vynechava motor na D16Z6 civic 5g
PříspěvekZaslal: 1.12.2011 , 13:42   Citovat
To třetí "čidlo" bych nenazýval čidlem. Je to pouze spínač sahary. Ten taky nemá vliv na chod motoru. To dvoudrátové čidlo teploty pro ECU mít vliv může. Pár lidí odsud s tím má zkušenosti. Takže ho proměřit anebo nejlépe půjčit a vyměnit na zkoušku.
ememem je teď offline  ememem
PříspěvekZaslal: 1.12.2011 , 13:45   Citovat
a nevies pls kde to cidlo najdem? ako sa vola nech si to mozem dohladat?
Příspěvky: 91 H+ body: 0 2000 Prelude
volf46 je teď offline  volf46
PříspěvekZaslal: 1.12.2011 , 21:17   Citovat
v manuálu zase píšou že by svítila kontrolka ecu , kdyby bylo špatné to čidlo teploty (chyba č. 6)
takže si nemyslím že by bylo v háji, ale proměřím ho, je tam pěkný návod.
Příspěvky: 91 H+ body: 0 1994 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 1.12.2011 , 21:20   Citovat
To je pravda, ale už jsem několikrát slyšel, že čidlo zlobilo, ale ne natolik, aby to ecu vyblikala.
PříspěvekZaslal: 1.12.2011 , 23:03   Citovat
no, dneska som presiel 200km a jedine co spravilo tak zopar krat cuklo ked som mal 1100rmp . nic som s tym inak nerobil, stale si myslite ze to moze byt v rozdelovaci?
PříspěvekZaslal: 1.12.2011 , 23:25   Citovat
S Targou D16Z6 jsem jednou jel do práca, taky mi párkrát zaškubala a druhý den jsem už před prací nenastartoval. Výsledek - mrtvý modul rozdělovače.
Příspěvky: 671 H+ body: 0 2009 City
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 2.12.2011 , 9:48   Citovat
ecu ov vacsine pripadov nic nehlasi... ecu o vadnom cidle vie len v pripade ze je uplne mimo rozsah svojej danej charakteristiky...napr: ma mat 200 Ohm -15 kOhm a ecu zisti menej alebo viac, pripadne ak sa jeho impedancia meni skokovo v nezmyselnych hodnotach. pokial ale ma len posunutu charakteristiku, ze napr. pri 20°C ma mat 8kohm a ma 14 ecu nevie a davkuje palivo podla toho co nameria, v reale je vsak teplota ina a zmes je potom mimo stechio pomeru
PříspěvekZaslal: 2.12.2011 , 12:46   Citovat
Přesně jak píše kolega pajo. Pokud čidlo teploty ukazuje pouze špatné hodnoty tak to ECU nepozná. Až když to čidlo přestane fungovat úplně, tak ECU rožne kontrolku.
PříspěvekZaslal: 10.12.2011 , 18:41   Citovat
no tak dneska som po dlhom case sa bol previest, uz mi pre zmenu vynechavaju dva valce plus vybuchy vo vyfuku pri starte...
PříspěvekZaslal: 21.12.2011 , 15:36   Citovat
no konecne som mal cas tak som sa pustil do oprav a ladenia, otvoril som rozdelovac a kontakty na tom ciernom plaste boli dost zaoxidovane tak som to precitil a voila, auto ide v pohode. akurat skubne niekedy v nizkych otackach a ked vyradim a padaju mi otacky tak to klesne mozno az na 200rpm co podla mna moze byt aj tym ze tie kontakty co su v tom cierom plaste na rozdelovaci su dost zodrane, moze to byt tym, nie? cistil som aj IACV ale len na povrchu a mam tiez pocit ze to zlepsilo vlastnosti. takze mam kupit novy cierny plast (patka ci ako sa to vola) na rozdelovaci? nema niekto nieco take doma? nemyslim cely rozdelovac ale len tu cast kde pripajam zapalovacie kable. Diki za odpoved Úsměv
PříspěvekZaslal: 21.12.2011 , 20:36   Citovat
takze auto uz ide ako hodinky, problem bol v rozdelovaci - bol zodrany uhlik nakompletku, vicko som dostal od Aliena ktoremu patri vdaka
[ Čas: 0.8700s ][ Dotazy: 69 (0.7585s) ][ GZIP on - Debug on ]
