nestartuje, ale starter točí c6g
speedy12 je teď offline  speedy12
PříspěvekZaslal: 29.12.2011 , 18:56   Citovat
zdar lidi. mam mensi problem se svim civousem. kdyz mi auto dele stoji. cca 24 hodin Se stydím, a jeste do toho treba prsi tak nechce mrcha naskocit. ani prez kabely. A kdyz uz naskoci tak strasne dlouho toci starter. jakmile je auto zahraty tak nastartuju hned po oteceni klicku. baterkou to nebude. tu jsem nechal prez noc nabit a naskocilo to, ale proste to hrozne dlouho toci. starter si nemyslim ze by to byl, protoze kdyz jsem mel jednou problem s nastartovanim a pri jizde jsem pak trosku proslapl plyn tak mi prislo jakoby vynechaval jeden valec. myslel jsem kabely nebo rozdelovac. zeptam se ale zkusenejsich, jestli nekdo nemel podobny problem. zajimavy je ze se to stava spis kdyz prsi, jestli se dostane voda do elekriky? (je pravda zew mi dovnitr docela dost tece prednim oknem) no nevim proste co s tim. Diky za rady ( c6g - 1.5 eco )
Příspěvky: 25 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 29.12.2011 , 19:08   Citovat
prvně bych změřil jak OPORný jsou kabely ke svíčkám (rovnou se kouknul i na ně)
vyčistil bych rozdělovač, popř.vyměnil palec a víčko - to by to mohlo způsobovat
a pak šel dál po elektrice
gear je teď offline  gear
PříspěvekZaslal: 29.12.2011 , 19:09   Citovat
jak jsi psal, tak to zhoršení při vlhku vypadá na rozdělovač. zkusil bych výměnu na zkoušku a uvidíš, ideálně jestli ti někdo nepůjčí svůj přátele
PříspěvekZaslal: 29.12.2011 , 19:25   Citovat
tak to nejsou tak hrozny zpravy. svicky budou dobry ty jsou cca 1/4 roku stary. rano na to mrknu a dam vedet zatim dik moc
PříspěvekZaslal: 29.12.2011 , 19:41   Citovat
mě to hůře chytalo za vlhka a po delší pauze to i déle točilo starterem..
prostříkal sem veškerý kontakty,vyčistil víčko rozdělovače,přejel kontakty i s palcem (byl lehce napálenej)
a teďka se to klíčku bojí Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 29.12.2011 , 21:51   Citovat
Pokud při startu kucká a nechce se mu, dělává do vlhkost, která kondenzuje v rozdělovači. Typicky při vlhkém počasí a dejme tomu při odstavení auto na kratší dobu, kdy rozdělovač chladne a voda v něm kondenzuje. Pokud je to třeba až po dni, kdy se s autem nejelo, sice bych taky tipoval rozdělovač, ale ne vlhkost v něm.
[ Čas: 0.0812s ][ Dotazy: 49 (0.0083s) ][ GZIP on - Debug on ]
