airbox, filtr - d14a2
santik je teď offline  santik
PříspěvekZaslal: 20.3.2008 , 20:53   Citovat
ahoj kluci, jsem cerstvy majitel civicu MA8 s motorem d14a2 a chtel bych se zeptat na par veci. tak me hned nekamenujte, ze zakladam nove vlakno kvuli blbosti..
muj dotaz: otevrel jsem kapotu, koukam na airbox - vidim trubku z airboxu do motoru, ale uz nevidim vstupni otvor do airboxu.. kde je? zepredu airboxu je pricvaknuta otevrena plastova trubka, ktera vede nekam dolu - predpokladam, ze je tam nekde vstup pod blatnikem.. proc tam ta trubka je, kdyz vlastne usti volne do motoroveho prostoru?
dalsi dotaz:-): jaky je rozdil (ve zvuku) mezi original filtrem, sportovnim filtrem do origo airboxu a otevrenym sanim (kuzel)?
a jeste jeden hloupej: jak se sundava plastovy stredovy panel - ta zadni cast mezi prednimi sedadly co kryje rucni brzdu.. vzadu jsou dva sroubky z boku, ale jeste to drzi nekde to mi hlava nebere treba pod tou zaslepkou, ktera je pod rukojeti rucni brzdy??
diky za radu
Příspěvky: 7 H+ body: 0 1995 Civic
PříspěvekZaslal: 20.3.2008 , 20:59   Citovat
panel musis asi nejak vycvaknout krapet silou, budou tam cvocky. U civica a prelude to tak je. Zaslepka je na ovladač zvedaní svetel.
Filtr ve zvuku poznas ze motor vice dycha takze slysis saní, nekdy i piskne.
A s tim sanim tema trubkama jsem to nepochopila ale asi ta trubka taha studeny naporovy vzduch a ten jde pres filtr ne? Nevim jak to mas, jde tam urcite o nejaky rezonator vzduchu nejaka slozita soustava trubek.
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 20.3.2008 , 21:04   Citovat
tak ty truby v motoru vyfoť, odborné oči na to kouknou a hned budeš vědět
TheOlis je teď offline  TheOlis
PříspěvekZaslal: 20.3.2008 , 21:09   Citovat
a dá se nějak filtr otevřeného sání vyčistit? Mě to dělá takový divný zvuk při určitém sešlápnutí plynu a někdo mi říkal že to dělá nějaká klapka, že to stačí vyčistit, ale já vůbec nevím jak. Teď tam mám original sání a ty zvuky to nedělá
Příspěvky: 379 H+ body: 0 1999 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 20.3.2008 , 21:36   Citovat
ta zaslepka kryje zvedani svetel? to mam na palubce, ne? na tom krytu rucni brzdy je akorat ovladac praveho okynka, tak s tim nechci nejak moc lomcovat, ale asi nebude zbyti..
jinak ten airbox vyfotim.. ale vypada to v origo stavu, tak jsem myslel, ze je to nejaka klasika na civicu..
kzdp, diky za odpovedi je to dobrý
PříspěvekZaslal: 20.3.2008 , 22:53   Citovat
Tak jeste to muze byt zesilovani osvetleni pristrojovky, ale rikam zkusenosti z civica 5G a prelude 4G
PříspěvekZaslal: 21.3.2008 , 11:43   Citovat
ten panel se sunda tak ze vzadu u sedacek ty dva sroubky povolis, pak odcvaknes ten plastovy kryt co mas v te male prihradecce kde ti zacina madlo rucky, ten odcvaknes a sou tam jeste srouby a ty povolis a pak to jde samo dolu, akorat odpojis elektriku oken a mas to dole Mrk
PříspěvekZaslal: 21.3.2008 , 11:56   Citovat
TheOlis napsal:
Filtr se dá vyprat. Jestli Ti to nedělá se seriovým sáním,tak to nejspíš klapka nebyla.
Nový příspěvekZaslal: 21.3.2008 , 21:28   Citovat
BrnďaCivic napsal:
diiky. to je presne ono. jedinej problem je, ze ty dva sroubky co jsou pod plastovym krytem (pod madlem rucky) jsou tam brutalne napevno! klasickym krizovym sroubovakem jsem se vubec nechytal, takze jsem vzal racnu + PH3 bit krizak a zkusil jsem to.. sroubek jsem vytocil asi 2x kolem dokola, takze vylezl asi o pul cm, ale porad sel skoro stejne tezko.. no nakonec jsem zalomil bit ve sroubku! ne ze by to byla nejaka super kvalita, ale rozlomit ten bit (spicku krizaku) na dva kousky, to jsem fakt necekal..
nemate nahodou nekdo zkusenosti co s tim? a jak je mozny, ze tam ty sroubky tak drzi? v cem jsou zasroubovany??
uff, a to jsem chtel jenom vycistit spinu kolem rucni brzdy (je tam zapadanyho strasne moc prachu a tak)
Nový příspěvekZaslal: 22.3.2008 , 4:55   Citovat
no ja to cistil taktez, a jeden sroub sem ulomil a na druhym sroubu sem znicil golu HaHaaa ale povedlo se to i kdys za jaky penize Je to tam.
[ Čas: 0.0830s ][ Dotazy: 65 (0.0079s) ][ GZIP on - Debug on ]
