Honda a LPG
25
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 39, 40, 41 ... 156, 157, 158  Další
  Strana 40 z 158
tukkan je teď offline  tukkan
Nový příspěvekZaslal: 4.1.2012 , 18:38   Citovat
Ja som to mal za 1 den. ale dalsie 3 som tam stravil doladovanim
Seriozne firmy to robia 2 dni
Příspěvky: 479 H+ body: 3 2008 CR-V
inza je teď offline  inza
Nový příspěvekZaslal: 4.1.2012 , 18:39   Citovat
1-2 dny podle toho jak kde a k tomu nějaké doladění po pár najetých km. Když vše půjde, tak celkem ti to ukousne tak 3 dny Úsměv
Příspěvky: 108 H+ body: 1 2007 Accord Tourer
Dutch je teď offline  Dutch
Nový příspěvekZaslal: 4.1.2012 , 18:42   Citovat
díky, počítal jsem 2-3 dny. No uvidíme. Takovou dobu jsem se těšil na LPG a teď když se to blíží tak jsem takovej nejistej, aby neměl potom nějaký problémy s motorem (K24 Accord) to mi hlava nebere
Nový příspěvekZaslal: 4.1.2012 , 18:50   Citovat
Dutch napsal:
Co tam necháš namontovat?
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
boratko je teď offline  boratko
Nový příspěvekZaslal: 4.1.2012 , 19:39   Citovat
Já to měl za 2 dny. První den mechanická část a druhý den se dělala elektrika a doladění....
Příspěvky: 176 H+ body: 0 2007 Accord Tourer
Nový příspěvekZaslal: 4.1.2012 , 20:34   Citovat
hopit napsal:
jsem rozhodlí pro BRC zde
Nový příspěvekZaslal: 4.1.2012 , 21:07   Citovat
Dutch napsal:
Mě BRC sequent nefungovalo na 100% , ale třeba budeš mít štestí Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 4.1.2012 , 21:21   Citovat
tukkan napsal:
Ahojte. Včera sa mi stala haluz na ceste domov, počas jazdy mi začalo pipat lpg asi 5s vydávalo tony a preplo ma na benzín. Po mojom prepnuti nazad na lpg bolo všetko ok. Motor bol zahriaty, plynu asi tretina nechápal som tomu. Nemám problém ani pri nízkych teplotách s trhanim. Vždy prepne od 500m do 2km. Tiez mam otázku ladeniu lpg, je nejaký software s ktorým si dokážem naladiť lpg rj sám?
Co tohle? tudy odkaz a software
Nový příspěvekZaslal: 4.1.2012 , 22:05   Citovat
Hopit ďakujem.
Nový příspěvekZaslal: 5.1.2012 , 7:18   Citovat
Dutch: a proč ne stag?
dunajsky je teď offline  dunajsky
Nový příspěvekZaslal: 5.1.2012 , 9:42   Citovat
tukkan, podobna debata preiehala nedavno na inom fore, je tam toho ovela viac, tu je jeden kontakt tudy odkaz ktory viacerym moze pomoct, alebo sa da veci zohnat priamo cez e-bay...z mojho pohladu podstatu roznych problemov vidim v chladnych reduktoroch a stlabsej horlavosti plynu pri nizsich teplotach. Nastavenie prepinania na teplotu motora 30, resp viac este neznamena ze dostatocnu teplotu uz ma aj reduktor a plyn v nom..., ze jo, hm hm Ble Tak ma napada, neda sa nejako zabezpecit nahrievanie reduktora teplom od motora (kurenia)? Alebo nejake nezavisle nahriatie?
Příspěvky: 33 H+ body: 0
Nový příspěvekZaslal: 5.1.2012 , 11:48   Citovat
dunajsky napsal:
Je ten odkaz v poriadku? Mne ukazuje neexistujúci inzerát.
Nový příspěvekZaslal: 5.1.2012 , 11:53   Citovat
tukkan napsal:
http://www.autobazar.eu/sk/konektory-kable-software-na-lpg-cng-id1636870.html
Jinak dokazu sehnat kabel s usb skoro na cokoliv do cca 500kc...
dunajsky napsal:
Prepinani je podle teploty primo reduktoru, ne podle teploty "motoru"... vyhrivani reduktoru byva zpravidla zabezpeceno teplem od motoru z chladiciho okruhu... nezavisle vyhrivani se tu myslim resilo nedavno.
Nový příspěvekZaslal: 5.1.2012 , 12:44   Citovat
vdaka za info, nevedel som ze je to priamo teplota reduktora ani ze je ohrievany od motora. Tak sa mi zda ze neostava ine iba v chladnych dnoch ist dlhsie (cca 1 km) na benzin a potom je po probleme, skratka tie kratke trasy nesedia dizlom ani autam na LPG... Problem nesuhlasneho piskania systemu v najchladnejsich dnoch som teda uplne nevyriesil ani po nastaveni prepinania na 40C. Vzdy to prepnem rucne na chvilu spat a po dalsich 500 m to prepne uz bez piskania Smutný Mimochodom, co by sa stalo keby sa dalej jazdilo s tym piskanim, prestalo by to po case? Odhliadnuc od toho ze motoru na cas nevyhovuje palivo...
Nový příspěvekZaslal: 5.1.2012 , 13:19   Citovat
Pises "ani po nastaveni prepinania".. takze mas moznost se pripojit k jednotce? Jsou v softwaru zaznamenane nejake chyby? Piskani by snad nemelo byt normalni u zadneho systemu, pokud neni nejaky problem... jedine proc by to mohlo piskat me napada treba nejaky nastaveny interval kdy se ma jet do servisu...
Nový příspěvekZaslal: 5.1.2012 , 13:34   Citovat
Dakujem za rady, system mi nastavuju dost daleko od bydliska (Bratislava, resp.Brezno), teraz tam nemam cestu. Piska to ako signal ze sa mu pri automatickom prepnuti "plyn este nepozdava" motor bezi normalne, prepnem to vsak manualne spat na benzin, idem dalsich cca 500 metrov a prepnem manualne opat na LPG a potom uz to ide OK bez signalu... Ked budem nabuduce v servise, necham si to poriadne vysvetlit, o chybach z diagnodstiky nikdy nic nehovorili. Prepinac/Indikator ktory som tam mal povodne nepiskal, akurat bolo pri prepnuti jemne citit ze prepol na plyn. Uz mi tam vsak menili 1 vypalenu cievku a zopar kablov takze je tazke povedat kde chyba.
Nový příspěvekZaslal: 5.1.2012 , 15:57   Citovat
hopit napsal:
Kolega v práci má taky ve Fiatu BRC a má s tím problémy
Nový příspěvekZaslal: 5.1.2012 , 16:38   Citovat
dunajsky napsal:
Pískání většinou znamená , že došlo k chybě a motor běží na benzín . U stagu se dá nastavit, aby si v případě poklesu tlaku plynu řídící jednotka krátkodobě pomohla sama benzínem a nevyhodila hned chybu s následným přepnutím na benzín je to dobrý Možná proto nemám s teplotou přepnutí 20C žádný problém Mrk
Nový příspěvekZaslal: 5.1.2012 , 18:33   Citovat
crxmann: Abych pravdu řekl,tak rozhodnutí padlo: 1. Asi před 3 měsíce si nechal namontovat BRC kámoš do Octavie 1.8T 4x4 a po celou dobu s tím jezdíme do Prahy do školy pravidelně a nemuže si to vynachválit a neměli jsme problém.
Na druhou stranu jsem si psal s panem Vodičkou a odpověd na rozdíl mezi Stag a BRC byl:
"Ohledně rozdílu systémů - při provozu na LPG dochází k mírnému úbytku výkonu - obecně se udává cca 10%. Je to dáno fyzikálně-chemickými vlastnostmi paliva (stejně tak i mírný nárůst spotřeby o cca 1-2 litry) bez ohledu na to, jakým způsobem palivo do motoru dávkujete (pochopitelně za předpokladu správné funkce). Možnost přívstřiku BA u systému BRC ve vyšší zátěži je zejména z důvodu ochrany ventilů a ventilových sedel - benzin se používá místo aditivace FlashLube.
Cena BRC vstřikovačů u nás je cca 2,500,- a já mám systém BRC jež ve druhém voze, zatím jsem na ně najel přes 60.000 km, ale vím o zákaznících, kteří mají přes 100.000 km a vstřiky BRC drží. Naopak vstřikovače Valtec 30 systémů Stag doporučujeme repasovat po 30.000 km, cena repase pro 4válec je cca 2,000 - Kč."
Teď zase nevím jste mě rozviklali jestli to či to. Už nevím na koho bych se obrátil. Jak jsem psal peníze bych neřešil. Chtěl jsem pro auto to nejlepší, protože si ho chci nejakou dobu nechat. Taham s Accem vozejk kolem baráku a to i třeba do Plzně k dědovi a byl zase doporučen od jiného zdroje BRC kvůli tomu že BRC navíc umožňuje použití strategie VSR - „přístřik benzinu“ ve vyšších zátěžích motoru. Tak co teď to mi hlava nebere
Nový příspěvekZaslal: 5.1.2012 , 19:00   Citovat
hopit napsal:
Tak to pískání se právě projevuje na tom BRC od kolegy ,když vytočí motor tak mu to začne pískat a přepne na benzín a když to uklidní tak to zas přepne zpět. A to že mu furt svítí engine o tom žádná. Byl v servisu u našeho velmi známého p. Fojtíka z Darkoviček a hned kolegovi nabízel nový kat ,že je to tím, protože tenhle člověk nic jiného neumí
Nový příspěvekZaslal: 5.1.2012 , 19:01  Naposledy upravil Rom. dne 5.1.2012 , 20:15, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Já mám na Stagu najeto cca 140t km a teď mi podruhé měnili gumičky ve vstřikovačích, nevím jestli se tomu dá říkat repase, ale pokaždé to stálo 200,- Kč materiál a 1/2 hod. práce. Nic jiného krom výměny filtrů a seřízení jsem neřešil.
Co jsem slyšel tak Stag umí přistřikovat benzín taky, ale já to tak nastavené nemám.
U dalšího auta na LPG si ho tam nechám namontovat zase.
Nový příspěvekZaslal: 5.1.2012 , 19:13   Citovat
Dutch: jak už jsem tu někde psal , nevěřím ceně 2500Kč za 4 vtřikovače BRC. To že BRC nerepasují po 30i tis.km chápu , protože se ani repasovat nedají HaHaaa Přivstřik benzínu je podle mého názoru zbytečnost. Znám k20 co má najeto na LPG 200tis. km bez přimazávání a ventily OK . Pro klid v duši nech namontovat FL a neřeš nějaký přivstřik.
Nový příspěvekZaslal: 5.1.2012 , 19:22   Citovat
hopit: OK to je jasný FL bude. Tak jak tedy tvůj názor BRC nebo AC Stag...
Rom.: za tebe tedy stag přátele
Nový příspěvekZaslal: 5.1.2012 , 19:23   Citovat
Rom. napsal:
Neumi.
Nový příspěvekZaslal: 5.1.2012 , 19:25   Citovat
silenec napsal:
Neumi.
Umí
Nový příspěvekZaslal: 5.1.2012 , 19:27   Citovat
Tak to me ukaz kde se to nastavuje Mrk Umi jen prepnout na benzin, ale obe paliva naraz vstrikovat neumi.
Nový příspěvekZaslal: 5.1.2012 , 19:29   Citovat
Dutch napsal:
Za mě Stag je to dobrý
Nový příspěvekZaslal: 5.1.2012 , 19:30   Citovat
silenec napsal:
to ty nenastavíš to se snad musí nastavit v jednotce a ona při zátěži lehce ztlumí LPG a přidá benzín (pokud se nepletu) přátele
Nový příspěvekZaslal: 5.1.2012 , 19:33   Citovat
Vsak myslim v jednotce, mam proctene manualy i diskuse, nejnovejsi software ale zadnou takovou funkci jsem nikde nevidel, proste jede bud na 100% na benzin nebo 100% lpg (aspon podle datalogu z jednotky).
Nový příspěvekZaslal: 5.1.2012 , 19:49   Citovat
silenec napsal:
tudy odkaz pokud by to neumělo přivstřik benzínu ,asi by nebyl vhodný pro přímovstřikové motory VW. Nevíš k čemu slouží nová kolonka : mazání předvstřiku v Gas synchro 8.1.0.1 ?
Honda a LPG
25
[ Čas: 0.2431s ][ Dotazy: 145 (0.0722s) ][ GZIP on - Debug on ]
