Vše o Accord 6G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 47, 48, 49 ... 331, 332, 333  Další
  Strana 48 z 333
krtekm je teď offline  krtekm
Nový příspěvekZaslal: 22.1.2012 , 19:17   Citovat
ano ma. podivej se do manualu...
Příspěvky: 1530 2008 Accord
Chumo je teď offline  Chumo
Nový příspěvekZaslal: 23.1.2012 , 9:46   Citovat
No akoze sanie som uz mal parkrat dole, ale kde konkretne sa ma ta dlzka sania skracovat celkom dobre neviem... Nemohol by si upnut img z manualu, kde sa o tom pise? Podla mna je to blbost...
Nový příspěvekZaslal: 23.1.2012 , 18:54   Citovat
Engine, kapitola 9-3. IAB, butterfly atp. Treba obrazek od Zemiho.
Respektive rikej si tomu jak chces. Osobne si predstavuju promennou delku sani trosku jinak. Ale tady to de ruku v ruce s kroutakem v nizsich (delsi a uzsi kanaly) a vykonem ve vyssich tockach (kratsi a vetsi kanly). Zalezi na uhlu pohledu. Jestli menis sirku kanalu. Nebo delku. Spravne je oboje.
Pekne vysvetlene treba tady
tukkan je teď offline  tukkan
Nový příspěvekZaslal: 23.1.2012 , 19:28   Citovat
Je to tam. Predpokladam, ze toto nevie 2/3 majitelov Accordov Mr. Green
Příspěvky: 479 2008 CR-V
Nový příspěvekZaslal: 23.1.2012 , 19:42   Citovat
je to mozny... me by ale stejne vic zajimalo jak je to s tim 12V/16V modem na vtecu. nikde nemuzu moc najit. maximalne zminku ze to tak je, ale jak to funguje a proc nee. co se tim jako oznacuje zmatenej
Nový příspěvekZaslal: 23.1.2012 , 19:55  Naposledy upravil tukkan dne 23.1.2012 , 20:33, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Neviem ani ja, vrta mi to v hlave.
Snad sa niekto ozve a pomoze nam. Aj ked podla tvojich obrazkov na predch. strane je jasne ze nejaky medzistupen neni.
Pajtáš je teď offline  Pajtáš
Nový příspěvekZaslal: 23.1.2012 , 20:23   Citovat
Jukni na to,je to tam celkem dobře popsané video
Luky je teď offline  Luky
Nový příspěvekZaslal: 23.1.2012 , 20:28   Citovat
no panove nejsem odbornik na Civica , nikdy jsme ho nemel, ale to co popisujete (12V/16V ) vypada jako VTEC-E (ekonom) pouzito u civica 6G 1,5 a na dalsich. Na detaily se optejte specialistu na civica Úsměv
eric je teď offline  eric
Nový příspěvekZaslal: 24.1.2012 , 0:19   Citovat
1 vtec solenoid = 1 změna
0-4k rpm: primární a sekundární sací vačky pracují spolu, primární má menší zdvih, sekundární větší a (+má valivou vazbu), výsledkem rozdílného zdvihu je efektivnější plnění pro provoz v nižších otáčkách
4-6,6k rpm: vtec solenoid sepne nad 4k rpm a oba ventily mají stejný zdvih odpovídající vtec vačce (opět valivá vazba)
6,6k rpm: konec zbytečného trápení sohc platformy
"zátah" ve 2,5k rpm (raději píšu uvozovky Velmi šťastný ) má na svědomí nárůst točivého momentu, po celou dobu běhu motoru pracuje všech 16 ventilů
přisuďte tomu motoru třeba 8 fázový vtec, zejtra ráno do práce rychlejc stejně nepojede Mrk
maxthor je teď offline  maxthor
Nový příspěvekZaslal: 24.1.2012 , 20:49   Citovat
prodávám mlhovky, tak snad nebude vadit trocha reklamy Se stydím
H - bazar
dukemb je teď offline  dukemb
Nový příspěvekZaslal: 24.1.2012 , 21:36   Citovat
našel jsem v autě dva volně položené kabely vedoucí ze středového panelu, k čemu jsou?Úsměv
první čouchá ze schránky pod rádiem:
kabel 1
další vede ze strany středového panelu:
kabel 2
luckyfrank je teď offline  luckyfrank
Nový příspěvekZaslal: 25.1.2012 , 15:12   Citovat
Ahoj všem Hondařům,
jsem čerstvým, prozatím velice spokojeným, majitelem vozu Honda Accord 2,3 VTEC r.v. 2001 (pofacelift, motor F23Z5)
Chci se Vás zkušených zeptat, zda mi doporučíte nějakého šikovného mechanika, který by byl schopný za rozumnou cenu připíchnout auto na diagnostiku a případně udělat i ponákupní kontrolní servis, abych věděl, co mne čeká a nemine...
Dále bych potřeboval nastavit nový klíč a dálkové ovládání. Bohužel jsem k autu dostal pouze jeden klíč a jedno ovládání a chtěl bych si nechat jeden přidělat. Podle všeho mám novější imobilizér, ke kterému se již nedával červený servisní klíč (nemám ho), ale mám kód klíče a vím frekvenci ovladače.
Prosím o radu či doporučení. Za všechny tipy budu rád. Předem díky...
Příspěvky: 7 2001 Accord
Nový příspěvekZaslal: 25.1.2012 , 16:26   Citovat
Kod ovladaca nepotrebujes, naprogramujes akykolvek pouzity ovladac z ineho accorda... Kluc Ti urobia v hociktorom autokluciarstve, vedia objednat original kluc alebo aj druhovyrobu...
Nový příspěvekZaslal: 25.1.2012 , 16:36   Citovat
dukemb napsal:
kabel 1
kabel 2
Odhaduju to na nějakej apgrejd...ve smyslu, že to asi bylo k hencfríí, bo nějakýmu jinýmu udělátoru GPS, mp3 plajér bo tak.
...nic takovýho mi v Accu nečouhá...hoď vokem, určo to bude růčo natáhlý, bež po káblu až na konec, čeká tě tam překvápko HaHaaa
Příspěvky: 275 2008 Accord Tourer
Nový příspěvekZaslal: 25.1.2012 , 16:59   Citovat
Díky za replay... To že naprogramuju jakýkoliv z jiného Accorda je super vědět, ale ještě by pomohlo jak to udělat. Existuje nějaký postup?
Chumo napsal:
Nový příspěvekZaslal: 25.1.2012 , 17:28   Citovat
luckyfrank napsal:
...no přesněji řečeno nenaprogramuješ ovladač, ale přijímač v autě má pamět až na 3 ovladače.Jinak postup je dost šílenej...najdeš to tady někde na fóru v češtině i s obrázkama..."dálkové ovládání" se tuším jmenoval ten topic
Nový příspěvekZaslal: 26.1.2012 , 8:40   Citovat
kdybych měl jít po kabelech až ke zdroji, tak bych musel rozmontovat cely středový panel... jeden je vyleza z kasliku pod radiem a druhy zalesa pod dekl ze strany u řidiče... kamoš řikal že ten bílej může být od iphone nebo něčeho takového ale ten černý je záhada, ODBII to asi nebude co? (třeba tam měl palbu PC...)?
Nový příspěvekZaslal: 26.1.2012 , 20:00   Citovat
dukemb napsal:
OBD konektor je u spolujezdce pod kobercem, pod plastem středový tunelu.
...takhle sem vykuchal 2 hencfríí sady z Toleda a Focusa...vždycky je překvápko na druhym konci duhovýho drátu Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný .
Jinak dostat se v Accu do středovýho panelu k rádiu je cca 2 minutky.Pod šajtrou je to nacvaklý pak 4 a 4 křižáci a díváš se do svatyně Je to tam.
sunnx je teď offline  sunnx
Nový příspěvekZaslal: 26.1.2012 , 20:35   Citovat
to prvni v aute taky urco nemam ve strednim dilu sem se hrabal uz kolikrat a z kasliku pod radiem nic takoveho nevede Velmi šťastný to druhe bych taky tipoval na Jabko konektor. Asopn sis to poridil s prekvapkem Velmi šťastný jak kindr vajce
Příspěvky: 497 2000 Accord
Nový příspěvekZaslal: 27.1.2012 , 14:52   Citovat
jeste k tomu spinani VTEC.
zkusil sem zapojit LED diodu na VTEC ventil a jel se projet.Kontrolka se rozsviti ve 2500 otacek,to znamena,ze se ventil otevre?Ale na ostrou vacku to ma prepnout ve 4000 otacek,ne?Leda,ze by tam byl potrebny tlak az v tech 4000.Ale proc se tedy otevira uz ve 2500?Muze mi to nekdo nejak vysvetlit??? Úsměv Úsměv Úsměv
Příspěvky: 1322 1993 Legend
Nový příspěvekZaslal: 27.1.2012 , 14:58   Citovat
no to prave neumime muhehe
Nový příspěvekZaslal: 27.1.2012 , 16:59  Naposledy upravil David.306 dne 27.1.2012 , 17:01, celkově upraveno 1 krát. Citovat
civic po 4000 otackach -VTEC light
Nový příspěvekZaslal: 27.1.2012 , 17:00   Citovat
accord 2500otacek -VTEC light-zapojeny to mam uplne stejne
Nový příspěvekZaslal: 27.1.2012 , 17:51   Citovat
To David.306: To už je fakt divný... Kam tu ledku máš připojenou? Podle schématu by to mělo být B12-VTEC Solenoid Valve) na konektoru ECU. Když si dovolím zaspekulovat, tak to máš u F20B6 připojený na VTEC Pressure Switch. Jestli můžeš, přípoj nějakou svítivku i na C10 (ten VTEC Pressure Switch) a odsleduj, při kolika otáčkách se která rozsvítí. Taky by bylo dobrý na VTEC ventil připojit měřák tlaku oleje, ale to už je asi hádám nad tvoje možnosti... Úsměv Co koukám do manuálu, je to nějaký zmatený. Ale rozhodně se tam objevuje hodnota 4000 ot./min, až od které by měl VTEC sepnout.
Příspěvky: 3048 1999 Accord
Nový příspěvekZaslal: 27.1.2012 , 18:49   Citovat
piskot napsal:
mam to zapojeny mezi VTEC ventil a kostru(tak to ma i spousta lidi,co jsem nasel na forech)
merak tlaku oleje bohuzel nemam
Nový příspěvekZaslal: 27.1.2012 , 22:14   Citovat
ja nevedel ze acco byl i liftback Tak to koukám!
405889_316189431748388_100000720001755_1015137_1435628254_n.jpg, 59.69 kB
Nový příspěvekZaslal: 27.1.2012 , 22:27   Citovat
nekdo by rekl ze je to spis Hatchback , ale ano byl,
vyskytuje se ve dvou motorizacich jako 2,0 (CH7) a 1,8 (CH6) navic i ve verzi sport , oproti sedanu je vyhoda zrejma ale bohuzel neni na nasich silnicich tak casto videt , kdybys to tu procetl tak bys vedel Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 28.1.2012 , 7:27  Naposledy upravil chalejkum dne 28.1.2012 , 7:33, celkově upraveno 2 krát. Citovat
DOHCVTEC ...vidis a ja presne takoveho chci prodat Velmi šťastný
David.306 napsal:
...aby to s tebou netrhlo a motor nevyskocil z auta Velmi šťastný...
Příspěvky: 531 2000 Accord
Jorgensen je teď offline  Jorgensen
Nový příspěvekZaslal: 28.1.2012 , 16:43   Citovat
Zdravim dámy a pánové, chci se zeptat, včera mi něco začalo brutálně vrzat a kníkat ze přední nápravy, budou asi silentbloky, je to při nerovnostech atd... že by to bylo tim mrazem? minulou zimu se to občas ozvalo, rok nic a ted tak 2x tolik, vržu jak stará postel Se stydím máte někdo zkušenost? díky kouř
Příspěvky: 120 2000 Accord
Nový příspěvekZaslal: 28.1.2012 , 17:03   Citovat
David.306 napsal:
Dík za odkaz, zajímavé. Ale proč to tahat od motoru, když ECU je u nohou...? Úsměv
Docela jsi mě nakopl, jdu koupit dvě svítivky, odpory, kus drátu mám doma, a jdu to zkoumat. Ale kde na to vzít čas...? Se stydím
Vše o Accord 6G
[ Čas: 1.9169s ][ Dotazy: 147 (1.7592s) ][ GZIP on - Debug on ]
