Spěchá - Nejde odemknout!
PříspěvekZaslal: 4.2.2012 , 10:56   Citovat
čau, potřebuju poradit. Mám Accorda 7G. Vyndal jsem z auta baterku a zamkl všechny dveře. Auto mi teď nejde odemknout, ani když strčím klíč do zámku. Má někdo nějaký nápad, co s tím? Přijde mi divný, že nejde klíčem v zámku odemknout, když by se vybila baterie v klíčku na DO, tak přece musí jít auto otevřít manuálně nebo ne? Jsem v koncích...
Příspěvky: 356 2003 Accord
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 4.2.2012 , 10:58   Citovat
co vzit startovaci kable a pichnout je zespoda na baterku ? nebo na altik ? slo by ?
Váša je teď offline  Váša
PříspěvekZaslal: 4.2.2012 , 11:06   Citovat
co nastříkat do zámku rozmrazovač?
Příspěvky: 586 1996 Civic
PříspěvekZaslal: 4.2.2012 , 11:11   Citovat
já bych řekl že 7g má nějaké zajištění proti vyháčkování, nebo nemá náhodou odemykání čistě ekektronické?...ani kufr ti nejde otevřít?
Příspěvky: 849 1997 Accord
PříspěvekZaslal: 4.2.2012 , 11:13   Citovat
Jonaasek napsal:
Na kufru zámek (minimálně na kombíku) není.
PříspěvekZaslal: 4.2.2012 , 11:14   Citovat
jestli jsem to správně pochopil, tak jsi zamkl auto, odpojil baterku a zabouchl kpotu, protože jsi chtěl baterku nabít a nemáš garáž že?....no jestli je to jak si myslím tak....to musí poradit kluci co mají stejný model...Úsměv buď je to lehké nebo to bude ultra problém
PříspěvekZaslal: 4.2.2012 , 11:15   Citovat
nejde nic, ani kufr, vše je zamknutý. Klíčem v zámku otočím na obě strany v pohodě, ale nic se nestane. Je možný, že by to bez baterky nefungovalo? To je přece na hlavu, snad nejsou japonci tak hloupý Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.2.2012 , 11:22   Citovat
zamek je snad dycky mechanika tak nerozumim tu proc by to nemelo jit otevrit..
PříspěvekZaslal: 4.2.2012 , 11:25   Citovat
údajně to mohl přechozí majitel nechat cíleně odstranit,aby auto nešlo odemknout jinak, než na dálku.
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 4.2.2012 , 11:28   Citovat
Newer napsal:
PříspěvekZaslal: 4.2.2012 , 11:31   Citovat
tsmart napsal:
Chtel jsem napsat podobnou vec jako Hlavator, ze to klicem prece jit musi. Pokud to mas blokle tak asi vazne vzit cihlu do ruky to mi hlava nebere Mas pojisteni celniho skla?
Edit- a co prvni vec co by mohla pomoct- zavolat do Honda -servisu?
PříspěvekZaslal: 4.2.2012 , 11:35  Naposledy upravil Neznamy205 dne 4.2.2012 , 12:11, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Newer napsal:
baterka v autě není a auto stojí u plotu, zespoda je kryt motoru, tam se nemám jak dostat, jedině ho poškodit, což se mi taky moc nechce. Ale díky za nápad
PříspěvekZaslal: 4.2.2012 , 11:36   Citovat
tsmart napsal:
To mohl... Já klíčkem Accorda odemknu... U C4g jsem měl odpojená táhla dveří - když se vybila baterka,tak jsem lezl přes kufr... Úsměv
vasa napsal:
taky vyzkoušeno, jdu zkusit prodlužku a fén na dveře. Snad je to jen zamrzlý. Ale otočit v zámku klíčem jde bezproblémů a v létě jsem klíčem auto odemkl jak nic, ale byla tam baterka.
ARMIK je teď offline  ARMIK
PříspěvekZaslal: 4.2.2012 , 11:49   Citovat
Ten kryt motoru je plastovy, da se odsroubovat, pokud si dobre vzpominam Cooo??? Ale nevim, jestli se odspodu dostanes k bateriovym kabelum to mi hlava nebere PS: Ma Acco cudliky ve dverich na zacvaknuti dveri ? Co snurka se smyckou ??
Příspěvky: 1508 2001 S2000
PříspěvekZaslal: 4.2.2012 , 12:10   Citovat
tak fén nepomohl, možností ubývá. Ten kryt sice odšroubuješ,ale tam není místo, mám tam tak 15cm pod autem a navíc jak se zespodu motoru protáhnu kamkoliv v motoru? To raději vymlátím to zadní sklo, nevím už co s tím.
Pokud jsi auto zamkl ve chvíli, kdy byla baterka venku z auta, logicky by mělo jít auto i odemknout bez baterky, ne? Takže bych si myslel, že je to zamrzlé.
Příspěvky: 13818 1990 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 4.2.2012 , 12:15   Citovat
jenže já to bez baterky zamykal ručně, zatlačil jsem kolíky na dveřích. počítal jsem, že se pak klíčem normálně dostanu do auta.
PříspěvekZaslal: 4.2.2012 , 12:36   Citovat
tsmart napsal:
aha hellborn napsal že auto odemkne vpoho...a i když není na baterce?....nevím, není to tak že je ve vložce ve dveřích spíač, který otáčí něčím v zámku?..takže vložka by nebyla se zámkem mechanicky propojená?mají to tak třeba 7 bmw i starší, a když skape baterka tak se to dalo udělat tak, že se zároveň cvakalo klíčkem v zámku a kličkou a ten čudl vylezl...
PříspěvekZaslal: 4.2.2012 , 13:01   Citovat
Zvedl jsi uz ten telefon a zavolal do Hondy? Kde uz jinde (krome zlodeju aut) budou vedet jak se dostat do auta nejakou nedestruktivni metodou.
PříspěvekZaslal: 4.2.2012 , 13:14   Citovat
v Hondě jsem mluvil s někaým "technikem", který neměl páru co s tím (Jarov).
Nic, díky za pomoc, rozbiju to zadní sklo, jinak tam prostě nevlezu.
PříspěvekZaslal: 4.2.2012 , 13:45   Citovat
kde je zespodu v Accordu 2,4 startér? Zkusím tu variantu, že auto zvednu heverem a napojíme na startér baterku a dálkově odemknout. Někdo to tady už radil,viz výše.
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 4.2.2012 , 13:54   Citovat
tsmart napsal:
na starter kdyz napojis baterku tak se ti roztoci ... Velmi šťastný
spis bych zkusil alternator
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 4.2.2012 , 13:58   Citovat
i kdyz ono je to asi jedno , na starteru mas pevne plus ....
tak pichnes plus na nej , kostru kdekoli na aute Úsměv a pujde to hlavne nesmis spojit oba kontakty starteru (abys ho neroztocil ) ..... a zkus neskrtnout plusem o jeho kostru to by se mu taky mohlo nelibit Mr. Green
PAKO je teď offline  PAKO
PříspěvekZaslal: 4.2.2012 , 14:02   Citovat
přesně jak píše newer...startovací kabely,baterka kostra kamkoliv a + na startér,je nejníž a přístupnej
PříspěvekZaslal: 4.2.2012 , 14:20   Citovat
jdu na to, to bude porod to celý nachystat...
PříspěvekZaslal: 4.2.2012 , 17:35   Citovat
nepovedlo se, je tam blbej přístup.
PříspěvekZaslal: 4.2.2012 , 18:24   Citovat
tsmart napsal:
Tak jiny servis (Alda?).
A mas pojistene auto proti vandalismu? Kdyby ne tak se takhle dovnitr dostavalo uz par majitelu- rozbili nejake bocni nebo jake sklo aby meli "mensi skodu" a pak platili peknou palku v servise. Pritom meli treba jako soucast PR pojistene prave celni sklo.
Kazdopadne pak napis jak jsi dopadl. Sam to taky zkusim az budu mit nekdy baterku venku, ale nekoho necham radsi vevnitr to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 4.2.2012 , 18:42   Citovat
spodní kryt sundat a zapojit startovací kabely......jinak to nevidím.
to spíš rozštípat čelní masku a odevřít kapotu tamtudy.
Příspěvky: 8972 1996 Civic
PříspěvekZaslal: 4.2.2012 , 23:21   Citovat
Aldu jsem volal, ale jsem od něj 250km...
Proti vandalismu mám pojistku, ale spoluúčast 10tis. To se mi nevyplatí 1 okno, to bych musel rozmlátit všechny skla Úsměv ...takže za chybu se platí
[ Čas: 0.1793s ][ Dotazy: 145 (0.0162s) ][ GZIP on - Debug on ]
