj,jenze me to dela i kolem nuly,ale ne pokazdy.je to divna zavada a nevim co s tim to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 15.2.2012 , 20:29   Citovat
vojt4s napsal:
uprime ta nejhorsi chyba. dost blbe se to hleda, kdyz ti nesviti knotrolka motoru...
PříspěvekZaslal: 16.2.2012 , 8:35   Citovat
Být tebou tak prvni zajdu na diagnostiku a budeš mít hned jasno. Já to tipuju na čidlo tlaku paliva.
PříspěvekZaslal: 16.2.2012 , 10:15   Citovat
jahntomas napsal:
kdyz jezdim na lpg?delalo to i pred montazi lpg.
Kdyby to cukalo aspon porad,tak se to lip hleda,ale takhle?
Nejvic se priklanim k tomu,ze to bude nekde v zapalovani.
Kdo mi pujci rozdelovac? Velmi šťastný Nasel sem na bazosi,ale za 2500 a to se mi za zkousku davat nechce Smutný
PříspěvekZaslal: 16.2.2012 , 10:58   Citovat
MAP sensor jak vyšitej Mrk
PříspěvekZaslal: 16.2.2012 , 11:02   Citovat
crxmann napsal:
je to dobrý Nebo jen drát k němu - měl jsem to na Jazzu + ještě bych kouknul na snímač otáček kliky (ten mi to taky hlásilo).
PříspěvekZaslal: 16.2.2012 , 11:20   Citovat
David.306 napsal:
...Kdo mi pujci rozdelovac? Velmi šťastný Nasel sem na bazosi,ale za 2500 a to se mi za zkousku davat nechce Smutný
Jaké má označení? Pokud bych ho měl, půjčím na vyzkoušení. Praha.
PříspěvekZaslal: 16.2.2012 , 12:06   Citovat
Hláškou MAP sensor jsem myslel vše co s ním souvidí Mrk ...dráty, čistota, funkčnost. V manuálu je jak ho otestovat a jakou šťávu by měl dávat kdy.
PříspěvekZaslal: 16.2.2012 , 13:31   Citovat
crxmann napsal:
manual sem si stahnul.najdu ho tam jako MAP sensor nebo to ma spešl nazev? Úsměv
zkusim otestovat,co se da
zatim dekuju moc vsem,za snahu mi pomoct Úsměv
PříspěvekZaslal: 16.2.2012 , 18:56   Citovat
A nemohla by to být špatná lambda sonda?
Zkusil bych jí odpojit, jezdit a hlídat jestli to bude pořád cukat.
mikos je teď offline  mikos
PříspěvekZaslal: 2.4.2012 , 22:16   Citovat
David.306 napsal:
Ahoj, už jsi nějak vyřešil to cukání?
Příspěvky: 374 H+ body: 0 1999 Accord
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 5.4.2012 , 14:19   Citovat
Využiji toto téma:
poslední 2 týdny mám na CTR problém (najeto 100.000 km):
- nastartuji - volnoběh cca 1600 ot (podle mě ok)
-vyjedu z brány - naprosto bez problému
- auto nechám nastartovaný, zavřu bránu, oběhnu barák, sednu do auta, volnoběh je už na 1000 ot (to už mi příjde trochu podezřelý za tu chvíli)
- chci se rozjet a motor má tendenci skoro chcípnout a vůbec nejede, potom najednou vystřelí jak z praku a jede normál
- 200m od baráku mám křižovatku, zastavím a opět to samé, mám problém se skoro rozjet
- po ujetí 500m už je vše v normálu, motor jede normálně, poté i v zátěži v ohřátém stavu
- po chcípnutí a opětovném nastartování motoru vše stále ok, tzn. problém mám pouze se studeným motorem tak do 1-2 minuty po nastartování
Mám spadýno na IACV -> budu ho čistit v sobotu, ale na druhou stranu, když zevrubně kouknu do klapky, tak nevypadá, že by byla nějak zakarbonovaná, takže tomu čištění nedávám moc velkou váhu Smutný
Má někdo nápady co by to mohlo být ještě jiného, příp. se s tím někdo setkal?
PříspěvekZaslal: 22.4.2012 , 11:36  Naposledy upravil mikos dne 22.4.2012 , 11:39, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Trošku oživím téma
PříspěvekZaslal: 22.4.2012 , 11:37   Citovat
David.306 napsal:
Teď musim tenhle problém taky řešit. Dělá mi to úplně to samý, ale s tím rozdílem, že pokud mě to cuká, tak to cuká, dokud auto nechcípnu. Po nastartování je vše v pořádku (jakoby restart). Vymšnil jsem celý rozdělovač, škrticí klapku, EGR ventil, kabely a svíčky a pořád to občas blbne.
raTko je teď offline  raTko
PříspěvekZaslal: 22.4.2012 , 12:32   Citovat
ahoj chlape mne to robila cievka nebolo to na nej poznat az kym som si ju lepsie neobzrel a bola cela od hrdze pricom pod vickom som nemal ziadny zlatisty sajrajt
Příspěvky: 239 H+ body: 0 1995 Prelude
PříspěvekZaslal: 22.4.2012 , 12:38   Citovat
raTko napsal:
Myslíš cívku v rozdělovači?. Ten jsem měnil celý.
PříspěvekZaslal: 22.4.2012 , 13:40   Citovat
mikos napsal:
ano v rozdelovaci Úsměv ale ja som reagoval na davidov problem nech to skusi omrknut tebe by bolo asi naj na diagnostiku zbehnut a mas pokoj Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.4.2012 , 13:43   Citovat
raTko napsal:
Na diagnostice jsem teda nebyl, ale bylo mi řečeno, že pokud mi nesvítí kontr. motoru, tak na diagnostice stejně nic nenajdou, tak nevim.
PříspěvekZaslal: 22.4.2012 , 15:14   Citovat
mikos napsal:
fuuha tak to teraz neviem ja som si vzdy vyblikoval chybu Úsměv ale neskusal si pozriet ci nemas vytiahnutu ziarovku od kontrolky motora?? alebo stretol som sa uz aj s tym ze novy rozdelovac bol zly skus si este od niekoho pozicat rozdelovac a uvidis
PříspěvekZaslal: 22.4.2012 , 17:46   Citovat
raTko napsal:
kontrolka motoru normálnš svítí, po nastartování zhasne. Moc by mě zajímalo, čím to je
myst je teď offline  myst
PříspěvekZaslal: 23.4.2012 , 9:50   Citovat
rotker napsal:
Využiji toto téma:
mne neco podobneho delalo A7G - vsichni radili procistit klapku... ale vyresil to upgrade ECU
Příspěvky: 2113 H+ body: 1 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 23.4.2012 , 10:35   Citovat
myst napsal:
Díky za tip, klapku jsem vyčistil -> trochu se to zlepšilo, pak jsem vyměnil palivák -> zlěpšení až skoro vyřešení. Teď je stejně v plánu KPro, takže jestli to je ECU, tak snad už bude klid Úsměv
[ Čas: 0.2315s ][ Dotazy: 145 (0.0213s) ][ GZIP on - Debug on ]
