kolko sa da najviac stiahnut (zbrusit) z hlavy motora b16 ?
bleck666 je teď offline  bleck666
PříspěvekZaslal: 22.12.2011 , 20:19   Citovat
kolko sa da najviac stiahnut (zbrusit) z hlavy motora b16 ...alebo aj b18...ma niekto nejake skusenosti...idem zrovnat hlavu a zaujma ma kolko desatin by som mohol popripade s nej zobrat
Příspěvky: 127 H+ body: -8
2Bera je teď offline  2Bera
PříspěvekZaslal: 22.12.2011 , 20:31   Citovat
ked sa zrovnava hlava tak sa lizne 0,1 - 0,15mm ? ci potrebujes vac? Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.12.2011 , 23:36   Citovat
nevím co B16ky, myslím že to bude podobné, ale Dčkové hlavy mají zespodu 3 kontrolní kolečka, které dokud při frézování hlavy nezačneš obrábět, tak hlava stále je v limitu a může se frézovat. Většinou je ke kontrolnímu kolečku rezerva cca 0,8-1 mm
PříspěvekZaslal: 23.12.2011 , 23:55   Citovat
u B je to čtverec
PříspěvekZaslal: 24.12.2011 , 20:28   Citovat
budem sa riadit podla stvorca ked tam je...rozmyslal som ze by som ju stiahol aj 0.5 milimetra maximalne,keby sa dalo...aby som mal veci kompresny pomer
PříspěvekZaslal: 24.12.2011 , 20:29   Citovat
bleck666 napsal:
to je největší hloupost co můžeš udělat Mrk
Příspěvky: 8464 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 26.12.2011 , 22:38   Citovat
posero napsal:
jj, asi tak nejak
na vykonu to prida 0,00 nic, znici hlavu a jeste rozhodi casovani nesouhlas to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 27.12.2011 , 0:20   Citovat
Streetkid napsal:
jen pro informaci, ty "kolecka" (pripadne body jinych tvaru) na hlave nejsou zadne obrabeci znacky kam az se muze hlava obrabet, ale tak zvane "pick up points" na vykrese oznacovane jako "datum targets" a slouzi k usazeni odlitku na kontrole ve slevarne, kde se zmeri jestli je odlitek v toleranci. Pokud ano, pak se za tyhle same body usadi na obrabecim stroji a obrobi se prvni plochy (zakladny) za ktere se pak nasledne obrobek uz klasicky upina.
Honda udava jako maximalni hodnotu obrobeni nove (pripadne nikdy neobrabene) hlavy 0.2mm (viz manualy).
PříspěvekZaslal: 28.12.2011 , 16:57   Citovat
PreludeZ napsal:
takze ji dvakrat nechas srovnat (o desetinku) a pak ji muzes teoreticky vyhodit Úsměv Tak to ja uz ji po treti nesundavam pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 28.12.2011 , 17:09   Citovat
nemusis hlavu po kazdem sundani rovnat Úsměv staci ocistit, zmerit a pokud jsou nerovnosti do 0.05mm tak je to ok OK
PříspěvekZaslal: 1.1.2012 , 18:13   Citovat
asi to risknem bez zrovnania hlavy...ak bude moc kriva tak s nej dam zobrat 0.2 milimetra maximalne...menil som rozvody a auto slo chvilu normalne a ked som mu pridal tak prestalo ist...nemozem nastartovat teraz a pri startovani striela do vifuku...rozvody su ok...neviem co s tym je...typujem ze odysiel rozdelovac lebo som nemal poriadne dotiahnute ukostrenie motora
PříspěvekZaslal: 1.1.2012 , 21:30   Citovat
já bych těch 0,2mm tak tragicky neviděl, i když se to snížení lehce překročí, problém neni v nějak zhoršeném spalování spíš než že se natočí vačka do retardu, tj. opozdí se. A co snížení 0,2mm, to 1 stupeň pootočení oproti originál časování, takže to pak chce stavitelné kolo
PAKO je teď offline  PAKO
PříspěvekZaslal: 2.1.2012 , 9:53   Citovat
bleck666 napsal:
nespletl jses při nastavování rozvodů?
PříspěvekZaslal: 2.1.2012 , 20:29   Citovat
motor uz ide...pokazil sa rozdelovac bud kvoli zlemu ukostreniu motora alebo kvoli tomu ze som pouzil sviecky bosch,lebo som vtedy ine nemal
streetkid: to sa budu vtedy ventyly otvarat o jeden stupen skvor alebo neskvor?...keby ze skvor tak by som mal akoze veci predstih a to je lepsie pre vykon vo vysokych otackach
tomas311 je teď offline  tomas311
PříspěvekZaslal: 2.1.2012 , 21:18   Citovat
ked znizis hlavu, tak zmensis dlzku medzi klukovym koleckom a vackovym "vpredu" ("vzadu" to dosponuje kladka) a vacky(a) sa teda pootocia tak, ze budu otvarat neskor, ked dobre pocitam to mi hlava nebere
na foto vidis posun pri hlave znizenej o cca 0,7 mm (teraz ma lincujte, preco som to tej hlave spravil) Velmi šťastný
vyriesene stavitelnymi koleckami. pri beznom zrovnani hlavy by som to neriesil ...
PICT1228.JPG, 172.31 kB
Příspěvky: 214 H+ body: 0 2006 Civic
Robert de Nitro je teď offline  Robert de Nitro
PříspěvekZaslal: 4.1.2012 , 3:21   Citovat
tomas311 napsal:
Zdarec, o kolik se změnil kompresní poměr, když se hlava snížila o 0,7mm? Co vše se musí následovně udělat-doladit?
Děkuji
Příspěvky: 41 H+ body: 0 1992 Prelude
OKMAS je teď offline  OKMAS
PříspěvekZaslal: 4.1.2012 , 8:16   Citovat
já bych to taky neviděl až tak tragicky. D13 mám sníženou o 0,7mm a moje bejvalá D16 byla o 1mm oba už jezdí několik let v pohodě a rozdíl to byl citelnej. Teď budu snižovat H22 o 0,5mm a k tomu těsnění 0,35mm je to dobrý
Jinak tady máte celkem šikovnou CR kalkulačku, tak se můžete aspoň orientačně podívat o kolik se zvedne CR...
Příspěvky: 397 H+ body: 0 1994 Civic
PříspěvekZaslal: 4.1.2012 , 12:36   Citovat
Robert de Nitro napsal:
Děkuji
no ja som iba dostavil rozvod.
PříspěvekZaslal: 4.1.2012 , 13:28   Citovat
trošku jsem hledal v manuálu ATR , pro motor H22A7 se píše: "výška hlavy válců-nové: 147,95-147,05mm" to znamená, že při výrobě je výrobní limit výšky až 0.9mm na celou výšku hlavy. V případě že máte nejnižší hlavu už z výroby, zde píšou: "Při výšce hlavy válců 147mm je maximální možné snížení o 0.2mm" tak že hlava pak bude 146,8mm vysoká a furt ještě použitelná pro provoz. Pokud ale máte Hlavu na limitu 147,95mm pak snížení o 0.5-0.7mm nemůže vadit.
Jinak limit pro zborcení bloku motoru H22A7 je 0.1mm a věřím, že blok by se dá snižovat také.
PříspěvekZaslal: 4.1.2012 , 16:17   Citovat
Mas tam chybu, spravne je to 146.95 - 147.05mm ta tolerance je 0.1mm a ne milimetr Nápad je tu!
takze stale plati ze maximalni snizeni hlavy od nove, nikdy neobrobene je 0.2mm OK
PříspěvekZaslal: 4.1.2012 , 19:23   Citovat
PreludeZ napsal:
NEMÁM, mám před sebou servisní manuál na vůz Honda Accord Type-R (H22A7) a teď se do toho dívám znova a je to jak jsem psal (147,95) . Ten manuál jsem kupoval v Hondě a stál mě 5000,- kč tak nedoufám, že to bude chyba tisku.Pak mrknu ještě na H22A4 a H23 . . . Ale opatrnosti není nikdy dost.
Jen mě ještě zajímá: Když snížím hlavu o 0.5mm tak se "zpozdí" rozvoďák na vačkách o 0.5mm kolik stupňů je 0.5mm na vačkovém kole? Víte někdo? o kolik se zpozdí vačky?
PříspěvekZaslal: 4.1.2012 , 23:07   Citovat
bohuzel tam opravdu mas tiskovou chybu, taky mam manual ale tam je to spravne, koukni do prilohy. Nominalni hodnota je 147mm a tolerance plus minus pet stovek (+/-0.05mm).
Vem to i logicky, vzdycky kdyz udavas nejaky rozsah tak se nejdriv udava nizsi cislo a pak vyssi. Ale hlavne presnost obrobeni vysky hlavy s toleranci jednoho milimetru je nesmysl prece. To leda kdyby to tam delali pilnikem ale strojari dneska delaji na setiny az tisiciny...
2012-01-04 22 59 54.jpg, 80.37 kB
PříspěvekZaslal: 4.1.2012 , 23:21   Citovat
Jo je to tak, je tam chyba, mám 10 manuálů, H22A4, H23, F22, atd . . . a všude je do max 0.1mm jen ten z ATR má napsáno 147,95. No a ten mě stál nejvíc Smutný
Dík za upozornění, doufám, že lidi nezačali hromadně snižovat hlavy. Byl bych asi nejhledanější osoba v ČR.
PříspěvekZaslal: 4.1.2012 , 23:30   Citovat
no na Japonce by 0.9mm bylo fakt dost
H22A7.jpg, 1.01 MB
PříspěvekZaslal: 4.1.2012 , 23:35   Citovat
ted koukam ze na te strance 6-c-39 co jsi sem dal mam taky tuhle chybu. KO Asi to je tedy stejny manual, ale tam vepredu v te druhe kapitole co jsem sem daval ja to mas tedy taky dobre ne? Je to strana 2-5 OK
mot je teď offline  mot
PříspěvekZaslal: 4.1.2012 , 23:39   Citovat
ten manual v cestine, ale neni "normalne" prodejnej ne? kdyztak SZ přátele
tj. tistena podoba?
PříspěvekZaslal: 4.1.2012 , 23:51   Citovat
koukááááám . . . no jasně ve druhé kapitole je to správně. (není to přece žádnej hloupej manuál) . . . Manuál mám na CD, mám ho od roku asi 2003 . . .to byl ještě ATR "mírně ojeté žihadlo"
PříspěvekZaslal: 5.1.2012 , 10:57   Citovat
hlavne ze se to vyresilo a dohodli jsme se Úsměv přátele H+
PříspěvekZaslal: 5.1.2012 , 12:28   Citovat
No a PreludeZi, zeptám se tě jako motoráře: když se sníží více než je doporučené, jaké mohou být negativní vlivy na spalování? Výhodou je že dostanu z paliva více tepla, využiju více energie paliva.
Vím že je doporučená vzdálenost píst vs. hlava, což je důležité hlavně u dvoutaktu, kde se používá antidetonační štěrbina, ale co u čtyřtaktu se střechovitým spalovákem?
PříspěvekZaslal: 5.1.2012 , 21:11   Citovat
pánové co jste tu hlavu snižovali skoro o 1mm, použily jste stavitelná kola? pokud ne chtěl bych vidět ten předstih na stroboskopu Velmi šťastný
[ Čas: 0.4047s ][ Dotazy: 147 (0.2121s) ][ GZIP on - Debug on ]
