Jak vám to startuje v zimě?
Fórum: Videa
  Strana 2 z 3
PříspěvekZaslal: 7.2.2012 , 9:34   Citovat
startuje dobre,ale ostrikovace mma tyden zamrzle..dyt sem jen v Pze a mel sem tam do -20 to snad ne zlodeji naštvanej od pristiho roku jdu uz jen do -40,protoze kupodivu i ta blba kapal.do ostrikovacu je osizena nesouhlas
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 7.2.2012 , 15:03   Citovat
me se tak 3-6x prevali a chytne a drzi 1000rpm behem chvilky ma kolem 1500rpm
Příspěvky: 2410 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 7.2.2012 , 16:32   Citovat
Moc se jí nechce, holce jedné KO asi budu muset mrknout jak je na tom baterie
gear je teď offline  gear
PříspěvekZaslal: 7.2.2012 , 18:24   Citovat
.:Generic:. napsal:
čeče mě to startuje úplně stejně líně Velmi šťastný jen nevyskočí hned na 1500ot ja tobě, ale pokud mu pomůžu na 1500 po nastartování hned plynem, tak už si je drží sám to mi hlava nebere
yarina je teď offline  yarina
PříspěvekZaslal: 7.2.2012 , 18:25   Citovat
Jediný problém jsem měl při stratu v -18°C, to byl ten první velkej mráz, kdy jsem nastartoval až napodruhý. Většinou to chytá docela dobře a rychle, i když je -15°C až -20°C. Co mi ale zaráží je, jak to auto chrchlá, když začínám startovat. Zítra to zkusím natočit telefonem a hodím video.
//edit: startuju s vyplým rádiem a veškerou elektronikou, vyřazeným kvaltem a sešláplou spojkou, to je ale snad samozřejmost...
Příspěvky: 109 2000 Civic
PříspěvekZaslal: 7.2.2012 , 18:36   Citovat
Asi slabsi baterky... ja nechal auto 9 dni stat, predtim jelo parkrat 1-2km trasy tam zpatky, prvni start potom byl asi jak Genericuv na videu, ujel jsem asi 2km, auto cely den stalo a pri odjezdu to uz startovalo pomalej a pritom chrchlalo jak pise yarina... po dobiti nabijeckou uz je to zas ok a chyta bez problemu a nejakeho dlouheho toceni.
Jinak d15z6, nova yuasa baterie, 1500ot drzi hned po startu.
PříspěvekZaslal: 7.2.2012 , 18:50   Citovat
zend3r napsal:
faste me to startuje UPLNE stejne Velmi šťastný
prvne dlouho, pak jako ze jo, ale nechytne a na te druhy pokus uz skoro hned...
fakt? a vis co zkus? Úsměv
sedni rano do zmrzleho auta
otoc klicek a nech udelat motor tak jednu dve otacky, ale tak at jeste nechytne, jakoby jen skrtni
a pak nastartuj a napis co jsi zjistil Úsměv
rekapitulace:
skrtnout a pak nastartovat Úsměv
Petura je teď offline  Petura
PříspěvekZaslal: 7.2.2012 , 18:52   Citovat
aerodeck startuje v pohodě, sice točí tak o vteřinu-dvě déle než za tepla, ale chytá bez problémů (doufám, že to nezakřiknu a bude startovat stále dobře)
varuj je teď offline  varuj
PříspěvekZaslal: 7.2.2012 , 19:37   Citovat
rekapitulace:
Ide o rozhybanie stuhnuteho oleja v motore a tym aj ulahcenie samotneho startovania Mrk
Moje prve auto bola LADA 1500 a to auto malo vpredu v spodnej casti bloku motora miesto na vlozenie kluky, ktorou sa v pripade vybitej baterie dal motor nastartovat. Pocas extremne silnych mrazov - na Liptove pod -30 - som vzdy najskor klukou par krat pretocil motor naprazdno. Tym sa rozhybali vsetky stuhnute casti, bolo krasne citit ako sa to postupne uvolnuje - prve pootocenie klukou bolo najtazsie, dalsie uz isli lahsie. Potom som vlozil kluc do zapalovania a motor naskocil okamzite. Hihi
PříspěvekZaslal: 7.2.2012 , 19:41   Citovat
varuj napsal:
Kliku jsme měli na Š1000MB (luxusní pohled na nas xichty okolních řidičů,když jim novější škodárny nechtaly a MB se sunulo kolem...) a otočení fakt pomůže... S Š125 jsem občas točil golou, do Hondy aspoň na čtyřku párkrát strčím...
PříspěvekZaslal: 7.2.2012 , 19:52   Citovat
Asi by sme podobny system brali do nasich mazlikov aj teraz pri tychto mrazoch...
n3uro je teď offline  n3uro
PříspěvekZaslal: 8.2.2012 , 0:38   Citovat
Me baterka v patek chcipla, tak sem ji nabil (po roce Velmi šťastný) a ted uz startuje, i kdyz je pri velmi nizkych teplotach slyset ze dostava zahul.. Startovani je pomalejsi (asi o 2-3s) a nezni prilis zdrave. Otacky jak kdy, 900, nekdy hned 1500...
Potreboval bych abych ji nemusel znova tuhle zimu dobijet, myslite ze vydrzi? Startuju tak 2x-3x za 2 dny.
A co to skrtnuti a pak nastartovani, jak uz tu nekdo psal, nevybiji se vic baterie?
Zkusim to kdyztak na tu ctyrku trochu predem roztlacit..
Příspěvky: 537 1997 Civic
PříspěvekZaslal: 8.2.2012 , 0:43   Citovat
n3uro napsal:
určitě to chce mít baterku v dobrý kondici
Příspěvky: 4391 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 8.2.2012 , 18:41   Citovat
takhle nejak vypada to startovani na škrt Úsměv
i kdyz se motor poradne neotoci, chytne podle me lepe
PříspěvekZaslal: 8.2.2012 , 18:56   Citovat
a takhle mi za studena chcipaj ty otacky
JARYN je teď offline  JARYN
PříspěvekZaslal: 8.2.2012 , 19:15   Citovat
Právě teď mají výhodu ti, co dali olej 5w/xy nebo 0w/xy. Pomůže to nejenom baterce, ale HLAVNĚ motoru.
PříspěvekZaslal: 8.2.2012 , 19:16   Citovat
Pro porovnani dam taky video... prvni start rano pri -10°C (otacky v 0:11 klesly, protoze jsem pustil spojku), druhy po tom, co auto stalo 5 hodin (nevim presne kolik stupnu, ale byla taky dobra zima).
PříspěvekZaslal: 8.2.2012 , 20:15   Citovat
Hlavator napsal:
1) ano jsou to zloději, proto dávám jen -40 (jelikož realita je tak do -25)
2) to co ukazuje teploměr na okně nebo u auta nemusí být to, co fouká pod autem a tam jsou ty nádržky většinou taky situovaný...
zend3r je teď offline  zend3r
PříspěvekZaslal: 8.2.2012 , 20:44   Citovat
tak jsem zkousel tu tvoji radu a nakonec jsem startoval trikrat, coz asi baterce dvakrat neprospeje Velmi šťastný takze asi zustanu u klasickeho startovani... ono jak je do tech -15 tak to vetsinou chytne i na poprve Je to tam.
Příspěvky: 2009 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 8.2.2012 , 22:04   Citovat
master88 napsal:
jeden dotaz to mi hlava nebere ... voda/nemrnoucí směs je natlačena do hadiček/rostřikovačů nebo zůstává v nádržce? Úsměv
Příspěvky: 1235 1999 Legend
PříspěvekZaslal: 8.2.2012 , 22:09   Citovat
Hlavator napsal:
já jezdím kapalinu do -70.... ono koupit si do -20 je šetření na špatným místě
HonDan je teď offline  HonDan
PříspěvekZaslal: 9.2.2012 , 0:02   Citovat
posero napsal:
ja do - 20 a bylo u nas nejvic asi -24 a pohoda, asi kvalitka Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.2.2012 , 0:04   Citovat
HonDan napsal:
no a zkoušel jsi to stříkat na okno? kolik stál litr?
PříspěvekZaslal: 9.2.2012 , 0:13   Citovat
posero napsal:
no normalne to funguje, ja nevim co to stalo tata to privez, ale myslim, ze je to z benziny, dokonce tam tankuje aj naftu do sluzebni thalie bez tech steroidu a porad jezdi, sousedu crv uz zmrzlo, tak nevim cim to Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 9.2.2012 , 6:25   Citovat
posero napsal:
Normálně jsem měl -40, ale když u nás teplota začal klesat na -26 v noci, tak jsem hned koupil -60 a nezředěnou dolil tak litr, takže počítám, že by to mělo vydržet...
Clark je teď offline  Clark
PříspěvekZaslal: 9.2.2012 , 7:21   Citovat
u tdi po vymene ctyrech nefunkcnich zhavicu z peti uz jo Velmi šťastný , kazdopadne esina zatim i v -20 na brnkuti. je to dobrý
Příspěvky: 630 1995 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 9.2.2012 , 17:26   Citovat
alien44 napsal:
smes je natlacena i v hadickach, proto je dulezite, pri prechodu z letni vytlacit novou zimni az na okno
area07 je teď offline  area07
PříspěvekZaslal: 9.2.2012 , 17:44   Citovat
kiwik 1.7ctdi starty i přes ty mrazy dává pořád a bez zámrzu - beru obyč. naftu na Shellce, aditiva nepřidávám
PříspěvekZaslal: 9.2.2012 , 17:50   Citovat
exxsodus napsal:
pak se není, co divit, že ta kapalina zmrzne, i když je na -40, když je v tak malém množství.
žaky je teď offline  žaky
PříspěvekZaslal: 9.2.2012 , 19:56   Citovat
Když je -10 a míň tak mam ztuhlý řízení , nevíte čím to je, docela mě to štve.
Fórum: Videa
Nemůžete stahovat ani prohlížet přiložené soubory
[ Čas: 0.2036s ][ Dotazy: 145 (0.0175s) ][ GZIP on - Debug on ]
