Problém se startováním za tepla
kmachala je teď offline  kmachala
PříspěvekZaslal: 13.2.2012 , 13:36   Citovat
Mám Hondu Civic DX 1.5 16V. Za studena nastartuju bez problému motor má najeto asi 90000.
Ujedu asi 10 km jakmile motor vypnu už ho nenastartuju. Když počkám tak 30 minut motor chytne na drc
Napřed to dělávalo sem tam teď už to dělá pokaždé když vyjedu. Dočetl jsem se že by to mohlo dělat relé které ale funguje. čerpadlo mám vyzkoušeno nasává benzín bez problému. ECU hlásila kód 16 vstřikovací trysky byly proměřeny a měly by být také funkční. Když odpojím baterku abych vymazal ECU a pak zase nenastartuju zase se tam ten kód 16 oběvoval ale teď už to ani žádnou chybu nehlásí. Nevíte někdo kde by mohla být zrada?
Příspěvky: 7 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 13.2.2012 , 15:22   Citovat
takto mě opustil escort Úsměv ztratil kompresi........ale jestli tohle má fakt 90tisíc tak to není možný aby to byl jeho případ
Příspěvky: 1030 H+ body: 7 2011 Accord
Matyband je teď offline  Matyband
PříspěvekZaslal: 13.2.2012 , 16:20   Citovat
skusil bych to rele propajit ...
Příspěvky: 275 H+ body: 0 1995 Civic
voyta je teď offline  voyta
PříspěvekZaslal: 13.2.2012 , 16:31   Citovat
urcite mainrele
PříspěvekZaslal: 13.2.2012 , 19:11   Citovat
Radek_KA7 napsal:
Ale notak, tohle není Ford.....
Tady pomůže propájet cínové spoje v hlavním relé a bude opraveno zadarmo. Mrk
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 13.2.2012 , 19:58   Citovat
100% main rele , propájet bo výměna.
PříspěvekZaslal: 13.2.2012 , 20:49   Citovat
to relé jsem měl venku sice tam byl přístup jak k penězům všechny kontakty jsem přepájel ale pořád to dělá to samý možná ještě zkusím odsávačku a propájím to aji ve vnitř pak dám vědět každopádně moc děkuju že jste se mi ozvali
PříspěvekZaslal: 13.2.2012 , 20:53   Citovat
Pokud slyšíš, že čerpadlo nasaje, tak to chyba relé nejspíš nebude.
PříspěvekZaslal: 13.2.2012 , 21:49   Citovat
za mě teda skusit benzín, a jiskru , mohl by být problém i v rozdělovači, ale na tom samém autě , mi to dělalo to samé a opravdu to relé bylo, uvidíš, chce to jít po zálkadních věcech. když to nejde nastartovat tak to vyzkoušet.
PříspěvekZaslal: 13.2.2012 , 21:53   Citovat
Tak si zkus někde půjčit jiné relé. Na 99% to bude tím.
PříspěvekZaslal: 17.3.2012 , 23:28   Citovat
sokol:-D ted jsem vyndal main rele, protoze mi civa nestartuje za tepla, ale nahradni mam nejake jine, muzu ho pouzit, nebo prepajet stare? motor d16z7 a to sede je z auta
170320125276.jpg, 810.07 kB
PříspěvekZaslal: 17.3.2012 , 23:37   Citovat
no tak Honda radcove, kde jste:-D
PříspěvekZaslal: 17.3.2012 , 23:53   Citovat
Pasuje do toho druhého konektor? Jestli jo, tak to prostě vyzkoušej a uvidíš jestli to bude fungovat. Mrk
Jinak radši bych propájel to původní. To je sázka na jistotu.
To druhé může mít taky "studeňák", bude dělat stejný bordel jako to původní a ty si pak budeš myslet, že není problém v relé, ale jinde.
PříspěvekZaslal: 18.3.2012 , 0:04   Citovat
Nové relé na C5G když tak mám. Cena 500.
PříspěvekZaslal: 18.3.2012 , 0:21   Citovat
jaj, vsak tam je jiny konektor:-D, tak jsem ted jel zbytecne do garaze:-D no jeste ze to aspon po vychladnuti startuje, Minore diky za nabidku, ale necham to u kamose co je elektrikar prepajet, ted budou dulezitejsi vydaje VTEC , ale pokud by to bylo spatne tak ti samo pisnu OK
[ Čas: 0.1104s ][ Dotazy: 87 (0.0089s) ][ GZIP on - Debug on ]
