Honda Prelude - vynechává motor a občas nestartuje
  Strana 2 z 2
ted1717 je teď offline  ted1717
PříspěvekZaslal: 28.10.2011 , 11:55   Citovat
rozdělovač si teď právě nemám od koho půjčit jelikož sem na druhej straně republiky od kámoše Smutný ae testovali sme ho na dvou autech, na prvním odjezdil 1000km a pak sme to dali na moje a jezdilo to dokud to nechcíplo...takže myslíte že mám zkusit koupit novou cívku ? Úsměv do Prahy bych to dotáhnul, mám to teď v lounech Úsměv ...ale tak prvně asi zkusit tu cívku vyměnit cc než to někam potáhnu ? Úsměv
Příspěvky: 100 H+ body: -1 2008 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 28.10.2011 , 12:11   Citovat
No, do Loun to mám 60 km.
Když mi dáš na benzín, můžu tam zajet a podívat se na to. Dnes ale ne, až zítra nebo pozítří.
Nebo, pokud to dotáhneš do Prahy, můžu se na to podívat v Praze.
Ta cívka odejde najednou, že předtím rozd. najel 1000 km nehraje celkem roli.
Jaké označení má ten rozdělovač, TD-58U?
Nový příspěvekZaslal: 28.10.2011 , 13:10   Citovat
jojo TD-58U to je...na benzín bych ti dal, bylo by to asi nejlepší...tak ta cívka tomu celkem odpovídá ne když to rovnou chcíplo ?
Nový příspěvekZaslal: 28.10.2011 , 13:44   Citovat
Cívku jinou mám doma určitě, možná i celej rozdělovač.
Sázím ze zkušenosti na tu cívku.
Kontakt na mě 737574121.
Nový příspěvekZaslal: 28.10.2011 , 17:36   Citovat
a co říkáte na snímač otáček ? teď mě napadlo jak mi začal skákat otáčkoměr a pak to chcíplo jestli neodešel on, přestal dávat informace řídící jednotce a chcíplo to...
Nový příspěvekZaslal: 28.10.2011 , 18:59   Citovat
Žádný extra snímač otáček tam, pokud vím, nemáš. Otáčkoměr si bere informace z modulu zapalování.
Nový příspěvekZaslal: 29.10.2011 , 17:31   Citovat
tak minorek opravil Úsměv byl špatný modul zapalování Úsměv diky Úsměv
Hanz je teď offline  Hanz
Nový příspěvekZaslal: 29.10.2011 , 19:27   Citovat
ted1717 napsal:
Zlatý Minor kouř OK
Příspěvky: 1006 H+ body: 0 1995 Accord
kedr je teď offline  kedr
Nový příspěvekZaslal: 30.10.2011 , 12:09   Citovat
ted1717 napsal:
Ještě že mezi Hondaři jezdí i "Minory"! je to dobrý
Příspěvky: 22 H+ body: 0 1995 Prelude SH
Nový příspěvekZaslal: 4.1.2012 , 21:39   Citovat
Zdravím, tak obnovuji mnou dříve založené téma, Preludka mi nějak kucká na volnoběh Smutný chvilku už i jela ale asi jen 20 km a začla mi dělat tohle Smutný ... už mám zrepásnutej rozdělovač, vyměnil jsem vstřiky a už nevim čim by to mohlo bejt Smutný prosím prosím Úsměv Úsměv přidávám videjko co to dělá... tudy odkaz
Nový příspěvekZaslal: 4.1.2012 , 21:43   Citovat
Jak se chová při přidání plynu? Začalo to najednou nebo postupně? Dělá to vždycky nebo jen někdy atd.
Pokud jsi v Budějovicích, zajeď za Skřítkem, ono tohle hádání na dálku nemá velký smysl.
Nový příspěvekZaslal: 4.1.2012 , 21:51   Citovat
začala to dělat naráz, trochu sem jí prohnal pak sem zastavil a už to dělalo Smutný ... při přidání plynu jde většinou normálně do max otáček a 2 krát se mi stalo že nešla vytočit přes 4000RPM ... a chvílema běží i v pohodě a za chvíli to zase začne kravnout, většinou když pohnu rozdělovačem tak se třeba na malou chviličku srovná ale za chvíli to dělá zase Smutný a už sem o zkoušel uplně na všechny polohy s nim hejbat...Budějky mám kousek Úsměv tak mu písnu do SZ Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 4.1.2012 , 22:01   Citovat
On sem zas tak často asi nechodí. Musíš mu volat - 777273535.
Jinak se jmenuje Michal Hoffbauer.
Nový příspěvekZaslal: 5.1.2012 , 1:43   Citovat
paráda Úsměv dík moc Mrk přátele
Nový příspěvekZaslal: 5.1.2012 , 21:31   Citovat
tak jsem ani Michalovi zatim nevolal...zkusil jsem ještě rozchodit diagnostiku...předtim mi blikala jenom ABS..teď jsem ale rozebral palubku a zjistil že na kontrolce motoru neni žárovka, dal jsem jí tam a bliká chybu číšlo 9 (CYP sensor). Víte pls co to přesně je ? Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 5.1.2012 , 21:40   Citovat
Rozdělovač, jedno z jeho čidel.
Nový příspěvekZaslal: 6.1.2012 , 0:02   Citovat
díky Úsměv přes weekend to rozeberu tak snad to zjistim, vyměnim a bude to ok přátele
Nový příspěvekZaslal: 6.1.2012 , 0:15   Citovat
Pokud se za mnou stavíš v Praze, tak se ti na to podívám.
Rozebráním zjistíš mechanické poškození, pokud je, ale stejně nebudeš mít jak to opravit.
Nový příspěvekZaslal: 7.1.2012 , 16:46   Citovat
tak sem si pučil od kámoše rozdělovač z preludy a jede to v pohodě Úsměv v tom mým už je všechno mechanický udělaný, ty ložiska Úsměv takže to bude nějaký z těch čidel...tak uvidim Minorku, pokud to nezjistíme jaký to je tak písnu do SZ a domluvim se s tebou Úsměv
[ Čas: 0.1363s ][ Dotazy: 101 (0.0125s) ][ GZIP on - Debug on ]
