Jiná kola na předek a na zadek
PříspěvekZaslal: 8.12.2011 , 12:18   Citovat
ve stručnosti - co je menší zlo:
- 14" na předek, 13" na zadek
- 13" na předek, 14" na zadek
Jedná se pouze o dočasný stav, vím, že to není ideální řešení Úsměv
osiris je teď offline  osiris
PříspěvekZaslal: 8.12.2011 , 12:33   Citovat
dj-bobr napsal:
Úsměv ale zalezi i na rozmeru pneu !
EDIT: kdyz si prijedes dam ti dva 13" plechy bez pneu
voyta je teď offline  voyta
PříspěvekZaslal: 8.12.2011 , 13:33   Citovat
pokud to mas docasne a nemas 4kolu, tak v pohode, ale opatrne
PříspěvekZaslal: 8.12.2011 , 13:45   Citovat
voyta napsal:
proc opatrne ? jediny kdy by to bylo nejak nebezpecny je v pripade ze by mel jinej rozmer nebo jienj typ vzorku na pravy a levy strane ... kdyz je jinej predek a zadek tak je to sumak Úsměv jiny rozmery pneu ( sirsi nebo vetsi profil ) na zadku jsou bezna vec ( u zadokolky ) a s vetsim prumerem kola na zadku vyjizdej i nejktery uata primo z linky Úsměv ... napriklad ferrari od novitecu a nektery maserati myslim Úsměv ja vim tohle je honda ale i tak to nevadi a da se s ti mnormlane jezdit...
jaky tam bdues davat pneu ?
PříspěvekZaslal: 8.12.2011 , 14:03   Citovat
Pokud budou na nápravě stejného rozměru, tak pohoda.
SonnyX je teď offline  SonnyX
PříspěvekZaslal: 8.12.2011 , 14:21   Citovat
kdyz jsem rozstrelil jeden predni alu,tak jsem mel asi pulroku vpredu 195/65/15 a vzadu 215/55/16 a bez problemu...
Příspěvky: 1637 H+ body: 0 1993 Legend
PříspěvekZaslal: 8.12.2011 , 14:27   Citovat
osiris napsal:
jasne, zese to bude chovat celkem normalne, ale nevim, jak by to bylo, kdyby te stopla dopravka, jinak ja taky jezdil na rozdilnych pneu Mrk
PříspěvekZaslal: 8.12.2011 , 16:30   Citovat
voyta napsal:
kdyz to neni v TP tak samozrejme nemuze... ale obcas bejvaj v tp napsany altenativni rozmery.. co kdyz budu mit ten i ten na aute ? Velmi šťastný to by pak asi projit mohlo, ale oni vedej kulovy co ja mam napsany v TP Úsměv
mattheo je teď offline  mattheo
Nový příspěvekZaslal: 8.12.2011 , 16:50   Citovat
spravne by meli bejt na celym aute kole stejnyho rozmeru, disky i pneu, jediny co muze bejt rozdilny je vyrobce nebo dezen pneu na predni a na zadni naprave,
zadnej policajt nebude zas az tak blbej aby mu nedoslo ze je neco divnyho na tom ze vepredu sou 13ky a vzadu 14ky, alternativni rozmery muzou bejt,ale vzdycky musi bejt komplet, rozdilny kola na napravach maj v TP trochu jiny typy aut nez stary civici a podle me by to policajti hodnotili stejne jako se tady resej tyfolie, ze to ohrozuje bezpecnost na pozemni komunikaci nebo tak,proste ze to neni uspusobeny k jizde a hlavne v pripade nehody bude vinik hned jasnej i kdyby to bylo uplne jinak to mi hlava nebere
Příspěvky: 444 H+ body: 1 1997 Civic
Kapr je teď offline  Kapr
Nemáte někdo zkušenost s C7G (2000-2005) 1.7 CTDi, nejlépe osobní? Silně o něm uvažuji. Vím jen že základ pro tento motor tvoří nezničitelná a nesmrtelná 1.7 od ISUZU. Zbytek si tam Honda došlechtila, 16-ti ventilovou hlavu oproti původní 8 ventilové, myslím, že tam dali i Commonrail, ale to si nejsem jistý. Jak je na tom s projevem, hlučností, spotřebou oleje, úniky oleje, spotřebou, poruchovost atd...? Díky moc za jakékoliv info nebo odkaz na recenzi.
Příspěvky: 36 H+ body: 0
Nový příspěvekZaslal: 8.12.2011 , 16:59   Citovat
Kapr napsal:
Nechápu co tady dělá tenhle dotaz?!?!
Nový příspěvekZaslal: 8.12.2011 , 17:10   Citovat
crxmann napsal:
Tak mi prosím porať kam s ním? Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 8.12.2011 , 17:16   Citovat
dj-bobr napsal:
Mám takový pocit, že ty varianty co tu popisuješ musí být schváleny výrobcem (pokud je tuzemský), pokud není, tak oficiálním dovozcem (zastoupením) do ČR. Samozřejmě s oficiálním zápisem do velkého TP. Ten je pro Hondu myslím někde v Praze. Nejsem si tímto ale zcela 100% jistý.
bigy je teď offline  bigy
Nový příspěvekZaslal: 8.12.2011 , 17:48   Citovat
Kapr napsal:
HaHaaa HaHaaa achjo
Příspěvky: 950 H+ body: 0 2007 Civic Coupe
Nový příspěvekZaslal: 8.12.2011 , 21:43   Citovat
osiris napsal:
oni si to vyfoti a pak si pujdes na urad pekne s technicakem porovnat podle fotky, jak to udelali mne.. Úsměv
tak sem priznal barvu a vytahl litr Velmi šťastný
Příspěvky: 1487 H+ body: 0
Nový příspěvekZaslal: 8.12.2011 , 21:59   Citovat
Tak to jezdí a úplně v poho Úsměv zlomenej kardan, vyteklej diferák, .. ne, není s tím v praxi u FWD problém. Vepředu 175/70 R13, vzadu 185/60 R14, oboje mám v techničáku jako povolené.. policajti mě zatím nestavěli.
Nový příspěvekZaslal: 8.12.2011 , 22:01   Citovat
dj-bobr napsal:
kdyz das kola vedle sebe, tak maji stejny prumer, pochybuju, ze by si toho policaje vsimli
Nový příspěvekZaslal: 8.12.2011 , 22:25   Citovat
osiris napsal:
Tak to si jenom myslíš. Když narazíš na aktivního příslušníka, tak si to zjistí přímo na silnici a budeš v řiti Mrk
V zásadě rozdílný rozměr vepředu a vzadu není až takový problém. Jenom se na to musí myslet a počítat s tím, že se auto v extrémní situaci může zachovat nezvykle. Takže jezdit nanejvýš opatrně a dát to co nejdřív dopořádku.
Nový příspěvekZaslal: 9.12.2011 , 9:17   Citovat
Kapr napsal:
Třeba do pokecu o autech. Ale do vlastního tématu, ne kamkoli kam se zrovna podíváš. Mrk
Pjétro je teď offline  Pjétro
Nový příspěvekZaslal: 9.12.2011 , 9:57   Citovat
přesně jak říká Petr78,policajt si vezme občanku a malej TP,zaleze do auta a přes dispečink si nechá najít z velkýho TP naprosto všechno co ho zrovna napadne!
co se týká 13" vepředu a 14" vzadu,tak by "měl" bejt zachován rozměr pneu co je v TP ..tudíš by měly mít kola stejnej průměr....takže málokdo na letmej pohled pozná že jsou vzadu větší disky!
ale ikyby tak přesto jsou dodrženy rozměry v TP takže nikdo nic říct nemůže!pouze by měl být stejnej dezén na každý nápravě Mrk
Příspěvky: 497 H+ body: 2 1994 Prelude
Nový příspěvekZaslal: 9.12.2011 , 11:35   Citovat
Pjétro napsal:
neni pravda ze nikdo nic rict nemuze, proste musi bejt na celym aute shodnej rozmer a i rozdil 1palce na disku je okem poznat, zkuste si postavit 13ku a 14ku vedle sebe i kdyby byl rozmer pneu takovej aby byl stejnej prumer ale rozdil poznat bude, proste do oka prasti hned ze je vepredu vyssi guma a mensi disk nez vzadu.
a i kdyz sou oba rozmery zapsany v TP tak to neznamena ze se to muze kombinovat to mi hlava nebere
jedinej jinej rozmer muze bejt kdyz je na aute rezerva, na hondu asi jentak nekdo do TP nezapise mezi alternativni rozmery na kazdou napravu rozdilny kola
Nový příspěvekZaslal: 9.12.2011 , 13:58   Citovat
mattheo napsal:
říct ti může kdokoli na cokoli! pokud se jedná o dočasný řešení,tak bych tohle vůbec nevyhrocoval,na nápravách je to stejný,rozměry v TP jsou a tim to hasne OK
samozřejmě když dáš na zem samotný disky vedle sebe tak je to poznat,jenže obutý a ještě k tomu na autě to už je trochu něco jinýho Úsměv protože musíš počítat stim že když dáš 13" a 14" na zem vedle sebe tak nemaj střed v jedný rovině Mrk ale jestli to i tak na první pohled poznáš tak teda smekám Velmi šťastný
navíc po tomhle prostě nikdo nepůjde,to není jako 17tky a 40gumy...zbytečný obavy!!!
to už bych se spíš bál že mi budou chtít dát pokutu za nerez koncovku na vejfuku pořádnej výtlem
Nový příspěvekZaslal: 9.12.2011 , 14:44   Citovat
Pjétro napsal:
ja to poznam no, to je uz postizeni z prace Velmi šťastný
muze to bejt docasny reseni, nerikam ze se s tim jezdit neda, ale kdyz te zastavej a ted kontrolujou zimaky, tak by si toho nejspis vsimli a pak to budes spatne ukecavat ze to je docasne.jizdni vlastnosti to nak moc nezmeni, jestli se jedna o 13ky a 14ky, ale problem je tam prave v tom kdyz si toho vsimnou policajti, leda ze by si rekl ze si vlitl do diry pres celou sirku silnice a znicil si predni gumy nebo disky a jiny si na dojeti rychle nesehnal, pak by te mozna nechali jet a jenom by remcali Velmi šťastný
ja taky nemam na aute kola podle TP ale mam aspon vsechny stejny a zatim mi nikde nic nerekli, jenom na evidencce mi rekl ze mam profil 50 misto 60 ale ze to sou 16 misto 14tek to uz ho nezajimalo Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 9.12.2011 , 16:13   Citovat
mattheo napsal:
je to dobrý
[ Čas: 0.1675s ][ Dotazy: 121 (0.0096s) ][ GZIP on - Debug on ]
