nezahřeje se
swotik21 je teď offline  swotik21
PříspěvekZaslal: 2.2.2012 , 14:55   Citovat
ahoj Honda prosim o radu ... venku je - 15 a vsiml jsem si ze i po ujeti cca 15km se rucicka teplomeru nezvedne tak jak byva normalne + nerozsviti se kontrolka econom ...... muze byt vadny termostat? predem vsem moc diky
01022012334.jpg, 286.02 kB
Příspěvky: 49 H+ body: 0
DanTe je teď offline  DanTe
PříspěvekZaslal: 2.2.2012 , 15:00   Citovat
swotik21 napsal:
A zvedne se aspoň trochu, nebo je furt dole? Může to být termostat, nebo i čidlo.
Příspěvky: 5095 H+ body: 3
Bari je teď offline  Bari
PříspěvekZaslal: 2.2.2012 , 15:02   Citovat
jj bude to termostat. Ja to mam taky. Otazka tri stovet.
Příspěvky: 671 H+ body: 0 1995 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 2.2.2012 , 15:03   Citovat
jednoznačně termostat, mě to dělala v zimě moje d15b2 taky vylezla na tu dolní rysku a konec, po výměně termostatu se to trochu zlepšilo ale ne o moc, v zimě se jí nechtěo topit.
PříspěvekZaslal: 2.2.2012 , 15:08   Citovat
termostat, econo se nerozsviti dokud motor nenabehne na pracovni teplotu
kup novej a mas klidek, hnavne nekupuj starlajn
Zanek je teď offline  Zanek
PříspěvekZaslal: 2.2.2012 , 15:15   Citovat
pridam jenom maly tip az budes davat termostat (pokud to bude ten co rozdeluje okruhy na maly a velky) davej pozor na utahovani velkou silou ma tendenci se ulomit jak je dutej uvnitr a pak je s tim starost
Příspěvky: 11 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 2.2.2012 , 16:31   Citovat
diky strasne moc vsem a myslite si ze stim zatim muzu jezdit nebo by to chtelo co nejrychleji opravit + jaka by mela byt oteviraci teplota termostat nipparts 78 nebo 82
ERVSKY je teď offline  ERVSKY
PříspěvekZaslal: 2.2.2012 , 17:08   Citovat
Mám stejný problém,jezdím s tím už tak půl roku ,a zatím v klidu Úsměv
Příspěvky: 155 H+ body: -1 2002 Civic
PříspěvekZaslal: 2.2.2012 , 17:22   Citovat
udelej to hned motor dostava zabrat pak protoze se tezko dostava na provozni teplotu
PříspěvekZaslal: 2.2.2012 , 18:12   Citovat
Becky napsal:
stál 70kč a funguje Velmi šťastný
až se ti přestane otvírat, tak ti prdne těsnění pod hlavou. Kamarádovi se tohle stalo na C6g ekonomu, pak se pěěkně drbal KO
Jarin je teď offline  Jarin
PříspěvekZaslal: 2.2.2012 , 18:45   Citovat
Lukas28 napsal:
mi fungoval asi měsíc ... navíc ani neseděl trvarově podle stareho(orig. honda) protože ten byl excentrický a starline měl tu pružinu přesně uprostřed... zrovna na termostatu bych nešetřil ....
Mrk
Příspěvky: 365 H+ body: 1 1997 Civic
Michalosi je teď offline  Michalosi
PříspěvekZaslal: 2.2.2012 , 18:58   Citovat
Mám stejný problém , mě ručička teploty nestoupne ani o trochu . pořád je dole , stoupne jen když se courám po městě nebo auto delší dobu stojí na volnoběh . Ale dneska ráno se mi stalo to , že jsem vyjel do školy a hned další dědinu jsem musel zastavit protože se motor začal přehřívat ( nebylo to až v červeném poli ) .. Nevíte čím to mohlo být ? Mohlo třeba něco zamrznout ?? Protože ani po 20 min. jízdě mi auto nechtělo topit . Celou cestu se mi kouřilo z huby a myslel že umrznu HaHaaa . Když jsem jel domů tak auto už topilo normálně , ale teplota motoru prostě nestoupne ..
Příspěvky: 87 H+ body: 0 1994 Prelude
PříspěvekZaslal: 2.2.2012 , 19:16   Citovat
možná se přilepil a neotvíral velkej okruh tak to pořád kolovalo v malym a přehřívalo se to. a nebo nemáš vodu a žere ti to přes válce anebo ti někdo vypustil chladič.
PříspěvekZaslal: 2.2.2012 , 19:56   Citovat
Vodu jsem hned jak jsem zastavil zkontroloval a bylo vše OK . Pak jsem nastartoval a teplota hned klesla a už zase nestoupla . Tak spolihám na to že bylo něco zamrzlé a není nic rozbitého Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 2.2.2012 , 20:00   Citovat
Michalosi napsal:
no to vypadá že byl přilepenej termostat a teplem pak povolil, taky se mi to jednou stalo ale ja jsem stal na mistě a auto si přidávalo a ubíralo ale hodně.
volf46 je teď offline  volf46
PříspěvekZaslal: 2.2.2012 , 20:03   Citovat
termostat mám starý asi pul roku a celkem kvalitní a stejně se mi to zahřeje až tak po 5 km jízdy pak už je ručička na normálu, ale topení není pořád uplně teplé, to bych musel jet asi hodně daleko, nebo zakryt chladičm ale za to sytič mi to stále drží, cca 1200 ot/min. tak mi to tedka asi hodně chlpe.
Příspěvky: 91 H+ body: 0 1994 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 2.2.2012 , 20:05   Citovat
já mam nevim jakej termostat ale dával ho tam idaho tudiž shit to nebude, a vyjedu ujedu 500m a začne mi stoupat teplota a tak po 1-2 km už topim.
PříspěvekZaslal: 2.2.2012 , 20:38   Citovat
ERVSKY napsal:
Jenom máš zbytečně vyšší spotřebu benzínu, nadměrně opotřebováváš motor a mrzneš v autě protože to pořádně netopí. Ale jinak je to úplně v klidu.... Velmi šťastný
Až se ti ten termostat v létě zasekne v zavřené poloze, tak už to v klidu nebude. Mrk
Kutlas je teď offline  Kutlas
Nový příspěvekZaslal: 2.2.2012 , 21:54   Citovat
Pánové, před asi cca 2 měsíci jsem dával novej termostat . Vše bylo ok ale když jsou teď ty mrazy a že tu máme přes noc -20 i více a přes den -10 tak mě při jízdě se ručička dostane tak do čtvrtky a když vypnu topení tak se dostane dál . Ale když zastavím a nechám to cca 5 minut na volnoběh tak ho mám na provozní teplotě ale zase se pak rozjedu tak to leze dolů . Je to tou zimou nebo ho mam zase špatnej (Ten termostat) ?
Příspěvky: 1207 H+ body: 0 2001 Civic Type-R
Nový příspěvekZaslal: 2.2.2012 , 22:42   Citovat
Ten termostat může být špatný - mě se podařilo koupit nový vadný, příznaky přesně odpovídají. Pomůže karton před chladičem? Pokud ano, tak je chyba v termostatu, pokud ne, hledal bych třeba bublinku v chladicím systému..
(karton nepoužívat jako trvalé řešení - na jaře to uvaříš, když ho včas nevyndáš..)
Nový příspěvekZaslal: 2.2.2012 , 22:48   Citovat
Kutlas napsal:
Tady by asi pomohl ten co otvira při 82°C, a jistě že mohl odejít, ono krom origo dílů na to neni moc spoleh.
Nový příspěvekZaslal: 2.2.2012 , 23:51   Citovat
Kutlas napsal:
Řekl bych že budeš reklamovat termostat. Bohužel se může stát že i nový termostat rychle odejde.
Nový příspěvekZaslal: 3.2.2012 , 17:17   Citovat
dnes jsem jel koupit novy termostat a zniceho nic se to zahralo na provozni teplotu cca po 10 km a zacal i svitit econom... venku je - 12 a predtim bylo cca -16 a nezahralo se ani cca po 15km, co si o tom myslite? muze to byt temi mrazy? nebo se tam neco uvolnilo a ted to jde.. a termostat bych mel presto vymenit ? predem moc diky za radu
Nový příspěvekZaslal: 3.2.2012 , 17:28   Citovat
jestli sis koupil termostat a kapalinu tak to radsi vymen, termostat se muze starim zasekavat takze se to muze klidne opakovat. je to dobrý
radsi mit jistotu ze je vse OK
Nový příspěvekZaslal: 3.2.2012 , 17:29   Citovat
Já už to radši podcenovat nebudu, takže nový termostat objednán Úsměv A není nějaký fígl na to ,aby bylo to topení, po výměně toho termostatu silnější? Třeba ve felicii horko jak v sauně po pár minutách....ale v hondě tak 15 minut a pořád to není taková síla Smutný
Nový příspěvekZaslal: 3.2.2012 , 17:32   Citovat
jedine koupit termostat kterej otevira v 82 stupnich (nebo kolik to presne je), ale pak nevim jak by se tvarilo v lete
Nový příspěvekZaslal: 3.2.2012 , 20:50   Citovat
ERVSKY napsal:
Je fakt, že Hondy nemají tak výkonné topení jako třeba Felicie nebo žigulík, ale slabší výkon může souviset se zavzdušněným nebo zanešeným chladícím systémem a pak samozřejmě s nefungujíím termostatem.
Asi by nebylo od věci před výměnou nalít do chlad. systému čistící přípravek aby se uvolnily usazeniny a vodní kámen.
Nový příspěvekZaslal: 3.2.2012 , 20:52   Citovat
Mám pocit, že originální termostat, který jsem po 17 letech z C5g vyndaval, měl vyraženo "82°C", takže toho 82° bych se nebál..
Nový příspěvekZaslal: 3.2.2012 , 22:08   Citovat
Michalosi napsal:
Me se ted pri tech mrazech stava to same.Po noci se asi termostat prilepi a musim zastavit,jinak varim.Horsi je,ze musim stat tak 10minut minimalne nez se odlepi a teplota spadne pod pulku jako obvykle.Ale kdyz jedu odpoledne z prace,tak je to v pohode,neni prilepeny.Teplota okoli je pritom +- stejna.Zitra kupuju Shitline za 35,- ve vyprodeji na zkousku Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 3.2.2012 , 22:38   Citovat
Michalosi napsal:
Doporučuju ti nalit do chladiču novýho fridexu, co se do toho ledu, co máš v trubkách vejde.Tak jak píšeš...to vaří, netopí, ale pak prdne tlakem hadica do chladiču, nadskočí ti kapota.Zůstaneš stát v -20°C venku, z auta se kouří a může tě zachránit jen odtah.
Není to moc sexy, dyž spícháš do práce, samozřejmě ti nikdo nezastaví a benzinka daleko Bueee Bueee
Příspěvky: 275 H+ body: 1 2008 Accord Tourer
nezahřeje se
[ Čas: 0.2409s ][ Dotazy: 147 (0.0306s) ][ GZIP on - Debug on ]
