Lze honovat H22A2?
mot je teď offline  mot
PříspěvekZaslal: 12.3.2011 , 12:46   Citovat
nechci zakladat zbytecne novy tema, takze to dam sem, snad to nebude brano jako offtopic
mam nasledujici problem na 1. valci mam mensi skrabanec o delce asi 1 cm a kdyz pres nej prejedu nehtem tak se do nej zaseknu, takze to asi bude potreba resit honovanim a chci se zeptat jestli mate nekdo tip na nekoho z okoli Brna, kdo by to zvladnul a kolik mam cca pocitat ze to bude stat?
neni to moc hluboky a na pistu ani na krouzkach zadny dalsi skrabance nejsou, takze ani nevim co to mohlo zpusobit... Smutný
DSC00270.JPG, 113.64 kB
Jofrey je teď offline  Jofrey
PříspěvekZaslal: 12.3.2011 , 15:11   Citovat
Ahoj Mote, máš motor 2.2 vtec, viď?
Plocha válců v tomto motoru je opatřena tvrdou vrstvou nikasilu, která se nesmí za žádných podmínek honovat, protože ji strhneš a motor tím pádem zničíš!
Zkus se poptat Hifila jak to vyřešil, myslím, že výměnou motoru za jiný kus, protože nedokázal zde v ČR sehnat nikoho, kdo by dokázal udělat novou vrstvu nikasilu na takovémto motoru.
Příspěvky: 2301 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 12.3.2011 , 15:22   Citovat
Jofrey CRX napsal:
no mam 2.2VTECa, blok je sice z jednoho kusu, ale v manualu primo na tento motor je, ze to lze honovat, tak nevim kde si tohle zjistil? muzes to necim dolozit?
PříspěvekZaslal: 12.3.2011 , 15:26   Citovat
mot napsal:
Doložit Ti to můžu pouze samotným Hifilem.. napiš mu, určitě rád poradí a vysvětlí. Myslím, že přímo Honda zakazuje nikasilové vrstvy honovat. Ta tloušťka je pouze kolem několika mikrometrů.
..lze honovat.. není tam náhodou jen popis kontroly honování (křížení) a ovality válců v manuálu?
PříspěvekZaslal: 12.3.2011 , 16:04   Citovat
ja myslim, ze to lze honovat, ale jen za dodrzeni tohoto postupu...
ScreenShot001.jpg, 101.49 kB
PříspěvekZaslal: 12.3.2011 , 16:12   Citovat
mot napsal:
Ano.. pouze na obrání maximální tloušťky 0,02 mm materiálu.
Ta Tvá rýha vypadá na daleko hlubší, než je uvedená tloušťka, takže honování je k ničemu.
PříspěvekZaslal: 12.3.2011 , 16:20   Citovat
Jofrey CRX napsal:
prave ze neni vubec hluboka, kdyz pres ni prejedes jen prstem tak ji necitis, ale nehtem uz ji najdes, navic neni to v cele delce valce (teda od vrchu az dolu...) ja nevim no co jsem tak cetl na US foru, tak pry je ten FRM blok dost tvrdej a kdyz neni ten skrabanec az dolu, tak by to nemelo vadit...
PříspěvekZaslal: 12.3.2011 , 16:26   Citovat
mot napsal:
Já Ti nejsem schopnej více poradit. Kdyby ten motor byl můj, vyměnil bych blok za jinej a neriskoval bych zbytečnou práci. Poškození ka kroužcích může být až postupem času třeba, nevím, těžko takhle odhadnout.
Poptej se více zainteresovaných lidí v této problematice. Zatím papa
PříspěvekZaslal: 14.3.2011 , 9:52   Citovat
aha tady to je...
Lidicky zlaty, prosimvas nebojte se zalozit nove tema s rozumnym dotazem ve spravne sekci, pak se to neda najit... Tak to valím bulvy Oddelil jsem to od puvodniho tematu kam to nepatrilo a s novym nazvem dal do spravne sekce at se to v budoucnu da najit... S motem jsem to uz sice vyresil po SZ ale jeste to napisu sem aby to vedeli i ostatni kdyby to nahodou v budoucnu nekdo potreboval.
K veci:
Celohlinikove bloky rady H nemaji na sobe zadny nikasil, ale vlozky valcu jsou vyrobene technologii FRM (Fiber Reinforced Metal) a samozrejme se daji honovat (viz stranka z manualu co sem dal mot). Daji se dokonce i prevrtat o 0.25mm a normalne se na to daji i sehnat pisty + pistni krouzky at uz od Hondy nebo aftermarket. Pokud nastane situace ze nepomuze ani prevrtani, da se blok prevlozkovat nalisovanim nebo vsazenim litinove vlozky (treba Darton apod.)
EDIT:
tak po kratkem hledani jsem to tu uz dokonce nekolikrat psal...
Hifil je teď offline  Hifil
PříspěvekZaslal: 14.3.2011 , 10:29   Citovat
HaHaaa No jo.. Tak já žiju taky už X let ve strašném omylu.. Nicméně na tom mém motoru byly rýhy hluboké velice převelice - tak 0,5 mm, takže jsem jakékoli pokusy o převrtání ani neřešil.
Příspěvky: 1140 H+ body: 1
Mugen je teď offline  Mugen
PříspěvekZaslal: 14.3.2011 , 13:12   Citovat
Možná by někoho zajímalo, jak je to s jinými typy bloku např B ne bo D řady. Tam lze bez problému udělat výbrus a honování a jaké tam jsou vložky, protože manuál např dovoluje u všech výbrus 0.25 ale většina dostupných aftermarket pístů včetně kovaných je až 81,5 mm to znamená overbone 0,50....
Příspěvky: 210 H+ body: 1 1998 Integra Type-R
PříspěvekZaslal: 14.3.2011 , 13:33   Citovat
Mugen napsal:
dobrá otázka, taky mě to zajímá, zrovna mi dimitar řeší stejnou věc na B16 ale ten blok jde na výbrus tutově takže není co řešit Úsměv
PříspěvekZaslal: 14.3.2011 , 21:01   Citovat
na H22A2 je standard priemer 87mm, vybrusove piesty su az do 89mm ale to by uz chcelo dartony, pri 87.25 by mali stacit mahle gold series
Mahle Piston Part Numbers
H-Series Pistons Part # Application Bore Size Compression Ratio
H22220425I07 H22 w/ Stock Sleeves 87.00mm (Standard Bore) 9.0:1
H22220435I07 H22 w/ Stock Sleeves 87.25mm (+.010" Overbore) 9.0:1
H22220425F01 H22 w/ Stock Sleeves 87.00mm (Standard Bore) 10.0:1
H22220435F01 H22 w/ Stock Sleeves 87.25mm (+.010" Overbore) 10.0:1
H22220425D10 H22 w/ Stock Sleeves 87.00mm (Standard Bore) 11.5:1
H22220435D10 H22 w/ Stock Sleeves 87.25mm (+.010" Overbore) 11.5:1
pri wiseco, jp a cp pistons musia byt dartony
PříspěvekZaslal: 14.3.2011 , 22:01   Citovat
Mugen napsal:
A není náhodou těch 0,25 mm myšleno na poloměru? To by pak dávalo dohromady 0,5 mm na průměru....
PříspěvekZaslal: 14.3.2011 , 22:30   Citovat
Není, 0,25 se bere v průměru válce tzn. jen 81,25 u B motoru, co povoluje manuál.. i když většina dostupných pístů je bud v origo rozměru 81 a nebo pak až 81,5 mm.
PříspěvekZaslal: 14.3.2011 , 22:34   Citovat
666potky napsal:
cokoliv nad 87.25mm uz ale potrebuje prevlozkovani na litinu
ne, opravdu je to prumer 87.25mm
Robert de Nitro je teď offline  Robert de Nitro
PříspěvekZaslal: 26.10.2011 , 22:48   Citovat
mot napsal:
Ahoj, mám dva motory H22A7 a z fotky co vidím Ti musím říct, že bych to vůbec, ale vůbec neřešil! Měl jsem na čtvrtém válci škrábanec 3cm a poškrábanej píst, ten jsem vyměnil a nemyslím si, že taková rýha může mimo možné spotřeby oleje nějak vadit . . .Pak jen tedy už radikálně- nové vložky a k těm písty
Příspěvky: 41 H+ body: 0 1992 Prelude
OKMAS je teď offline  OKMAS
PříspěvekZaslal: 4.12.2011 , 18:15   Citovat
Zdravim,
mám stejný problém Bueee
poškrábané jsou všechny válce, nějvětší škrábanec je asi 3cm, nehtem je dost cejtit...
tak co s tím teda? mám to nechat být? Díky
Obraz324.jpg, 224.6 kB
Příspěvky: 397 H+ body: 0 1994 Civic
PříspěvekZaslal: 5.12.2011 , 9:29   Citovat
OKMAS napsal:
Zdravim,
nechat byt Mrk
PříspěvekZaslal: 5.12.2011 , 10:11   Citovat
ok, dík. myslel jsem si to Mrk
Nový příspěvekZaslal: 5.12.2011 , 12:03   Citovat
navíc jsem to doma docela dlouho počítal a vyšlo my, že nechat to být je dost levnější varianta HaHaaa
665+1 je teď offline  665+1
Nový příspěvekZaslal: 5.12.2011 , 12:58   Citovat
Robert de Nitro napsal:
ten kluk má pravdu Úsměv
mimochodem vložkoval jste to někdo a nový písty ? na kolik to celý vyjde i s prací.
a malej dotaz, co pak pístní kroužky na ten větší píst nebo se davaji standard a tak mala zmena nehraje roli ?
Nový příspěvekZaslal: 5.12.2011 , 20:28   Citovat
Abych vas uklidnil.
Mel jsem taky na vsech valcich ryhy a nejprve jsem se lek co to je ale nakonec jsem si rikal ze to nemuze vadit pri takove rychlosti kmitani pistu.Neresil jsem to a celou sezonu v pohode OK Auto jede jako slak a dobre vysledky na sprintech Mrk Tak pohoda
Příspěvky: 1367 H+ body: 0 1992 Prelude
Nový příspěvekZaslal: 5.12.2011 , 20:50   Citovat
665+1 napsal:
ja jsem dal standard krouzky, zadny vetsi pisty ani vlozkovani jsem nedelal a jezdi to zatim v pohode, ale jeste nemam zajeto a moc jsem toho nenajel Velmi šťastný
Lze honovat H22A2?
[ Čas: 0.1994s ][ Dotazy: 123 (0.0400s) ][ GZIP on - Debug on ]
