Nový klíč - 9500KČ
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
  Strana 1 z 3
eXi_ je teď offline  eXi_
PříspěvekZaslal: 7.4.2008 , 14:24   Citovat
to se mi ta ztráta klíče pěkně prodražila.. mám jen červený takže mi je k ho*nu.. musí mi dát celý nový imob s novou sadou klíčů OK i s prací to vychází na 9500+- kč.. luxus.. je to dobrý
(Honda stodůlky)
myslíte, že by to někde šlo levněji ? asi těžko co Bueee
Příspěvky: 1899 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 7.4.2008 , 14:26   Citovat
eXi_ napsal:
(Honda stodůlky)
A cos cekal ze to bude klicek za 30kc ? ? ?
Na tvem miste bych si hned zaslepil zamky krome kufru treba nouzovka a hned usetris par kc
PříspěvekZaslal: 7.4.2008 , 14:27   Citovat
nj počítal sem s tim že to nebude asi (jsem sprostý jako dlaždič, ale polepším se) ale třeba koupit někde jinde než v hondě s tou samou sadou.. ? OK
PříspěvekZaslal: 7.4.2008 , 14:30   Citovat
Najít na vrakáči bořený coupe...
Bitkar je teď offline  Bitkar
PříspěvekZaslal: 7.4.2008 , 14:31   Citovat
moment, kdyz ztratis klic, tak cervenym prekodujou imobilizacni jednotku a daj ti jen novej zamek a novy klic. Koukni do manualu, imho te natahujou, v manualu jsou presne popsany situace a co je potreba menit.
navic si matne vzpominam, ze kamos co taky ztratil klice, ale vc. cervenyho, tak mu udelali klic dle VIN kodu v Honde. Jen chteli videt velkej technicak a nemenil snad ani ten zamek, jen imobilizacni ecu (kvuli ty ztrate cervnyho klice)
PříspěvekZaslal: 7.4.2008 , 14:58   Citovat
to je blbost, tahaj tě za fusekli KO
podívej se do manuálu a rovnou jim řekni ať se tam podívaj taky...
podle červenýho - což je learning key - to musí jít udělat. V manuálu píšou že když ztratíš Master key (nebo i Valet key) tak potřebuješ sadu A což je Blank key neboli prázdný klíč a ten určo nestojí desítku...
Capture07-04-2008-14.55.35.jpg, 120.34 kB
Capture07-04-2008-14.50.31.jpg, 74.52 kB
Capture07-04-2008-14.50.20.jpg, 58.21 kB
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 7.4.2008 , 15:06   Citovat
Přesně, jak píše Prelude Z.
Mě na Type-R chybí všechny klíče, mám jen jedinej, černej. Taxem se poptával a i z tohoto stavu mi v Hondě Jarov řekli, že do 5tis to zmáknou. A to je 7G, ty to máš ještě jednodušší. Raděj obvolej více krámů
Jo a prosím, příště nezaplňuj* diskuzi dvěma vlákny na jedno téma naštvanej
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 7.4.2008 , 16:14   Citovat
Daver napsal:
kluci 7g to ma uz jinak, tam zadnej cervenej klic ani nebyl....
pokud ztratis vsechny klice u 7g tak objednas novej a nakodujes
pokud ztratis vsechny klice u 6g tak jedine objednat klicek s novou jednotkou imobilizeru....
cervenej klic slouzi pro prenos informace z puvodniho klice na novej blank klic.... pokud ztratis puvodni klic tak opravdu musis objednat novou jednotku imobilizeru
PříspěvekZaslal: 7.4.2008 , 16:39   Citovat
MattiK napsal:
no hádat se s tebou nebudu Úsměv ale proč tam teda píšou že při ztrátě černého potřebuješ sadu A což je jen blank key?
k čemu je teda ten červený? to se dá použít jen v kombinaci s černým a jinak je na nic?
PříspěvekZaslal: 7.4.2008 , 16:47   Citovat
jo dyt je tam napsano, ze learning key resetuje imobil. ecu. Pouziva se na rewrite imobilizeru a pak maj nejakou zapisovacku, kterou ho naucej vsechny novy klice.
PříspěvekZaslal: 7.4.2008 , 16:48   Citovat
PreludeZ napsal:
je to blby..... ten cervenej opravdu slouzi jen pro prenos informace... dela se to pomoci diagnostiky a postup je takovej ze vrazis puvodni klic pak cervenej a pak novej (z toho vyplyva ze ta informace se pomoci toho pouze prenese)
nevim proc je to napsany takhle v shopmanualu, ale v diagnostice od Hondy je to popsany trochu jinak (tu moznost cos uvadel ty sme zkouseli) fakt to nejde...
proto rikam lidem, ze i kdyz maji jeden cernej a jeden cervenej, at si radsi nechaji udelat jeste jednu kopii pro pripad ze ten cernej ztrati (myslim si ze i z toho duvodu dava vyrobce dva cerne klice + jeden cerveny)
PříspěvekZaslal: 7.4.2008 , 16:53   Citovat
A co když mám na 6G5D jen dva černý? to mi hlava nebere
Příspěvky: 575 H+ body: 0 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 7.4.2008 , 17:01   Citovat
Joystick napsal:
tak to doporucuju neztratit Úsměv protoze az ho ztratis tak te ceka stejnej problem, budes to muset objednat vc. jednotky imobilizeru
PříspěvekZaslal: 7.4.2008 , 17:43   Citovat
MattiK napsal:
OK, tak v tom případě se omlouvám Hondě Stodůlky za tu fusekli Se stydím
Díky za vysvětlení MattiKu, je to špatně pochopitelný z toho manuálu a v P4G immo není tak mi chyběla vlastní zkušenost...
Asi z toho udělám FAQ, je to užitečný info OK
PříspěvekZaslal: 7.4.2008 , 18:02   Citovat
Joystick napsal:
U c6g jsou dva druhy spinacek a klicu. Jeden typ je od roku 96 do 98 a druhy 99 az 2000. k tomu prvnimu typu se dava cerveny klic (pozna se ze je Hcko jakoby ohranicene viz odkaz) a druhy typ je uz bez cerveneho klice a ohraniceni Hcka na klici. Jak je to s pridelavanim netusim, jen co si pamatuju tak druhy typ bez cerveneho klice pridelavaji na zaklade VINu.
PříspěvekZaslal: 7.4.2008 , 18:08   Citovat
Rozdíl je především v kryptování, které honda nasadila právě od roku 99 tuším. U těch dřívějších, šlo zkopírovat kód imobilizéru jednoduše. Tady u nás ve Vysočanech (Praha 9), dělá v jedné klíčové službě maník, kterej se tím ve volném čase zabejvá. Umí dekódovat imobilizéry a vygenerovat do jejich paměti nové klíče ... zkus mu cinknout: 777 897 897 ... po 18-té hodině. Jméno neznám, ale dělá ve firmě JAKOV (WEB). Podle mě tu tvou hračku zvládne hravě Lucy
PříspěvekZaslal: 7.4.2008 , 18:10   Citovat
ninja napsal:
je to mozny, kazdopadne pokud mas verzi s cervenym klicem je to jak sem psal.... pokud ne, tak uz je tam novejsi system kterej je stejnej jako u 7g. a sice ze muzes bez cerveneho klice nakodovat kolik klicu chces... (nebo je to omezeny tusim na 5, ale tim si nejsem jistej)
PříspěvekZaslal: 7.4.2008 , 18:47   Citovat
Daver napsal:
díky mocc!!!! tedka jsem ho kontaktoval a mám mu přivézt imob a červenej klíč pořádnej výtlem pořádnej výtlem a udělá to prej za 5tku což je krásný .. kuwa dík moc , máš u mě panáka Vpoweru pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem
spoon je teď offline  spoon
PříspěvekZaslal: 7.4.2008 , 20:27   Citovat
Co to je 5tka?já to znám jako desetikorunu,což asi nebude zrovna tento případ? Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.4.2008 , 20:58   Citovat
ninja napsal:
No mám 98, tak nevím jestli ho mám mít nebo ne.
PříspěvekZaslal: 8.4.2008 , 8:23   Citovat
Joystick napsal:
v EPCcku to zjistis, primo podle VINu (pokud nemas moznost tak napis a ja se ti podivam)
Phoenixxx je teď offline  Phoenixxx
PříspěvekZaslal: 13.11.2008 , 15:05   Citovat
Mám anglan 6g a mám jen černý a červený klíč.Podle manuálu přiloženemů k autu je psáno že klíč má resetovat celej system a pokud nevlozite mobilizer tak ani nenastartujete nic.
zajímalo by mě kde nebo jak se ten mobilizer aktivuje mám ho někde napsanej v nějákých číslech ale nevím kam to zadat nebo tak.když nastartuju červeným klíčem což by podle manuálu k autu nemělo vůbec jít a pak otevřu kapotu pokaždé mi to jen vysune měrku na olej to nechápu Prosím poraďte a ještě mi pořád svítí kontrolka motoru a nad nějákých 4000 otáček mi to vyhazuje rychlosti na to mám upa nervy nevím co tomu autu je:-( a ještě se chci zepat kde u anglán 6g 99 najdu tu ledku co mi vybliká vadu .Jinak sem z ovy Děkuju za každou radu
Příspěvky: 15 H+ body: 0 1999 Civic VTEC
cocks je teď offline  cocks
PříspěvekZaslal: 13.11.2008 , 15:39   Citovat
mazec................takový prachy.....já vim, že bych se neměl smát..... ....ale 9 500 HaHaaa
jiri.jirsa9 je teď offline  jiri.jirsa9
PříspěvekZaslal: 21.12.2011 , 23:19   Citovat
Zdravim Hondaři
Měl bych na Vás dotaz ohledně klíče s imobilizerem na Hondu Crx del sol r.v.1996. Ztratil jsem od ní jedinej klíč co jsem měl a teď mi nejde auto nastartovat jediný co mi zůstalo tak. ori. (červený) servisní klíč, a černý. o tom jsem se dozvěděl že je v něm nový typ imobilizeru, který se začal vyrábět až dva roky po výrobě mého auta.jediný co s nim udělám je to, že to auto odemknu a rozsvítim kontrolky. No tak jsem jsem si v plzni nechal (na radu od servisu roto nissan) vybrousit nový klíč s imobilizerem (souhlasný s červeným klíčem) a nechal si ho podle červeneho nakódovat. problém je v tom že auto stále nestartuje. jediný rozdíl oproti bývalému černému nahradnímu klíči je ten, že sepne alespoň pumpa. ale znepokujuje mě to že kdzž jsem ten puvodní černý klíč tam dal tak blikala zelená kontrolka pomalu a teď když je nakodován nový černý klíč podle červeného tak bliká stejně rychle jako ten červený. tak vás prosím o radu co mám dělat už fakt nevim a milionář taky nejsem Velmi šťastný prosím o brzkou radu děkuji Honda
20122011015.jpg, 635.98 kB
Příspěvky: 55 H+ body: 0 1996 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 21.12.2011 , 23:25   Citovat
V uživatelském manuálu je napsáno něco ve stylu: "zásadně nepoužívejte ke startování červený klíč, může dojít k zablokování imobilizeru!"
Takže bych to viděl na kšeft pro Honda servis....
PříspěvekZaslal: 21.12.2011 , 23:26   Citovat
řešil jsem stejný problém, kdy jsem koupil targu jen s červeným klíčem ... řešil v ČR i v Německu a nevyřešil KO
nakonec jsem musel koupit celou novou řídící jednotku imob. i s klíči za cca 10500,- Kč (pak to jde nakódovat k ŘJ motoru)
nebo to koupit od někoho starší, ale musel bys koupi ŘJ imobilizeru + ŘJ motoru i s klíči
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 21.12.2011 , 23:27   Citovat
Rom. napsal:
to je varianta jedna... pak je jeste druha varianta s vyrazenim imobiliseru...
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 21.12.2011 , 23:29   Citovat
Rom. napsal:
To by mě teda zajímalo, podle čeho kódují klíče... Když jsem utopil klíč od VTi,tak jsem teda dojel s druhým... Na Jarově mi objednali 2 klíče, dal jsem jim červený a nakodovali... to mi hlava nebere Cena asi 2tis...
PříspěvekZaslal: 21.12.2011 , 23:32   Citovat
Hell.: když máš alespoň jeden černý a červený klíč, tak není problém, ale jen s červeným to nešlo ...
Newer: to neumím, ale rád si nechám poradit Úsměv přátele
PříspěvekZaslal: 21.12.2011 , 23:33   Citovat
Cos to proved chlape? Tak to koukám! a jak jinak jezdí? Hele mě se to přímo u této konkrétní stalo jednou taky omylem, když jsem si spletl klíče, nastartovat nešlo už ani orig. klíčem, nevěděl jsem co s tím a ten imobilizer se mi kousnul cca tak na 10min. Pak už bylo vše v pohodě.
Příspěvky: 547 H+ body: 6 1999 Civic Vti
Nový klíč - 9500KČ
[ Čas: 0.2253s ][ Dotazy: 147 (0.0250s) ][ GZIP on - Debug on ]
