Rady, tipy ATR
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 41, 42, 43  Další
  Strana 16 z 43
PříspěvekZaslal: 20.12.2011 , 21:52   Citovat
Tak blizssim prozkoumaní jsem prisel na to ze mi to nekde prosakuje, nejspise okolo toho serva, nekde nahore a asi to kape na remenici altiku, nebo to rozstrikuje primo řemenice serva, pac pod ni dole mam mokro a je to rozstrikle az na předni čast čela jak je světlo.
Je to mozne? Co s tím? Druhe servo, nebo to jenom slzí okolo hřídelky pro remenici a staci to nejak pretesnit? Nebo ještě mně napada na vrcholu serva jak je ta hadice?
Nejaka zkusenost?
Na první fotce jde videt jak je to postríkane a na druhé kde si myslim, že by to mohlo asi i tect od te hadice\trubky. Ble
DSC02342.JPG, 1.43 MB
DSC02344.JPG, 1.81 MB
aapalo je teď offline  aapalo
PříspěvekZaslal: 21.12.2011 , 12:34   Citovat
Presne na tom mieste kde ukazuje šipka, začala mne slziť hadica-holender...zavariť sa to nedá, treba vymeniť...
Příspěvky: 122 1999 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 22.12.2011 , 15:46   Citovat
Toz to mam radost a jeste k tomu vanoce.
Kazdopadně co mám zatím dolít at to nepřidru?
PříspěvekZaslal: 22.12.2011 , 18:15   Citovat
Aqwertzz napsal:
tak jasny ze psf a nebo olej do automatu na dolevani, ale je to stejne drahy Úsměv
Příspěvky: 8134 1995 Legend
PříspěvekZaslal: 23.12.2011 , 21:30   Citovat
Psf Velmi šťastný A co to je? A kde to koupím?
PříspěvekZaslal: 23.12.2011 , 21:35   Citovat
Aqwertzz napsal:
Power Steering Fluid - kapalina do posilovačů řízení, k dostání v kterémkoliv obchodě s autodílama. Stojí to pár korun. Použít se dá i ATF do automat. převodovek, v podstatě je to to samé.
PříspěvekZaslal: 23.12.2011 , 21:46   Citovat
Okej hned to musim koupit, uz jsem pod minimem Smutný
A hlavne zjistit kde to tece, ale to nevim jak. zmatenej
PříspěvekZaslal: 24.12.2011 , 14:19   Citovat
Tak jsem to byl koupit, ale maji jenom cervenou kapalinu.
A ja mám takovou žlutou, mám to mixnout? Velmi šťastný Asi ne co?
PříspěvekZaslal: 24.12.2011 , 16:45   Citovat
jaj, co tak koupit HONDA PSF? Mrk
PříspěvekZaslal: 24.12.2011 , 17:04   Citovat
Nejblizzsi Honda je Ve FM, mam z ruky a ted jsem uz pod minimem.
PříspěvekZaslal: 24.12.2011 , 17:15   Citovat
Tak tam radši nedolévej nic.
Buď PSF nebo nic.
Nemá cenu riskovat, že po nalití nějakého jiného oleje se to "zdrcne", zničíš servo a ještě pak budeš mít problém tu vzniklou srajdu dostat ven.
PříspěvekZaslal: 24.12.2011 , 17:36   Citovat
No ono je stejne asi uz znicene pokud se teda nedaji repasovat, nejake ty netesnosti.
PříspěvekZaslal: 24.12.2011 , 21:08   Citovat
To, že je červená je O.K., taky jsem měnil na Civicovi a pro změnu jsem tam měl nějaký černý humus. To žluté tam u tebe spíš někdo nalil, žeby brzdovka? Velmi šťastný
Stačí to jen podle návodu vypustit a dát novou PSF - červenou. Jezdit kvůli tomu do Hondy je naprosto zbytečné a taky drahé...
PříspěvekZaslal: 24.12.2011 , 22:34   Citovat
Dopis: jenže originál PSF není červená ale právě žlutá Mrk
PříspěvekZaslal: 25.12.2011 , 0:07   Citovat
To je klidně možné, origo jsem nikdy neviděl...Nicméně já s druhovýrobní červenou nemám problém. Ale nevím, jestli v nich je nějaký rozdíl (podobně jako zelená vs. růžová nemrznoucí směs).
PříspěvekZaslal: 31.12.2011 , 10:34   Citovat
Tak jsem zjistil kde to presne tece, cmrndá to mezi prirubou prave te hadice z vrchu a priruboutoho serva, jak je sipka na obrázku.
Lze ty dva sroubyk oddelat a vymenit jenom tesnenicko nebo tam nic takoveho neni, dat tam nejake nebo jak se tohle spravuje?
PříspěvekZaslal: 31.12.2011 , 15:12   Citovat
Jestli si dobre vzpominam,tak je tam tesnici krouzek kruhoveho prurezu a ten by snad mel jit sehnat...
PříspěvekZaslal: 22.1.2012 , 15:30   Citovat
Hadice teda spravena, svarila se ze dvou kusu, protoze ani z Preludy H22 nepasovala cože cože ?
Dalsi vec po ktere bych sel jsou silent bloky ulozeni motoru.
Na Integre jsem je vymenil a motor jsem mel jak v perince a vubec ho pri zrychleni atd necítil.
Chtěl bych to same na ATR, jsou tam taky dva spodni stranove a jeden horni zadni?
Da se to koupit jinde nez v Honde, ale ne ty tvrdé sportovní?
665+1 je teď offline  665+1
PříspěvekZaslal: 22.1.2012 , 15:57   Citovat
jsou tam 4 a připrav si teda hezkých pár tisíc pifko
ten přední a zadní praskaj.
PříspěvekZaslal: 22.1.2012 , 16:21   Citovat
Jo to na integru stal par tisic, ale Infinity mi splasil z ameriky za 1500kc tusím obadva stranove. Úsměv
Predpokladam, ze z jineho modelu pasovat taky nebudou Úsměv
666: Tys je menil?
PříspěvekZaslal: 22.1.2012 , 16:34   Citovat
Ja měnil přední, orig Honda a byl pěkně drahej co pamatuji.
PříspěvekZaslal: 22.1.2012 , 17:48   Citovat
maxthor napsal:
všichni jsme je měnili a jak říka Maxthor. tušim že 3-4 tis jeden, nesmysl docela
PříspěvekZaslal: 22.1.2012 , 17:56   Citovat
A to jste menili vsechny, nebo jen ten přední a ten odchazi?
Edit: nemuzu najit manual na ATR at to omrknu ktere to jsou. Nemate nekdo link v zalozce?
Luky je teď offline  Luky
PříspěvekZaslal: 22.1.2012 , 19:41   Citovat
Aqwertzz napsal:
pokud vim tak manual je spolecny s A6G , viz FAQ
je to ten (Ab0VE Honda Accord ESM 98-00 CD ISO zip) Mrk
ten predni odchazi pomerne casto na vsech A6G i na Prelude, tezko ho sezenes nekde z druhe ruky. Ty ostatni jsou vetsinou dobry.
PříspěvekZaslal: 22.1.2012 , 20:36   Citovat
Jsem trubka nebo co, mě to nejde rozchodit.
Jsem to nainstaloval z virtualní dvd-romky ale kdyz to chci pustit stejne se to pta na nejaky ,,exač" ktery ale stejne nikde nemam.
V PDFku by ten manual nebyl? Smutný
PříspěvekZaslal: 22.1.2012 , 20:53   Citovat
Aqwertzz napsal:
tak to nevim co s tim delas Úsměv me se to hodi maximalne hlasku "please insert Honda ESM cd ...." coz staci preskocit klavesous Esc. a pak manualne v zalozce File -- Open otevrit na ty virtualni mechanice soubor HA98E.M14
snad jsme to napsal dost polopate Úsměv
EDIT :pokud pouzivas Visty a novejsi Win,je nutne spoustet v modu kompatibility s WIN XP
PříspěvekZaslal: 22.1.2012 , 21:25   Citovat
ok takze nemam vubec instalovat a pustit jenom to HA98E.M14 pak v cem tedy, v jakem programu se to zobrazi?
edit:
Tak nic neprisel jsem na to.
Stahnu to, je to v Raru, rozbalim to.
Je to ISO spustim to v Deamonu.
Mrknu do virtualni mechaniky, je tam Setup.exe spustím ho a nainstaluju.
Pak dam Start\programy\honda esm\hondaesm accord 1998 a hodi to chybu Windows is searching for esmview.exe. To locate the file yourself,click browse.
Ale tenhle soubor stejne nikde na hdd nemam.
Tva rada spustit ve virtualni slozce soubor HA98E.M14.
OK vlezu tam a když to chci spustit v čemkoliv tak to nejde. Zkusil jsem Word,notepad,adobe reader nevím co jineho bych měl zkusit. to mi hlava nebere
drahoskrivinka je teď offline  drahoskrivinka
PříspěvekZaslal: 22.1.2012 , 22:56   Citovat
Mam dotaz,kdyz dam plnou nadrz,tak ukazatel benzinu jde tak 5mm za 1,tak nevim jestli to tak ma byt . to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 22.1.2012 , 23:06  Naposledy upravil Luky dne 22.1.2012 , 23:09, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Aqwertzz : to co pises, vypada na nejakou chybu pri instalace skus to odinstalovat a nainstalovat znova . nejlepe v modu kompatibility Win XP.
pri spravne instalaci musis mit ten soubor v C:\Program Files\Honda ESM\ESMview.exe
to manualni otevreni souboru HA98E.M14 se pouzije az potom co mas nainstalovano.a otvirase tom v nainstalovanem programu.
drahoskrivinka : v pohode to je normalni Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.1.2012 , 23:48   Citovat
tak se to nejak blbe asi nainstalovalo no.
pustil jsem to pod tema XP a slape to jak hodinky.
Takze je to tenhle jo?
silentb.jpg, 103.08 kB
Rady, tipy ATR
[ Čas: 0.2963s ][ Dotazy: 147 (0.0856s) ][ GZIP on - Debug on ]
