Osiris: Honda Civic 4G 1989 - Rat Style project
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 20, 21, 22, 23  Další
  Strana 21 z 23
osiris je teď offline  osiris
PříspěvekZaslal: 8.1.2012 , 17:16   Citovat
species napsal:
OT: co delas v motole? jestli se muzu zeptat
Prodejce nových vozů - Citroen a Honda Úsměv
PříspěvekZaslal: 8.1.2012 , 17:55   Citovat
osiris napsal:
ha nasel jsem nejaky 100ah baterky za podezrely ceny, jak se tomu da verit ze mi to neexploduej v kufru ? Velmi šťastný
Banner 1590,- tudy odkaz
Tovela 1650,- tudy odkaz
EuroPower 1665,- tudy odkaz
Maff 1660,- tudy odkaz
Banner je dobrá značka.
PříspěvekZaslal: 9.1.2012 , 8:48   Citovat
master88 napsal:
no asi do ni pujdu Úsměv donesu do sberu ty dve mrtvy od tebe + tu mam este jednu a zbytek doplatim Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.1.2012 , 8:57   Citovat
osiris napsal:
To by byla originální úprava... HaHaaa
PříspěvekZaslal: 9.1.2012 , 9:02   Citovat
tim si nejsem zase tak moc jistej Velmi šťastný ... spis by me zajimalo, jak dlouho cca vydrzi hrat ta 100ah baterka, ale vetsi se mi do toho kufru stejne asi nevejde to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 9.1.2012 , 12:12  Naposledy upravil Stepa dne 9.1.2012 , 23:41, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Jestli víš odběr soustavy, tak si to jednoduše spočítej. Zhruba to bude v hodinách(počítám se stejným napětím baterie za dobu celého provozu, ale to napětí bude klesat): t=100Ah/(odběr soustavy v A), nebo t=100Ah/(příkon soustavy/12V) ...odběr proto, protože výkon nerovná se příkon(většina zesíků nemá vysokou účinnost). Nejvíce šťávy sosne soustava při hlubokých basech...čím vyšší tón, tím nižší spotřeba.
EDIT: Tak ten 4-kanál je ve třídě AB(dejme tomu účinnost 40%) a monoblok je ve třídě D(účinnost tak 80%). Z toho si spočítáš příkon a dosadíš do vzorce Mrk ... na vyšší hlasitost to moc dlouho hrát asi nebude Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.1.2012 , 19:49   Citovat
Jestli víš odběr soustavy, tak si to jednoduše spočítej. Zhruba to bude v hodinách(počítám se stejným napětím baterie za dobu celého provozu, ale to napětí bude klesat): t=100Ah/(12V*odbběr soustavy v A)...odběr proto, protože výkon nerovná se příkon(většina zesíků nemá vysokou účinnost). Nejvíce šťávy sosne soustava při hlubokých basech...čím vyšší tón, tím nižší spotřeba.
zesik pojede bohuzel asi jen na 1/4 vykonu, aby to neodpalilo ten reprak Úsměv takze jak ze spocitam ten vzorec ? Se stydím
PříspěvekZaslal: 9.1.2012 , 20:12   Citovat
co vymejšlíte s těma betrkama? kup si slabší, ale gelovku (trkační) a uvidíš co s ní uděláš za muziku.. všichni sednou naprdel...
Příspěvky: 1898 1989 CR-X
The Joker je teď offline  The Joker
PříspěvekZaslal: 9.1.2012 , 20:14   Citovat
majkl_l napsal:
pořádnej výtlem zabil. ..... a ted Kamil nebude dulezitej ze zase nema neco atypickyho Je to tam.
Příspěvky: 1860 1995 Legend
PříspěvekZaslal: 9.1.2012 , 20:26   Citovat
do gelovky bych nešel, jsou citlivý na vybíjení a odběr proudu a zvlašt kolísavý(prodával jsem je k motorkám tak trochu o nich něco vím)
Příspěvky: 10086 2002 CR-V
PříspěvekZaslal: 9.1.2012 , 20:30   Citovat
měl jsem ji půjčenoua bez jedinýhjo problému.. pokud ji průběžně udržuješ při životě, tak s nima prej není problém.... případně nás pouč o detailech a úskalích Mrk
PříspěvekZaslal: 9.1.2012 , 20:44   Citovat
no bylo mi řečeno že když třeba baterka stojí chvili a pak ji najednou dodávaš proud tak jí to nedělá dobře(tomu gelu či spíš kašičce vevnitř) altík ji začne ládovat ampery a ona to nepobere a může odejít, či ztrácet kapacitu, takže je dobrý třeba 2x do týdne ji nechat nabit či aspon na chvili natočit auto či motorku aby baterka nedostávala šoky, jedina výhoda je asi že je bezudržbová nemusí se tam nic lejt atp jen nabíjet(já tohle neuznávam ale heslo náš zákazník náš pán je snad všem jasný), já jsem lidem se kterejma se dalo mluvit normálně doporučil klasickou kyselinovou baterku a šmitec. tot asi takový můj postřeh.
PříspěvekZaslal: 9.1.2012 , 20:50   Citovat
no a tohle auta skoro nejezdi, ale ted od jara snad budu jezdit na vsemozny srazy atd tak 2x do mesice, ale od podzimu do jara azs stoji... takze ta baterka pujde do pryc... a cena gelovky je nekde uplne jinde i kdyby to byla treba 45ah Úsměv proto pujdu na jistotu a koupim klasickou 100ah+ a vim ze i kdyz ji uplne vybiju nebo necham pres zimu doma v teple tak dalsi sezonu zas v pohode bude fungovat Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.1.2012 , 20:54   Citovat
proč nekoupit nabíječku do auta s adapterem do zapalovače a píchnout ho na baterku a udělat si perpetum mobile??? pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 9.1.2012 , 21:02   Citovat
sablos napsal:
protoze to jezdi na benzin kterej bys stejne doplnoval ... myslis ze altik bude stacit pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 9.1.2012 , 23:19   Citovat
sablos napsal:
ty nabijecky nejsou tak rychly, aby to zvladali dobijet a pan alternator by asi taky nemel radost Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 9.1.2012 , 23:35   Citovat
osiris napsal:
Koukám, že ten vzorec mám blbě Velmi šťastný ...ve zlomku nemá být napětí, ale bude to vypadat jen:
případně:
nevím o jakým zesíku mluvíš, ale vzhledem k tomu, že o repro v jednotným čísle, tak asi jenom sub(výpočet pro 1/4 zatížení):
t=100/((0,25*( 900W/0,8 ))/12V)=cca 4h20min
toto výpočtem...v reálu to samozřejmě bude trochu méně, protože baterie se bude průběžně vybíjet(menší napětí, menší proud...). Výpočet je pro ideální vybití.
snad jsem to nezvoral Úsměv
PříspěvekZaslal: 10.1.2012 , 0:05   Citovat
případně:
+ teda 4kanal se 4ma repro ten moc nezere a radio s tim ze to urcite nepojede na plno ale tak treba na 1/3 vykonu ( radio ) takze celkem tech 4-5 hodin je vcelku realny no Úsměv jo to jde pak to stejne bude chtit nastartovat a nejak projet Úsměv kabely mam vzdycky sebou, tak to pak testnu Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 16.1.2012 , 0:45   Citovat
tak uz se mam i za co drzet Úsměv semišový Speedpro + nába Momo
... super kombinace k te Sparco Sprint na Speedpro pojezdech Úsměv
este by to chtelo sehnat jeden 3bod nebo 4bod pas Úsměv
130120121348.jpg, 177.2 kB
011020111271.jpg, 175.39 kB
PříspěvekZaslal: 16.1.2012 , 0:48   Citovat
osiris napsal:
Přece bys do krysy nedal obyčejný X-boďák? To chce udělat z pořádnýho lana... Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 16.1.2012 , 1:10   Citovat
obavam se, ze to lano nema moc cestovni komfort a kdybych se nedejboze nekde vysypal tak radsi budu sedet v trubkovy skorepine v ktery se ani nehnu diky 4bodum protoze c4g je vcelku z papiru Velmi šťastný + to teda chce este dokoupit rezak na pasy, nahoda je blbec a kdyz se pak ten pas zasekne tak v tech "ksandach" treba uhoris, z klasickyho pasu co je od vyroby se da dostat o dost lip to mi hlava nebere
Gazdoor je teď offline  Gazdoor
PříspěvekZaslal: 16.1.2012 , 12:38   Citovat
jedny pásy se mi válej doma za 1500,- Kočka se ke kryse hodí Mrk
PříspěvekZaslal: 17.1.2012 , 1:10   Citovat
vypadaj paradne a maj peknej ten system zamykani Úsměv akorat 1500 je na rataka moc to mi hlava nebere mam nabidku na 2 sabelty za 1000 tak shanim nekoho kdo by si vzal ten druhej Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 17.1.2012 , 2:42   Citovat
tak je kup a ja si ho vemu pro kamose do skye přátele
PříspěvekZaslal: 17.1.2012 , 12:26   Citovat
The Joker napsal:
byl jsem moc pomalej a uz je prodal komplet i ze sedackama z targy za 2500 Bueee
PříspěvekZaslal: 20.1.2012 , 12:25   Citovat
Úsměv
200120121358.jpg, 168.57 kB
PříspěvekZaslal: 20.1.2012 , 22:54   Citovat
Trochu inspirace...
Velmi šťastný
(Doufám, že to tady někde není)
Superšlauch.jpg, 76.93 kB
PříspěvekZaslal: 21.1.2012 , 17:01   Citovat
SaKaL napsal:
Trochu inspirace...
Velmi šťastný
neni a zrovna u crx a c4g mi prijde ze je pod kapotou msita dost Velmi šťastný
Lubosh je teď offline  Lubosh
PříspěvekZaslal: 22.1.2012 , 14:44   Citovat
osiris napsal:
Máš fotku? Třeba bych ho vzal do Mazdy
edit: už čtu že jsou prodaný
PříspěvekZaslal: 22.1.2012 , 18:48   Citovat
Lubosh napsal:
tak kdyby si nekde na nejaky narazil, tak se urcite ozvi je to dobrý
[ Čas: 0.2332s ][ Dotazy: 147 (0.0361s) ][ GZIP on - Debug on ]
